  5. Liquid Check json auslesen mit Blockly: request deprecated
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    qwertz
    schrieb am zuletzt editiert von qwertz
    Zur Doku:
    Inzwischen lese ich die JSON-Daten mit dem Parser-Adapter aus, weil beim Auslesen per Script immer wieder Fehlermeldungen auftraten:
    http://IP/infos.json
    Der Regex für Tankvolumen ist z.B.:
    ?<="content":)[\s\S]*?(?=})
    • Q qwertz
      Hallo zusammen !
      Als Anfänger habe ich versucht mit blockly Daten aus einer web-json auszulesen. Es handelt sich dabei um eine pneumatische Füllstandsanzeige für eine Zisterne von si-elektronik Liquid Check.
      Das blockly klappt soweit, jedoch habe ich Sorge weil im github steht, dass "request" deprecated sei.
      Kann ich das blockly so lassen, oder geht das beim nächsten iobroker Update kaputt ?
      Oder gibt es eine andere einfache blockly Möglichkeit die Daten auszulesen ohne einen eigenen Adapter zu bemühen ?
      Besten Dank und Gruß,
      Sebastian
        <variables>
          <variable id="e48tYq}a^towv8Y7jiIx">result</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="kFcsR[Q,UJ+uK;YU^@J!" x="37" y="63">
          <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="request" id="1r*t9m?Bq{8up?5zPN#Z">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="dU;!(6*SSqT4s[$/.SQx">
                  <field name="TEXT">http://10.11.12.46/infos.json</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="update" id=",63ffm5|Z|JNLxoy:gXj">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne_liter</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_attr" id="7ph[9]v-P.iKe(@K1UvD">
                      <value name="PATH">
                        <shadow type="text" id="~)(o/?x0kJ7#=ZSq4]#k">
                          <field name="TEXT">payload.measure.content</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OBJECT">
                        <block type="variables_get" id="vyp7sOHk~HFsqzmM)!9f">
                          <field name="VAR" id="e48tYq}a^towv8Y7jiIx">result</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="uoEUUPwavw#ph5B?F]vC">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne_hoehe</field>
                        <block type="get_attr" id="CEt*=c@rFwA2Qr37iqTN">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="Dy}8g+m1v/*{OY8}LYUN">
                              <field name="TEXT">payload.measure.level</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="variables_get" id="/(^vfl)o)1SU+WFMIi:!">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @qwertz sagte in Liquid Check json auslesen mit Blockly: request deprecated:
      kannste so lassen, request funktioniert ist nur n altes Modul wen das ersetzt wird sollte der block übernommen werden
        Matthias I
        ich habe mir auch einen Liquid Check angeschafft, um die Sensorik aus dem Tank in den Anschlussraum zu verlagern.
        Leider bekomme ich die Werte noch nicht in den iobroker.
        Könntet ihr mir bitte genau sagen, wie ihr das umgesetzt habt?
        Bei mir klappt es weder mit dem Script noch mit dem Parser-Adapter (welche Einstellungen müssen hier genau vorgenommen werden?)
        Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!!
        Matthias
          Matthias I
          Kurze Ergänzung:
          Der Parser-Adapter liefert mir folgende Fehlermeldung im Log
          	Invalid regular expression: /?<="content":)[\s\S]*?(?=})/: Nothing to repeat
          Außerdem wird der Adapter angehalten, weil er zu oft abstürzt...
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matthias I
            Kurze Ergänzung:
            Q Offline
            Q Offline
            qwertz
            regEx: (?<="content":)[\s\S]*?(?=})
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Matthias I
              Vielen Dank, hat geklappt 😊
                Matthias I
                Kannst du mir zufällig auch sagen, wie du die manuelle Messung anstößt?
                • M Matthias I
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  @matthias-i
                  Mit Script:
                  https://forum.iobroker.net/post/667438
                  • Q qwertz
                    gyle
                    @qwertz hi, seit dem firmware-update funktioniert der regex nicht mehr...
                    das json sieht jetzt so aus (enthält jetzt 2x "content" - vll. liegt es daran?) :
                    header
                    namespace	"Device"
                    name	"Response"
                    messageId	"E9BBCD95-7CB445A0"
                    payloadVersion	"1"
                    authorization	"4417936C5638-000378FA"
                    payload
                    measure
                    level	0.81
                    content	3093
                    raw
                    level	0.8058
                    content	3074.8523
                    age	4368
                    expansion
                    boardType	-1
                    kannst du vll. helfen?
                    danke
                    • G gyle
                      header
                      namespace	"Device"
                      name	"Response"
                      payloadVersion	"1"
                      payload
                      measure
                      level	0.81
                      content	3093
                      raw
                      level	0.8058
                      content	3074.8523
                      age	4368
                      expansion
                      boardType	-1
                      danke
                      Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      Ich schau nachher mal nach.
                      Welche Firmware Version hast du aktuell laufen beim liquid check ?
                      Und welche Version hat dein Adapter PARSER ?
                      • Q qwertz
                        gyle
                        @qwertz
                        liquid-check: 1.60
                        parser: 1.2.0
                        danke
                        • G gyle
                          @qwertz
                          liquid-check: 1.60
                          parser: 1.2.0
                          danke
                          Q Offline
                          Q Offline
                          qwertz
                          @gyle
                          Habe die gleichen Versionsstand. Klappt. Keine Fehlermeldung.
                          Konfig:
