  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @skorpil
    Hab für dich mal schnell was gebastelt:
    // Variablen
        var klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
        var klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
        var Sollwert = 22;
    // Trigger
        on({id: 'hm-rega.0.9668', change: 'ne'}, function (obj) {
            if (obj.state.val) {
                setState(klimEin,true);
            } else {
                setState(klimAus,true);
        on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE', change: 'ne'}, function (obj) {
            if (obj.state.val > Sollwert + 1) {
            } else if (obj.state.val < Sollwert - 1) {
    Was du noch einbauen könntest, wäre wenn er die Temp prüft, dass hierbei zusätzlich noch der aktuelle Stand der Klima (an/aus) geprüft wird.
    Denn ansonsten schaltet das Script ja ständig wenn die Temp > Soll+1 ist. Und umgedreht bei aus.
    skorpil
    Vielen Dank Euch allen, ich werde es checken und mich melden.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @skorpil
      // Variablen
          var Sollwert = 22;
      // Trigger
              } else {
      @bahnuhr sagte: zusätzlich noch der aktuelle Stand der Klima (an/aus) geprüft wird.
      Arbeitet der Broadlink nicht unidirektional (sendet nur)?
        skorpil
        @paul53 ja, nur unidirectional. Aber, ich könnte über die Stromwerte des Zwischenstecker prüfen, ob sie an ist.
        • S skorpil
          @skorpil sagte: Aber, ich könnte über die Stromwerte des Zwischenstecker prüfen, ob sie an ist.
          Bei IR stört es nicht, wenn höchstens alle 2,5 Minuten gesendet wird. Bei RF 433 MHz sollte die Prüfung gemacht werden, um nicht andere Geräte zu stören.
            @skorpil sagte: Nicht aber bei Änderung der Temperatur "AktTemperatur".
            Wenn auf Temperaturänderung reagiert werden soll, muss die Temperatur als Trigger dienen.
            Vorschlag:
            const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
            const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
            // Schaltbefehle
            const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
            const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
            // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
            const Sollwert = 22;
            //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
            const maxSoll = Sollwert + 1;
            const minSoll = Sollwert - 1;
            // log(maxSoll);
            on({id: KlimAut, val: false, change: 'ne'}, function () {
                setState(klimAus, true);
            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
                let AktTemperatur = dp.state.val;
                // log(AktTemperatur);
                if(getState(KlimAut).val) {
                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
                    if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                    else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:
            Ist das so richtig?
            reagiert doch dann nur auf false
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ist das so richtig?
              @bahnuhr sagte: reagiert doch dann nur auf false
              Soll auch nur ausschalten. Bei aktiver Automatik schaltet der 2-Punkt-Regler (allerdings erst nach einer Änderung der Temperatur).
              Wenn nicht erst auf eine Temperaturänderung gewartet werden soll:
              on(KlimAut, function (dp) {
                  if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                  else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ok, dann war das Anfangs-Script von @skorpil aber ganz falsch. Der er hat auf true geschaltet.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  skorpil
                  Ihr seid klasse! Vielen Dank, das war es! Läuft
                    skorpil
                    auch wenn es läuft, habe ich noch einmal eine Verständnisfrage zum Script_
                    In der 1. "on Anweisung" wird ja geprüft, ob "KlimAut" ein- resp. ausgeschaltet ist.
                    Die 2. "on Anweisung" prüft dann, ob es bei "AktTemperaturChan" eine relevante Veränderung gegeben hat.
                    Soweit klar.
                    Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.
                    So, wie das Script jetzt aussieht habe ich ja 2 "On Anweisungen" quasi hintereinander. Ich hätte vermutet, dass in dieser Reihenfolge quasi einmal nur die Automatic geschaltet wird und dann auf Temperaturänderungen reagiert wird, aber dass keine "Verknüpfung" zwischen den beiden besteht. Mein Ziel ist ja, dass nur geschaltet wird (Reaktion auf Temp Änderung), wenn Automaticmodus EIN. Wenn Automaticmodus AUS, dann keine Reaktion auf Temp Änderung.
                    Ich tue mich schwer, hier die Java Script Logik zu verstehen. Kannst Du mir hier noch einmal etwas Nachhilfe geben?
                      Vorschlag:
                      // Schaltbefehle
                      // log(maxSoll);
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                      Nur noch am Rande, weil es im Text anders steht, als es programmiert ist. Ich beziehe mich auf die ursprünglichen Quelltexte!
                      Im Text steht "meine Klimaanlage soll eingeschaltet werden, wenn ein Grenzwert (hier 23 Grad) überschritten wird und abgeschaltet werden, wenn der untere Grenzwert (22 Grad) unterschritten wird."
                      Daraus ergibt sich der maxSoll mit 23 und minSoll mit 21!
                      Und über
                      Hier wird > maxSoll abgefragt, was ja passt, weil eingeschaltet werden soll, wenn der Ist-Wert > 23° ist. Da ist es nur davon abhängig, was als nächste Stufe kommt. Wenn der Istwert ganzzahlig ist, wird bei 24° eingeschaltet.
                      Aber < minSoll ist dann < 21°. Wenn es also ganzzahlige Werte sind würde bei erreichen von 20° abgeschaltet. Selbst wenn es FP-Werte sind und in 0,1-Schritten ausgegeben werden, würde noch >1° Differenz zur Anforderung bestehen!
                      Ich weiß, das ist für die Viele nur Erbsenzählerei.
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                      • S skorpil
                        Soweit klar.
                        @skorpil sagte: Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.
                        Man darf keine Trigger ineinander verschachteln!
                        @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
                        In Zeile 21 wird der Automatikmodus geprüft.
                          skorpil
                          @Andreas-5 @paul53
                          Vielen Dank für die Erklärung und die Hinweise! Ihr seid klasse Java Script Lehrer. Habt ein schönes Wochenende
                            Vorschlag:
                            // Schaltbefehle
                            // log(maxSoll);
                            skorpil
                            @paul53 ich komme noch einmal zurück auf dieses Thema. Ich möchte noch eine Prüfung einbauen, ob die Klimaanlage wirklich den Infrarotbefehl empfangen hat (unidirektional) und ob die Klimaanlage wirklich ein- resp. ausgeschaltet wurde. Dazu würde ich den Zwischenstecker nutzen, der ja die Powerwerte zeigt:
                            const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/
                            wenn dieser Wert größer ist als 100, dann ist die Klimaanlage wirklich eingeschaltet. Ist der Wert unter 100, dann wurde der IR Befehl offenbar nicht empfangen und sollte nochmals gesenet werden. Max. drei Versuche.
                            Du hast vor eienm Jahr gesagt "Bei IR stört es nicht, wenn höchstens alle 2,5 Minuten gesendet wird". Diese 2,5 Minuten sollte man auch einbauen/ berücksichtigen.
                            Ich komme aber nicht wirklich weiter mit dem Einbau dieser Prüfung. Vor allem auch, ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.
                            Würdest Du @paul53 mir bittehier noch einmalunter die Arme greifen?
                            • S skorpil
                              @skorpil sagte: noch einmalunter die Arme greifen?
                              Poste bitte das aktuelle Skript in Code tags.
                                skorpil
                                schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                // ************Deklarationen********;
                                const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
                                // Schaltbefehle
                                // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
                                // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
                                const maxWiederholungen = 3;
                                const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
                                // Statusvariable für das Script
                                let scriptGestartet = false;
                                //****************Programm*********;
                                    if (dp.state.val) {
                                        starteScript();
                                    } else {
                                        stoppeScript();
                                function starteScript() {
                                    if (!scriptGestartet) {
                                        scriptGestartet = true;
                                        pruefeTemperaturUndStromverbrauch();
                                function stoppeScript() {
                                    if (scriptGestartet) {
                                        clearInterval(pruefeStromverbrauchIntervall);
                                function pruefeTemperaturUndStromverbrauch() {
                                    let temperatur = getState(AktTemperaturChan).val;
                                    let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                                    if (temperatur > maxSoll) {
                                        pruefeStromverbrauch();
                                    } else if (temperatur < minSoll) {
                                    } else if (stromverbrauch > 100) {
                                        stoppeScript();
                                function pruefeStromverbrauch() {
                                    let wiederholungen = 0;
                                    let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                                            clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                        } else {
                                            wiederholungen++;
                                            if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                                                console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                                            } else {
                                                console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                                                if (getState(klimEin).val) {
                                                } else if (getState(klimAus).val) {
                                    }, intervallzeit);
                                // Initialisierung des Skripts basierend auf dem aktuellen Status von KlimAut
                                if (getState(KlimAut).val) {
                                    starteScript();
                                } else {
                                    stoppeScript();
                                • S skorpil
                                  // Schaltbefehle
                                      if (dp.state.val) {
                                          starteScript();
                                      } else {
                                          stoppeScript();
                                          stoppeScript();
                                          } else {
                                              wiederholungen++;
                                              } else {
                                      }, intervallzeit);
                                      starteScript();
                                  } else {
                                      stoppeScript();
                                  @skorpil
                                  Das ist zu kompliziert, da nur der Automatikschalter triggert, aber nicht die Temperatur und nicht der Stromverbrauch. In ioBroker verwendet man Trigger auf Ereignisse.
                                    @skorpil
                                    skorpil
                                    @paul53 ich hab schon weitergearbeitet. Was sagst Du hierzu?
                                    // Schaltbefehle
                                    // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                                    const Sollwert = 23;
                                        else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
                                            if (AktTemperatur > maxSoll) {
                                            } else if (AktTemperatur < minSoll) {
                                            } else {
                                                wiederholungen++;
                                                } else {
                                        }, intervallzeit);
                                    • S skorpil
                                      // Schaltbefehle
                                              } else {
                                                  wiederholungen++;
                                                  } else {
                                          }, intervallzeit);
                                      @skorpil
                                      Schon besser, aber noch zu kompliziert.
                                      Vorschlag (ohne Begrenzung der Anzahl Wiederholungen):
                                      // Schaltbefehle
                                      // const maxWiederholungen = 3;
                                      // Statusvariablen für das Script
                                      var temp = getState(AktTemperaturChan).val;
                                      var auto = getState(KlimAut).val;
                                      var istEin = getState(Stromwert).val > 100;
                                      // var wiederholugen = 0;
                                      function Regler() {
                                          if(auto) {
                                              if (temp >= maxSoll) {
                                                  if (!istEin) setState(klimEin, true);
                                              } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                                          } else if (istEin) {
                                      Regler(); // Skriptstart
                                          auto = dp.state.val;
                                          Regler();
                                      on({id: AktTemperaturChan}, function(dp) { // triggert alle 150 s
                                          temp = dp.state.val;
                                          Regler();
                                      on(Stromwert, function(dp) {
                                          istEin = dp.state.val > 100;
                                      Es wird solange alle 2,5 Minuten wiederholt, bis die Stromaufnahme passt.
                                        @skorpil
                                        // Schaltbefehle
                                        function Regler() {
                                            if(auto) {
                                            Regler();
                                            Regler();
                                        ticaki
                                        Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben und in 9 oder 10 ist ein Tippfehler vom TE
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @ticaki sagte: Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben
                                          Dort wird nicht wiederholt und auch nicht der Skriptstart berücksichtigt.
                                          S T 2 Antworten Letzte Antwort
