  4. Neuer Adapter Wärmepumpensteuerung für Wärmepumpen (Luxtronik2) Buderus/Alpha Innotec/ usw.
37 Beiträge 14 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    sieht sehr gut aus und freut mich auch, ich sehe vergleichbare logic die ich auch für einen resolv-vbus adapter benötige.
    Im javascript bereits gelöst aber das muss ein adapter werde finde ich . ( http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6796 )
    frage yu deinen ID's, wäre einfach einde ID-zahl nicht logischer den der name steht ja bereits unter name ?
    Bij meinen resolv-vbus hab ich es so gemacht:
    ich fand bei mir auch blöde das die werte nicht richtig untereinander standen. also 2 hinter 10 und 3 hinter 20, das hab ich gelöst mit einer vorlauf 0:
                //create header packages
                var packets = headerSet.getSortedHeaders();
                var spec = vbus.Specification.getDefaultSpecification();
                var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets);
                var packet = null;
                var counter = 0;
                packetFields.forEach(function(packetField) {
                    counter = counter + 1;
                    if (counter < 10){
                        id = "0" + counter;
                    } else {
                        id = counter;
                    if (packet !== packetField.packet) {
                        packet = packetField.packet;
                    if (create_states === true){
                        // Create new objects
                        createState("vbus." + id ,{
                            type: 'string',
                            role: 'value'
    • J Offline
      jacek
      Hallo Dutchman,
      @Dutchman:
      ich fand bei mir auch blöde das die werte nicht richtig untereinander standen. also 2 hinter 10 und 3 hinter 20, das hab ich gelöst mit einer vorlauf 0: `
      Da hast du Recht. Die alphanumerische Sortierung hat mich auch schon gestört und mir kam auch der Gedanke mit der führenden Null. Sinnvoller ist es natürlich den dahinterstehenden Namen komplett zu entfernen, da dieser bereits im Feld Name hinterlegt ist. Da ich in verschiedenen anderen Adaptern unterschiedliche Lösungsansätze gesehen habe (mal nur eine Zahl, mal ein Name), war ich mir diesbezüglich nicht sicher.
      Danke für deinen Hinweis und den Code.
      Viele Grüße
      Jacek
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @jacek:
        Hallo Dutchman,
        @Dutchman:
        Viele Grüße
        Jacek `
        ISt ne gute frage ich glaube wir haben da nicht wirklich nen standard fuer abgesprochen :)
        Nur noch als kleiner tip, wen du meinen code benutzen moechtest noch erweitern, er macht jetzt nur 1ne null mit check auf wert 10 das musstest du auf 100 erweitern (du hast mehr objecte :P)
        Also < 10 = 00 und > 10 aber < 100 = 0
        ~Dutch
        • J Offline
          jacek
          @Dutchman:
          ~Dutch `
          Danke für die Info. Habe das bereits etwas anders implementiert:
          function addPrefix(index) {
              var result = index.toString();
              while(result.length<3) {
                  result = "0"+result;
              return result;
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Nice und danke diese Funktion Klaue ich mir Dan wieder von dir !
            (Viel besser gelöst als in meinem Beispiel)
            ~Dutch
            Send from mobile device
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Bezüglich der IDs: Eine reine Zahl als State-ID sieht zwar in der Übersicht schön kurz aus, trägt aber beim Skripten nicht gerade zur Lesbarkeit bei. Beispiel:
              // was war das nochmal für ein State?!
              getState("adapter.0.01234");
              // ach, natürlich:
              getState("adapter.0.012_temp_sollwert");
              • paul53P Offline
                @AlCalzone:
                Eine reine Zahl als State-ID sieht zwar in der Übersicht schön kurz aus, trägt aber beim Skripten nicht gerade zur Lesbarkeit bei. `
                Vorausgesetzt, dass die Namen eindeutig sind, geht es auch so:
                var idSolltemp = getIdByName('Temperatur Sollwert');
                setState(idSolltemp, solltemp);
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Probleme bei benutzen des Namen waren Lehrzeichen womit andere scripte dann wieder Fehlschläge (wie zB setstate)
                  Habe wir eine best practise dann kann ich das auch in resol-vbus Adapter so übernehmen
                  • paul53P Offline
                    Leerzeichen im Namen sollten selten Probleme machen, Leerzeichen in der ID dagegen häufiger.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @paul53:
                      Leerzeichen im Namen sollten selten Probleme machen, Leerzeichen in der ID dagegen häufiger. `
                      Genau, deswegen die Frage :)
                      Ich stimme @AlCalzone zu das Name besser währe, ich mache es aber zB auf id will das Gateway nur Namen mit Leerzeichen ausgespuckt
                      • J Offline
                        jacek
                        Für diejenigen, die es evtl. interessiert hier ein Screenshot aus vis basierend auf den Daten vom iobroker.hpcontrol-Adapter.
                        ~~![](</s><URL url=)http://www.j-s-edv.de/uploads/misc/hpcontrol_vis.png" />
                        Viele Grüße
                        Jacek~~
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          bekommst nur eine reaktion von mir dazu…
                          Nice ! sieht gut aus deine visualiesierung alles mit Plump gemacht oder ?
                          ~Dutch
                          • J Offline
                            jacek
                            @Dutchman:
                            ~Dutch `
                            Hallo Dutch,
                            danke. War mein erster Versuch mit vis und Co.
                            Alles mit Standardkomponenten wie Schalter und Glühbirnen sowie einigen Bildern. Dann natürlich noch paar Graphen und eine History-Table. Insgesamt bin ich aber beeindruckt, wie schnell man derartige Darstellungen erstellen kann…
                            Viele Grüße
                            Jacek
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Respect Jacek das mach ich dir nicht nach.
                              Bin zwar ein logika aber extrem slecjt in. Visualisierung und wen ich sehe was du da so schnell zusammenbaust begeistert mich das!
                              Habe deine Vorlage Mal geklaut für einen einen Kumpel der wollte auch etwas ähnliches und war direkt begeistert…
                              Und das für den ersten Versuch, was baust du nachher wen du ioBroker und vis Profi bist ! :d
                                Alexh
                                haben eine Novelan Heizung aus 2016 mit eine Luxtronik Steuerung.
                                Leider passen bei mir die Werte aus dem Adapter nicht mit denen der Luxtronik Überein z.B. fehlt mir der Wert vom Vorlauf. Die Temperatur_TVL ist die vom Rücklauf laut Informationenseite des Luxtronik Webservers.
                                Ist das so gewollt oder mach ich hier etwas falsch?
                                Mich würde auch interessieren, welche Werte bei den einzelnen Punkten in der oberen Visu verwendet wurden.
                                Danke und Gruß.
                                  Alexh
                                  Na super, jetzt habe ich gedacht ich bin sehr schlau und installiere den Adapter neu und jetzt schreibt er keine Daten mehr in die Objekte.
                                  Hat jemand eine Idee warum? Wenn ich die IP ändere auf eine die es nicht gibt, kommt im Log ein Socket error. Also muss er auch noch etwas machen.
                                  • J Offline
                                    Jautze
                                    ich habe jetzt auch die Steuerung für die Wärmepumpe am Broker hängen.
                                    Leider finde ich die FUP 1 nicht. Kann das sein? Welche Nummer hat die? Oder wurde die vergessen?
                                    Wer kann mir helfen?
                                    Viele Grüße
                                    Marcel Jaud
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      Hallo Jacek,
                                      wird dein Adapter noch gewartet bei mir werden nicht die richtigen Temperaturen ausgelesen und angezeigt.
                                      Die Vorlauftemperatur wird garnicht angezeigt.
                                      Grüße Steffen
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vupls
                                        Hat sich erledigt. - vielen Dank
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @jacek:
                                          Viele Grüße
                                          Jacek~~ ` ~~Hi Jacek,
                                          Würdest du mir den View als Export zur Verfügung stellen?
                                          Danke und Gruß
                                          Mirko~~
