  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    6.0k
212 Beiträge 42 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • F Freevalley
    @btrompetter
    Versuchs mal so auf der Console:
    npm i iobroker.ecoflow
    So hat es bei mir geklappt. Ich konnte danach den Adapter über die GUI finden und installieren.
    btrompetter
    @freevalley
    Es kommt noch der gleiche Fehler
    pm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/clone-response
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/clone-response' -> '/opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq'
    npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-28T07_02_09_875Z-debug-0.log
    würde es was bringen das Verzeichnis acorn zu verschieben so wie es in der Meldung steht? Oder macht man dann die ioBroker installation kaputt?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B btrompetter
      @freevalley
      npm ERR! errno -39
      Freevalley
      @btrompetter
      Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Dein Fehler sieht mir ähnlich aus wie dieser:
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Vielleicht kannst du etwas davon ableiten...
      • F Freevalley
        @btrompetter
        btrompetter
        @freevalley Danke das hat geholfen, Kennst Du schon den Adapter von HomeAssistant? Der greift direkt auf die Ecoflow im lokalen Netz zu und liest sämtliche Daten aus die man auch in der App sehen kann. Man kann auch sämtliche Schalter damit betätigen. Ist mehr als über die API Schnittstelle.
        NewanN F 2 Antworten Letzte Antwort
        • B btrompetter
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          @btrompetter Ich habe ihn mir angesehen, aber ich verstehe den python code nicht.
          Gibt es da mehr Infos oder woher stammen die Informationen vom Adapterhersteller zu der API?
          • B btrompetter
            Freevalley
            @btrompetter
            Sorry für die späte Antwort, ich war im Urlaub... Welchen Adapter meinst du genau? Ich finde nur den Adapter "Home-Assistant" zur Verbindung zur Home Assistent Software, dies habe ich nicht im Einsatz.
            • NewanN Newan
              Adapter findet ihr unter:
              https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow
              Maxtor62
              @newan Vielen Dank für Deine Arbeit. Genial
              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
              • NewanN Newan
                tomtel289
                @newan Hello and thanks for your work.
                I`m trying to use your adapter.
                ECOFLOW send me my appKey and my secretKey for my ECOFLOW in order to use the ECOFLOW API.
                Within the E-Mail from ECOFLOW there are an appKey and a secretKey. Both keys are equal. Is this correct?
                tomtel289
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tomtel289
                  tomtel289
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  @tomtel289 no api key and secret are differend
                  • Netfreak25N Offline
                    Netfreak25N Offline
                    Netfreak25
                    schrieb am zuletzt editiert von Netfreak25
                    Wollte mal meinen Senf dazugeben :)
                    Zu Anfang des Jahres habe ich keinerlei Infos zur API von Ecoflow gefunden. Das stört mich aber meistens nicht, und ich hab mit einer Men-In-The-Middle attacke weitergemacht und mir meine token aus der Android App stibitzt. Gleichzeitig konnte ich mir noch den Traffic der App anschauen und welche API Calls er ausführt.
                    Gesagt getan, lief - das ist halt nichts zum veröffentlichen, da ich die Keys manuell ausgelesen habe und es erneut machen muss wenn sie ablaufen.
                    Bringt ja nichts die Leute scharf zu machen wenn sie es nicht umsetzen können.
                    Nun gut, dann auf einmal lief nichts mehr (Das war zum Zeitpunkt der änderung der API) also wieder MITM und traffic anschauen. Hierbei viel mir auf das die App die Api eigentlich kaum noch nutzt, zumindest nicht um die Werte der Geräte zu erhalten. Ecoflow ist auf MQTT umgestiegen - find ich gut^^ - und sie haben mir auch direkt die Zugangsdaten für den MQTT Server bereitgestellt (Spass - aber im Traffic konnte ich sie finden)
                    Mit MQTT Explorer mal angesehen was dabei so rumkommt und dann direkt eine MQTT Instanz dafür erstellt. Als Rückgabe kommt ein JSON, was ich erstmal auf Objekte übersetzen muss. Die River 2 kam heute und die MQTT Nachrichten kommen leider im 0,5 Sekunden takt (Keine Ahnung wieso EcoFlow das macht, verbraucht ja auch Serverresourcen und Strom am Gerät???)
                    Habe nun da es sehr CPU lastig ist mal erneut geschaut ob die community etwas geschaffen hat zum pullen, und hier bin ich - tolle arbeit ich besorg mir nun via support mal einen API Key & Secret - der Adapter wurde offiziell gefunden und ohne Fehler installiert ;)
                    Hier mal einige links die ich nutzte um daten abzurufen:
                    "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/getDeviceData?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"
                    "https://iot1.ecoflow.com/api/V1/users/devices"
                    "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/users/getInfo"
                    "https://iot1.ecoflow.com/api/v2/devices/getLatestPackInfo?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"
                    Und ein paar Konfigurations beispiele:
                    --data-binary "{"cfg":{"curr_mA":4000,"id":71},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"
                    --data-binary "{"cfg":{"cmdset":0,"curr_mA":0,"enabled":0,"id":49,"lcd_time":0,"max_chg_soc":100,"max_power":0,"min_dsg_soc":0,"mppt_mode":0,"out_freq":0,"out_voltage":0,"slowChgPower":0,"standby_mins":0,"standby_mode":0,"state":0,"work_mode":0,"xboost":0},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"
                    Dann habe ich eben mal in den Traffic geschaut und mal rausgesucht was für https calls es so gibt
                    https://api.ecoflow.com/iot-service/device/upgradeStatus?sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                    "https://api.ecoflow.com/iot-service/device/latestPackInfo?supportSelfRD=1&sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                    "https://api.ecoflow.com/app/redPointNotify/main"
                    "https://api.ecoflow.com/iot-service/retrieve/sn?page=1&size=20"
                    "https://api.ecoflow.com/iot-service/user/device"
                    "https://oa.ecoflow.com/api/afterSales.customerOrder.getUnreadCount"
                    "https://api.ecoflow.com/iot-service/version/latest?platform=2&channel=1"
                    "https://api.ecoflow.com/app/sku/queryBySn?SN=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
                    "https://api.ecoflow.com/usercenter/inuc/getUserInfo"
                    "https://api.ecoflow.com/iot-service/user/config/push"
                    "https://api.ecoflow.com/app/productClass/classTree"
                    "https://api.ecoflow.com/app/productClass/productUsingList"
                    hier gibt es die mqtt benutzerdaten:
                    "https://api.ecoflow.com/iot-auth/app/certification?userId=hierkommtdieuseridhin"
                    Die userId wird nach dem Login übermittelt:
                    "https://api.ecoflow.com/auth/login"
                    E.g:
                    curl -H "Host: api.ecoflow.com" -H "lang: de-de" -H "lang: de-de" -H "platform: android" -H "sysversion: 11" -H "version: 4.1.2.02" -H "phonemodel: SM-X200" -H "content-type: application/json" -H "user-agent: okhttp/3.14.9" --data-binary "{"appVersion":"4.1.2.02","email":"deineemail@aol.com","os":"android","osVersion":"30","password":"DEINPASSWORTINBASE64","scene":"IOT_APP","userType":"ECOFLOW"}" --compressed "https://api.ecoflow.com/auth/login"
                    • NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      Eh wow bin ich gerade was Bude und muss das mal sortieren.
                      Fakt ist das dem Adapter eigentlich aus meiner sicht nur das schalten also post oder put fehlt.
                      Der Support gibt hier leider keine Infos raus. Also wenn du rausfinden könntest wie man schaltet wäre das der Hammer 🤩
                        Netfreak25N Offline
                        Netfreak25
                        Die Schalt Befehle habe ich wie gesagt im MQTT Traffic sehen können.
                        Das AC schalten sah wie folgt aus (In diesem Fall aus schalten - für an war cfgAcEnabled 1):
                        "id": 1341924884043927800,
                        "version": "1.0",
                        "timestamp": 1670956617,
                        "moduleType": "3",
                        "params": {
                        "inv.cfgAcEnabled": 0,
                        "inv.invOutFreq": 0,
                        "inv.invOutAmp": 0,
                        "inv.invOutVol": 0,
                        "inv.acInVol": 0
                        Wobei wahrscheinlich nur "inv.cfgAcEnabled": 0 eine rolle spielt.
                        Ich habe mit dem MQTT Dashboard eben diese Nachricht auch versand aber es ist nichts passiert.
                        Eventuell wird immer nur die Nachricht mit der nächst höheren id beachtet (wahrscheinlich um race conditions vorzubeugen).
                        Für meinen test hatte ich die 13 zu einer 14 gemacht in der id und den timestamp auch massiv erhöht (es hätte so simpel sein können:P )
                        Aber meine Nachricht wurde ignoriert. Warum weiß ich aber noch nicht.
                        • NewanN Newan
                          AngelLuck
                          @newan said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                          Möchte mich hier auch mal ein Klinken.
                          Vielen Dank auch für die tolle Arbeit am Adapter.
                          Für mich persönlich wären auch die Temperatur Daten des Akkus von Bedeutung. Da meine Ecoflow bei mir in einem unbeheizten Kämmerchen auf dem Balkon steht und ich diese Woche festellen musste das der Akku bei 3°C nicht mehr lädt obwohl das Solarpanel den ganzen Tag pralle Sonne abbekommen hat.
                          Genauso fände ich es schön wenn man irgendwie das Laden über Steckdose und über das Solarpannel getrennt aufzeichnen könnte. In der App wird das ja ebenfalls getrennt dargestellt.
                          • A AngelLuck
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            @angelluck Stell den Adapter mal bitte auf Debug. Ich glaube nicht das die gewünschten Daten über die API kommen
                            • Netfreak25N Netfreak25
                              "version": "1.0",
                              "moduleType": "3",
                              "params": {
                              "inv.invOutAmp": 0,
                              "inv.invOutVol": 0,
                              "inv.acInVol": 0
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              @moritzkuhn Probiere mal ein GET (holen) über Mqtt und mit der ID ein setzen?
                              • NewanN Newan
                                AngelLuck
                                Nein, ich glaube auch nicht das die Daten über die API rein kommen. Dachte eher an den Weg den @MoritzKuhn gegangen ist. In der Handy App sind die Temperaturdaten ja Verfügbar.
                                Netfreak25N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A AngelLuck
                                  Netfreak25N Offline
                                  Netfreak25N Offline
                                  Netfreak25
                                  @AngelLuck
                                  bei mqtt gibt es einige temperaturen die übermittelt werden
                                  es gibt wattsInSum
                                  den MPPT Eingang
                                  DC Eingang
                                  AC Eingang
                                  Mir wurde heute gesagt das die Anfrage zum API-Access weitergegeben wurde. Anscheinend erhöhte Nachfrage aktuell
                                    AngelLuck
                                    @moritzkuhn Wow das sind ja mehr Daten als ich dachte und du hast sie auch schon im ioBroker wenn ich das so richtig sehe.
                                    Leider habe ich nicht ganz im Detail verstanden wie du darauf zugreifst. Über MQTT ist klar. Allerdings bekomme bei deinen ganzen Links meistens nur die Meldung das ich nicht authorisiert bin.
                                    Vielleicht könntest du das Vorgenehen etwas genauer ausführen?
                                    • A AngelLuck
                                      Netfreak25N Offline
                                      Netfreak25N Offline
                                      Netfreak25
                                      @angelluck aktuell würde ich sagen fehlen dir die zugangsdaten zum mqtt server, welche ich per men in the middle aus dem app traffic habe.
                                      ich schaue mal ob ich den login und das abrufen der mqtt daten als skript umgesetzt bekomme
                                      achso: und die links oben sind keine aktuellen api links. so hat es zur zeit vor der api funktioniert. ich dachte nur ihr mit api zugriff könntet damit eventuell was anfangen um eure links zu konstruieren
                                        Netfreak25N Offline
                                        Netfreak25N Offline
                                        Netfreak25
                                        @moritzkuhn
                                        @moritzkuhn said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                        Quick und Dirty:
                                        Mit App Benutzerdaten einloggen, dann bekommt man die MQTT Daten zurück
                                        https://raw.githubusercontent.com/Netfreak25/EcoFlow_MQTT_Creds/main/ecoflow_mqtt_creds.sh
                                          @moritzkuhn
                                          Quick und Dirty:
                                          Netfreak25N Offline
                                          Netfreak25N Offline
                                          Netfreak25
                                          function (cname, cvalue)
                                          var objectName = cname;
                                          var MyString = cvalue;
                                          if ( !existsState(objectName )) {
                                          createState(objectName,MyString,{name: " ",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});
                                          } else {
                                          setState(objectName,"" + MyString);
                                          Blockly zum import:
                                          https://raw.githubusercontent.com/Netfreak25/EcoFlow_MQTT_Creds/main/Blockly
                                          JavaScript zum import:
                                          https://raw.githubusercontent.com/Netfreak25/EcoFlow_MQTT_Creds/main/Javascript
                                          • MQTT Adapter muss angepasst werden (ist bei mir halt mqtt.5. )
                                          • Zielpfad kann angepasst werden (e.g. 0_userdata.0.EcoFlow.MQTT.DeineSerial. )
                                          • Seriennummer muss angepasst werden
                                          Ich habe für jedes meiner Ecoflow Geräte ein eigenes Skript. Klappt mit Delta Max / River 2 / Smart Generator Dual.
                                          Zusatzakkus werden über das Hauptgerät übermittelt
                                          Für MQTT reicht eine einzelne Instanz, man muss aber jedes Device explizit abfragen. Wildcard # ist im MQTT Server von ecoflow inaktiv.
                                          /app/property/device/DEINESERIENNUMMER
                                          Edit:
                                          Wenn man im Code vor dem schreiben der Werte nochmal prüft ob sich diese verändert haben, und nur änderungen schreibt ist es nicht so cpu lastig
                                          e.g.
