  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @skorpil sagte: Nicht aber bei Änderung der Temperatur "AktTemperatur".
    Wenn auf Temperaturänderung reagiert werden soll, muss die Temperatur als Trigger dienen.
    Vorschlag:
    const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
    const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
    // Schaltbefehle
    const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
    const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
    // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
    const Sollwert = 22;
    //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
    const maxSoll = Sollwert + 1;
    const minSoll = Sollwert - 1;
    // log(maxSoll);
    on({id: KlimAut, val: false, change: 'ne'}, function () {
        setState(klimAus, true);
    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
        // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
        let AktTemperatur = dp.state.val;
        // log(AktTemperatur);
        if(getState(KlimAut).val) {
            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
            if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
            else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
    AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
    @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:
    Nur noch am Rande, weil es im Text anders steht, als es programmiert ist. Ich beziehe mich auf die ursprünglichen Quelltexte!
    Im Text steht "meine Klimaanlage soll eingeschaltet werden, wenn ein Grenzwert (hier 23 Grad) überschritten wird und abgeschaltet werden, wenn der untere Grenzwert (22 Grad) unterschritten wird."
    Daraus ergibt sich der maxSoll mit 23 und minSoll mit 21!
    Und über
    Hier wird > maxSoll abgefragt, was ja passt, weil eingeschaltet werden soll, wenn der Ist-Wert > 23° ist. Da ist es nur davon abhängig, was als nächste Stufe kommt. Wenn der Istwert ganzzahlig ist, wird bei 24° eingeschaltet.
    Aber < minSoll ist dann < 21°. Wenn es also ganzzahlige Werte sind würde bei erreichen von 20° abgeschaltet. Selbst wenn es FP-Werte sind und in 0,1-Schritten ausgegeben werden, würde noch >1° Differenz zur Anforderung bestehen!
    Ich weiß, das ist für die Viele nur Erbsenzählerei.
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • S skorpil
      auch wenn es läuft, habe ich noch einmal eine Verständnisfrage zum Script_
      In der 1. "on Anweisung" wird ja geprüft, ob "KlimAut" ein- resp. ausgeschaltet ist.
      Die 2. "on Anweisung" prüft dann, ob es bei "AktTemperaturChan" eine relevante Veränderung gegeben hat.
      Soweit klar.
      Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.
      So, wie das Script jetzt aussieht habe ich ja 2 "On Anweisungen" quasi hintereinander. Ich hätte vermutet, dass in dieser Reihenfolge quasi einmal nur die Automatic geschaltet wird und dann auf Temperaturänderungen reagiert wird, aber dass keine "Verknüpfung" zwischen den beiden besteht. Mein Ziel ist ja, dass nur geschaltet wird (Reaktion auf Temp Änderung), wenn Automaticmodus EIN. Wenn Automaticmodus AUS, dann keine Reaktion auf Temp Änderung.
      Ich tue mich schwer, hier die Java Script Logik zu verstehen. Kannst Du mir hier noch einmal etwas Nachhilfe geben?
      @skorpil sagte: Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.
      Man darf keine Trigger ineinander verschachteln!
      @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
      In Zeile 21 wird der Automatikmodus geprüft.
        skorpil
        @Andreas-5 @paul53
        Vielen Dank für die Erklärung und die Hinweise! Ihr seid klasse Java Script Lehrer. Habt ein schönes Wochenende
          Vorschlag:
          // Schaltbefehle
          // log(maxSoll);
          skorpil
          @paul53 ich komme noch einmal zurück auf dieses Thema. Ich möchte noch eine Prüfung einbauen, ob die Klimaanlage wirklich den Infrarotbefehl empfangen hat (unidirektional) und ob die Klimaanlage wirklich ein- resp. ausgeschaltet wurde. Dazu würde ich den Zwischenstecker nutzen, der ja die Powerwerte zeigt:
          const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/
          wenn dieser Wert größer ist als 100, dann ist die Klimaanlage wirklich eingeschaltet. Ist der Wert unter 100, dann wurde der IR Befehl offenbar nicht empfangen und sollte nochmals gesenet werden. Max. drei Versuche.
          Du hast vor eienm Jahr gesagt "Bei IR stört es nicht, wenn höchstens alle 2,5 Minuten gesendet wird". Diese 2,5 Minuten sollte man auch einbauen/ berücksichtigen.
          Ich komme aber nicht wirklich weiter mit dem Einbau dieser Prüfung. Vor allem auch, ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.
          Würdest Du @paul53 mir bittehier noch einmalunter die Arme greifen?
          • S skorpil
            @skorpil sagte: noch einmalunter die Arme greifen?
            Poste bitte das aktuelle Skript in Code tags.
              skorpil
              schrieb am zuletzt editiert von skorpil
              // ************Deklarationen********;
              const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
              // Schaltbefehle
              // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
              // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
              const maxWiederholungen = 3;
              const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
              // Statusvariable für das Script
              let scriptGestartet = false;
              //****************Programm*********;
              on(KlimAut, function (dp) {
                  if (dp.state.val) {
                      starteScript();
                  } else {
                      stoppeScript();
              function starteScript() {
                  if (!scriptGestartet) {
                      scriptGestartet = true;
                      pruefeTemperaturUndStromverbrauch();
              function stoppeScript() {
                  if (scriptGestartet) {
                      clearInterval(pruefeStromverbrauchIntervall);
              function pruefeTemperaturUndStromverbrauch() {
                  let temperatur = getState(AktTemperaturChan).val;
                  let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                  if (temperatur > maxSoll) {
                      pruefeStromverbrauch();
                  } else if (temperatur < minSoll) {
                  } else if (stromverbrauch > 100) {
                      stoppeScript();
              function pruefeStromverbrauch() {
                  let wiederholungen = 0;
                  let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                          clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                      } else {
                          wiederholungen++;
                          if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                              console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                          } else {
                              console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                              if (getState(klimEin).val) {
                              } else if (getState(klimAus).val) {
                  }, intervallzeit);
              // Initialisierung des Skripts basierend auf dem aktuellen Status von KlimAut
              if (getState(KlimAut).val) {
                  starteScript();
              } else {
                  stoppeScript();
              • S skorpil
                // Schaltbefehle
                    if (dp.state.val) {
                        starteScript();
                    } else {
                        stoppeScript();
                        stoppeScript();
                        } else {
                            wiederholungen++;
                            } else {
                    }, intervallzeit);
                    starteScript();
                } else {
                    stoppeScript();
                @skorpil
                Das ist zu kompliziert, da nur der Automatikschalter triggert, aber nicht die Temperatur und nicht der Stromverbrauch. In ioBroker verwendet man Trigger auf Ereignisse.
                  @skorpil
                  skorpil
                  @paul53 ich hab schon weitergearbeitet. Was sagst Du hierzu?
                  // Schaltbefehle
                  // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                  const Sollwert = 23;
                      if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                      else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
                          if (AktTemperatur > maxSoll) {
                          } else if (AktTemperatur < minSoll) {
                          } else {
                              wiederholungen++;
                              } else {
                      }, intervallzeit);
                  • S skorpil
                    // Schaltbefehle
                            } else {
                                wiederholungen++;
                                } else {
                        }, intervallzeit);
                    @skorpil
                    Schon besser, aber noch zu kompliziert.
                    Vorschlag (ohne Begrenzung der Anzahl Wiederholungen):
                    // Schaltbefehle
                    // const maxWiederholungen = 3;
                    // Statusvariablen für das Script
                    var temp = getState(AktTemperaturChan).val;
                    var auto = getState(KlimAut).val;
                    var istEin = getState(Stromwert).val > 100;
                    // var wiederholugen = 0;
                    function Regler() {
                        if(auto) {
                            if (temp >= maxSoll) {
                                if (!istEin) setState(klimEin, true);
                            } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                        } else if (istEin) {
                    Regler(); // Skriptstart
                        auto = dp.state.val;
                        Regler();
                    on({id: AktTemperaturChan}, function(dp) { // triggert alle 150 s
                        temp = dp.state.val;
                        Regler();
                    on(Stromwert, function(dp) {
                        istEin = dp.state.val > 100;
                    Es wird solange alle 2,5 Minuten wiederholt, bis die Stromaufnahme passt.
                      @skorpil
                      // Schaltbefehle
                      function Regler() {
                          if(auto) {
                          Regler();
                          Regler();
                      ticaki
                      Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben und in 9 oder 10 ist ein Tippfehler vom TE
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ticaki sagte: Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben
                        Dort wird nicht wiederholt und auch nicht der Skriptstart berücksichtigt.
                        S T 2 Antworten Letzte Antwort
                          skorpil
                          @paul53 @ticaki erstmal vielen Dank. Ich teste u. melde mich asap
                            ticaki
                            Richtig, wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ticaki sagte: wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
                              Wenn "Auto" deaktiviert wird, soll es ausschalten (falls eingeschaltet), was evtl. nicht sofort klappt.
                                ticaki
                                Das hab ich dann später auch gelesen. :) Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
                                const retrys = 3
                                var autoAusZ = getState(KlimAut).val ? retrys : 0;
                                function Regler() {
                                     if(auto) {
                                     } else if (autoAusZ-- > 0 && istEin) {
                                 Regler(); // Sktiptstart
                                     autoAusZ = retrys;
                                     Regler();
                                10000 Jahre bis zum überlauf von autoAusZ
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  const retrys = 3
                                  function Regler() {
                                       if(auto) {
                                       autoAusZ = retrys;
                                       Regler();
                                  @ticaki sagte: Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
                                  Diese Wiederholungsbegrenzung kann man natürlich ergänzen.
                                    skorpil
                                    @paul53 @ticaki
                                    was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem Vorschlag von ticaki:
                                    const retrys = 3
                                    function Regler() {
                                         if(auto) {
                                         autoAusZ = retrys;
                                         Regler();
                                    und meinem Script (siehe oben):
                                    // Schaltbefehle
                                            } else {
                                                wiederholungen++;
                                                } else {
                                        }, intervallzeit);
                                    Danke für Eure Hilfe
                                    • S skorpil
                                      @paul53 @ticaki
                                      const retrys = 3
                                      function Regler() {
                                           if(auto) {
                                           autoAusZ = retrys;
                                           Regler();
                                      // Schaltbefehle
                                              } else {
                                                  wiederholungen++;
                                                  } else {
                                          }, intervallzeit);
                                      ticaki
                                      @skorpil
                                      1. Deine Bedingungen werden erfüllt, in deinem Skript wird nur 1 mal der Ausschaltbefehl geprüft.
                                      2. wenn pruefeStr... 2 mal so aufgerufen wird das beide Interval gleichzeitig laufen, wird clearInterval im besten Fall den jüngsten beenden und der erste läuft unendlich weiter. k.A. da das nicht funktionieren kann, hab ichs nicht getestet. selbiges gilt für wiederholungen... eine Variable für Intervalle die mehrfach aufgerufen werden können ist quark. Ob sie es sollen ist was anderes wie ob sie es können :)
                                      mal neben her... wer setzt klimEin auf false?
                                      EDIT:
                                      Ich würde den Infrarotteil wohl so lösen:
                                      const ON = 1
                                      const OFF = 2
                                      var target_state = 0
                                      var current_state = 0
                                      function stromverbrauch(){
                                          // hier gucken ob an
                                          return // true oder false
                                      setInterval(function(){
                                          if ( target_state == current_state) return
                                          if (target_state == ON) {
                                              if (!stromverbrauch) {
                                                  //sende einschaltsignal
                                              } else  {
                                                  current_state = ON
                                          if (target_state == OFF) {
                                              if (stromverbrauch ) {
                                                  //sende auschaltsignal
                                              } else {
                                                  current_state = OFF
                                      },10000)
                                      Noch ein EDIT:
                                      über target_state steuert man das dann. Vielleicht noch ein Zähler der bei auto off hoch zählt und den return am anfang auslöst
                                      if ( (target_state == current_state && auto) || (!auto && acount++ > 3)) // der zählt nur hoch wenn auto == false nur noch zurücksetzen beim on(auto)
                                      Noch was:
                                      so kannst du die Zahl der aufrufe insgesamt begrenzen
                                      var retrys = 0;
                                      function setTargetState(val) {
                                          target_state = val
                                          retrys = 0;
                                          if (target_state == current_state || retrys++ > 3) return
                                      dann steuert man über setTargetState(ON)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @skorpil
                                        EDIT:
                                        const ON = 1
                                        const OFF = 2
                                                } else  {
                                                    current_state = ON
                                                } else {
                                                    current_state = OFF
                                        },10000)
                                        Noch ein EDIT:
                                        Noch was:
                                        var retrys = 0;
                                            target_state = val
                                            retrys = 0;
                                        @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?
                                        Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.
                                          ticaki
                                          ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
                                          Spenden
