  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
212 Beiträge 42 Kommentatoren 85.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • SmartDidiS SmartDidi
    @gisy
    Danke für deinen Tipp.
    Leider kenne ich mich hier nicht so gut aus.
    Habe JsonPath Binding in zusammenhang mit IoBroker gegoogelt und nicht wirklich was gefunden.
    Kannst du mir vielleicht trotzdem irgendwie weiterhelfen?
    Z Offline
    Z Offline
    zariomahn
    @smartdidi said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
    @gisy
    Hi alle,
    gibt es hier schon neue Erkenntnisse bzw. Lösung ?
    Habe ebenfalls die Ecoflow mitsamt API
    viele Grüße
    MZ
    • NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      Adapter findet ihr unter:
      https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow
      SmartDidiS B M T 4 Antworten Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        SmartDidiS Offline
        SmartDidiS Offline
        SmartDidi
        @newan GENIAL, vielen Dank
        • NewanN Newan
          btrompetter
          @newan Wie kann man den Adpater installieren im IOBroker Repository finde ich ihn nicht. http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • B btrompetter
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            @btrompetter Geht derzeit nur über Benutzerdefiniert im Expertenmodus direkt mit dem Link aus github.
            Bin gerade dabei es aufnehmen zu lassen, sid aber noch 1-2 Fehler die behoben werden müssen dafür
            • NewanN Newan
              btrompetter
              @newan ich habs über den Direkt Link probiert und es gab folgenden Fehler
              $ iobroker url https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow --host iobroker --debug
              install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8
              NPM version: 8.15.0
              Installing Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8... (System call)
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
              npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T09_08_31_299Z-debug-0.log
              host.iobroker Cannot install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8: 217
              ERROR: Process exited with code 25
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • B btrompetter
                NPM version: 8.15.0
                Freevalley
                @btrompetter
                Versuchs mal so auf der Console:
                npm i iobroker.ecoflow
                So hat es bei mir geklappt. Ich konnte danach den Adapter über die GUI finden und installieren.
                • F Freevalley
                  @btrompetter
                  btrompetter
                  @freevalley
                  Es kommt noch der gleiche Fehler
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/clone-response' -> '/opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq'
                  npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-28T07_02_09_875Z-debug-0.log
                  würde es was bringen das Verzeichnis acorn zu verschieben so wie es in der Meldung steht? Oder macht man dann die ioBroker installation kaputt?
                  • B btrompetter
                    @freevalley
                    npm ERR! errno -39
                    Freevalley
                    @btrompetter
                    Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Dein Fehler sieht mir ähnlich aus wie dieser:
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    Vielleicht kannst du etwas davon ableiten...
                    • F Freevalley
                      @btrompetter
                      btrompetter
                      @freevalley Danke das hat geholfen, Kennst Du schon den Adapter von HomeAssistant? Der greift direkt auf die Ecoflow im lokalen Netz zu und liest sämtliche Daten aus die man auch in der App sehen kann. Man kann auch sämtliche Schalter damit betätigen. Ist mehr als über die API Schnittstelle.
                      NewanN F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B btrompetter
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        @btrompetter Ich habe ihn mir angesehen, aber ich verstehe den python code nicht.
                        Gibt es da mehr Infos oder woher stammen die Informationen vom Adapterhersteller zu der API?
                        • B btrompetter
                          Freevalley
                          @btrompetter
                          Sorry für die späte Antwort, ich war im Urlaub... Welchen Adapter meinst du genau? Ich finde nur den Adapter "Home-Assistant" zur Verbindung zur Home Assistent Software, dies habe ich nicht im Einsatz.
                          • NewanN Newan
                            Maxtor62
                            @newan Vielen Dank für Deine Arbeit. Genial
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                            • NewanN Newan
                              tomtel289
                              @newan Hello and thanks for your work.
                              I`m trying to use your adapter.
                              ECOFLOW send me my appKey and my secretKey for my ECOFLOW in order to use the ECOFLOW API.
                              Within the E-Mail from ECOFLOW there are an appKey and a secretKey. Both keys are equal. Is this correct?
                              tomtel289
                              • T tomtel289
                                tomtel289
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                @tomtel289 no api key and secret are differend
                                • Netfreak25N Offline
                                  Netfreak25N Offline
                                  Netfreak25
                                  schrieb am zuletzt editiert von Netfreak25
                                  Wollte mal meinen Senf dazugeben :)
                                  Zu Anfang des Jahres habe ich keinerlei Infos zur API von Ecoflow gefunden. Das stört mich aber meistens nicht, und ich hab mit einer Men-In-The-Middle attacke weitergemacht und mir meine token aus der Android App stibitzt. Gleichzeitig konnte ich mir noch den Traffic der App anschauen und welche API Calls er ausführt.
                                  Gesagt getan, lief - das ist halt nichts zum veröffentlichen, da ich die Keys manuell ausgelesen habe und es erneut machen muss wenn sie ablaufen.
                                  Bringt ja nichts die Leute scharf zu machen wenn sie es nicht umsetzen können.
                                  Nun gut, dann auf einmal lief nichts mehr (Das war zum Zeitpunkt der änderung der API) also wieder MITM und traffic anschauen. Hierbei viel mir auf das die App die Api eigentlich kaum noch nutzt, zumindest nicht um die Werte der Geräte zu erhalten. Ecoflow ist auf MQTT umgestiegen - find ich gut^^ - und sie haben mir auch direkt die Zugangsdaten für den MQTT Server bereitgestellt (Spass - aber im Traffic konnte ich sie finden)
                                  Mit MQTT Explorer mal angesehen was dabei so rumkommt und dann direkt eine MQTT Instanz dafür erstellt. Als Rückgabe kommt ein JSON, was ich erstmal auf Objekte übersetzen muss. Die River 2 kam heute und die MQTT Nachrichten kommen leider im 0,5 Sekunden takt (Keine Ahnung wieso EcoFlow das macht, verbraucht ja auch Serverresourcen und Strom am Gerät???)
                                  Habe nun da es sehr CPU lastig ist mal erneut geschaut ob die community etwas geschaffen hat zum pullen, und hier bin ich - tolle arbeit ich besorg mir nun via support mal einen API Key & Secret - der Adapter wurde offiziell gefunden und ohne Fehler installiert ;)
                                  Hier mal einige links die ich nutzte um daten abzurufen:
                                  "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/getDeviceData?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"
                                  "https://iot1.ecoflow.com/api/V1/users/devices"
                                  "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/users/getInfo"
                                  "https://iot1.ecoflow.com/api/v2/devices/getLatestPackInfo?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"
                                  Und ein paar Konfigurations beispiele:
                                  --data-binary "{"cfg":{"curr_mA":4000,"id":71},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"
                                  --data-binary "{"cfg":{"cmdset":0,"curr_mA":0,"enabled":0,"id":49,"lcd_time":0,"max_chg_soc":100,"max_power":0,"min_dsg_soc":0,"mppt_mode":0,"out_freq":0,"out_voltage":0,"slowChgPower":0,"standby_mins":0,"standby_mode":0,"state":0,"work_mode":0,"xboost":0},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"
                                  Dann habe ich eben mal in den Traffic geschaut und mal rausgesucht was für https calls es so gibt
                                  https://api.ecoflow.com/iot-service/device/upgradeStatus?sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                                  "https://api.ecoflow.com/iot-service/device/latestPackInfo?supportSelfRD=1&sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                                  "https://api.ecoflow.com/app/redPointNotify/main"
                                  "https://api.ecoflow.com/iot-service/retrieve/sn?page=1&size=20"
                                  "https://api.ecoflow.com/iot-service/user/device"
                                  "https://oa.ecoflow.com/api/afterSales.customerOrder.getUnreadCount"
                                  "https://api.ecoflow.com/iot-service/version/latest?platform=2&channel=1"
                                  "https://api.ecoflow.com/app/sku/queryBySn?SN=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                                  "https://api.ecoflow.com/usercenter/inuc/getUserInfo"
                                  "https://api.ecoflow.com/iot-service/user/config/push"
                                  "https://api.ecoflow.com/app/productClass/classTree"
                                  "https://api.ecoflow.com/app/productClass/productUsingList"
                                  hier gibt es die mqtt benutzerdaten:
                                  "https://api.ecoflow.com/iot-auth/app/certification?userId=hierkommtdieuseridhin"
                                  Die userId wird nach dem Login übermittelt:
                                  "https://api.ecoflow.com/auth/login"
                                  E.g:
                                  curl -H "Host: api.ecoflow.com" -H "lang: de-de" -H "lang: de-de" -H "platform: android" -H "sysversion: 11" -H "version: 4.1.2.02" -H "phonemodel: SM-X200" -H "content-type: application/json" -H "user-agent: okhttp/3.14.9" --data-binary "{"appVersion":"4.1.2.02","email":"deineemail@aol.com","os":"android","osVersion":"30","password":"DEINPASSWORTINBASE64","scene":"IOT_APP","userType":"ECOFLOW"}" --compressed "https://api.ecoflow.com/auth/login"
                                  • NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    Eh wow bin ich gerade was Bude und muss das mal sortieren.
                                    Fakt ist das dem Adapter eigentlich aus meiner sicht nur das schalten also post oder put fehlt.
                                    Der Support gibt hier leider keine Infos raus. Also wenn du rausfinden könntest wie man schaltet wäre das der Hammer 🤩
                                      Netfreak25N Offline
                                      Netfreak25
                                      Die Schalt Befehle habe ich wie gesagt im MQTT Traffic sehen können.
                                      Das AC schalten sah wie folgt aus (In diesem Fall aus schalten - für an war cfgAcEnabled 1):
                                      "id": 1341924884043927800,
                                      "version": "1.0",
                                      "timestamp": 1670956617,
                                      "moduleType": "3",
                                      "params": {
                                      "inv.cfgAcEnabled": 0,
                                      "inv.invOutFreq": 0,
                                      "inv.invOutAmp": 0,
                                      "inv.invOutVol": 0,
                                      "inv.acInVol": 0
                                      Wobei wahrscheinlich nur "inv.cfgAcEnabled": 0 eine rolle spielt.
                                      Ich habe mit dem MQTT Dashboard eben diese Nachricht auch versand aber es ist nichts passiert.
                                      Eventuell wird immer nur die Nachricht mit der nächst höheren id beachtet (wahrscheinlich um race conditions vorzubeugen).
                                      Für meinen test hatte ich die 13 zu einer 14 gemacht in der id und den timestamp auch massiv erhöht (es hätte so simpel sein können:P )
                                      Aber meine Nachricht wurde ignoriert. Warum weiß ich aber noch nicht.
                                      • NewanN Newan
                                        AngelLuck
                                        @newan said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                        Möchte mich hier auch mal ein Klinken.
                                        Vielen Dank auch für die tolle Arbeit am Adapter.
                                        Für mich persönlich wären auch die Temperatur Daten des Akkus von Bedeutung. Da meine Ecoflow bei mir in einem unbeheizten Kämmerchen auf dem Balkon steht und ich diese Woche festellen musste das der Akku bei 3°C nicht mehr lädt obwohl das Solarpanel den ganzen Tag pralle Sonne abbekommen hat.
                                        Genauso fände ich es schön wenn man irgendwie das Laden über Steckdose und über das Solarpannel getrennt aufzeichnen könnte. In der App wird das ja ebenfalls getrennt dargestellt.
                                        • A AngelLuck
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          @angelluck Stell den Adapter mal bitte auf Debug. Ich glaube nicht das die gewünschten Daten über die API kommen
