  5. Liquid Check json auslesen mit Blockly: request deprecated
    2.7k
    4.7k
    4.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    qwertz
    Hallo zusammen !
    Als Anfänger habe ich versucht mit blockly Daten aus einer web-json auszulesen. Es handelt sich dabei um eine pneumatische Füllstandsanzeige für eine Zisterne von si-elektronik Liquid Check.
    Das blockly klappt soweit, jedoch habe ich Sorge weil im github steht, dass "request" deprecated sei.
    Kann ich das blockly so lassen, oder geht das beim nächsten iobroker Update kaputt ?
    Oder gibt es eine andere einfache blockly Möglichkeit die Daten auszulesen ohne einen eigenen Adapter zu bemühen ?
    Besten Dank und Gruß,
    Sebastian
      <variables>
        <variable id="e48tYq}a^towv8Y7jiIx">result</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="kFcsR[Q,UJ+uK;YU^@J!" x="37" y="63">
        <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="request" id="1r*t9m?Bq{8up?5zPN#Z">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="URL">
              <shadow type="text" id="dU;!(6*SSqT4s[$/.SQx">
                <field name="TEXT">http://10.11.12.46/infos.json</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="update" id=",63ffm5|Z|JNLxoy:gXj">
                <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne_liter</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_attr" id="7ph[9]v-P.iKe(@K1UvD">
                    <value name="PATH">
                      <shadow type="text" id="~)(o/?x0kJ7#=ZSq4]#k">
                        <field name="TEXT">payload.measure.content</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OBJECT">
                      <block type="variables_get" id="vyp7sOHk~HFsqzmM)!9f">
                        <field name="VAR" id="e48tYq}a^towv8Y7jiIx">result</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="uoEUUPwavw#ph5B?F]vC">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne_hoehe</field>
                      <block type="get_attr" id="CEt*=c@rFwA2Qr37iqTN">
                        <value name="PATH">
                          <shadow type="text" id="Dy}8g+m1v/*{OY8}LYUN">
                            <field name="TEXT">payload.measure.level</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="variables_get" id="/(^vfl)o)1SU+WFMIi:!">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      schrieb am zuletzt editiert von qwertz
      Zur Doku:
      Inzwischen lese ich die JSON-Daten mit dem Parser-Adapter aus, weil beim Auslesen per Script immer wieder Fehlermeldungen auftraten:
      http://IP/infos.json
      Der Regex für Tankvolumen ist z.B.:
      ?<="content":)[\s\S]*?(?=})
      • Q qwertz
        Hallo zusammen !
        Sebastian
          <variables>
          </variables>
                <value name="URL">
                  </shadow>
                </value>
                        <value name="PATH">
                          </shadow>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @qwertz sagte in Liquid Check json auslesen mit Blockly: request deprecated:
        kannste so lassen, request funktioniert ist nur n altes Modul wen das ersetzt wird sollte der block übernommen werden
          Matthias I
          ich habe mir auch einen Liquid Check angeschafft, um die Sensorik aus dem Tank in den Anschlussraum zu verlagern.
          Leider bekomme ich die Werte noch nicht in den iobroker.
          Könntet ihr mir bitte genau sagen, wie ihr das umgesetzt habt?
          Bei mir klappt es weder mit dem Script noch mit dem Parser-Adapter (welche Einstellungen müssen hier genau vorgenommen werden?)
          Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!!
          Matthias
            Matthias I
            Kurze Ergänzung:
            Der Parser-Adapter liefert mir folgende Fehlermeldung im Log
            	Invalid regular expression: /?<="content":)[\s\S]*?(?=})/: Nothing to repeat
            Außerdem wird der Adapter angehalten, weil er zu oft abstürzt...
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matthias I
              Kurze Ergänzung:
              Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              regEx: (?<="content":)[\s\S]*?(?=})
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Matthias I
                Vielen Dank, hat geklappt 😊
                  Matthias I
                  Kannst du mir zufällig auch sagen, wie du die manuelle Messung anstößt?
                  • M Matthias I
                    Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    @matthias-i
                    Mit Script:
                    https://forum.iobroker.net/post/667438
                    • Q qwertz
                      gyle
                      @qwertz hi, seit dem firmware-update funktioniert der regex nicht mehr...
                      das json sieht jetzt so aus (enthält jetzt 2x "content" - vll. liegt es daran?) :
                      header
                      namespace	"Device"
                      name	"Response"
                      messageId	"E9BBCD95-7CB445A0"
                      payloadVersion	"1"
                      authorization	"4417936C5638-000378FA"
                      payload
                      measure
                      level	0.81
                      content	3093
                      raw
                      level	0.8058
                      content	3074.8523
                      age	4368
                      expansion
                      boardType	-1
                      kannst du vll. helfen?
                      danke
                      • G gyle
                        header
                        namespace	"Device"
                        name	"Response"
                        payloadVersion	"1"
                        payload
                        measure
                        level	0.81
                        content	3093
                        raw
                        level	0.8058
                        content	3074.8523
                        age	4368
                        expansion
                        boardType	-1
                        danke
                        Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        Ich schau nachher mal nach.
                        Welche Firmware Version hast du aktuell laufen beim liquid check ?
                        Und welche Version hat dein Adapter PARSER ?
                        • Q qwertz
                          gyle
                          @qwertz
                          liquid-check: 1.60
                          parser: 1.2.0
                          danke
                          • G gyle
                            @qwertz
                            liquid-check: 1.60
                            parser: 1.2.0
                            danke
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            @gyle
                            Habe die gleichen Versionsstand. Klappt. Keine Fehlermeldung.
                            Konfig:
