  4. Status negiert übertragen
    5.3k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @TOBO:
    ist Eingang 1 = 1
    und Eingang 2 = 1
    und Eingang 3 = 0 `
    if(Eingang_1 && Eingang_2 && !Eingang_3) {...}
    @TOBO:
    Eingang = 1
    setze Ausgang
    Eingang geht nach 0
    mache nix
    Eingang geht wieder 1
    Rücksetze Ausgang `
    // Toggle
    on({id: idEingang, val: 1}, function() {
       Ausgang = !Ausgang;
    Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    irgendwie komme ich nun hier bei den ganzen etwas durcheinander.
    Aber ich habe etwas ähnlich, es ist auch mit mehr oder minder unterschiedlichen Typen. Bei dem der Ausgang auch negiert werden muss.
    Aber da aber irgendwie den Faden verloren.
    Ich habe eine Variable die den Name hat vom Typ Number "close 1 or. open 0"
    Diese muss ich auf einen GPIO schalten....nur in umgekehrter Reihenfolge....
    Das heisst wenn TRUE ist, soll nicht geschaltet werden und wenn FALSE soll geschaltet werden...
    Typ Number Open 0 = Typ Bool FALSE
    Typ Number Close 1 = Typ Bool TRUE
    Wenn ich das mit diesem mache, funktioniert das ja nicht, aber was muss ich ändern ?
    var idSrc = "tuya.0.658013063c6105ee34fe.36";
    var idDst = "rpi2.0.gpio.11.state";
    on(idSrc, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
       setState(idDst, !dp.state.val);
    // Script start
    setState(idDst, !getState(idSrc).val);
    HomoranH bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zimbl
      // Script start
      @zimbl sagte in Status negiert übertragen:
      wäre nach über 5 Jahren Ruhe im Thread nicht ein neuer angesagt?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        ja sorry, wollte nicht unnötig wieder etwas neues beginne. Da das Thema ja ähnlich bzw. fast das gleiche ist.
        aber bei dem nächsten mal werde ich mich dran halten, es wird ja immer gesagt. Ob man die SuFu auch benutzt.
        Aber werde mich beim nächsten mal dran halten. Versprochen...
        • Z Zimbl
          // Script start
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          on(idSrc, function(dp) { // Triggern bei Änderung setState(idDst, !dp.state.val); });
          Ich habs nicht richtig verstanden was du willst.
          Aber baue doch einfach if Abfragen rein.
          z.B. so:
             if (dp.state.val == 0) {
                setState(idDst, false);
             } else {
                setState(idDst, true);
          Wie gesagt, habe deine Bedingungen nicht ganz verstanden.
          Aber vielleicht ist dies ja ne Grundlage für dich.
          Danke.
          • Z Zimbl
            // Script start
            @zimbl sagte:
            setState(idDst, !!dp.state.val);
            Oder ist Quelle vom Typ "boolean" und Ziel vom Typ "number"? Dann
            setState(idDst, dp.state.val ? 1 : 0);
            • Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              @bahnuhr
              das ist schon sehr gut.
              Es scheint auch zu funktionieren, ich sehe das an anderer Stelle, das er einen Wertänderung mitbekommen hat. Aber wenn ich im RPI2 unter GPIO schaue, wird der Wert nicht geändert.
              Obwohl er dazu einen Befehl bekommt.
              Woran könnte das noch liegen ?
                @zimbl sagte:
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                genau rumgedreht.
                Das andere ist vom Typ Number und das Ziel ist ein GPIO...also vom Typ Bool.
                • T TOBO
                  Das habe ich verstanden und schon mit Tante Google rausgefunden.
                  Ich habe noch eine prinzipielle Verständnisfrage zur Abarbeitung von Scripts. Ich erstelle ein Script, speichere es und drücke auf Ablauf. Ich denke mal, dann wird das Script einmal abgearbeitet. Wie gehts dann weiter? Wird es Zyklusweise wieder aufgerufen? Dieses zum Beispiel besteht aus dem oberen Teil mit einer bedingten Aufgabe. Bei Änderung des Wertes mache was. Der untere Teil ist aber meiner Ansicht nach unbedingt und sagt, mache was ohne Bedingung. setState(idDst, !getState(idSrc).val);
                  Wird dieser Teil nun zyklisch abgearbeitet?
                  Und was bedeutet das dp in Klammern nach function?
                  Sorry, noch eine Frage zur Zykluszeit, bzw. Pollzeit. Ich habe an IOBroker eine Homematic und eine SPS. Wenn ich nun auf ein Signal reagieren möchte. Zum Beispiel eine Lichtschranke, die an einem SPS Eingang angeschlossen ist. Wie lange muss das Signal anstehen, dass es überhaupt bemerkt wird?
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @tobo sagte in Status negiert übertragen:
                  Nur für den Fall, dass die Funktionsweise noch nicht so klar wurde:
                  ioBroker arbeitet Scripte prinzipiell nicht zyklisch ab, wie man das bei prozeduraler Programmierung gewohnt ist.
                  Mit dem on() wird ein Trigger deklariert. In dem Sinne, dass hier eine Ereignisbehandlung registriert wird. Der Trigger "abonniert" also quasi Nachrichten, die bei Änderungen an einem Objekt gesendet werden.
                  Hier mal @paul53 's Vorschlag etwas kommentiert:
                  // In den Variablen werden die Namen der Datenpunkte gehalten
                  // Könnte man durchaus auch als const deklarieren
                  // Diese beiden Zeilen werden 1x beim Start des Scripts ausgeführt
                  var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119091.1.STATE";
                  var idDst = "s7.0.Outputs.0.Status_Haustür";
                  // hier wird ein Trigger "registriert"
                  // er reagiert auf Änderungen am DP "idScr" und ruft dann die hier hinterlegte ANONYME Funktion auf
                  // Diese Funktion setzt den DP "idDest" auf den gewünschten Wert (Wert des triggernden "dp" negiert)
                  // auch die folgende Zeile wird nur einmal beim Start des Scripts ausgeführt und setzt den Zieldatenpunkt initial auf einen definierten Wert (NICHT idSrc)
                  Man muss sich grundsätzlich davon verabschieden, dass Programme (Scripte) Zeile für Zeile abgearbeitet werden.
                  Was sich nicht innerhalb eines Triggers oder Zeitplans befindet, wird nur 1x beim Start des Script ausgeführt.
                  Alles andere reagiert entweder auf Ereignisse (Trigger) oder wird zyklisch bzw. zu bestimmten Zeiten (Zeitplan) ausgeführt.
                  Das heißt dann aber auch: Ein Script wird gespeichert und dann auch gestartet, Es wird in der Regel nicht gestoppt! Sonst könnte die Ereignisbehandlung ja nicht mehr reagieren.
                  Insbesondere wenn man von SPS kommt, sollte man sich von zyklischen Dingen verabschieden.
                  In ioBroker prüft man nicht zyklisch bestimmte Zustände.
                  Man registriert Trigger, die genau dann feuern wenn sich ein Zustand ändert.
                  Wozu sollte man auch z.B. alle 10 Sekunden einen Zustand überwachen, der sich möglicherweise nur alle paar Tage ändert?
                  Signale müssen dazu auch nicht eine bestimmte Zeit lang anliegen. Ändert sich ein Wert, wird das erkannt und der Trigger feuert. Dazu reichen Mikrosekunden.
                  Wenn ein Signal eine bestimmte Zeit lang anliegen muss, bevor eine Reaktion erfolgen soll, muss man da gesondert reagieren. Das kommt dann später.
                  Auch von mir der Tipp: Fang erstmal mit Blockly an und schau Dir dann an, was da an JS-Code generiert wird.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    @codierknecht
                    Ja du hast da völlig recht, im Blockly sollte man erstmal beginnen.
                    Hast du auch alles wirklich gut erklärt....vielen Dank für deine Mühe.
                    Ich habe ja nun das Skript angenommen, es funktioniert ja auch.
                    Könnte es jetzt wirklich sein, das dass Signal zu kurz nur ansteht ?
                    Weil ich sehe ja in einem anderem Skript das die Funktion ausgeführt wird, da die Änderung dort registriert wird. Aber wenn ich in den Objekten schaue, ist der Wechsel von FALSE zu TRUE oder rumgedreht nicht ausgeführt.
                    Muss der Befehl dann länger anstehen ? wie kann man das machen ? oder hast du für mich generell eine vereinfachte Blockly ausführung, wo ich vielleicht dann noch ein paar Dinge hinzufügen kann...zu einem späteren Zeitpunkt...
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z Zimbl
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @zimbl
                      Das wäre so ziemlich das einfachste Blockly für diesen Zweck.
                      Die passenden Objekte musst Du allerdings noch selbst auswählen.
                       <block type="on" id="9U[w!yJt78v$!lb!TS!/" x="-212" y="-388">
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="debug" id="v?A*66$aiHG;Z4N59J;$">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="wZRVQ6SNaRdcOWw}t)OC">
                               </shadow>
                               <block type="on_source" id="b6P{{7~HJfK/|AaKEg-L">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="OK0XhMdTXH04zJwz(~,o">
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_negate" id="^;vQx/ZTOH6`r$LPLf$G">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="on_source" id="Usf86VZt5:lU1dZJUba(">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • Z Zimbl
                        @codierknecht
                        was meinst du damit?
                        Sobald die Änderung des DP in ioBroker ankommt, würde ein darauf triggerndes Skript auch arbeiten.
                        welches Skript?
                        und wo ist das Problem wenn es funktioniert?
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          mein Problem ist derzeit egal welche Änderung ansteht.
                          Beim GPIO..state...switch findet keine Änderung statt....
                          Der steht immer auf dem gleichen Wert....ich kann ihn
                          von Hand aus umschalten...sowohl über APP als auch direkt
                          unter Objekte...aber das Skript scheint nichts zu bewirken...
                          • Z Zimbl
                            heisst genau was?
                            nochmal:
                            @homoran sagte in Status negiert übertragen:
                            welches Skript?
                            ich kann ihn
                            von Hand aus umschalten...direkt unter Objekte.
                            wie genau?
                            alles zeigen!
                            so istcdas ein großes Rätselraten.
