  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
212 Beiträge 42 Kommentatoren 85.5k Aufrufe 41 Beobachtet
    boesemani
    Ich habe mir eine Ecoflow River gekauft, die ich gerne in mein iobroker-Installation mit einbinden möchte. Ich habe vom Hersteller einen Link zur API bekommen.
    Damit kann ich Ladezustand und Restzeit einsehen (das würde mir als Information tatsächlich auch ausreichen) . Aber welche Instrumente benötige ich, um diese Daten im iobroker zu verarbeiten?
    https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/queryDeviceData?sn=R7EBZ7XD8261387&appkey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    zeigt
    {"code":0,"message":"success","data":{"sn":"xxxxxxxxxxxxx","data":{"remainTime":188,"socSum":87}}}
    Hat das jemand schon einmal versucht?
    • B boesemani
      zeigt
      @boesemani sagte: {"code":0,"message":"success","data":{"sn":"xxxxxxxxxxxxx","data":{"remainTime":188,"socSum":87}}}
      Blockly:
      Die Variable result muss genau so geschrieben werden.
      B SmartDidiS 2 Antworten Letzte Antwort
        Blockly:
        boesemani
        @paul53 Wow mit seiner schnellen Antwort habe ich nicht gerechnet. Wo richte am Besten die Geräte für die ObjektID ein?
        • B boesemani
          @boesemani sagte: Wo richte am Besten die Geräte für die ObjektID ein?
          Unter "0_userdata.0.ecoflow".
            boesemani
            schrieb am zuletzt editiert von boesemani
            @paul53 Vielen lieben Dank. Das hat auch funktioniert. Da wäre ich in diesen Form im Lebtag nicht darauf gekommen. Nur ist der Server von ecoflow wohl umgezogen (Supportanfrage läuft).
              Blockly:
              SmartDidiS Offline
              SmartDidiS Offline
              SmartDidi
              Hallo Paul53,
              leide hat mir heute das Support-Team von EcoFlow mitgeteilt, dass sich die API seit dem letzten Update vor wenigen Tagen verändert hat.
              Nun haben ich folgenden Link von EcoFlow bekommen:
              curl -X GET \ https://api.ecoflow.com/iot-service/open/api/device/queryDeviceQuota?sn=DCEBxxxxxxxxx \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'appKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -H 'secrteKey: xxxxxxxxxxxxxx'
              Kannst du mir bitte sagen, wie ich aus diesem Pfad die Werte auslesen kann?
              Vielen Dank für deine Hilfe.
              lg
              • SmartDidiS SmartDidi
                Hallo Paul53,
                lg
                @smartdidi
                Mit request() und URLs kenne ich mich nicht wirklich aus. An request() übergibt man i.d.R. den Teil ab https:
                Wie allerdings die Hochkommata zu handhaben sind, weiß ich nicht. Ich würde versuchen, sie durch Anführungszeichen oder \' zu ersetzen.
                EDIT: Kann man die URL im Browser aufrufen und erhält ein Ergebnis?
                Alternativ sollte sich das gesamte Linux-Kommando mit exec(Kommando) ausführen lassen.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @smartdidi
                  Gisy
                  Ich bin hier gelandet, obwohl ich nicht IOBroker nutze (sondern Openhab) :)
                  Curl ist ein Kommandozeilenbefehl von Linux. So abgesetzt bekommt man über die API einen Json-String zurück.
                  -H bedeutet, dass der Header entsprechend abgesendet wird.
                  Der String, der zurückgegeben wird, müsste entsprechen geparst werden. Bei Openhab gibt es dazu ein JsonPath Binding. Bestimmt auch bei IOBroker.
                  Oder habe ich das Problem nicht verstanden?
                  SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gisy
                    SmartDidiS Offline
                    SmartDidiS Offline
                    SmartDidi
                    @gisy
                    Danke für deinen Tipp.
                    Leider kenne ich mich hier nicht so gut aus.
                    Habe JsonPath Binding in zusammenhang mit IoBroker gegoogelt und nicht wirklich was gefunden.
                    Kannst du mir vielleicht trotzdem irgendwie weiterhelfen?
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gisy
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zariomahn
                      @smartdidi said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                      @gisy
                      Hi alle,
                      gibt es hier schon neue Erkenntnisse bzw. Lösung ?
                      Habe ebenfalls die Ecoflow mitsamt API
                      viele Grüße
                      MZ
                      • NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        Adapter findet ihr unter:
                        https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow
                        SmartDidiS B M T 4 Antworten Letzte Antwort
                        • NewanN Newan
                          SmartDidiS Offline
                          SmartDidiS Offline
                          SmartDidi
                          @newan GENIAL, vielen Dank
                          • NewanN Newan
                            btrompetter
                            @newan Wie kann man den Adpater installieren im IOBroker Repository finde ich ihn nicht. http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B btrompetter
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              @btrompetter Geht derzeit nur über Benutzerdefiniert im Expertenmodus direkt mit dem Link aus github.
                              Bin gerade dabei es aufnehmen zu lassen, sid aber noch 1-2 Fehler die behoben werden müssen dafür
                              • NewanN Newan
                                btrompetter
                                @newan ich habs über den Direkt Link probiert und es gab folgenden Fehler
                                $ iobroker url https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow --host iobroker --debug
                                install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8
                                NPM version: 8.15.0
                                Installing Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8... (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                                npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T09_08_31_299Z-debug-0.log
                                host.iobroker Cannot install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8: 217
                                ERROR: Process exited with code 25
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B btrompetter
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Freevalley
                                  @btrompetter
                                  Versuchs mal so auf der Console:
                                  npm i iobroker.ecoflow
                                  So hat es bei mir geklappt. Ich konnte danach den Adapter über die GUI finden und installieren.
                                  • F Freevalley
                                    @btrompetter
                                    btrompetter
                                    @freevalley
                                    Es kommt noch der gleiche Fehler
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/clone-response' -> '/opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq'
                                    npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-28T07_02_09_875Z-debug-0.log
                                    würde es was bringen das Verzeichnis acorn zu verschieben so wie es in der Meldung steht? Oder macht man dann die ioBroker installation kaputt?
                                    • B btrompetter
                                      @freevalley
                                      npm ERR! errno -39
                                      Freevalley
                                      @btrompetter
                                      Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Dein Fehler sieht mir ähnlich aus wie dieser:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                      Vielleicht kannst du etwas davon ableiten...
                                      • F Freevalley
                                        @btrompetter
                                        btrompetter
                                        @freevalley Danke das hat geholfen, Kennst Du schon den Adapter von HomeAssistant? Der greift direkt auf die Ecoflow im lokalen Netz zu und liest sämtliche Daten aus die man auch in der App sehen kann. Man kann auch sämtliche Schalter damit betätigen. Ist mehr als über die API Schnittstelle.
                                        NewanN F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B btrompetter
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          @btrompetter Ich habe ihn mir angesehen, aber ich verstehe den python code nicht.
                                          Gibt es da mehr Infos oder woher stammen die Informationen vom Adapterhersteller zu der API?
