  4. Status negiert übertragen
    5.2k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Das Ausrufezeichen im Code oben bedeutet "Not" … und das negiert den Wert.
      TOBO
      Das habe ich verstanden und schon mit Tante Google rausgefunden.
      Ich habe noch eine prinzipielle Verständnisfrage zur Abarbeitung von Scripts. Ich erstelle ein Script, speichere es und drücke auf Ablauf. Ich denke mal, dann wird das Script einmal abgearbeitet. Wie gehts dann weiter? Wird es Zyklusweise wieder aufgerufen? Dieses zum Beispiel besteht aus dem oberen Teil mit einer bedingten Aufgabe. Bei Änderung des Wertes mache was. Der untere Teil ist aber meiner Ansicht nach unbedingt und sagt, mache was ohne Bedingung. setState(idDst, !getState(idSrc).val);
      Wird dieser Teil nun zyklisch abgearbeitet?
      Und was bedeutet das dp in Klammern nach function?
      Sorry, noch eine Frage zur Zykluszeit, bzw. Pollzeit. Ich habe an IOBroker eine Homematic und eine SPS. Wenn ich nun auf ein Signal reagieren möchte. Zum Beispiel eine Lichtschranke, die an einem SPS Eingang angeschlossen ist. Wie lange muss das Signal anstehen, dass es überhaupt bemerkt wird?
        tempestas
        Hallo TOBO,
        ich bin selber zwar auch eindeutig Anfänger, aber ich versuche mich mal an deinen Fragen. Eventuell lernen wir ja beide gemeinsam etwas.
        Teil 1 definiert die Variablen bei Skriptstart. ("Play button").
        Danach hast du schon richtig erkannt, wird der Teil ausgeführt bei "on. Wenn ich das richtig sehe, gilt "on" ohne weitere Spezifizierung immer als "change: any", d.h. bei jedem Statuswechsel wird die definierte Funktion ausgeführt.
        "dp" in Klammern ist eine Variable, Paul schreibt immer "dp" für Datenpunkt meine ich.
        Andere schreiben obj für object… Man kann auch Funktionen ohne diese Variablenm schreiben. Ob man die manchmal zwingend braucht oder nicht, soweit bin ich leider noch nicht mit ausreichender Sicherheit. Grundsätlich geht aber auch "function() {....}"
        Der Rest wird nicht zyklisch abgearbeitet. Das kann man imho über cron jobs einrichten, aber damit arbeite ich nicht.
        Der letzte Teil wird nur einmalig bei Start ausgeführt, quasi damit deine "destination Variable / Kehrwert" direkt beschrieben wird. Sonst müsstest du nämlich nach dem Start des Skript einmal an deiner Keymatic drehen, damit das "on... ausgelöst wird.
        Soweit mein Verständnis dieses kleinen Skripts. Vielleicht hilfts. Wenn etwas falsch ist, freue ich mich von den Profis korrigiert zu werden.
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • paul53P Offline
          @tempestas:
          Wenn ich das richtig sehe, gilt "on" ohne weitere Spezifizierung immer als "change: any", d.h. bei jedem Statuswechsel wird die definierte Funktion ausgeführt. Richtig: > Wenn ich das richtig sehe, gilt "on" bei Verwendung eines ID-Strings (anstelle eines Objekts) für das Triggermuster immer als "change: 'ne'", d.h. bei jeder Wertänderung wird die definierte Funktion ausgeführt. `
          @tempestas:
          "dp" in Klammern ist eine Variable,…Man kann auch Funktionen ohne diese Variablenm schreiben. Ob man die manchmal zwingend braucht oder nicht, soweit bin ich leider noch nicht mit ausreichender Sicherheit. Grundsätlich geht aber auch "function() {....}" `
          "dp" in Klammern ist der Name des Datenpunkt-Objektes für die Callback-Funktion. Einen Namen für das Objekt benötigt man, wenn Eigenschaften des Objektes innerhalb dieser Funktion ausgewertet werden. Werden keine Datenpunkt-Eigenschaften ausgewertet (typisch z.B. bei Reaktion auf einen Tastendruck), sollte keine Name angegeben werden.
            tempestas
            @paul53:
            @tempestas:
            @tempestas:
            "dp" in Klammern ist eine Variable,…Man kann auch Funktionen ohne diese Variablenm schreiben. Ob man die manchmal zwingend braucht oder nicht, soweit bin ich leider noch nicht mit ausreichender Sicherheit. Grundsätlich geht aber auch "function() {....}" "dp" in Klammern ist der Name des Datenpunkt-Objektes für die Callback-Funktion. Einen Namen für das Objekt benötigt man, wenn Eigenschaften des Objektes innerhalb dieser Funktion ausgewertet werden. Werden keine Datenpunkt-Eigenschaften ausgewertet (typisch z.B. bei Reaktion auf einen Tastendruck), sollte keine Name angegeben werden.
            Kommt gleich wieder in meine Sammlung der kleinen Wissensschnippsel.
            Danke!
            • paul53P Offline
              @TOBO:
              Wird dieser Teil nun zyklisch abgearbeitet?…Wie lange muss das Signal anstehen, dass es überhaupt bemerkt wird? `
              Nein, dieser Teil wird nur einmal bei Start des Skriptes abgearbeitet (so wie kommentiert). Javascript / nodejs arbeitet nicht zyklisch wie eine SPS, sondern Ereignis-gesteuert:
              on(Trigger-Muster, callback) reagiert auf Zustandsänderungen eines Datenpunktes
              schedule('Zeitmuster', callback) reagiert auf zeitliche Ereignisse
                TOBO
                Also ist es eigentlich egal, ob dies am Anfang, oder am Ende steht ?
                Es wird nur einmal nach drücken des Start Buttons ausgeführt.
                // Script start
                Noch mal zu der Pollzeit. Wie lange muss ein Signal an einem Eingang anstehen, dass es überhaupt bemerkt wird ?
                Sind das ms oder schon gar Sekunden ?
                Gruss.
                ToBo
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @TOBO:
                  // Script start
                  correct
                  @TOBO:
                  Sind das ms oder schon gar Sekunden ? `
                  millisekunden, komt der wert einmalig kurz rein ist das ein update (bzw weise change des objectes) damit triggert das script.
                  Du hast einen reiter der heist events, da siehst du alle events vorbij kommen. mechtest du eine variable beobachten schau mal bei states und such nach deinem object.
                  Darin steht zeit (letztes mal daten bekommen) und lc (last change, zeit das der wert letztesmal geaendert wurde)
                  ~Dutch
                    TOBO
                    Nunja, ich bin mir da bei ms nicht ganz so sicher. IOBroker ist ja eigentlich ein Datensammler und hat selbst direkt keine Hardware. Ist ja auch logisch. Die Hardware sitzt dann an einer anderen Komponente und die Kommunikation läuft in der Regel über LAN. Da die Hardware nicht pusht, sondern IOBroker die Komponenten pollt, muss die mindest Aktivzeit für zum Beispiel einen Eingang >Pollzeit sein.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @TOBO:
                      Nunja, ich bin mir da bei ms nicht ganz so sicher. IOBroker ist ja eigentlich ein Datensammler und hat selbst direkt keine Hardware. Ist ja auch logisch. Die Hardware sitzt dann an einer anderen Komponente und die Kommunikation läuft in der Regel über LAN. Da die Hardware nicht pusht, sondern IOBroker die Komponenten pollt, muss die mindest Aktivzeit für zum Beispiel einen Eingang >Pollzeit sein. `
                      Dem stimme ich dir nicht ganz zu, woher kommt die stellungname das iObroker pullt ?
                      Probiere es mal mit de HomeMatic componenten, da ist ein PULL von 30 secunden fuer HM-Rega, alle HM-RPC daten sind live und wen ich jetzt was aendere ist es direct da und nicht nach einer pull zeitspanne.
                      Openhab adapter benutze ich, selber fall. Die meisten API haben einen event moeglichkeit, mit anderen worden sie broadcasten jedes event und uebertragen damit die daten und iObroker "lauchst" anstatt zu pullen.
                      MQTT/IFTTT/HomeMatic/z.wave etc alle functionieren nach diesem princiep
                      ~Dutch
                        TOBO
                        Wie soll es denn anders sein? Weiss die Homematic das dort ein IOBRoker ist und pusht die Daten bei Änderung zu Ihm ?
                        Die SPS weiss es mit Sicherheit nicht. Also muss IOBRoker zwangsweise in einem Zeitabstand Daten aus den diversen Adaptern
                        holen. Live kommt es einem vielleicht vor, weil ziemlich schnell geht.
                        Es tut mir wirklich leid, wenn ich Euch mit meinen Anfänger Dummy Fragen nerve.
                        Also ich habe nun gelernt, dass direkte unbedingte Befehle in einen Javascript nur einmalig bei Start bearbeitet werden und man immer auf ein Ereignis reagieren muss.
                        Bis jetzt beschäftige ich mich erst ein mal mit logischen Verknüpfungen.
                        Das habe ich bisher gelernt.
                        var idSrc = "Quelle";
                        var idDst = "Ziel";
                        on(idSrc, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
                           setState(idDst, !dp.state.val);
                        Überprüft eine Änderung der Quelle und überträgt den Zustand der Quelle negiert an das Ziel.
                        var idDst = "Ziel";
                           setState(idDst, dp.state.val);
                        Überprüft eine Änderung der Quelle und überträgt den Zustand der Quelle 1:1 an das Ziel.
                        Ich glaube das Ganze kann man auch so machen ?
                        var idDst = "Ziel";
                        on("Quelle", function(dp) {
                            if (dp.newState.val == true) {
                                setState("Ziel",true);
                            } else {
                                setState("Ziel",false);
                        oder sogar so habe ich gesehen
                        var idDst = "Ziel";
                        on("Quelle", "Ziel");
                        Ist das richtig ?
                        • P Offline
                          pix
                          Alles richtig. :D
                          Die Homematic CCU gibt neue Stati von sich aus raus. Dabei ist ihr egal, ob ein ioBroker lauscht oder nicht.
                          Meine Homepilot Zentrale (für Rademacher Rollläden) tut das nicht (zumindest nicht über LAN). Daher muss ich im Adapter alle paar Sekunden den Zustand der Geräte abfragen. Die Zentrale kann aber auch ZWAVE und pusht darüber die Zustände live. Leider kann ich damit nicht umgehen und den Adapter dahingehend anpassen :oops: 😢
                          Übrigens: Der Playbutton/Pausebutton im Javascript-Adapter ist zum Starten/Anhalten des Skriptes. Das Skript startet aber auch jedesmal neu, wenn der ganze Javascript-Adapter bzw. die entsprechende Instanz oder eben der ganze ioBroker neu gestartet werden. Da die Aktionen in den Skripten meistens auf Zeitpunkte (schedule()) oder Ereignisse (on()) getriggert werden, können die Skripte dauerhaft eingeschaltet bleiben und reagieren eigentlich nicht besonders beim Neustart (außer man legt das natürlich explizit fest).
                          Pix
                            TOBO
                            var idDst = "Ziel";
                            on("Quelle", !"Ziel");
                            Funktioniert dies auch als Negation ?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @paul53:
                              var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119091.1.STATE";
                              var idDst = "s7.0.Outputs.0.Status_Haustür";
                              // Script start
                              Es gibt jetzt auch "toggle" block für Blockly (github)
                                TOBO
                                Nun zwei letzte Fragen :-)
                                Wie kann man mehrere logische Verknüpfungen machen ?
                                Also
                                ist Eingang 1 = 1
                                und Eingang 2 = 1
                                und Eingang 3 = 0
                                Setze Ausgang 1 = 1
                                und ich hätte gern einen "Stromstoßschalter" in Javascript
                                Eingang = 1
                                setze Ausgang
                                Eingang geht nach 0
                                mache nix
                                Eingang geht wieder 1
                                Rücksetze Ausgang
                                Hoffe ich konnte mich erklären :-)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @TOBO:
                                  Also
                                  ist Eingang 1 = 1
                                  und Eingang 2 = 1
                                  und Eingang 3 = 0
                                  Setze Ausgang 1 = 1
                                  Eingang = 1
                                  setze Ausgang
                                  Eingang geht nach 0
                                  mache nix
                                  Rücksetze Ausgang
                                  Hoffe ich konnte mich erklären :-) `
                                  du meinst verschieden states mit einander vergleichen ? z.b.:
                                  IF ( value_1 == "1" && value_2 == "1") {
                                        setstate(hier was du willst oder)
                                        log("Value 1 und 2 sind 1")
                                  Hast du dir die javascript adapter documentation mal angeschaut ?
                                  && z.b. bedeuted UND, || bedeutet oder usw, ansonsten mal mit blockly anfangen und damit rumspielen dan sieht man auch welche code generiert wird.
                                  ~Dutch
                                  • paul53P Offline
                                    @TOBO:
                                    ist Eingang 1 = 1
                                    und Eingang 2 = 1
                                    und Eingang 3 = 0 `
                                    if(Eingang_1 && Eingang_2 && !Eingang_3) {...}
                                    @TOBO:
                                    Eingang = 1
                                    setze Ausgang
                                    Eingang geht nach 0
                                    mache nix
                                    Rücksetze Ausgang `
                                    // Toggle
                                    on({id: idEingang, val: 1}, function() {
                                       Ausgang = !Ausgang;
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @TOBO:
                                      ist Eingang 1 = 1
                                      und Eingang 2 = 1
                                      und Eingang 3 = 0 `
                                      @TOBO:
                                      Eingang = 1
                                      setze Ausgang
                                      Eingang geht nach 0
                                      mache nix
                                      Rücksetze Ausgang `
                                      // Toggle
                                         Ausgang = !Ausgang;
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zimbl
                                      irgendwie komme ich nun hier bei den ganzen etwas durcheinander.
                                      Aber ich habe etwas ähnlich, es ist auch mit mehr oder minder unterschiedlichen Typen. Bei dem der Ausgang auch negiert werden muss.
                                      Aber da aber irgendwie den Faden verloren.
                                      Ich habe eine Variable die den Name hat vom Typ Number "close 1 or. open 0"
                                      Diese muss ich auf einen GPIO schalten....nur in umgekehrter Reihenfolge....
                                      Das heisst wenn TRUE ist, soll nicht geschaltet werden und wenn FALSE soll geschaltet werden...
                                      Typ Number Open 0 = Typ Bool FALSE
                                      Typ Number Close 1 = Typ Bool TRUE
                                      Wenn ich das mit diesem mache, funktioniert das ja nicht, aber was muss ich ändern ?
                                      var idSrc = "tuya.0.658013063c6105ee34fe.36";
                                      var idDst = "rpi2.0.gpio.11.state";
                                      // Script start
                                      HomoranH bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z Zimbl
                                        // Script start
                                        @zimbl sagte in Status negiert übertragen:
                                        wäre nach über 5 Jahren Ruhe im Thread nicht ein neuer angesagt?
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zimbl
                                          ja sorry, wollte nicht unnötig wieder etwas neues beginne. Da das Thema ja ähnlich bzw. fast das gleiche ist.
                                          aber bei dem nächsten mal werde ich mich dran halten, es wird ja immer gesagt. Ob man die SuFu auch benutzt.
                                          Aber werde mich beim nächsten mal dran halten. Versprochen...
