  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
275 Beiträge 27 Kommentatoren 96.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R rkahh
    Ich habe mal ganz frisch diese Installationsanleitung ausprobiert.
    Leider mit dem Ergebnis, dass ich keine erfolgreiche Installation habe.
    Hintergrund: Port 9000 ist bei mir belegt.
    Die Installation läuft komplett durch, meldet aber nicht, dass etwas schief gelaufen ist.
    Für Einsteiger ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Es wird auch kein Log geschrieben.
    Erst der Versuch mit:
    npx @iobroker/install --debug
    bringt Licht ins Dunkel: npm ERR! The DB port 9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server.
    Kann man dem Installer (ähnlich dem alten Installer) die Port konfigurieren lassen?
    apollon77A
    apollon77A
    #88
    @rkahh Danke fürs Feedback gebe ich weiter. Korrekt ein Port check ist (wie auch in der Linux version) aktuell nicht drin
    • apollon77A apollon77
      B
      B
      biker1602
      #89
      @apollon77
      ich habe es auf Windows 11 ohne Probleme installiert. Meine Frage ist, bekomme ich die Daten vom Raspberry als Backup auf die Windows Version von IoBroker eingespielt oder muss ich Scripte usw. alles neu machen?
      • B biker1602
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        #90
        @biker1602 ioBroker Backup ist kompatibel ... also auf dem Rapi backup machen, auf dem Windows Restore. Starten, danach installiert er nach und nach alle Adapter und so ...
          J
          J
          james.miller80
          #91
          @apollon77 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          ich habe eben heute versucht ein Backup vom Raspi in der Windows Installation zurückzuspielen, nach ca 2h ist immernoch der der kreisel in der Mitte. ist das normal? solange kann das doch nicht dauen.
          • J james.miller80
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #92
            @james-miller80 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            Was steht im log?
              Was steht im log?
              J
              J
              james.miller80
              #93
              @thomas-braun said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
              Was steht im log?
              Textdokument (neu) (3).txt
              • J james.miller80
                Was steht im log?
                J
                J
                james.miller80
                #94
                @james-miller80 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Was steht im log?
                ich habe gerade bemerkt das der dienst nicht automatisch neu gestartet wird
                • J james.miller80
                  Was steht im log?
                  K
                  K
                  klassisch
                  #95
                  Der Windows Dienst? Kann man notfalls umstellen: -> Rechte Maustaste, -> Eigenschaften -> Starttyp,
                  • K klassisch
                    J
                    J
                    james.miller80
                    #96
                    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                    das hab ich gemacht, aber beim Start der Wiederherstellung wir der iobroker gestoppt, aber nicht automatisch wieder gestartet, so wie es sein sollte.
                    • B
                      B
                      bkuerby
                      #97
                      heute habe ich endlich mein System auch mit dem neuen Installer aufgesetzt. Mit Hilfe der Posts hier hat das soweit auch funktioniert.
                      Allerdings bekomme ich den Shelly Adapter nicht aktualisiert. Der Adapter meldet, dass Node 12.22.10 installiert ist. Laut Info-Adapter ist Node.js 16.15.1 installiert. Allerdings mit einer komischen Meldung, dass es eine neuere Version gibt.
                      v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.2 - Empfohlene Version v14.19.1)
                      Die Eingabeaufforderung liefert auch Node v16.15.1
                      C:\ioBroker>node -v
                      v16.15.1
                      Ich habe dann versucht den Fixer laufen zu lassen. Erhalte da aber den auch hier schon beschriebenen Fehler:
                      C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                      "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                      Hat jemand eine Idee?
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        @apollon77 Ich hab mir mal ein frisches Windows 10 aufgesetzt und einmal den Windows Installer heruntergeladen.
                        Nachdem die Installation durchgelaufen war, waren nur folgende Dateien im ioBroker vorhanden und die Admin Oberfläche war nicht über den Port 8081 erreichbar.
                        Ich hab dann einmal npx @iobroker/install in der Eingabeaufforderung aufgerufen und zwischendrin kommen folgende Fehlermeldungen
                        Am Ende ist die Ausgabe hier stehen geblieben:
                        Die Admin Oberfläche ist nicht über den Port 8081 erreichbar.
                        E
                        E
                        easybeat
                        #98
                        @feuersturm bei mir das genau gleich...nur 3 Dateien installiert. Habe die Installation auch mehrmals ausgeführt. Immer nur 3 Dateien im Verzeichnis.
                        Hast Du irgendeine Lösung gefunden?
                        E FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E easybeat
                          E
                          E
                          easybeat
                          #99
                          Ich habe das Problem bei mir gefunden. Ich hatte bereits Node.js installiert. Dann passiert überhaupt nichts mit dem Installer.
                          Dann habe ich node.js entfernt und anschliessend musste ich den Installer 2x hintereinander ausführen und beim 2x wurde ioBroker dann richtig installiert.
                          Denke da gibts noch ein wenig Arbeit am Installer....danke trotzdem für die Arbeit.
                          • E easybeat
                            FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            #100
                            @easybeat Nein, ich habe mich bisher nicht weiter mit der Windows Installation beschäftigt. Ich betreibe meinen ioBroker auf einem Linux System und ich hatte nur mal kurz testweise den neuen Windows Installer in eine Windows VM installiert.
                              Hallo diesmal speziell an die Windows Gemeinde,
                              der letzte Windows Installer von ioBroker ist etwas in die Jahre gekommen und auch auch wegen seiner Komplexität nicht so einfach zu aktualisieren und so hat @Bluefox sich des Themas angenommen und es gibt hiermit neue Möglichkeiten ioBroker unter Windows zu installieren:
                              Die neue Windows Installer-EXE
                              Die "Einfach ne EXE starten"-Option wurde stark vereinfacht.
                              Die neue Installer-Exe (Test-Download unter https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe) ist jetzt wieder recht stark vereinfacht. Sie installiert beim Aufruf "global" Node.js 16.x (bzw aktualisiert ein installiertes Node.js auf 16.x!) und installiert danach mittels einem neuen Kommandozeilen-Paket (siehe unten) iobroker und erstellt auch den Service.
                              Im Vergleich zum alten Installer-EXE werden keine Zusatzpakete mehr installiert (diese sollten weitestgehend heutzutage nicht mehr nötig sein) und es werden auch keine mehreren verschiedenene Instanzen oder Installations-Locations unterstützt. Die Default-Location ist C:\iobroker .
                              Kommandozeilen-Installer (Node.js 16.x+ muss installiert sein!)
                              Wer ioBroker in einem anderen Verzeichnis als Default möchte kann hier manuell ioBroker in einem Verzeichnis installieren. Also das gewünschte Verzeichnis anlegen und dort npx @iobroker/install eingeben. Dann wird ioBroker installiert. Es wird ebenso ein Service angelegt.
                              Die Installer-EXE nutzt exakt diesen Mechanismus.
                              Windows "Installation-Fixer"
                              So wie bei Linux gibt es jetzt auch für Windows mit dem Kommando npx @iobroker/fix ein Kommando um z.B. den Service neu zu erstellen bzw. zu aktualisieren. Bei Problemen wäre das der erste Versuch um erst einmal alles wieder "frisch" zu haben.
                              Node.JS Upgrades
                              Node.JS kann manuell global mit einem offiziellen Node.js Installer von der Node.JS Webseite aktualisiert werden. Alternativ - wenn aktualisiert weil eine neue Node.JS Version empfohlen ist - kann die ioBroker Installer EXE einfach erneut ausgeführt werden. Diese würde dann Node.JS aktualisieren und automatisch den "Fixer" ausführen.
                              JS-Controller Upgrades
                              JS-Controller upgrades werden mit diesem Setup streng nach Anleitung über die Kommandozeile ausgeführt. Hier gelten dann die normalen Befehle wie `iob upgrade self´ nach einem Stopp o.ä. wie sie in den js-controller Anleitungen stehen.
                              Ingo
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #101
                              @apollon77
                              Hallo, wie kann ich NPM manuell auf Version 8.0.15 installieren? Der Installer installiert mir immer die 8.0.11
                              • sigi234S sigi234
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #102
                                @sigi234 Windows? Sorry aber keine Ahnung. Warum willst du ne andere? Effektiv sollte der installer die npm Version installieren die zur nodejs Version „gehört“.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #103
                                  @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                  Ja, macht er aber nicht, zu Node 16.17.1 gehört NPM 8.15.0
                                  Habe ein Update auf 16.17.1 via MSI Paket gemacht was mir auch angezeigt wurde. Aber er aktualisiert dabei NPM nicht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #104
                                    @sigi234 ppuuhhhh :-( Sorry, no idea
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #105
                                      Hab es hinbekommen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Hab es hinbekommen.
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #106
                                        @sigi234 und wie?
                                        • K klassisch
                                          @sigi234 und wie?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #107
                                          @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                          @sigi234 und wie?
                                          In der CMD unter
                                          C:\ioBroker>
                                          npm install -g npm@8.19.2
                                          Ob das jetzt Richtig ist weis ich nicht, aber es läuft alles. Iob danach neu starten.
                                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
