  4. Status negiert übertragen
    5.2k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @TOBO:
    Also ist es eigentlich egal, ob dies am Anfang, oder am Ende steht ?
    Es wird nur einmal nach drücken des Start Buttons ausgeführt.
    // Script start
    setState(idDst, !getState(idSrc).val);
    correct
    @TOBO:
    Noch mal zu der Pollzeit. Wie lange muss ein Signal an einem Eingang anstehen, dass es überhaupt bemerkt wird ?
    Sind das ms oder schon gar Sekunden ? `
    millisekunden, komt der wert einmalig kurz rein ist das ein update (bzw weise change des objectes) damit triggert das script.
    Du hast einen reiter der heist events, da siehst du alle events vorbij kommen. mechtest du eine variable beobachten schau mal bei states und such nach deinem object.
    Darin steht zeit (letztes mal daten bekommen) und lc (last change, zeit das der wert letztesmal geaendert wurde)
    ~Dutch
      TOBO
      Nunja, ich bin mir da bei ms nicht ganz so sicher. IOBroker ist ja eigentlich ein Datensammler und hat selbst direkt keine Hardware. Ist ja auch logisch. Die Hardware sitzt dann an einer anderen Komponente und die Kommunikation läuft in der Regel über LAN. Da die Hardware nicht pusht, sondern IOBroker die Komponenten pollt, muss die mindest Aktivzeit für zum Beispiel einen Eingang >Pollzeit sein.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @TOBO:
        Nunja, ich bin mir da bei ms nicht ganz so sicher. IOBroker ist ja eigentlich ein Datensammler und hat selbst direkt keine Hardware. Ist ja auch logisch. Die Hardware sitzt dann an einer anderen Komponente und die Kommunikation läuft in der Regel über LAN. Da die Hardware nicht pusht, sondern IOBroker die Komponenten pollt, muss die mindest Aktivzeit für zum Beispiel einen Eingang >Pollzeit sein. `
        Dem stimme ich dir nicht ganz zu, woher kommt die stellungname das iObroker pullt ?
        Probiere es mal mit de HomeMatic componenten, da ist ein PULL von 30 secunden fuer HM-Rega, alle HM-RPC daten sind live und wen ich jetzt was aendere ist es direct da und nicht nach einer pull zeitspanne.
        Openhab adapter benutze ich, selber fall. Die meisten API haben einen event moeglichkeit, mit anderen worden sie broadcasten jedes event und uebertragen damit die daten und iObroker "lauchst" anstatt zu pullen.
        MQTT/IFTTT/HomeMatic/z.wave etc alle functionieren nach diesem princiep
        ~Dutch
          TOBO
          Wie soll es denn anders sein? Weiss die Homematic das dort ein IOBRoker ist und pusht die Daten bei Änderung zu Ihm ?
          Die SPS weiss es mit Sicherheit nicht. Also muss IOBRoker zwangsweise in einem Zeitabstand Daten aus den diversen Adaptern
          holen. Live kommt es einem vielleicht vor, weil ziemlich schnell geht.
          Es tut mir wirklich leid, wenn ich Euch mit meinen Anfänger Dummy Fragen nerve.
          Also ich habe nun gelernt, dass direkte unbedingte Befehle in einen Javascript nur einmalig bei Start bearbeitet werden und man immer auf ein Ereignis reagieren muss.
          Bis jetzt beschäftige ich mich erst ein mal mit logischen Verknüpfungen.
          Das habe ich bisher gelernt.
          var idSrc = "Quelle";
          var idDst = "Ziel";
          on(idSrc, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
             setState(idDst, !dp.state.val);
          Überprüft eine Änderung der Quelle und überträgt den Zustand der Quelle negiert an das Ziel.
          var idDst = "Ziel";
             setState(idDst, dp.state.val);
          Überprüft eine Änderung der Quelle und überträgt den Zustand der Quelle 1:1 an das Ziel.
          Ich glaube das Ganze kann man auch so machen ?
          var idDst = "Ziel";
          on("Quelle", function(dp) {
              if (dp.newState.val == true) {
                  setState("Ziel",true);
              } else {
                  setState("Ziel",false);
          oder sogar so habe ich gesehen
          var idDst = "Ziel";
          on("Quelle", "Ziel");
          Ist das richtig ?
          • P Offline
            pix
            Alles richtig. :D
            Die Homematic CCU gibt neue Stati von sich aus raus. Dabei ist ihr egal, ob ein ioBroker lauscht oder nicht.
            Meine Homepilot Zentrale (für Rademacher Rollläden) tut das nicht (zumindest nicht über LAN). Daher muss ich im Adapter alle paar Sekunden den Zustand der Geräte abfragen. Die Zentrale kann aber auch ZWAVE und pusht darüber die Zustände live. Leider kann ich damit nicht umgehen und den Adapter dahingehend anpassen :oops: 😢
            Übrigens: Der Playbutton/Pausebutton im Javascript-Adapter ist zum Starten/Anhalten des Skriptes. Das Skript startet aber auch jedesmal neu, wenn der ganze Javascript-Adapter bzw. die entsprechende Instanz oder eben der ganze ioBroker neu gestartet werden. Da die Aktionen in den Skripten meistens auf Zeitpunkte (schedule()) oder Ereignisse (on()) getriggert werden, können die Skripte dauerhaft eingeschaltet bleiben und reagieren eigentlich nicht besonders beim Neustart (außer man legt das natürlich explizit fest).
            Pix
              TOBO
              var idDst = "Ziel";
              on("Quelle", !"Ziel");
              Funktioniert dies auch als Negation ?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @paul53:
                var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119091.1.STATE";
                var idDst = "s7.0.Outputs.0.Status_Haustür";
                // Script start
                Es gibt jetzt auch "toggle" block für Blockly (github)
                  TOBO
                  Nun zwei letzte Fragen :-)
                  Wie kann man mehrere logische Verknüpfungen machen ?
                  Also
                  ist Eingang 1 = 1
                  und Eingang 2 = 1
                  und Eingang 3 = 0
                  Setze Ausgang 1 = 1
                  und ich hätte gern einen "Stromstoßschalter" in Javascript
                  Eingang = 1
                  setze Ausgang
                  Eingang geht nach 0
                  mache nix
                  Eingang geht wieder 1
                  Rücksetze Ausgang
                  Hoffe ich konnte mich erklären :-)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @TOBO:
                    Also
                    ist Eingang 1 = 1
                    und Eingang 2 = 1
                    und Eingang 3 = 0
                    Setze Ausgang 1 = 1
                    Eingang = 1
                    setze Ausgang
                    Eingang geht nach 0
                    mache nix
                    Rücksetze Ausgang
                    Hoffe ich konnte mich erklären :-) `
                    du meinst verschieden states mit einander vergleichen ? z.b.:
                    IF ( value_1 == "1" && value_2 == "1") {
                          setstate(hier was du willst oder)
                          log("Value 1 und 2 sind 1")
                    Hast du dir die javascript adapter documentation mal angeschaut ?
                    && z.b. bedeuted UND, || bedeutet oder usw, ansonsten mal mit blockly anfangen und damit rumspielen dan sieht man auch welche code generiert wird.
                    ~Dutch
                    • paul53P Offline
                      @TOBO:
                      ist Eingang 1 = 1
                      und Eingang 2 = 1
                      und Eingang 3 = 0 `
                      if(Eingang_1 && Eingang_2 && !Eingang_3) {...}
                      @TOBO:
                      Eingang = 1
                      setze Ausgang
                      Eingang geht nach 0
                      mache nix
                      Rücksetze Ausgang `
                      // Toggle
                      on({id: idEingang, val: 1}, function() {
                         Ausgang = !Ausgang;
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        @TOBO:
                        ist Eingang 1 = 1
                        und Eingang 2 = 1
                        und Eingang 3 = 0 `
                        @TOBO:
                        Eingang = 1
                        setze Ausgang
                        Eingang geht nach 0
                        mache nix
                        Rücksetze Ausgang `
                        // Toggle
                           Ausgang = !Ausgang;
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        irgendwie komme ich nun hier bei den ganzen etwas durcheinander.
                        Aber ich habe etwas ähnlich, es ist auch mit mehr oder minder unterschiedlichen Typen. Bei dem der Ausgang auch negiert werden muss.
                        Aber da aber irgendwie den Faden verloren.
                        Ich habe eine Variable die den Name hat vom Typ Number "close 1 or. open 0"
                        Diese muss ich auf einen GPIO schalten....nur in umgekehrter Reihenfolge....
                        Das heisst wenn TRUE ist, soll nicht geschaltet werden und wenn FALSE soll geschaltet werden...
                        Typ Number Open 0 = Typ Bool FALSE
                        Typ Number Close 1 = Typ Bool TRUE
                        Wenn ich das mit diesem mache, funktioniert das ja nicht, aber was muss ich ändern ?
                        var idSrc = "tuya.0.658013063c6105ee34fe.36";
                        var idDst = "rpi2.0.gpio.11.state";
                        // Script start
                        HomoranH bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Z Zimbl
                          // Script start
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @zimbl sagte in Status negiert übertragen:
                          wäre nach über 5 Jahren Ruhe im Thread nicht ein neuer angesagt?
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zimbl
                            ja sorry, wollte nicht unnötig wieder etwas neues beginne. Da das Thema ja ähnlich bzw. fast das gleiche ist.
                            aber bei dem nächsten mal werde ich mich dran halten, es wird ja immer gesagt. Ob man die SuFu auch benutzt.
                            Aber werde mich beim nächsten mal dran halten. Versprochen...
                            • Z Zimbl
                              // Script start
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              on(idSrc, function(dp) { // Triggern bei Änderung setState(idDst, !dp.state.val); });
                              Ich habs nicht richtig verstanden was du willst.
                              Aber baue doch einfach if Abfragen rein.
                              z.B. so:
                                 if (dp.state.val == 0) {
                                    setState(idDst, false);
                                 } else {
                                    setState(idDst, true);
                              Wie gesagt, habe deine Bedingungen nicht ganz verstanden.
                              Aber vielleicht ist dies ja ne Grundlage für dich.
                              Danke.
                              • Z Zimbl
                                // Script start
                                @zimbl sagte:
                                setState(idDst, !!dp.state.val);
                                Oder ist Quelle vom Typ "boolean" und Ziel vom Typ "number"? Dann
                                setState(idDst, dp.state.val ? 1 : 0);
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  @bahnuhr
                                  das ist schon sehr gut.
                                  Es scheint auch zu funktionieren, ich sehe das an anderer Stelle, das er einen Wertänderung mitbekommen hat. Aber wenn ich im RPI2 unter GPIO schaue, wird der Wert nicht geändert.
                                  Obwohl er dazu einen Befehl bekommt.
                                  Woran könnte das noch liegen ?
                                    @zimbl sagte:
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zimbl
                                    genau rumgedreht.
                                    Das andere ist vom Typ Number und das Ziel ist ein GPIO...also vom Typ Bool.
                                    • T TOBO
                                      Das habe ich verstanden und schon mit Tante Google rausgefunden.
                                      Ich habe noch eine prinzipielle Verständnisfrage zur Abarbeitung von Scripts. Ich erstelle ein Script, speichere es und drücke auf Ablauf. Ich denke mal, dann wird das Script einmal abgearbeitet. Wie gehts dann weiter? Wird es Zyklusweise wieder aufgerufen? Dieses zum Beispiel besteht aus dem oberen Teil mit einer bedingten Aufgabe. Bei Änderung des Wertes mache was. Der untere Teil ist aber meiner Ansicht nach unbedingt und sagt, mache was ohne Bedingung. setState(idDst, !getState(idSrc).val);
                                      Wird dieser Teil nun zyklisch abgearbeitet?
                                      Und was bedeutet das dp in Klammern nach function?
                                      Sorry, noch eine Frage zur Zykluszeit, bzw. Pollzeit. Ich habe an IOBroker eine Homematic und eine SPS. Wenn ich nun auf ein Signal reagieren möchte. Zum Beispiel eine Lichtschranke, die an einem SPS Eingang angeschlossen ist. Wie lange muss das Signal anstehen, dass es überhaupt bemerkt wird?
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @tobo sagte in Status negiert übertragen:
                                      Nur für den Fall, dass die Funktionsweise noch nicht so klar wurde:
                                      ioBroker arbeitet Scripte prinzipiell nicht zyklisch ab, wie man das bei prozeduraler Programmierung gewohnt ist.
                                      Mit dem on() wird ein Trigger deklariert. In dem Sinne, dass hier eine Ereignisbehandlung registriert wird. Der Trigger "abonniert" also quasi Nachrichten, die bei Änderungen an einem Objekt gesendet werden.
                                      Hier mal @paul53 's Vorschlag etwas kommentiert:
                                      // In den Variablen werden die Namen der Datenpunkte gehalten
                                      // Könnte man durchaus auch als const deklarieren
                                      // Diese beiden Zeilen werden 1x beim Start des Scripts ausgeführt
                                      // hier wird ein Trigger "registriert"
                                      // er reagiert auf Änderungen am DP "idScr" und ruft dann die hier hinterlegte ANONYME Funktion auf
                                      // Diese Funktion setzt den DP "idDest" auf den gewünschten Wert (Wert des triggernden "dp" negiert)
                                      // auch die folgende Zeile wird nur einmal beim Start des Scripts ausgeführt und setzt den Zieldatenpunkt initial auf einen definierten Wert (NICHT idSrc)
                                      Man muss sich grundsätzlich davon verabschieden, dass Programme (Scripte) Zeile für Zeile abgearbeitet werden.
                                      Was sich nicht innerhalb eines Triggers oder Zeitplans befindet, wird nur 1x beim Start des Script ausgeführt.
                                      Alles andere reagiert entweder auf Ereignisse (Trigger) oder wird zyklisch bzw. zu bestimmten Zeiten (Zeitplan) ausgeführt.
                                      Das heißt dann aber auch: Ein Script wird gespeichert und dann auch gestartet, Es wird in der Regel nicht gestoppt! Sonst könnte die Ereignisbehandlung ja nicht mehr reagieren.
                                      Insbesondere wenn man von SPS kommt, sollte man sich von zyklischen Dingen verabschieden.
                                      In ioBroker prüft man nicht zyklisch bestimmte Zustände.
                                      Man registriert Trigger, die genau dann feuern wenn sich ein Zustand ändert.
                                      Wozu sollte man auch z.B. alle 10 Sekunden einen Zustand überwachen, der sich möglicherweise nur alle paar Tage ändert?
                                      Signale müssen dazu auch nicht eine bestimmte Zeit lang anliegen. Ändert sich ein Wert, wird das erkannt und der Trigger feuert. Dazu reichen Mikrosekunden.
                                      Wenn ein Signal eine bestimmte Zeit lang anliegen muss, bevor eine Reaktion erfolgen soll, muss man da gesondert reagieren. Das kommt dann später.
                                      Auch von mir der Tipp: Fang erstmal mit Blockly an und schau Dir dann an, was da an JS-Code generiert wird.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        @codierknecht
                                        Ja du hast da völlig recht, im Blockly sollte man erstmal beginnen.
                                        Hast du auch alles wirklich gut erklärt....vielen Dank für deine Mühe.
                                        Ich habe ja nun das Skript angenommen, es funktioniert ja auch.
                                        Könnte es jetzt wirklich sein, das dass Signal zu kurz nur ansteht ?
                                        Weil ich sehe ja in einem anderem Skript das die Funktion ausgeführt wird, da die Änderung dort registriert wird. Aber wenn ich in den Objekten schaue, ist der Wechsel von FALSE zu TRUE oder rumgedreht nicht ausgeführt.
                                        Muss der Befehl dann länger anstehen ? wie kann man das machen ? oder hast du für mich generell eine vereinfachte Blockly ausführung, wo ich vielleicht dann noch ein paar Dinge hinzufügen kann...zu einem späteren Zeitpunkt...
                                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z Zimbl
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @zimbl
                                          Das wäre so ziemlich das einfachste Blockly für diesen Zweck.
                                          Die passenden Objekte musst Du allerdings noch selbst auswählen.
                                           <block type="on" id="9U[w!yJt78v$!lb!TS!/" x="-212" y="-388">
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="debug" id="v?A*66$aiHG;Z4N59J;$">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="wZRVQ6SNaRdcOWw}t)OC">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="on_source" id="b6P{{7~HJfK/|AaKEg-L">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="OK0XhMdTXH04zJwz(~,o">
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="logic_negate" id="^;vQx/ZTOH6`r$LPLf$G">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="on_source" id="Usf86VZt5:lU1dZJUba(">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
