  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
275 Beiträge 27 Kommentatoren 95.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R rkahh
    Ich habe mal ganz frisch diese Installationsanleitung ausprobiert.
    Leider mit dem Ergebnis, dass ich keine erfolgreiche Installation habe.
    Hintergrund: Port 9000 ist bei mir belegt.
    Die Installation läuft komplett durch, meldet aber nicht, dass etwas schief gelaufen ist.
    Für Einsteiger ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Es wird auch kein Log geschrieben.
    Erst der Versuch mit:
    npx @iobroker/install --debug
    bringt Licht ins Dunkel: npm ERR! The DB port 9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server.
    Kann man dem Installer (ähnlich dem alten Installer) die Port konfigurieren lassen?
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #80
    @karwowski-robert Ja, die Ports machen manchmal Probleme. Ich hatte mal eines mit dem 9001. Kamen von einem Intel Grafik-Paket. Meine Notizen dazu:
    ACHTUNG!!!!!!!!!! Intel nutzt jetzt den Port 9001 für Graphik
    https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/1580
    SOLVED :: SOLUTION:
    This is a intel graphics card software related issue on windows 10.
    How to fix:
    In windows, go to:
        • Start menu
        • Type: Services
        • Find the service called: Intel(R) Graphics Command Center Service
        • Rightclick > Properties > Startup type = Disabled
    This fixed the problem for me.. :-)
    Der alte Installer war ja für Multi-Instanzen ausgelegt und benötigte daher die Einstellung der Ports. Der neue ist da eingfacger gestrickt und setzt leider voraus, daß die Ports frei sind.
    • R rkahh
      #81
      @karwowski-robert sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      nicht dass ich mich mit Windoof Installationen auskenne.
      da wohl der admin nicht startet siehst du oder der Einsteiger wahrscheinlich das log nicht.
      wenn man dann über die Konsole
      iobroker list instances aufruft, müsste der admin als nicht aktiv angezeigt werden.
      ein Versuch mit iobroker start admin --debug sollte dann schon die entsprechende Meldung bringen.
      ist alles Kaffesatzleserei in einer Glaskugel, ich weiß. Aber mehr kann ich ohne vollständige Informationen nicht machen.
      BTW
      Stamnt diese Vorgehensweise vom ioBroker Installer?
      oder verbiegst du dir da gerade etwas?
      • R
        R
        rkahh
        #82
        @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Da der Installer keine funktionstüchtige Installation hinterlässt, kann man auch keine iobroker-Befehle durchführen.
        ist der Kommandoinstaller aus diesem Thread.... den es zu testen galt.
        • JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #83
          Na bei Euch psssiert ja wenigstens noch was - bei mir passiert so gut wie nichts wenn ich den Installer starte. Vielleicht ist es auch der falsche Installer, aber das ist zumindest das was bei dem oberen Link herunter geladen wird.
          Obwohl node augenscheinlich installiert wird, ist im Verzeichnis nichts davon zu sehen, genauso wie von den anderen ioB Dateien und Ordnern. Nach dem Install Prozess sieht es im ioBroker Verzeichnis so aus - nicht unbedingt das was man als funktionierende Installation haben möchte.
          sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            sigi234S
            sigi234S
            #84
            @jb_sullivan
            Läuft ein Service? Denke nicht.
            Alte Installation läuft noch?
            • sigi234S sigi234
              @jb_sullivan
              JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #85
              @sigi234 Nein ein Service läuft nicht. Es gab auch keine alte ioB Installation. Ist ein ganz jungfräulicher, wenn auch WIN7, PC.
              Win7 ist aber komplett durchgeupdate
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                K
                K
                klassisch
                #86
                @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                So sieht es bei mir auch aus. Das Verzeichnis wird wohl nur pro forma zur Installation und Deinstallation gebraucht.
                Das Leben spielt sich dort ab
                C:\Users\admin\daemon\iobroker.exe
                und dort:
                c:\Users\admin\
                da ist dann auch iobroker-data
                und dort:
                C:\Program Files\nodejs\node.exe
                Das node.exe muß man auch in der Win defender firewall freigeben, wenn man von aussen drauf zugreifen will (localhost geht auch ohne).
                Ich habe meine Installation auf einem Win 10 Rechner gemacht, der schon etliche Instanzen des alten Installers drauf hatte. Deren Services gestoppt und dann mit dem neuen Installer installiert
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #87
                  @jb_sullivan
                  Einfach setup nochmal drüber, wurde ja schön öfters geschrieben, dass die Dateien erst beim zweiten mal installiert werden, warum auch immer, aber bei mir war es auch so.
                  Bei der ersten Installation auch nur die drei Dateien, bei der zweiten Installation war dann alles da :-)
                  • R rkahh
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #88
                    @rkahh Danke fürs Feedback gebe ich weiter. Korrekt ein Port check ist (wie auch in der Linux version) aktuell nicht drin
                    • apollon77A apollon77
                      B
                      B
                      biker1602
                      #89
                      @apollon77
                      ich habe es auf Windows 11 ohne Probleme installiert. Meine Frage ist, bekomme ich die Daten vom Raspberry als Backup auf die Windows Version von IoBroker eingespielt oder muss ich Scripte usw. alles neu machen?
                      • B biker1602
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #90
                        @biker1602 ioBroker Backup ist kompatibel ... also auf dem Rapi backup machen, auf dem Windows Restore. Starten, danach installiert er nach und nach alle Adapter und so ...
                          J
                          J
                          james.miller80
                          #91
                          @apollon77 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                          ich habe eben heute versucht ein Backup vom Raspi in der Windows Installation zurückzuspielen, nach ca 2h ist immernoch der der kreisel in der Mitte. ist das normal? solange kann das doch nicht dauen.
                          • J james.miller80
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #92
                            @james-miller80 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                            Was steht im log?
                              Was steht im log?
                              J
                              J
                              james.miller80
                              #93
                              @thomas-braun said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              Was steht im log?
                              Textdokument (neu) (3).txt
                              • J james.miller80
                                Was steht im log?
                                J
                                J
                                james.miller80
                                #94
                                @james-miller80 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                Was steht im log?
                                ich habe gerade bemerkt das der dienst nicht automatisch neu gestartet wird
                                • J james.miller80
                                  Was steht im log?
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #95
                                  Der Windows Dienst? Kann man notfalls umstellen: -> Rechte Maustaste, -> Eigenschaften -> Starttyp,
                                  • K klassisch
                                    J
                                    J
                                    james.miller80
                                    #96
                                    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                    das hab ich gemacht, aber beim Start der Wiederherstellung wir der iobroker gestoppt, aber nicht automatisch wieder gestartet, so wie es sein sollte.
                                    • B
                                      B
                                      bkuerby
                                      #97
                                      heute habe ich endlich mein System auch mit dem neuen Installer aufgesetzt. Mit Hilfe der Posts hier hat das soweit auch funktioniert.
                                      Allerdings bekomme ich den Shelly Adapter nicht aktualisiert. Der Adapter meldet, dass Node 12.22.10 installiert ist. Laut Info-Adapter ist Node.js 16.15.1 installiert. Allerdings mit einer komischen Meldung, dass es eine neuere Version gibt.
                                      v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.2 - Empfohlene Version v14.19.1)
                                      Die Eingabeaufforderung liefert auch Node v16.15.1
                                      C:\ioBroker>node -v
                                      v16.15.1
                                      Ich habe dann versucht den Fixer laufen zu lassen. Erhalte da aber den auch hier schon beschriebenen Fehler:
                                      C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                                      "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        @apollon77 Ich hab mir mal ein frisches Windows 10 aufgesetzt und einmal den Windows Installer heruntergeladen.
                                        Nachdem die Installation durchgelaufen war, waren nur folgende Dateien im ioBroker vorhanden und die Admin Oberfläche war nicht über den Port 8081 erreichbar.
                                        Ich hab dann einmal npx @iobroker/install in der Eingabeaufforderung aufgerufen und zwischendrin kommen folgende Fehlermeldungen
                                        Am Ende ist die Ausgabe hier stehen geblieben:
                                        Die Admin Oberfläche ist nicht über den Port 8081 erreichbar.
                                        E
                                        E
                                        easybeat
                                        #98
                                        @feuersturm bei mir das genau gleich...nur 3 Dateien installiert. Habe die Installation auch mehrmals ausgeführt. Immer nur 3 Dateien im Verzeichnis.
                                        Hast Du irgendeine Lösung gefunden?
                                        E FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E easybeat
                                          E
                                          E
                                          easybeat
                                          #99
                                          Ich habe das Problem bei mir gefunden. Ich hatte bereits Node.js installiert. Dann passiert überhaupt nichts mit dem Installer.
                                          Dann habe ich node.js entfernt und anschliessend musste ich den Installer 2x hintereinander ausführen und beim 2x wurde ioBroker dann richtig installiert.
                                          Denke da gibts noch ein wenig Arbeit am Installer....danke trotzdem für die Arbeit.
                                          33.2k
                                          84.3k
