  4. Neuer Adapter Wärmepumpensteuerung für Wärmepumpen (Luxtronik2) Buderus/Alpha Innotec/ usw.
37 Beiträge 14 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Nice und danke diese Funktion Klaue ich mir Dan wieder von dir !
    (Viel besser gelöst als in meinem Beispiel)
    ~Dutch
    Send from mobile device
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Bezüglich der IDs: Eine reine Zahl als State-ID sieht zwar in der Übersicht schön kurz aus, trägt aber beim Skripten nicht gerade zur Lesbarkeit bei. Beispiel:
      // was war das nochmal für ein State?!
      getState("adapter.0.01234");
      // ach, natürlich:
      getState("adapter.0.012_temp_sollwert");
      • paul53P Offline
        @AlCalzone:
        Eine reine Zahl als State-ID sieht zwar in der Übersicht schön kurz aus, trägt aber beim Skripten nicht gerade zur Lesbarkeit bei. `
        Vorausgesetzt, dass die Namen eindeutig sind, geht es auch so:
        var idSolltemp = getIdByName('Temperatur Sollwert');
        setState(idSolltemp, solltemp);
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Probleme bei benutzen des Namen waren Lehrzeichen womit andere scripte dann wieder Fehlschläge (wie zB setstate)
          Habe wir eine best practise dann kann ich das auch in resol-vbus Adapter so übernehmen
          • paul53P Offline
            Leerzeichen im Namen sollten selten Probleme machen, Leerzeichen in der ID dagegen häufiger.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @paul53:
              Leerzeichen im Namen sollten selten Probleme machen, Leerzeichen in der ID dagegen häufiger. `
              Genau, deswegen die Frage :)
              Ich stimme @AlCalzone zu das Name besser währe, ich mache es aber zB auf id will das Gateway nur Namen mit Leerzeichen ausgespuckt
              • J Offline
                jacek
                Für diejenigen, die es evtl. interessiert hier ein Screenshot aus vis basierend auf den Daten vom iobroker.hpcontrol-Adapter.
                ~~![](</s><URL url=)http://www.j-s-edv.de/uploads/misc/hpcontrol_vis.png" />
                Viele Grüße
                Jacek~~
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  bekommst nur eine reaktion von mir dazu…
                  Nice ! sieht gut aus deine visualiesierung alles mit Plump gemacht oder ?
                  ~Dutch
                  • J Offline
                    jacek
                    @Dutchman:
                    ~Dutch `
                    Hallo Dutch,
                    danke. War mein erster Versuch mit vis und Co.
                    Alles mit Standardkomponenten wie Schalter und Glühbirnen sowie einigen Bildern. Dann natürlich noch paar Graphen und eine History-Table. Insgesamt bin ich aber beeindruckt, wie schnell man derartige Darstellungen erstellen kann…
                    Viele Grüße
                    Jacek
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Respect Jacek das mach ich dir nicht nach.
                      Bin zwar ein logika aber extrem slecjt in. Visualisierung und wen ich sehe was du da so schnell zusammenbaust begeistert mich das!
                      Habe deine Vorlage Mal geklaut für einen einen Kumpel der wollte auch etwas ähnliches und war direkt begeistert…
                      Und das für den ersten Versuch, was baust du nachher wen du ioBroker und vis Profi bist ! :d
                        Alexh
                        haben eine Novelan Heizung aus 2016 mit eine Luxtronik Steuerung.
                        Leider passen bei mir die Werte aus dem Adapter nicht mit denen der Luxtronik Überein z.B. fehlt mir der Wert vom Vorlauf. Die Temperatur_TVL ist die vom Rücklauf laut Informationenseite des Luxtronik Webservers.
                        Ist das so gewollt oder mach ich hier etwas falsch?
                        Mich würde auch interessieren, welche Werte bei den einzelnen Punkten in der oberen Visu verwendet wurden.
                        Danke und Gruß.
                          Alexh
                          Na super, jetzt habe ich gedacht ich bin sehr schlau und installiere den Adapter neu und jetzt schreibt er keine Daten mehr in die Objekte.
                          Hat jemand eine Idee warum? Wenn ich die IP ändere auf eine die es nicht gibt, kommt im Log ein Socket error. Also muss er auch noch etwas machen.
                          • J Offline
                            Jautze
                            ich habe jetzt auch die Steuerung für die Wärmepumpe am Broker hängen.
                            Leider finde ich die FUP 1 nicht. Kann das sein? Welche Nummer hat die? Oder wurde die vergessen?
                            Wer kann mir helfen?
                            Viele Grüße
                            Marcel Jaud
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              Hallo Jacek,
                              wird dein Adapter noch gewartet bei mir werden nicht die richtigen Temperaturen ausgelesen und angezeigt.
                              Die Vorlauftemperatur wird garnicht angezeigt.
                              Grüße Steffen
                              • V Offline
                                V Offline
                                vupls
                                Hat sich erledigt. - vielen Dank
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @jacek:
                                  Viele Grüße
                                  Jacek~~ ` ~~Hi Jacek,
                                  Würdest du mir den View als Export zur Verfügung stellen?
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko~~
                                    Davidh720
                                    Hi
                                    ich habe gerade den Adapter für meine Alpha Innotec in ioBroker installiert, habe den Port 8241 nehmen müssen da ich die Luxtronik Version V3.83 habe.
                                    Soweit so gut, habe auch im Log keine Fehler mehr und es werden einige Variablen angelegt aber diese sind alle komplett leer, das ist nicht so cool. Hat jemand eine Idee zu diesem Problem, da der Adapter schon sehr cool ist.
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @Davidh720:
                                      Hi
                                      Grüße `
                                      stell mal auf Port 8889.
                                        Davidh720
                                        Hi
                                        ja habe ich schon aber habe gerade hier https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Luxtronik+2 gelesen, das es ab Version x.81 aufwärts nur mit Websocket geht, funktioniert das mit dem Adapter dann auch?
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @Davidh720:
                                          Hi
                                          Grüße `
                                          Kann ich dir nicht genau sagen meine Heizung ist aus 2015 damit funktioniert es, aber auch nicht richtig ich muss den Adapter alle 2 min. neu starten sonst passen die werde nicht, kannst du echt nur mal probieren.
                                          Anzeige ist zu mindestens die selbe wie bei mir.
