  4. Status negiert übertragen
    5.3k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    tempestas
    @paul53:
    @tempestas:
    Wenn ich das richtig sehe, gilt "on" ohne weitere Spezifizierung immer als "change: any", d.h. bei jedem Statuswechsel wird die definierte Funktion ausgeführt. Richtig: > Wenn ich das richtig sehe, gilt "on" bei Verwendung eines ID-Strings (anstelle eines Objekts) für das Triggermuster immer als "change: 'ne'", d.h. bei jeder Wertänderung wird die definierte Funktion ausgeführt. `
    @tempestas:
    "dp" in Klammern ist eine Variable,…Man kann auch Funktionen ohne diese Variablenm schreiben. Ob man die manchmal zwingend braucht oder nicht, soweit bin ich leider noch nicht mit ausreichender Sicherheit. Grundsätlich geht aber auch "function() {....}" "dp" in Klammern ist der Name des Datenpunkt-Objektes für die Callback-Funktion. Einen Namen für das Objekt benötigt man, wenn Eigenschaften des Objektes innerhalb dieser Funktion ausgewertet werden. Werden keine Datenpunkt-Eigenschaften ausgewertet (typisch z.B. bei Reaktion auf einen Tastendruck), sollte keine Name angegeben werden.
    Kommt gleich wieder in meine Sammlung der kleinen Wissensschnippsel.
    Danke!
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • paul53P Offline
      @TOBO:
      Wird dieser Teil nun zyklisch abgearbeitet?…Wie lange muss das Signal anstehen, dass es überhaupt bemerkt wird? `
      Nein, dieser Teil wird nur einmal bei Start des Skriptes abgearbeitet (so wie kommentiert). Javascript / nodejs arbeitet nicht zyklisch wie eine SPS, sondern Ereignis-gesteuert:
      on(Trigger-Muster, callback) reagiert auf Zustandsänderungen eines Datenpunktes
      schedule('Zeitmuster', callback) reagiert auf zeitliche Ereignisse
        TOBO
        Also ist es eigentlich egal, ob dies am Anfang, oder am Ende steht ?
        Es wird nur einmal nach drücken des Start Buttons ausgeführt.
        // Script start
        setState(idDst, !getState(idSrc).val);
        Noch mal zu der Pollzeit. Wie lange muss ein Signal an einem Eingang anstehen, dass es überhaupt bemerkt wird ?
        Sind das ms oder schon gar Sekunden ?
        Gruss.
        ToBo
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @TOBO:
          // Script start
          correct
          @TOBO:
          Sind das ms oder schon gar Sekunden ? `
          millisekunden, komt der wert einmalig kurz rein ist das ein update (bzw weise change des objectes) damit triggert das script.
          Du hast einen reiter der heist events, da siehst du alle events vorbij kommen. mechtest du eine variable beobachten schau mal bei states und such nach deinem object.
          Darin steht zeit (letztes mal daten bekommen) und lc (last change, zeit das der wert letztesmal geaendert wurde)
          ~Dutch
            TOBO
            Nunja, ich bin mir da bei ms nicht ganz so sicher. IOBroker ist ja eigentlich ein Datensammler und hat selbst direkt keine Hardware. Ist ja auch logisch. Die Hardware sitzt dann an einer anderen Komponente und die Kommunikation läuft in der Regel über LAN. Da die Hardware nicht pusht, sondern IOBroker die Komponenten pollt, muss die mindest Aktivzeit für zum Beispiel einen Eingang >Pollzeit sein.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @TOBO:
              Nunja, ich bin mir da bei ms nicht ganz so sicher. IOBroker ist ja eigentlich ein Datensammler und hat selbst direkt keine Hardware. Ist ja auch logisch. Die Hardware sitzt dann an einer anderen Komponente und die Kommunikation läuft in der Regel über LAN. Da die Hardware nicht pusht, sondern IOBroker die Komponenten pollt, muss die mindest Aktivzeit für zum Beispiel einen Eingang >Pollzeit sein. `
              Dem stimme ich dir nicht ganz zu, woher kommt die stellungname das iObroker pullt ?
              Probiere es mal mit de HomeMatic componenten, da ist ein PULL von 30 secunden fuer HM-Rega, alle HM-RPC daten sind live und wen ich jetzt was aendere ist es direct da und nicht nach einer pull zeitspanne.
              Openhab adapter benutze ich, selber fall. Die meisten API haben einen event moeglichkeit, mit anderen worden sie broadcasten jedes event und uebertragen damit die daten und iObroker "lauchst" anstatt zu pullen.
              MQTT/IFTTT/HomeMatic/z.wave etc alle functionieren nach diesem princiep
              ~Dutch
                TOBO
                Wie soll es denn anders sein? Weiss die Homematic das dort ein IOBRoker ist und pusht die Daten bei Änderung zu Ihm ?
                Die SPS weiss es mit Sicherheit nicht. Also muss IOBRoker zwangsweise in einem Zeitabstand Daten aus den diversen Adaptern
                holen. Live kommt es einem vielleicht vor, weil ziemlich schnell geht.
                Es tut mir wirklich leid, wenn ich Euch mit meinen Anfänger Dummy Fragen nerve.
                Also ich habe nun gelernt, dass direkte unbedingte Befehle in einen Javascript nur einmalig bei Start bearbeitet werden und man immer auf ein Ereignis reagieren muss.
                Bis jetzt beschäftige ich mich erst ein mal mit logischen Verknüpfungen.
                Das habe ich bisher gelernt.
                var idSrc = "Quelle";
                var idDst = "Ziel";
                on(idSrc, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
                   setState(idDst, !dp.state.val);
                Überprüft eine Änderung der Quelle und überträgt den Zustand der Quelle negiert an das Ziel.
                var idDst = "Ziel";
                   setState(idDst, dp.state.val);
                Überprüft eine Änderung der Quelle und überträgt den Zustand der Quelle 1:1 an das Ziel.
                Ich glaube das Ganze kann man auch so machen ?
                var idDst = "Ziel";
                on("Quelle", function(dp) {
                    if (dp.newState.val == true) {
                        setState("Ziel",true);
                    } else {
                        setState("Ziel",false);
                oder sogar so habe ich gesehen
                var idDst = "Ziel";
                on("Quelle", "Ziel");
                Ist das richtig ?
                • P Offline
                  pix
                  Alles richtig. :D
                  Die Homematic CCU gibt neue Stati von sich aus raus. Dabei ist ihr egal, ob ein ioBroker lauscht oder nicht.
                  Meine Homepilot Zentrale (für Rademacher Rollläden) tut das nicht (zumindest nicht über LAN). Daher muss ich im Adapter alle paar Sekunden den Zustand der Geräte abfragen. Die Zentrale kann aber auch ZWAVE und pusht darüber die Zustände live. Leider kann ich damit nicht umgehen und den Adapter dahingehend anpassen :oops: 😢
                  Übrigens: Der Playbutton/Pausebutton im Javascript-Adapter ist zum Starten/Anhalten des Skriptes. Das Skript startet aber auch jedesmal neu, wenn der ganze Javascript-Adapter bzw. die entsprechende Instanz oder eben der ganze ioBroker neu gestartet werden. Da die Aktionen in den Skripten meistens auf Zeitpunkte (schedule()) oder Ereignisse (on()) getriggert werden, können die Skripte dauerhaft eingeschaltet bleiben und reagieren eigentlich nicht besonders beim Neustart (außer man legt das natürlich explizit fest).
                  Pix
                    TOBO
                    var idDst = "Ziel";
                    on("Quelle", !"Ziel");
                    Funktioniert dies auch als Negation ?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @paul53:
                      var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119091.1.STATE";
                      var idDst = "s7.0.Outputs.0.Status_Haustür";
                      // Script start
                      Es gibt jetzt auch "toggle" block für Blockly (github)
                        TOBO
                        Nun zwei letzte Fragen :-)
                        Wie kann man mehrere logische Verknüpfungen machen ?
                        Also
                        ist Eingang 1 = 1
                        und Eingang 2 = 1
                        und Eingang 3 = 0
                        Setze Ausgang 1 = 1
                        und ich hätte gern einen "Stromstoßschalter" in Javascript
                        Eingang = 1
                        setze Ausgang
                        Eingang geht nach 0
                        mache nix
                        Eingang geht wieder 1
                        Rücksetze Ausgang
                        Hoffe ich konnte mich erklären :-)
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @TOBO:
                          Also
                          ist Eingang 1 = 1
                          und Eingang 2 = 1
                          und Eingang 3 = 0
                          Setze Ausgang 1 = 1
                          Eingang = 1
                          setze Ausgang
                          Eingang geht nach 0
                          mache nix
                          Rücksetze Ausgang
                          Hoffe ich konnte mich erklären :-) `
                          du meinst verschieden states mit einander vergleichen ? z.b.:
                          IF ( value_1 == "1" && value_2 == "1") {
                                setstate(hier was du willst oder)
                                log("Value 1 und 2 sind 1")
                          Hast du dir die javascript adapter documentation mal angeschaut ?
                          && z.b. bedeuted UND, || bedeutet oder usw, ansonsten mal mit blockly anfangen und damit rumspielen dan sieht man auch welche code generiert wird.
                          ~Dutch
                          • paul53P Offline
                            @TOBO:
                            ist Eingang 1 = 1
                            und Eingang 2 = 1
                            und Eingang 3 = 0 `
                            if(Eingang_1 && Eingang_2 && !Eingang_3) {...}
                            @TOBO:
                            Eingang = 1
                            setze Ausgang
                            Eingang geht nach 0
                            mache nix
                            Rücksetze Ausgang `
                            // Toggle
                            on({id: idEingang, val: 1}, function() {
                               Ausgang = !Ausgang;
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              @TOBO:
                              ist Eingang 1 = 1
                              und Eingang 2 = 1
                              und Eingang 3 = 0 `
                              @TOBO:
                              Eingang = 1
                              setze Ausgang
                              Eingang geht nach 0
                              mache nix
                              Rücksetze Ausgang `
                              // Toggle
                                 Ausgang = !Ausgang;
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              irgendwie komme ich nun hier bei den ganzen etwas durcheinander.
                              Aber ich habe etwas ähnlich, es ist auch mit mehr oder minder unterschiedlichen Typen. Bei dem der Ausgang auch negiert werden muss.
                              Aber da aber irgendwie den Faden verloren.
                              Ich habe eine Variable die den Name hat vom Typ Number "close 1 or. open 0"
                              Diese muss ich auf einen GPIO schalten....nur in umgekehrter Reihenfolge....
                              Das heisst wenn TRUE ist, soll nicht geschaltet werden und wenn FALSE soll geschaltet werden...
                              Typ Number Open 0 = Typ Bool FALSE
                              Typ Number Close 1 = Typ Bool TRUE
                              Wenn ich das mit diesem mache, funktioniert das ja nicht, aber was muss ich ändern ?
                              var idSrc = "tuya.0.658013063c6105ee34fe.36";
                              var idDst = "rpi2.0.gpio.11.state";
                              // Script start
                              HomoranH bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Z Zimbl
                                // Script start
                                @zimbl sagte in Status negiert übertragen:
                                wäre nach über 5 Jahren Ruhe im Thread nicht ein neuer angesagt?
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  ja sorry, wollte nicht unnötig wieder etwas neues beginne. Da das Thema ja ähnlich bzw. fast das gleiche ist.
                                  aber bei dem nächsten mal werde ich mich dran halten, es wird ja immer gesagt. Ob man die SuFu auch benutzt.
                                  Aber werde mich beim nächsten mal dran halten. Versprochen...
                                  • Z Zimbl
                                    // Script start
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    on(idSrc, function(dp) { // Triggern bei Änderung setState(idDst, !dp.state.val); });
                                    Ich habs nicht richtig verstanden was du willst.
                                    Aber baue doch einfach if Abfragen rein.
                                    z.B. so:
                                       if (dp.state.val == 0) {
                                          setState(idDst, false);
                                       } else {
                                          setState(idDst, true);
                                    Wie gesagt, habe deine Bedingungen nicht ganz verstanden.
                                    Aber vielleicht ist dies ja ne Grundlage für dich.
                                    Danke.
                                    • Z Zimbl
                                      // Script start
                                      @zimbl sagte:
                                      setState(idDst, !!dp.state.val);
                                      Oder ist Quelle vom Typ "boolean" und Ziel vom Typ "number"? Dann
                                      setState(idDst, dp.state.val ? 1 : 0);
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        @bahnuhr
                                        das ist schon sehr gut.
                                        Es scheint auch zu funktionieren, ich sehe das an anderer Stelle, das er einen Wertänderung mitbekommen hat. Aber wenn ich im RPI2 unter GPIO schaue, wird der Wert nicht geändert.
                                        Obwohl er dazu einen Befehl bekommt.
                                        Woran könnte das noch liegen ?
                                          @zimbl sagte:
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zimbl
                                          genau rumgedreht.
                                          Das andere ist vom Typ Number und das Ziel ist ein GPIO...also vom Typ Bool.
