  4. JavaScript
  5. [gelöst] JSON POST für Liquid-Check-Messung
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    qwertz
    schrieb am zuletzt editiert von qwertz
    Hi !
    Als Script-Kiddy komme ich nicht weiter;
    Folgendes soll ich laut der API-Beschreibung tun um bei meiner Zisternenfüllstandsanzeige LiquidCheck eine Messung auszulösen:
    Liquid-Check Messung direkt starten
    Zum Starten der Messung einen Post mit folgendem Json Inhalt im body an die Url des Liquid-Check senden:
    http://liquid-check/command
    {"header":{"namespace":"Device.Control","name":"StartMeasure","messageId":"1","payloadVersion":"1"},"payload":null}
    Folgendes Skript funktioniert aber nicht:
    '*/60 * * * *'
      var request = require('request');
    request.post({
        url:     'http://10.11.12.46/command',
        form:    {"header":{"namespace":"Device.Control","name":"StartMeasure","messageId":"1","payloadVersion":"1"},"payload":null}
    }, function(error, response, body) {
        if (error) log(error, 'error');
    Was ist gemeint mit "im Body senden"
    Besten Dank und Gruß,
    Sebastian
    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Q qwertz
      Hi !
      '*/60 * * * *'
      request.post({
      Sebastian
      @qwertz sagte: Folgendes Skript funktioniert aber nicht:
      Was gibt dieses im Log aus?
      request('http://10.11.12.46/infos.json', function(error, response, body) {
          else log(body);
      • Q qwertz
        Hi !
        '*/60 * * * *'
        request.post({
        Sebastian
        @qwertz
        Genügt es nicht, jede Stunde abzufragen? Etwa so
        const url = 'http://10.11.12.46/infos.json';
        const path = '0_userdata.0.Zisterne.Messung.';
        const idPegel = path + 'Pegel';
        const idVol = path + 'Volumen';
        schedule('7 * * * *', function() {
            request(url, function(error, response, body) {
                if(error) log(error, 'warn');
                else if(body) {
                    let werte = JSON.parse(body).payload.measure;
                    setState(idPegel, werte.level, true);
                    setState(idVol, werte.content, true);
        • Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          Hi !
          Danke für den Tip.
          Es geht aber nicht ums Auslesen der infos.json sondern um das Triggern einer neuen physischen Messung über die Command URL.
          Hintergrund: Das Gerät startet dann eine kleine Pumpe und drückt Luft in den Messschlauch.
          Das Auslesen der bestehenden Werte aus der letzten physischen Messung klappt schon mit einem anderen Skript ( s.anderer alter Beitrag https://forum.iobroker.net/post/579295)
          Besten Gruß,
          Sebastian
          • Q qwertz
            Hi !
            '*/60 * * * *'
            request.post({
            Sebastian
            @qwertz sagte: Was ist gemeint mit "im Body senden"
            Ersetze mal form: durch body:
            Readme von request:
            • body - entity body for PATCH, POST and PUT requests. Must be a Buffer, String or ReadStream. If json is true, then body must be a JSON-serializable object.
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
              Readme von request:
              Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              Habe es so laufen lassen: Dabei crasht der komplette Adapter...
              '*/60 * * * *'
              request.post({
                  body:    {"header":{"namespace":"Device.Control","name":"StartMeasure","messageId":"1","payloadVersion":"1"},"payload":null}
              2021-04-21 19:21:31.765 - error: javascript.0 (29353) script.js.Zisterne_auslesen_Trigger: {}
              2021-04-21 19:21:31.766 - info: javascript.0 (29353) script.js.Zisterne_auslesen_Trigger: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2021-04-21 19:21:31.840 - error: javascript.0 (29353) Request error: Error: Argument error, options.body.
              2021-04-21 19:21:31.851 - error: javascript.0 (29353) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              2021-04-21 19:21:31.852 - error: javascript.0 (29353) Error: The first argument must be of type string or an instance of Buffer. Received an instance of Object
              2021-04-21 19:21:31.853 - error: javascript.0 (29353) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer. Received an instance of Object
              at write_ (_http_outgoing.js:653:11)
              at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:621:15)
              at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1494:27)
              at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18)
              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7)
              at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              2021-04-21 19:21:32.851 - info: javascript.0 (29353) Stop script script.js.Doorbird_Klingel_an_CCU1_aus
              2021-04-21 19:21:32.924 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer. Received an instance of Object
              2021-04-21 19:21:32.926 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:653:11)
              2021-04-21 19:21:32.926 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:621:15)
              2021-04-21 19:21:32.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1494:27)
              2021-04-21 19:21:32.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18)
              2021-04-21 19:21:32.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7)
              2021-04-21 19:21:32.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              2021-04-21 19:21:32.928 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-04-21 19:21:32.928 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              • Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                Zur Doku für andere Liquid-Check Nutzer: Habe es jetzt geschafft die Messung am zu starten mit folgendem Skript:
                on({id: '0_userdata.0.Zisterne_Messung_Trigger', val: true}, script1);
                function script1() {
                    console.log('Zisterne_Messung_gestartet_durch_Skript');
                    var myObj = {"header":{"namespace":"Device.Control","name":"StartMeasure","messageId":"1","payloadVersion":"1"},"payload":null}
                          var options = {
                          method: 'POST',
                          body:JSON.stringify(myObj)
                request(options,function (error, response, body){
                Mit einem Bool-Schalter-Objekt wird ich das Skript getriggert.
                • Q qwertz
                            var options = {
                            method: 'POST',
                  Matthias I
                  @qwertz Hallo zusammen,
                  Ich bin auf der Suche nach einem verlässlichen Füllstandssensor, der nach Möglichkeit an 230V anliegt (und daher außerhalb meines Flachwassertanks zu montierten ist) und zuverlässig Änderungen des Füllstandes (am liebsten in Prozent) an den iobroker übermittelt.
                  Ist das mit dem Liquid Check so möglich?
                  Welche Lösungen verwendet ihr?
                  Um die Gartenbewässerung wirklich smart zu gestalten benötige ich hier einen zuverlässigen Sensor auf den man sich verlassen kann...
                  LG
                  • M Matthias I
                    LG
                    Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    @matthias-i
                    Hi
                    Bei LiquidCheck geht nur ein dünner Plastikschlauch in den Tank. Pneumatische Messung. Kein Strom !
                    Der Schlauch geht dann in das Messgerät, welches irgendwo in der Nähe von einer Steckdose platziert werden kann. Das Messgerät wird über USB 5V DC versorgt. WLAN-Webserver mit API.
                    Läuft seit ca. einem Jahr zuverlässig.
                    • O Offline
                      O Offline
                      odysseus
                      schrieb am zuletzt editiert von odysseus
                      Hallo erstmal
                      Ich nutze das LiquidCheck Script von qwertz und es klappt auch super! Herzlichen Dank dafür!!!!
                      Jetz kommt aber inzwischen die Warnung von der JS Engine:
                      "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
                      Daher hier in Ergänzung der entsprechende httpPost Aufruf :
                       httpPost('http://10.11.12.46/command', {"header":{ "namespace" : "Device.Control" , "name" : "StartMeasure" , "messageId" : "1" , "payloadVersion" : "1" } , "payload" : null }, (error, response) => {
                           if (error) console.error('Unerwarteter Fehler - ' + error);
                      LG
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O odysseus
                        Hallo erstmal
                        LG
                        O Offline
                        O Offline
                        odysseus
                        @odysseus said in [gelöst] JSON POST für Liquid-Check-Messung:
                        Hallo erstmal
                        Jetzt kommt aber inzwischen die Warnung von der JS Engine:
                        LG
                        • O odysseus
                          Hallo erstmal
                          LG
                          Q Offline
                          Q Offline
                          qwertz
                          @odysseus Danke dir ! Hatte die Meldung im Log auch schon gesehen, aber bisher verdrängt.
