2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    @haselchen bitte schau dir an, ob das nicht 3 verschiedene Dinge sind. Darauf haben dich auch schon die anderen hingewiesen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #2588
    @paul-ol
    Du brauchst mich auf nichts hinweisen.
    Ich sehe Deine Threads und alle haben das gleiche Problem.
    Docker/IoBroker Synology und Conbee2.
    Warum bleibst du nicht in 1 Thread und arbeitest dort alles ab?
    Hier gehst du inhaltlich auf das gleiche Thema ein wie hier -> https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten
    Und alles zusammen könnte man hier lösen: https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert
    Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuch(t)en mit Engelsgeduld Dein System irgendwie hinzubiegen, aber da muss auch was von Dir kommen.
    • haselchenH haselchen
      @paul-ol
      #2589
      @haselchen sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Ich versuche Dir wirklich zu helfen und auch @Thomas-Braun und @Glasfaser versuchen mit Engelsgeduld
      Nöööö, ich nicht mehr. Muss mich von dem Kandidaten nicht beleidigen lassen.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zuki
        schrieb am zuletzt editiert von Zuki
        #2590
        Gab es schon das Problem dass der ioBroker innerhalb des Dockers nicht starten zu scheint?
        Laut log scheint der ioBroker Startup im Schritt 5 hängen zu bleiben
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
        Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
        Z-Wave is activated by ENV.
        Running setup script...
        [setup_zwave.sh] Openzwave is already installed. Nothing to do here.
        Done.
        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
        Starting ioBroker...
        host.iobroker_productive check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker_productive"
        host.iobroker_productive check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker_productive"
        host.iobroker_productive check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker_productive"
        Da hängt der Docker nun schon seit gestern Abend. Das Admin Webinterface ist entsprechend natürlich nicht erreichbar.
        Danke euch schon mal.
        • Z Zuki
          Done.
          #2591
          @zuki
          The host name contains illegal characters This may cause undefined behavior when using some network services. Please change the host name using only valid characters (A-Z, a-z, 0-9, -)
          Z 2 Antworten Letzte Antwort
            @zuki
            Z Offline
            Z Offline
            Zuki
            #2592
            Super. Danke :-)
              @zuki
              Z Offline
              Z Offline
              Zuki
              #2593
              Ich habe noch ein wenig mit dem Hostnamen probiert aber das scheint leider nicht das Kernproblem zu sein.
              Auch mit einem "legalen" Hostname bleibt das ioBroker Startup (Step 5) hängen.
              [setup_zwave.sh] Openzwave is NOT installed. Going to install it now... Done.
              Done.
              host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
              object system.meta.uuid created: dd8a9d53-2fb8-4053-bc5c-efe297ccf068
              GlasfaserG hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zuki
                Done.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2594
                @zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Was sagt
                iobroker logs --watch
                in der Konsole
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Was sagt
                  in der Konsole
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zuki
                  #2595
                  @glasfaser
                  Der Admin scheint zu laufen... Ist aber leider nicht erreichbar.
                  22-09-19 15:20:00.232  - info: host.iobroker 3 instances found
                  2022-09-19 15:20:00.241  - info: host.iobroker starting 3 instances
                  2022-09-19 15:20:00.275  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
                  2022-09-19 15:20:01.858  - info: admin.0 (421) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-19 15:20:01.895  - info: admin.0 (421) requesting all states
                  2022-09-19 15:20:01.896  - info: admin.0 (421) requesting all objects
                  2022-09-19 15:20:02.103  - info: admin.0 (421) received all objects
                  2022-09-19 15:20:02.206  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
                  2022-09-19 15:20:02.220  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
                  2022-09-19 15:20:02.221  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-09-19 15:20:02.327  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-09-19 15:20:03.685  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
                  2022-09-19 15:20:04.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 436
                  2022-09-19 15:20:05.574  - info: discovery.0 (436) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-19 15:20:08.263  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
                  2022-09-19 15:20:09.707  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-19 15:20:09.754  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  • Z Zuki
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2596
                    mehr Instanzen hast du nicht !?
                    Was hast du vorher gehabt !?
                    wie nicht erreichbar , Fehler im Browser oder ...!?
                    iobroker list instances
                    • Z Zuki
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #2597
                      @zuki
                      Hast du wieder das Problem mit SSL
                      https://forum.iobroker.net/post/580437
                      iobroker set admin.0 --secure false
                      • Z Zuki
                        Done.
                        hollywootH Offline
                        hollywootH Offline
                        hollywoot
                        #2598
                        @zuki
                        Wie sieht deine compose aus?
                        Und was sagt iobroker status?
                          @zuki
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zuki
                          #2599
                          @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          @zuki
                          Boah...
                          :man-facepalming:
                          Danke. Das ist das Problem wenn der Spaß einfach läuft und man nach Ewigkeiten mal wieder rum spielt ;-)
                          Gut das es Hilfe in Foren gibt und das Internet nichts vergisst.
                          • Z Zuki
                            @zuki
                            Boah...
                            :man-facepalming:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2600
                            Danke.
                            Kein Thema ... ;)
                            dein
                            kam mir bekannt vor ... deshalb konnte ich mich an den Thread erinnern :)
                              Danke.
                              Kein Thema ... ;)
                              dein
                              Telefisch
                              #2601
                              Hallo Forum,
                              ich habe meinen ioB seit geraumer Zeit auf einer Synology mittels Docker laufen.
                              Jetzt wollte ich eine MariaDB Datenbank hinzufügen, bekomme aber vom SQL Adapter immer nur unreachable.
                              Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich bei Host die IP der Syno eingeben sollte?
                              Der ioB läuft mit MACVLAN unter einer anderen IP, localhost ist damit dann ja raus…?
                              Also Port hab ich verschiedene Ports probiert, witzigerweise war standard 3307 eingestellt, in alle tutorials heißt es immer 3306?
                              Mit dem PHPmyadmin kann ich aus der Syno direkt auf die DB zugreifen.
                              Einen eigenen user habe ich auch bereits probiert, genauso wie natürlich root.
                              Also Eingaben wir folgt:
                              DBTyp : MySQL
                              Host: IP der Syno
                              Port 3306, 3307 etc…
                              Datenbankname wie unter myAdmin angelegt
                              User und Passwort wie angelegt, alternativ root probiert
                              Naja der Rest ist ja eh selbsterklärend.
                              Fehler ist immer
                              Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse:Portnummer
                              Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                              hollywootH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Telefisch
                                Hallo Forum,
                                DBTyp : MySQL
                                Host: IP der Syno
                                Fehler ist immer
                                hollywootH Offline
                                hollywootH Offline
                                hollywoot
                                schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                #2602
                                @telefisch
                                Ich meine mich erinnern zu können, dass du aus dem macvlan den eigentlichen Host nicht erreichen kannst.
                                Geh mal im iobroker auf die cli und versuche deine Syno zu pingen.
                                Entweder nutzt du dann den Hackentrick (guck mal hier: https://www.synology-forum.de/threads/macvlan-zugriff-auf-den-host.103178/) , damit du den Host erreichen kannst oder aber du packst den iobroker und die mariadb in ein gemeinsames Docker-Network.
                                • hollywootH hollywoot
                                  @telefisch
                                  Telefisch
                                  #2603
                                  @hollywoot
                                  Danke für den Hinweis, ich kapiere es aber nicht.
                                  ich muss also (sinnvollerweise über Portainer) eine bridge anlegen.
                                  Host Adresse ist 192.168.178.2, Docker-ioBroker ist 192.168.178.4.
                                  Was muss ich in dei drei Felder eintragen?
                                  Hab gefühlt alle sinnvollen Kombinationen durch aber ich finde irgendwie keine Lösung.
                                  hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Telefisch
                                    @hollywoot
                                    hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    #2604
                                    @telefisch
                                    Ich habe mir in auf der Syno ein Shell-Script gebaut und führe dies mit der Syno-Aufgabenplanung beim Boot aus.
                                    Hier mal das Script:
                                    #!/bin/sh
                                    ip link add mynet-shim link eth0 type macvlan mode bridge
                                    ip addr add <IP-für-die-Bridge>/32 dev mynet-shim
                                    ip link set mynet-shim up
                                    ip route add <Syno-IP>/32 dev mynet-shim
                                      @telefisch
                                      #!/bin/sh
                                      Telefisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
                                      #2605
                                      @hollywoot
                                      Danke für das Script aber wie muss denn die IP für die Bridge lauten?
                                      Ist das dann eine bestimmte oder irgend eine aus dem IP-Kreis der Syno bzw. des Containers?
                                      Ich checks einfach nicht.
                                      Bei dem ganzen probieren hab ich mir natürlich direkt mal meine komplette ioB Installation gelöscht.
                                      Das Restore dauert etwas…
                                      • T Telefisch
                                        @hollywoot
                                        hollywootH Offline
                                        hollywootH Offline
                                        hollywoot
                                        #2606
                                        @telefisch
                                        Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt wenn man wenigstens ein klitzekleines Bisschen versteht was man da tut 🙂
                                        Wieso machst du es mit einem macvlan? Hau das Ding doch einfach stinknormal über die Host-IP rein...
                                        Naja, sei es drum.
                                        Nimm eine freie IP aus deinem Netzwerk. Die Syno ist dann ja quasi ebenfalls, zu Ihrer eigentlichen IP, über diese Bridge-IP zu erreichen. Das hat jetzt grundsätzlich erstmal wenig mit dem macvlan zu tun.
                                        Deine bridge kriegt dann bspw die 192.168.178.200.
                                        Nimm am besten eine IP, die nicht über den DHCP (deiner Fritzbox?!) vergeben werden könnte.
                                        Oder schränk den DHCP Kreis der Fritze ein. ZB erst ab 50-199.
                                        So hättest du alle IP bis zur 50 zur manuellen Vergabe offen.
                                        Zum Thema Restore:
                                        Jopp, kann dauern. Wobei dauern auch relativ ist.
                                        Mit meiner sehr großen ioBroker Installation auf der Arbeit brauche ich für einen fullrestore etwa 30min.
                                        • T Telefisch
                                          Hallo Forum,
                                          DBTyp : MySQL
                                          Host: IP der Syno
                                          Fehler ist immer
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #2607
                                          @telefisch Ich gehe mal davon aus, deine MariaDB läuft auf der Synology und nicht als Docker Container.
                                          Dein ioBroker wenn ich richtig verstanden habe, mit eigener IP im MACVLAN.
                                          Problem: Du kannst aus dem Container heraus die DiskStation nicht erreichen.
                                          Lösung: Dem ioBroker Container einfach das (oder ein eigenes) Bridge Netzwerk hinzufügen. Dann ist die DiskStation über das Gateway in diesem Netzwerk erreichbar:
                                          Das ist m. E. der einfachste Weg. Natürlich kann (und sollte) man ein eigenes Bridge Netzwerk anlegen. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit das Routing zu verbiegen...
                                          MfG,
                                          André
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
