    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    @zuki
    The host name contains illegal characters This may cause undefined behavior when using some network services. Please change the host name using only valid characters (A-Z, a-z, 0-9, -)
    Z Offline
    Z Offline
    Zuki
    #2592
    Super. Danke :-)
      @zuki
      Z Offline
      Z Offline
      Zuki
      #2593
      Ich habe noch ein wenig mit dem Hostnamen probiert aber das scheint leider nicht das Kernproblem zu sein.
      Auch mit einem "legalen" Hostname bleibt das ioBroker Startup (Step 5) hängen.
      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
      Z-Wave is activated by ENV.
      Running setup script...
      [setup_zwave.sh] Openzwave is NOT installed. Going to install it now... Done.
      Done.
      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
      Starting ioBroker...
      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
      object system.meta.uuid created: dd8a9d53-2fb8-4053-bc5c-efe297ccf068
      GlasfaserG hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z Zuki
        Done.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #2594
        @zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Was sagt
        iobroker logs --watch
        in der Konsole
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          Was sagt
          in der Konsole
          Z Offline
          Z Offline
          Zuki
          #2595
          @glasfaser
          Der Admin scheint zu laufen... Ist aber leider nicht erreichbar.
          22-09-19 15:20:00.232  - info: host.iobroker 3 instances found
          2022-09-19 15:20:00.241  - info: host.iobroker starting 3 instances
          2022-09-19 15:20:00.275  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
          2022-09-19 15:20:01.858  - info: admin.0 (421) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          2022-09-19 15:20:01.895  - info: admin.0 (421) requesting all states
          2022-09-19 15:20:01.896  - info: admin.0 (421) requesting all objects
          2022-09-19 15:20:02.103  - info: admin.0 (421) received all objects
          2022-09-19 15:20:02.206  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
          2022-09-19 15:20:02.220  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
          2022-09-19 15:20:02.221  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-09-19 15:20:02.327  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2022-09-19 15:20:03.685  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
          2022-09-19 15:20:04.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 436
          2022-09-19 15:20:05.574  - info: discovery.0 (436) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          2022-09-19 15:20:08.263  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
          2022-09-19 15:20:09.707  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          2022-09-19 15:20:09.754  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          • Z Zuki
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2596
            mehr Instanzen hast du nicht !?
            Gab es schon das Problem dass der ioBroker innerhalb des Dockers nicht starten zu scheint?
            Was hast du vorher gehabt !?
            wie nicht erreichbar , Fehler im Browser oder ...!?
            iobroker list instances
            • Z Zuki
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2597
              @zuki
              Hast du wieder das Problem mit SSL
              https://forum.iobroker.net/post/580437
              iobroker set admin.0 --secure false
              • Z Zuki
                Done.
                hollywootH Offline
                hollywootH Offline
                hollywoot
                #2598
                @zuki
                Wie sieht deine compose aus?
                Und was sagt iobroker status?
                  @zuki
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zuki
                  #2599
                  @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  @zuki
                  Boah...
                  :man-facepalming:
                  Danke. Das ist das Problem wenn der Spaß einfach läuft und man nach Ewigkeiten mal wieder rum spielt ;-)
                  Gut das es Hilfe in Foren gibt und das Internet nichts vergisst.
                  • Z Zuki
                    @zuki
                    Boah...
                    :man-facepalming:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2600
                    Danke.
                    Kein Thema ... ;)
                    dein
                    host.iobroker_productive
                    kam mir bekannt vor ... deshalb konnte ich mich an den Thread erinnern :)
                      Danke.
                      Kein Thema ... ;)
                      dein
                      Telefisch
                      #2601
                      Hallo Forum,
                      ich habe meinen ioB seit geraumer Zeit auf einer Synology mittels Docker laufen.
                      Jetzt wollte ich eine MariaDB Datenbank hinzufügen, bekomme aber vom SQL Adapter immer nur unreachable.
                      Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich bei Host die IP der Syno eingeben sollte?
                      Der ioB läuft mit MACVLAN unter einer anderen IP, localhost ist damit dann ja raus…?
                      Also Port hab ich verschiedene Ports probiert, witzigerweise war standard 3307 eingestellt, in alle tutorials heißt es immer 3306?
                      Mit dem PHPmyadmin kann ich aus der Syno direkt auf die DB zugreifen.
                      Einen eigenen user habe ich auch bereits probiert, genauso wie natürlich root.
                      Also Eingaben wir folgt:
                      DBTyp : MySQL
                      Host: IP der Syno
                      Port 3306, 3307 etc…
                      Datenbankname wie unter myAdmin angelegt
                      User und Passwort wie angelegt, alternativ root probiert
                      Naja der Rest ist ja eh selbsterklärend.
                      Fehler ist immer
                      Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse:Portnummer
                      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                      hollywootH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Telefisch
                        Hallo Forum,
                        DBTyp : MySQL
                        Host: IP der Syno
                        Fehler ist immer
                        hollywootH Offline
                        hollywootH Offline
                        hollywoot
                        schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                        #2602
                        @telefisch
                        Ich meine mich erinnern zu können, dass du aus dem macvlan den eigentlichen Host nicht erreichen kannst.
                        Geh mal im iobroker auf die cli und versuche deine Syno zu pingen.
                        Entweder nutzt du dann den Hackentrick (guck mal hier: https://www.synology-forum.de/threads/macvlan-zugriff-auf-den-host.103178/) , damit du den Host erreichen kannst oder aber du packst den iobroker und die mariadb in ein gemeinsames Docker-Network.
                        • hollywootH hollywoot
                          @telefisch
                          Telefisch
                          #2603
                          @hollywoot
                          Danke für den Hinweis, ich kapiere es aber nicht.
                          ich muss also (sinnvollerweise über Portainer) eine bridge anlegen.
                          Host Adresse ist 192.168.178.2, Docker-ioBroker ist 192.168.178.4.
                          Was muss ich in dei drei Felder eintragen?
                          Hab gefühlt alle sinnvollen Kombinationen durch aber ich finde irgendwie keine Lösung.
                          hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Telefisch
                            @hollywoot
                            hollywootH Offline
                            hollywootH Offline
                            hollywoot
                            #2604
                            @telefisch
                            Ich habe mir in auf der Syno ein Shell-Script gebaut und führe dies mit der Syno-Aufgabenplanung beim Boot aus.
                            Hier mal das Script:
                            #!/bin/sh
                            ip link add mynet-shim link eth0 type macvlan mode bridge
                            ip addr add <IP-für-die-Bridge>/32 dev mynet-shim
                            ip link set mynet-shim up
                            ip route add <Syno-IP>/32 dev mynet-shim
                              @telefisch
                              #!/bin/sh
                              Telefisch
                              schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
                              #2605
                              @hollywoot
                              Danke für das Script aber wie muss denn die IP für die Bridge lauten?
                              Ist das dann eine bestimmte oder irgend eine aus dem IP-Kreis der Syno bzw. des Containers?
                              Ich checks einfach nicht.
                              Bei dem ganzen probieren hab ich mir natürlich direkt mal meine komplette ioB Installation gelöscht.
                              Das Restore dauert etwas…
                              • T Telefisch
                                @hollywoot
                                hollywootH Offline
                                hollywootH Offline
                                hollywoot
                                #2606
                                @telefisch
                                Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt wenn man wenigstens ein klitzekleines Bisschen versteht was man da tut 🙂
                                Wieso machst du es mit einem macvlan? Hau das Ding doch einfach stinknormal über die Host-IP rein...
                                Naja, sei es drum.
                                Nimm eine freie IP aus deinem Netzwerk. Die Syno ist dann ja quasi ebenfalls, zu Ihrer eigentlichen IP, über diese Bridge-IP zu erreichen. Das hat jetzt grundsätzlich erstmal wenig mit dem macvlan zu tun.
                                Deine bridge kriegt dann bspw die 192.168.178.200.
                                Nimm am besten eine IP, die nicht über den DHCP (deiner Fritzbox?!) vergeben werden könnte.
                                Oder schränk den DHCP Kreis der Fritze ein. ZB erst ab 50-199.
                                So hättest du alle IP bis zur 50 zur manuellen Vergabe offen.
                                Zum Thema Restore:
                                Jopp, kann dauern. Wobei dauern auch relativ ist.
                                Mit meiner sehr großen ioBroker Installation auf der Arbeit brauche ich für einen fullrestore etwa 30min.
                                • T Telefisch
                                  Hallo Forum,
                                  DBTyp : MySQL
                                  Host: IP der Syno
                                  Fehler ist immer
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2607
                                  @telefisch Ich gehe mal davon aus, deine MariaDB läuft auf der Synology und nicht als Docker Container.
                                  Dein ioBroker wenn ich richtig verstanden habe, mit eigener IP im MACVLAN.
                                  Problem: Du kannst aus dem Container heraus die DiskStation nicht erreichen.
                                  Lösung: Dem ioBroker Container einfach das (oder ein eigenes) Bridge Netzwerk hinzufügen. Dann ist die DiskStation über das Gateway in diesem Netzwerk erreichbar:
                                  Das ist m. E. der einfachste Weg. Natürlich kann (und sollte) man ein eigenes Bridge Netzwerk anlegen. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit das Routing zu verbiegen...
                                  MfG,
                                  André
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    Telefisch
                                    #2608
                                    @andre
                                    ok, das Problem von grade eben wäre gelöst, hatte nen Tippfehler im Netzwerk.
                                    Mit der Bridge probiere ich sobald iob wieder läuft.
                                    Danke Euch erstmal für Euren Support.
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      Telefisch
                                      #2609
                                      @hollywoot Du hast Recht, ich bin strunzdoof...
                                      Network Interface falsch geschrieben :man-facepalming:
                                      • T Telefisch
                                        hollywootH Offline
                                        hollywootH Offline
                                        hollywoot
                                        #2610
                                        @telefisch
                                        ich habe niemals behauptet, Du wärest "strunzdoof" oder Ähnliches.
                                        Würde ich auch nicht tun!
                                        Ich stelle mir nur immer wieder bei solchen Problemen die Frage: Warum so kompliziert? Warum nicht über das Host-/Bridgenetzwerk einfach über die Syno ins Netz laufen lassen?
                                        Und zu Deiner Lösung:
                                        Manchmal sind's die kleinen Dinge :P
                                          @telefisch
                                          Telefisch
                                          #2611
                                          @hollywoot
                                          Naja
                                          „ Wäre ja grundsätzlich nicht verkehrt wenn man wenigstens ein klitzekleines Bisschen versteht was man da tut“
                                          ist aber schon sehr nah dran…
                                          Wenn ich überlege, dass ich seit über 25 Jahren Computer miteinander verbinde und meine zugegebenermaßen kleine Firma komplett allein adminsitriere, kann ich wohl mit fug und Recht behaupt zu wissen was ich tue.
                                          Aber man kann eben auch nicht alles wissen und manchmal hat man eben auch nen Brett vorm Kopp.
                                          So what,
                                          danke für Eure Geduld
