  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 80.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Es ist sehr wichtig, den Adapter klassisch zu installieren, nicht via Katze oder ähnliches. Falls anders geschehen bitte Adapter löschen und normal über Admin installieren. Dann werden die nötigen Pakete mit installiert.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #125
    @foxriver76
    hast du das mitbekommen - war ursprünglich hier im thread gepostet - wurde aber verschoben
    https://forum.iobroker.net/post/845827
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @foxriver76
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #126
      @liv-in-sky Ja, sollte nicht gelöscht werden wie von Thomas vermutet. Dort liegt meines Wissens der Browser der von Puppeteer selbst mitgebracht wird.
      Videotutorials & mehr
      • J jojo182
        ich bekomme leider den Adapter auch nicht grün. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
        Folgende Fehlermeldung erscheint im Log:
        2022-08-22 10:43:07.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 18342
        2022-08-22 10:43:09.637 - error: puppeteer.0 (18342) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-08-22 10:43:09.640 - error: puppeteer.0 (18342) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: 16: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: Syntax error: ")" unexpected
        TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
        2022-08-22 10:43:09.643 - error: puppeteer.0 (18342) Error: Failed to launch the browser process!
        at onClose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20)
        at Interface. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68)
        at Interface.emit (node:events:525:35)
        at Interface.close (node:readline:590:8)
        at Socket.onend (node:readline:280:10)
        at Socket.emit (node:events:525:35)
        at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
        2022-08-22 10:43:09.644 - error: puppeteer.0 (18342) Failed to launch the browser process!
        2022-08-22 10:43:09.664 - warn: puppeteer.0 (18342) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-08-22 10:43:10.363 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-08-22 10:43:10.363 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #127
        @jojo182
        hast du das ausgeführt ? https://forum.iobroker.net/post/845727
        soll nicht heißen, du sollst das ausführen !!!!
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #128
          @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
          seh gerade, dass es mich da auch erwischt hat.
          Also Puppeteer wieder deinstallieren und wieder installieren?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #129
            @negalein Ja, ist die sauberste Lösung.
            • J
              J
              jojo182
              #130
              @foxriver76 Also ich hab den ganzen Adapter gelöscht, dann manuell die Reste in node_modules auch.
              Dann über Admin Oberfläche den Adapter neu installiert, leider das gleiche Ergebnis.
              @liv-in-sky Tatsächlich hatte ich das ausgeführt, danach meckerte dann der Adapter das er chromium gar nicht finden kann wegen dem "." Hatte dann nochmal alles deinstalliert und neu installiert und dann kam wieder der oben genannte Fehler.
              Ich muss dazu sagen, dass ich normalerweiße im Javascript immer direkt puppeteer aufgerufen hatte. Seit einer Woche ca. geht das nicht mehr. Wahrscheinlich dann das gleiche Problem, nur zeigt er mir im Log nichts an, deshalb hatte ich gehofft ich bekomm es mit dem puppeteer Adapter wieder ans laufen.
              • J jojo182
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                #131
                @jojo182 Kannst du was zu deinem System sagen. Zeige mal alle Ausgaben:
                node -v
                nodejs -v
                cd /opt/iobroker
                npm ls
                  node -v
                  nodejs -v
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls
                  J
                  J
                  jojo182
                  #132
                  @foxriver76
                  Ist ein Raspberry Pi 4 mit (noch) buster.
                  node -v
                  v16.17.0
                  nodejs -v
                  v16.17.0
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── canvas@2.9.3
                  ├── iobroker.admin@6.2.17
                  ├── iobroker.backitup@2.4.12
                  ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                  ├── iobroker.discovery@3.0.5
                  ├── iobroker.echarts@1.0.12
                  ├── iobroker.email@1.1.3
                  ├── iobroker.energiefluss@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96)
                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                  ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                  ├── iobroker.history@2.2.1
                  ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                  ├── iobroker.husq-automower@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.git#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954)
                  ├── iobroker.info@1.9.19
                  ├── iobroker.jarvis@3.0.13
                  ├── iobroker.javascript@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#9f30d43e14ff8e86d89860be50d1a4f4e15e2905)
                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                  ├── iobroker.knx@1.0.45
                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                  ├── iobroker.modbus@5.0.5
                  ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                  ├── iobroker.node-red@3.3.1
                  ├── iobroker.openknx@0.2.6
                  ├── iobroker.openweathermap@0.3.0
                  ├── iobroker.puppeteer@0.2.6
                  ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                  ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.14
                  ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                  ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                  ├── iobroker.socketio@6.1.8
                  ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                  ├── iobroker.sql@2.1.8
                  ├── iobroker.stiebel-isg@1.7.5
                  ├── iobroker.telegram@1.14.1
                  ├── iobroker.text2command@2.2.2
                  ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                  ├── iobroker.web@5.2.4
                  ├── iobroker.ws@2.1.3
                  ├── iobroker.yr@5.3.0
                  ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                  └── puppeteer@16.2.0
                  Javascript Adapter ist übrigens nur über github installiert weil ich gehofft hatte das Task Cancel Problem ist damit behoben.
                  • J jojo182
                    @foxriver76
                    node -v
                    v16.17.0
                    nodejs -v
                    v16.17.0
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    ├── canvas@2.9.3
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #133
                    @jojo182 Bitte noch
                    Edit: sehe schon die Version all good
                    Ich vermute es liegt an puppeteer@16.2.0, der Adapter installiert eigentlich ^13.7.0 und 16 ist nicht kompatibel. Lösche die Version bitte manuell und dann reinstall des Adapters. Evtl. hast du puppeteer im Javascript Adapter hinterlegt, dann dort zusätzlich entfernen.
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #134
                      läuft wieder :)
                      • J
                        J
                        jojo182
                        schrieb am zuletzt editiert von jojo182
                        #135
                        @foxriver76 Hat leider nichts geholfen. Hab puppeteer@16.2.0 deinstalliert, Im JS Adapter das zusätzliche puppeteer modul entfernt und JS neu gestartet und dann deinen Adapter einmal komplett entfernt und neu installiert. Trotzdem die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet.
                        Edit: Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich im JS Adapter wieder puppeteer reinnehme und den Adapter neu starte, erscheint im Log folgendes:
                        javascript.0
                        	2022-08-22 12:33:04.583	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        javascript.0
                        	2022-08-22 12:33:04.580	error	npm
                        javascript.0
                        	2022-08-22 12:33:04.496	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        javascript.0
                        	2022-08-22 12:33:04.494	error	npm
                        javascript.0
                        	2022-08-22 12:33:04.325	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                        javascript.0
                        	2022-08-22 12:33:04.322	error	npm
                        javascript.0
                        	2022-08-22 12:33:04.069	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        javascript.0
                        	2022-08-22 12:33:04.067	error	npm
                        javascript.0
                        	2022-08-22 12:32:58.082	info	npm install puppeteer --omit=dev (System call)
                        Das erscheint nur mit aktiviertem puppeteer modul. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat.
                        • J jojo182
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #136
                          @jojo182 zeig jetzt mal
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls -la
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls -la
                            J
                            J
                            jojo182
                            #137
                            @foxriver76
                            $ cd /opt/iobroker
                            $ npm ls -la
                            npm ERR! Cannot read properties of undefined (reading 'description')
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T11_13_22_947Z-debug-0.log
                            $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T11_13_22_947Z-debug-0.log
                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                            1 info using npm@8.15.0
                            2 info using node@v16.17.0
                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                            4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 16ms
                            8 timing config:load:env Completed in 1ms
                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                            10 timing config:load:project Completed in 6ms
                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                            12 timing config:load:user Completed in 1ms
                            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                            14 timing config:load:global Completed in 0ms
                            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                            16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                            17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                            18 timing config:load Completed in 43ms
                            19 timing npm:load:configload Completed in 44ms
                            20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 10ms
                            21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms
                            22 verbose title npm ls
                            23 verbose argv "ls" "--long" "--all"
                            24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                            25 timing config:load:flatten Completed in 11ms
                            26 timing npm:load:display Completed in 16ms
                            27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                            28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T11_13_22_947Z-debug-0.log
                            29 timing npm:load:logFile Completed in 17ms
                            30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                            31 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                            32 timing npm:load Completed in 96ms
                            33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                            34 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                            35 silly logfile done cleaning log files
                            36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.puppeteer
                            37 timing command:ls Completed in 5787ms
                            38 verbose stack TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'description')
                            38 verbose stack     at getHumanOutputItem (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:334:35)
                            38 verbose stack     at visit (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:160:15)
                            38 verbose stack     at visitNode (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse/lib/breadth.js:37:25)
                            38 verbose stack     at next (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse/lib/breadth.js:23:19)
                            38 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse/lib/breadth.js:25:31
                            38 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            38 verbose stack     at async LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:122:20)
                            38 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:78:5)
                            39 verbose cwd /opt/iobroker
                            40 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                            41 verbose node v16.17.0
                            42 verbose npm  v8.15.0
                            43 error Cannot read properties of undefined (reading 'description')
                            44 verbose exit 1
                            45 timing npm Completed in 6097ms
                            46 verbose code 1
                            47 error A complete log of this run can be found in:
                            47 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T11_13_22_947Z-debug-0.log
                            • J jojo182
                              @foxriver76
                              $ cd /opt/iobroker
                              $ npm ls -la
                              44 verbose exit 1
                              46 verbose code 1
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #138
                              @jojo182
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              war vermutlich gemeint.
                                @jojo182
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                J
                                J
                                jojo182
                                #139
                                $ npm ls
                                ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                ├── canvas@2.9.3
                                ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                                ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                • J jojo182
                                  $ npm ls
                                  ├── canvas@2.9.3
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #140
                                  @jojo182 Komisch, dass er nur top level zeigt
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls --depth=4
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls --depth=4
                                    J
                                    J
                                    jojo182
                                    #141
                                    @foxriver76 Jetzt kommt ein haufen Zeugs:
                                    $ npm ls --depth=4
                                    ├─┬ @types/request@2.48.8 extraneous
                                    │ ├── @types/caseless@0.12.2 deduped
                                    │ ├── @types/node@18.6.3
                                    │ ├── @types/tough-cookie@4.0.2 deduped
                                    │ └─┬ form-data@2.5.1 extraneous
                                    │   ├── asynckit@0.4.0
                                    │   ├─┬ combined-stream@1.0.8
                                    │   │ └── delayed-stream@1.0.0
                                    │   └─┬ mime-types@2.1.30
                                    │     └── mime-db@1.47.0
                                    ├─┬ canvas@2.9.3
                                    │ ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                                    │ │ ├── detect-libc@2.0.1
                                    │ │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                                    │ │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                                    │ │ │ │ └── debug@4.3.1
                                    │ │ │ └─┬ debug@4.3.1
                                    │ │ │   └── ms@2.1.2
                                    │ │ ├─┬ make-dir@3.1.0
                                    │ │ │ └── semver@6.3.0
                                    │ │ ├─┬ node-fetch@2.6.7
                                    │ │ │ ├─┬ encoding@0.1.13
                                    │ │ │ │ └── iconv-lite@0.6.3
                                    │ │ │ └─┬ whatwg-url@5.0.0
                                    │ │ │   ├── tr46@0.0.3
                                    │ │ │   └── webidl-conversions@3.0.1
                                    │ │ ├─┬ nopt@5.0.0
                                    │ │ │ └── abbrev@1.1.1
                                    │ │ ├─┬ npmlog@5.0.1
                                    │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@2.0.0
                                    │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                                    │ │ │ │ └── readable-stream@3.6.0
                                    │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                    │ │ │ ├─┬ gauge@3.0.2
                                    │ │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                                    │ │ │ │ ├── color-support@1.1.3
                                    │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                                    │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                    │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
                                    │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.7
                                    │ │ │ │ ├── string-width@4.2.3
                                    │ │ │ │ ├── strip-ansi@6.0.1
                                    │ │ │ │ └── wide-align@1.1.5
                                    │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                    │ │ ├─┬ rimraf@3.0.2
                                    │ │ │ └─┬ glob@7.1.6
                                    │ │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                    │ │ │   ├── inflight@1.0.6
                                    │ │ │   ├── inherits@2.0.3 deduped
                                    │ │ │   ├── minimatch@3.0.4
                                    │ │ │   ├── once@1.4.0 deduped
                                    │ │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                    │ │ ├── semver@7.3.5 deduped
                                    │ │ └── tar@6.1.11 deduped
                                    │ ├── nan@2.16.0
                                    │ └─┬ simple-get@3.1.0
                                    │   ├─┬ decompress-response@4.2.1
                                    │   │ └── mimic-response@2.1.0
                                    │   ├─┬ once@1.4.0
                                    │   │ └── wrappy@1.0.2
                                    │   └── simple-concat@1.0.1
                                    ├─┬ iobroker.admin@6.2.17
                                    │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
                                    │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.2
                                    │ │   └── @types/node@18.6.3 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/socket-classes@0.5.2
                                    │ │ ├── axios@0.27.2 deduped
                                    │ │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
                                    │ │ └── passport@0.6.0 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/ws-server@2.1.0
                                    │ │ └── ws@8.8.1 deduped
                                    │ ├─┬ axios@0.27.2
                                    │ │ ├── follow-redirects@1.14.9
                                    │ │ └─┬ form-data@4.0.0
                                    │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
                                    │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                                    │ │   └── mime-types@2.1.30 deduped
                                    │ ├─┬ body-parser@1.20.0
                                    │ │ ├── bytes@3.1.2
                                    │ │ ├── content-type@1.0.4
                                    │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                    │ │ │ └── ms@2.0.0
                                    │ │ ├── depd@2.0.0
                                    │ │ ├── destroy@1.2.0
                                    │ │ ├─┬ http-errors@2.0.0
                                    │ │ │ ├── depd@2.0.0 deduped
                                    │ │ │ ├── inherits@2.0.4
                                    │ │ │ ├── setprototypeof@1.2.0 deduped
                                    │ │ │ ├── statuses@2.0.1 deduped
                                    │ │ │ └── toidentifier@1.0.1
                                    │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.24
                                    │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                    │ │ ├─┬ on-finished@2.4.1
                                    │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                                    │ │ ├── qs@6.10.3 deduped
                                    │ │ ├─┬ raw-body@2.5.1
                                    │ │ │ ├── bytes@3.1.2 deduped
                                    │ │ │ ├── http-errors@2.0.0 deduped
                                    │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.24 deduped
                                    │ │ │ └── unpipe@1.0.0 deduped
                                    │ │ ├─┬ type-is@1.6.18
                                    │ │ │ ├── media-typer@0.3.0
                                    │ │ │ └── mime-types@2.1.30 deduped
                                    │ ├─┬ compression@1.7.4
                                    │ │ ├─┬ accepts@1.3.7
                                    │ │ │ ├── mime-types@2.1.30 deduped
                                    │ │ │ └── negotiator@0.6.2
                                    │ │ ├── bytes@3.0.0
                                    │ │ ├─┬ compressible@2.0.18
                                    │ │ │ └── mime-db@1.47.0 deduped
                                    │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                                    │ │ ├── on-headers@1.0.2
                                    │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                                    │ │ └── vary@1.1.2
                                    │ ├── connect-flash@0.1.1
                                    │ ├─┬ cookie-parser@1.4.6
                                    │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
                                    │ │ └── cookie@0.4.1
                                    │ ├─┬ express-fileupload@1.4.0
                                    │ │ └─┬ busboy@1.6.0
                                    │ │   └── streamsearch@1.1.0
                                    │ ├─┬ express-session@1.17.3
                                    │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
                                    │ │ ├── cookie@0.4.2
                                    │ │ ├── on-headers@1.0.2 deduped
                                    │ │ ├── parseurl@1.3.3
                                    │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
                                    │ │ └─┬ uid-safe@2.1.5
                                    │ │   └── random-bytes@1.0.0
                                    │ ├─┬ express@4.18.1
                                    │ │ ├─┬ accepts@1.3.8
                                    │ │ │ ├─┬ mime-types@2.1.35
                                    │ │ │ │ └── mime-db@1.52.0
                                    │ │ │ └── negotiator@0.6.3
                                    │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                                    │ │ ├── body-parser@1.20.0 deduped
                                    │ │ ├─┬ content-disposition@0.5.4
                                    │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1
                                    │ │ ├── content-type@1.0.4 deduped
                                    │ │ ├── cookie@0.5.0
                                    │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                                    │ │ ├── escape-html@1.0.3
                                    │ │ ├── etag@1.8.1
                                    │ │ ├─┬ finalhandler@1.2.0
                                    │ │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                                    │ │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
                                    │ │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
                                    │ │ │ ├── on-finished@2.4.1 deduped
                                    │ │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
                                    │ │ ├── fresh@0.5.2
                                    │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                                    │ │ ├── methods@1.1.2
                                    │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                                    │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.7
                                    │ │ │ ├── forwarded@0.2.0
                                    │ │ │ └── ipaddr.js@1.9.1
                                    │ │ ├── range-parser@1.2.1
                                    │ │ ├── safe-buffer@5.2.1 deduped
                                    │ │ ├─┬ send@0.18.0
                                    │ │ │ ├── destroy@1.2.0 deduped
                                    │ │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
                                    │ │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
                                    │ │ │ ├── mime@1.6.0
                                    │ │ │ ├── ms@2.1.3
                                    │ │ │ ├── range-parser@1.2.1 deduped
                                    │ │ │ └── statuses@2.0.1 deduped
                                    │ │ ├─┬ serve-static@1.15.0
                                    │ │ │ └── send@0.18.0 deduped
                                    │ │ ├── type-is@1.6.18 deduped
                                    │ │ ├── utils-merge@1.0.1
                                    │ │ └── vary@1.1.2 deduped
                                    │ ├── mime@3.0.0
                                    │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                                    │ │ └── passport-strategy@1.0.0
                                    │ ├─┬ passport@0.6.0
                                    │ │ ├── passport-strategy@1.0.0 deduped
                                    │ │ ├── pause@0.0.1
                                    │ │ └── utils-merge@1.0.1 deduped
                                    │ ├─┬ semver@7.3.7
                                    │ │ └─┬ lru-cache@6.0.0
                                    │ │   └── yallist@4.0.0 deduped
                                    │ └─┬ ws@8.8.1
                                    │   ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
                                    │   └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
                                    ├─┬ iobroker.backitup@2.4.12
                                    │ ├─┬ @googleapis/drive@3.0.1
                                    │ │ └─┬ googleapis-common@5.1.0
                                    │ │   ├── extend@3.0.2 deduped
                                    │ │   ├─┬ gaxios@4.3.3
                                    │ │   │ ├── abort-controller@3.0.0
                                    │ │   │ ├── extend@3.0.2 deduped
                                    │ │   │ ├── https-proxy-agent@5.0.0 deduped
                                    │ │   │ ├── is-stream@2.0.0 deduped
                                    │ │   │ └── node-fetch@2.6.7 deduped
                                    │ │   ├─┬ google-auth-library@7.14.1
                                    │ │   │ ├── arrify@2.0.1 deduped
                                    │ │   │ ├── base64-js@1.5.1 deduped
                                    │ │   │ ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
                                    │ │   │ ├── fast-text-encoding@1.0.3 deduped
                                    │ │   │ ├── gaxios@4.3.3 deduped
                                    │ │   │ ├── gcp-metadata@4.3.1
                                    │ │   │ ├── gtoken@5.3.2
                                    │ │   │ ├── jws@4.0.0 deduped
                                    │ │   │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
                                    │ │   ├── url-template@2.0.8
                                    │ │   └── uuid@8.3.2
                                    │ ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0 deduped
                                    │ ├─┬ axios@0.27.2
                                    │ │ ├── follow-redirects@1.14.9 deduped
                                    │ ├─┬ dropbox-v2-api@2.5.4
                                    │ │ └── request@2.88.2 deduped
                                    │ │ ├── array-flatten@1.1.1 deduped
                                    │ │ ├─┬ body-parser@1.20.0
                                    │ │ │ ├── content-type@1.0.4 deduped
                                    │ │ │ ├── qs@6.10.3 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ raw-body@2.5.1
                                    │ │ │ │ ├── bytes@3.1.2 deduped
                                    │ │ │ │ ├── http-errors@2.0.0 deduped
                                    │ │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.24 deduped
                                    │ │ │ │ └── unpipe@1.0.0 deduped
                                    │ │ │ ├── type-is@1.6.18 deduped
                                    │ │ ├── content-disposition@0.5.4 deduped
                                    │ │ ├── depd@2.0.0
                                    │ │ │ └── toidentifier@1.0.1 deduped
                                    │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1 deduped
                                    │ │ ├── methods@1.1.2 deduped
                                    │ │ │ └── ee-first@1.1.1 deduped
                                    │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7 deduped
                                    │ │ ├── proxy-addr@2.0.7 deduped
                                    │ │ ├─┬ send@0.18.0
                                    │ │ │ ├── mime@1.6.0 deduped
                                    │ │ │ ├── ms@2.1.3
                                    │ │ ├── utils-merge@1.0.1 deduped
                                    │ ├─┬ fs-extra@10.1.0
                                    │ │ ├── graceful-fs@4.2.6
                                    │ │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
                                    │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.6 deduped
                                    │ │ │ └── universalify@2.0.0 deduped
                                    │ ├─┬ ftp@0.3.10
                                    │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                                    │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                                    │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                                    │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                                    │ │ └── xregexp@2.0.0
                                    │ ├─┬ google-auth-library@8.1.1
                                    │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                                    │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                                    │ │ ├─┬ gaxios@5.0.1
                                    │ │ ├─┬ gcp-metadata@5.0.0
                                    │ │ │ ├── gaxios@5.0.1 deduped
                                    │ │ │ └─┬ json-bigint@1.0.0
                                    │ │ │   └── bignumber.js@9.0.2
                                    │ │ ├─┬ gtoken@6.1.0
                                    │ │ │ ├─┬ gaxios@4.3.3
                                    │ │ │ │ ├── abort-controller@3.0.0 deduped
                                    │ │ │ │ ├── extend@3.0.2 deduped
                                    │ │ │ │ ├── https-proxy-agent@5.0.0 deduped
                                    │ │ │ │ ├── is-stream@2.0.0 deduped
                                    │ │ │ │ └── node-fetch@2.6.7 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ google-p12-pem@4.0.0
                                    │ │ │ │ └── node-forge@1.3.1 deduped
                                    │ │ │ └── jws@4.0.0 deduped
                                    │ │ ├─┬ jws@4.0.0
                                    │ │ │ ├─┬ jwa@2.0.0
                                    │ │ │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                    │ │ │ │ ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
                                    │ │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                                    │ ├─┬ node-schedule@2.1.0
                                    │ │ ├─┬ cron-parser@3.5.0
                                    │ │ │ ├─┬ is-nan@1.3.2
                                    │ │ │ │ ├── call-bind@1.0.2 deduped
                                    │ │ │ │ └── define-properties@1.1.3 deduped
                                    │ │ │ └── luxon@1.27.0 deduped
                                    │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                                    │ │ └── sorted-array-functions@1.3.0
                                    │ ├── node-wol@0.1.1
                                    │ ├─┬ request@2.88.2
                                    │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                                    │ │ ├── aws4@1.11.0
                                    │ │ ├── caseless@0.12.0
                                    │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                    │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
                                    │ │ │ ├── asynckit@0.4.0 deduped
                                    │ │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                                    │ │ ├─┬ har-validator@5.1.5
                                    │ │ │ ├─┬ ajv@6.12.6
                                    │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3 deduped
                                    │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0
                                    │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
                                    │ │ │ │ └── uri-js@4.4.1
                                    │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                                    │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                                    │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                    │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                    │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 deduped
                                    │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                    │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                    │ │ │ │ └── verror@1.10.0
                                    │ │ │ └─┬ sshpk@1.16.1
                                    │ │ │   ├── asn1@0.2.4
                                    │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                    │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                    │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.2
                                    │ │ │   ├── getpass@0.1.7
                                    │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                    │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2 deduped
                                    │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                    │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                    │ │ ├── isstream@0.1.2
                                    │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                    │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                                    │ │ ├── performance-now@2.1.0
                                    │ │ ├── qs@6.5.2
                                    │ │ ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                                    │ │ ├─┬ tough-cookie@2.5.0
                                    │ │ │ ├── psl@1.8.0 deduped
                                    │ │ │ └── punycode@2.1.1 deduped
                                    │ │ ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
                                    │ │ └── uuid@3.4.0
                                    │ ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                    │ │ ├── chownr@1.1.4
                                    │ │ ├── mkdirp-classic@0.5.3
                                    │ │ ├─┬ pump@3.0.0
                                    │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                                    │ │ │ │ └── once@1.4.0 deduped
                                    │ │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                    │ │   ├─┬ bl@4.1.0
                                    │ │   │ ├── buffer@5.7.1
                                    │ │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
                                    │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                    │ │   └─┬ readable-stream@3.6.0
                                    │ │     ├── string_decoder@1.3.0
                                    │ │     └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                                    │ └─┬ webdav@4.10.0
                                    │   ├─┬ axios@0.27.2
                                    │   ├── base-64@1.0.0
                                    │   ├── byte-length@1.0.2
                                    │   ├─┬ fast-xml-parser@3.21.1
                                    │   │ └── strnum@1.0.5
                                    │   ├── he@1.2.0
                                    │   ├── hot-patcher@0.5.0
                                    │   ├── layerr@0.1.2
                                    │   ├─┬ md5@2.3.0
                                    │   │ ├── charenc@0.0.2
                                    │   │ ├── crypt@0.0.2
                                    │   │ └── is-buffer@1.1.6
                                    │   ├─┬ minimatch@5.1.0
                                    │   │ └─┬ brace-expansion@2.0.1
                                    │   │   └── balanced-match@1.0.2
                                    │   ├── nested-property@4.0.0
                                    │   ├── path-posix@1.0.0
                                    │   ├── url-join@4.0.1
                                    │   └─┬ url-parse@1.5.10
                                    │     ├── querystringify@2.2.0
                                    │     └── requires-port@1.0.0
                                    ├─┬ iobroker.daswetter@3.1.4
                                    │ ├─┬ axios@0.27.2
                                    │ └── xml2json-light@1.0.6
                                    ├─┬ iobroker.discovery@3.0.5
                                    │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                                    │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                    │ │ │ └── ms@0.7.1
                                    │ │ ├── dgram@1.0.1
                                    │ │ └─┬ dns-packet@1.3.4
                                    │ │   ├── ip@1.1.5 deduped
                                    │ ├── netmask@2.0.2
                                    │ ├── node-mndp@0.0.3
                                    │ ├─┬ node-ssdp@4.0.1
                                    │ │ ├─┬ async@2.6.4
                                    │ │ │ └── lodash@4.17.21
                                    │ │ ├── bluebird@3.7.2
                                    │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                                    │ │ │ └── ms@2.1.3
                                    │ │ └── ip@1.1.5 deduped
                                    │ └─┬ serialport@10.4.0
                                    │   ├─┬ @serialport/binding-mock@10.2.2
                                    │   │ ├── @serialport/bindings-interface@1.2.1
                                    │   │ └── debug@4.3.3 deduped
                                    │   ├─┬ @serialport/bindings-cpp@10.7.0
                                    │   │ ├── @serialport/bindings-interface@1.2.1 deduped
                                    │   │ ├─┬ @serialport/parser-readline@10.3.0
                                    │   │ │ └── @serialport/parser-delimiter@10.3.0
                                    │   │ ├─┬ debug@4.3.3
                                    │   │ │ └── ms@2.1.2
                                    │   │ ├── node-addon-api@4.3.0 deduped
                                    │   │ └── node-gyp-build@4.3.0
                                    │   ├── @serialport/parser-byte-length@10.3.0
                                    │   ├── @serialport/parser-cctalk@10.3.0
                                    │   ├── @serialport/parser-delimiter@10.3.0
                                    │   ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.3.0
                                    │   ├── @serialport/parser-packet-length@10.3.0
                                    │   │ └── @serialport/parser-delimiter@10.3.0 deduped
                                    │   ├── @serialport/parser-ready@10.3.0
                                    │   ├── @serialport/parser-regex@10.3.0
                                    │   ├── @serialport/parser-slip-encoder@10.3.0
                                    │   ├── @serialport/parser-spacepacket@10.3.0
                                    │   ├─┬ @serialport/stream@10.3.0
                                    │   └─┬ debug@4.3.3
                                    │     └── ms@2.1.2
                                    ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                                    │ ├── canvas@2.9.3 deduped
                                    │ ├─┬ echarts@5.3.3
                                    │ │ ├── tslib@2.3.0
                                    │ │ └─┬ zrender@5.3.2
                                    │ │   └── tslib@2.3.0
                                    │ ├─┬ jsdom@19.0.0
                                    │ │ ├── abab@2.0.6
                                    │ │ ├─┬ acorn-globals@6.0.0
                                    │ │ │ ├── acorn-walk@7.2.0
                                    │ │ │ └── acorn@7.4.1
                                    │ │ ├── acorn@8.7.1
                                    │ │ ├── canvas@2.9.3 deduped
                                    │ │ ├── cssom@0.5.0
                                    │ │ ├─┬ cssstyle@2.3.0
                                    │ │ │ └── cssom@0.3.8
                                    │ │ ├─┬ data-urls@3.0.2
                                    │ │ │ ├── abab@2.0.6 deduped
                                    │ │ │ ├── whatwg-mimetype@3.0.0 deduped
                                    │ │ │ └─┬ whatwg-url@11.0.0
                                    │ │ │   ├── tr46@3.0.0 deduped
                                    │ │ │   └── webidl-conversions@7.0.0 deduped
                                    │ │ ├── decimal.js@10.3.1
                                    │ │ ├─┬ domexception@4.0.0
                                    │ │ ├─┬ escodegen@2.0.0
                                    │ │ │ ├── esprima@4.0.1
                                    │ │ │ ├── estraverse@5.3.0
                                    │ │ │ ├── esutils@2.0.3
                                    │ │ │ ├─┬ optionator@0.8.3
                                    │ │ │ │ ├── deep-is@0.1.4
                                    │ │ │ │ ├── fast-levenshtein@2.0.6
                                    │ │ │ │ ├── levn@0.3.0
                                    │ │ │ │ ├── prelude-ls@1.1.2
                                    │ │ │ │ ├── type-check@0.3.2
                                    │ │ │ │ └── word-wrap@1.2.3
                                    │ │ │ └── source-map@0.6.1 deduped
                                    │ │ ├─┬ form-data@4.0.0
                                    │ │ ├─┬ html-encoding-sniffer@3.0.0
                                    │ │ │ └── whatwg-encoding@2.0.0 deduped
                                    │ │ ├─┬ http-proxy-agent@5.0.0
                                    │ │ │ ├── @tootallnate/once@2.0.0
                                    │ │ │ ├── agent-base@6.0.2 deduped
                                    │ │ │ └─┬ debug@4.3.4
                                    │ │ │   └── ms@2.1.2
                                    │ │ ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1
                                    │ │ ├── nwsapi@2.2.0
                                    │ │ ├── parse5@6.0.1
                                    │ │ ├─┬ saxes@5.0.1
                                    │ │ │ └── xmlchars@2.2.0
                                    │ │ ├── symbol-tree@3.2.4
                                    │ │ ├─┬ tough-cookie@4.0.0
                                    │ │ │ ├── punycode@2.1.1 deduped
                                    │ │ │ └── universalify@0.1.2
                                    │ │ ├─┬ w3c-hr-time@1.0.2
                                    │ │ │ └── browser-process-hrtime@1.0.0
                                    │ │ ├─┬ w3c-xmlserializer@3.0.0
                                    │ │ │ └── xml-name-validator@4.0.0 deduped
                                    │ │ ├── webidl-conversions@7.0.0
                                    │ │ ├─┬ whatwg-encoding@2.0.0
                                    │ │ │ └─┬ iconv-lite@0.6.3
                                    │ │ │   └── safer-buffer@2.1.2 deduped
                                    │ │ ├─┬ whatwg-url@10.0.0
                                    │ │ │ ├─┬ tr46@3.0.0
                                    │ │ │ │ └── punycode@2.1.1 deduped
                                    │ │ ├── ws@8.8.1 deduped
                                    │ └── moment@2.29.3
                                    ├─┬ iobroker.email@1.1.3
                                    │ └── nodemailer@6.7.5
                                    ├─┬ iobroker.energiefluss@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96)
                                    │ └── canvas@2.9.3 deduped
                                    ├─┬ iobroker.flot@1.11.0
                                    │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.0 deduped
                                    ├─┬ iobroker.fritzdect@2.2.3
                                    │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.1
                                    │ │ └─┬ @types/iobroker@3.3.4
                                    │ ├─┬ command-line-args@5.2.0
                                    │ │ ├── array-back@3.1.0
                                    │ │ ├─┬ find-replace@3.0.0
                                    │ │ │ └── array-back@3.1.0 deduped
                                    │ │ ├── lodash.camelcase@4.3.0
                                    │ │ └── typical@4.0.0
                                    │ ├─┬ command-line-usage@6.1.1
                                    │ │ ├── array-back@4.0.2
                                    │ │ ├─┬ chalk@2.4.2
                                    │ │ │ ├─┬ ansi-styles@3.2.1
                                    │ │ │ │ └── color-convert@1.9.3
                                    │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                                    │ │ │ └─┬ supports-color@5.5.0
                                    │ │ │   └── has-flag@3.0.0
                                    │ │ ├─┬ table-layout@1.0.2
                                    │ │ │ ├── array-back@4.0.2
                                    │ │ │ ├── deep-extend@0.6.0
                                    │ │ │ ├── typical@5.2.0
                                    │ │ │ └─┬ wordwrapjs@4.0.1
                                    │ │ │   ├── reduce-flatten@2.0.0
                                    │ │ │   └── typical@5.2.0
                                    │ └── xml2json-light@1.0.6 deduped
                                    ├─┬ iobroker.history@2.2.1
                                    ├─┬ iobroker.homeconnect@1.0.1
                                    │ ├─┬ axios-rate-limit@1.3.0
                                    │ │ └── axios@0.24.0 deduped
                                    │ ├─┬ axios@0.26.1
                                    │ │ └── follow-redirects@1.14.9
                                    │ ├── eventsource@2.0.0
                                    │ └─┬ qs@6.10.3
                                    │   └─┬ side-channel@1.0.4
                                    │     ├─┬ call-bind@1.0.2
                                    │     │ ├── function-bind@1.1.1
                                    │     │ └── get-intrinsic@1.1.1 deduped
                                    │     ├─┬ get-intrinsic@1.1.1
                                    │     │ ├── function-bind@1.1.1 deduped
                                    │     │ ├── has-symbols@1.0.2
                                    │     │ └── has@1.0.3 deduped
                                    │     └── object-inspect@1.12.0
                                    ├─┬ iobroker.husq-automower@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.git#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954)
                                    │ ├─┬ node-schedule@1.3.3
                                    │ │ ├─┬ cron-parser@2.18.0
                                    │ │ │ ├── is-nan@1.3.2 deduped
                                    │ │ │ └─┬ moment-timezone@0.5.33
                                    │ │ │   └── moment@2.29.1
                                    │ │ ├── long-timeout@0.1.1 deduped
                                    │ │ └── sorted-array-functions@1.3.0 deduped
                                    ├─┬ iobroker.info@1.9.19
                                    │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.1
                                    │ ├─┬ axios@0.26.0
                                    │ ├── jshashes@1.0.8
                                    │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY osx-temperature-sensor@^1.0.7
                                    │ ├─┬ semver@7.3.5
                                    │ └── systeminformation@5.11.6
                                    ├─┬ iobroker.jarvis@3.0.13
                                    │ ├─┬ got@11.8.5
                                    │ │ ├── @sindresorhus/is@4.0.1
                                    │ │ ├─┬ @szmarczak/http-timer@4.0.5
                                    │ │ │ └── defer-to-connect@2.0.1
                                    │ │ ├─┬ @types/cacheable-request@6.0.1
                                    │ │ │ ├── @types/http-cache-semantics@4.0.0
                                    │ │ │ ├─┬ @types/keyv@3.1.1
                                    │ │ │ │ └── @types/node@18.6.3 deduped
                                    │ │ │ ├── @types/node@18.6.3 deduped
                                    │ │ │ └── @types/responselike@1.0.0 deduped
                                    │ │ ├─┬ @types/responselike@1.0.0
                                    │ │ ├── cacheable-lookup@5.0.4
                                    │ │ ├─┬ cacheable-request@7.0.2
                                    │ │ │ ├─┬ clone-response@1.0.2
                                    │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                                    │ │ │ ├─┬ get-stream@5.2.0
                                    │ │ │ │ └── pump@3.0.0 deduped
                                    │ │ │ ├── http-cache-semantics@4.1.0
                                    │ │ │ ├─┬ keyv@4.0.3
                                    │ │ │ │ └── json-buffer@3.0.1
                                    │ │ │ ├── lowercase-keys@2.0.0 deduped
                                    │ │ │ ├── normalize-url@6.1.0
                                    │ │ │ └── responselike@2.0.0 deduped
                                    │ │ ├─┬ decompress-response@6.0.0
                                    │ │ │ └── mimic-response@3.1.0
                                    │ │ ├─┬ http2-wrapper@1.0.3
                                    │ │ │ ├── quick-lru@5.1.1
                                    │ │ │ └── resolve-alpn@1.1.2
                                    │ │ ├── p-cancelable@2.1.1
                                    │ │ └─┬ responselike@2.0.0
                                    │ │   └── lowercase-keys@2.0.0 deduped
                                    │ ├── ip@1.1.5
                                    │ ├── object-hash@2.2.0
                                    │ ├── platform@1.3.6
                                    │ ├─┬ socket.io@4.5.1
                                    │ │ ├── accepts@1.3.7 deduped
                                    │ │ ├── base64id@2.0.0
                                    │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                                    │ │ │ └── ms@2.1.2
                                    │ │ ├─┬ engine.io@6.2.0
                                    │ │ │ ├── @types/cookie@0.4.1
                                    │ │ │ ├── @types/cors@2.8.12
                                    │ │ │ ├── accepts@1.3.7 deduped
                                    │ │ │ ├── base64id@2.0.0 deduped
                                    │ │ │ ├── cookie@0.4.1 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ cors@2.8.5
                                    │ │ │ │ └── vary@1.1.2 deduped
                                    │ │ │ ├── debug@4.3.4 deduped
                                    │ │ │ ├── engine.io-parser@5.0.4
                                    │ │ │ └─┬ ws@8.2.3
                                    │ │ │   ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
                                    │ │ │   └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
                                    │ │ ├── socket.io-adapter@2.4.0
                                    │ │ └─┬ socket.io-parser@4.0.5
                                    │ │   ├── @types/component-emitter@1.2.11
                                    │ │   ├── component-emitter@1.3.0
                                    │ │   └── debug@4.3.4 deduped
                                    │ └── uuid@8.3.2
                                    ├─┬ iobroker.javascript@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#9f30d43e14ff8e86d89860be50d1a4f4e15e2905)
                                    │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.4
                                    │ │   └── @types/node@16.11.52 deduped
                                    │ ├── @types/node@16.11.52
                                    │ ├─┬ @types/request@2.48.8
                                    │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
                                    │ │ ├── @types/node@16.11.52 deduped
                                    │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.2
                                    │ │ └─┬ form-data@2.5.1
                                    │ │   └── mime-types@2.1.35 deduped
                                    │ ├── coffeescript@1.12.7
                                    │ ├── jsonata@1.8.6
                                    │ ├─┬ jszip@3.10.0
                                    │ │ ├─┬ lie@3.3.0
                                    │ │ │ └── immediate@3.0.6
                                    │ │ ├── pako@1.0.11
                                    │ │ ├─┬ readable-stream@2.3.7
                                    │ │ │ ├── core-util-is@1.0.3
                                    │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                                    │ │ │ ├── process-nextick-args@2.0.1
                                    │ │ │ ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
                                    │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
                                    │ │ └── setimmediate@1.0.5
                                    │ ├── node-inspect@2.0.0
                                    │ │ │ │ └── define-properties@1.1.4
                                    │ │ │ └── luxon@1.28.0
                                    │ ├─┬ puppeteer@16.2.0
                                    │ │ ├─┬ cross-fetch@3.1.5
                                    │ │ │ └─┬ node-fetch@2.6.7
                                    │ │ │   ├── encoding@0.1.13 deduped
                                    │ │ │   └── whatwg-url@5.0.0
                                    │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                                    │ │ │ └── ms@2.1.2
                                    │ │ ├── devtools-protocol@0.0.1019158
                                    │ │ ├─┬ extract-zip@2.0.1
                                    │ │ │ ├─┬ @types/yauzl@2.10.0
                                    │ │ │ │ └── @types/node@16.11.52 deduped
                                    │ │ │ └─┬ yauzl@2.10.0
                                    │ │ │   ├── buffer-crc32@0.2.13
                                    │ │ │   └── fd-slicer@1.1.0
                                    │ │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.1
                                    │ │ │ │ └── debug@4.3.4 deduped
                                    │ │ ├── progress@2.0.3
                                    │ │ ├── proxy-from-env@1.1.0
                                    │ │ │ └─┬ glob@7.2.0
                                    │ │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
                                    │ │ │   ├── minimatch@3.1.2
                                    │ │ ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                    │ │ │ ├── chownr@1.1.4
                                    │ │ │ ├── mkdirp-classic@0.5.3
                                    │ │ │ ├─┬ pump@3.0.0
                                    │ │ │ │ ├── end-of-stream@1.4.4
                                    │ │ │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                    │ │ │   ├── bl@4.1.0
                                    │ │ │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
                                    │ │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                    │ │ ├─┬ unbzip2-stream@1.4.3
                                    │ │ │ ├─┬ buffer@5.7.1
                                    │ │ │ │ ├── base64-js@1.5.1
                                    │ │ │ │ └── ieee754@1.2.1
                                    │ │ │ └── through@2.3.8
                                    │ │ └─┬ ws@8.8.1
                                    │ │ ├── aws4@1.11.0
                                    │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.8
                                    │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                    │ │ │ └── mime-types@2.1.35 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.2
                                    │ │ │ │ ├── json-schema@0.4.0
                                    │ │ │ └─┬ sshpk@1.17.0
                                    │ │ │   ├── asn1@0.2.6
                                    │ │ ├── qs@6.5.3
                                    │ │ │ ├── psl@1.9.0
                                    │ │ └── uuid@3.4.0
                                    │ ├─┬ semver@7.3.7
                                    │ ├── suncalc2@1.8.1
                                    │ ├── typescript@4.7.4
                                    │ ├─┬ virtual-tsc@0.6.2
                                    │ │ ├── picocolors@1.0.0
                                    │ │ └── typescript@4.7.4 deduped
                                    │ └─┬ wake_on_lan@1.0.0
                                    │   └── minimist@1.2.6
                                    ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
                                    │ ├─┬ @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                                    │ │ ├── esbuild@0.11.23
                                    │ │ └── jsonc-parser@3.0.0
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                                    │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@4.0.23
                                    │ │ │ ├── @iobroker/js-controller-common@4.0.23 deduped
                                    │ │ │ ├── deep-clone@3.0.3 deduped
                                    │ │ │ ├── fs-extra@10.0.0 deduped
                                    │ │ │ └── respjs@4.2.0
                                    │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@4.0.23 deduped
                                    │ │ └── fs-extra@10.0.0 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                                    │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@2.5.1
                                    │ │ │ ├─┬ alcalzone-shared@4.0.1
                                    │ │ │ └─┬ proper-lockfile@4.1.2
                                    │ │ │   ├── retry@0.12.0
                                    │ │ │   └── signal-exit@3.0.7 deduped
                                    │ │ ├── @iobroker/db-base@4.0.23 deduped
                                    │ │ ├── @iobroker/db-objects-file@4.0.23 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
                                    │ │ ├─┬ ioredis@4.28.5
                                    │ │ │ ├── cluster-key-slot@1.1.0
                                    │ │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                                    │ │ │ │ └── ms@2.1.2
                                    │ │ │ ├── denque@1.5.1
                                    │ │ │ ├── lodash.defaults@4.2.0
                                    │ │ │ ├── lodash.flatten@4.4.0
                                    │ │ │ ├── lodash.isarguments@3.1.0
                                    │ │ │ ├── p-map@2.1.0
                                    │ │ │ ├── redis-commands@1.7.0
                                    │ │ │ ├── redis-errors@1.2.0
                                    │ │ │ ├─┬ redis-parser@3.0.0
                                    │ │ │ │ └── redis-errors@1.2.0 deduped
                                    │ │ │ └── standard-as-callback@2.1.0
                                    │ │ ├─┬ node.extend@2.0.2
                                    │ │ │ ├─┬ has@1.0.3
                                    │ │ │ │ └── function-bind@1.1.1 deduped
                                    │ │ │ └── is@3.3.0
                                    │ │ └── semver@7.3.5 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@4.0.23
                                    │ │ └── @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
                                    │ │ ├── @alcalzone/jsonl-db@2.5.1 deduped
                                    │ │ ├── @iobroker/db-states-file@4.0.23 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@4.0.23
                                    │ │ └── ioredis@4.28.5 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                    │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.7.0
                                    │ │ │ ├─┬ axios@0.21.4
                                    │ │ │ │ └── follow-redirects@1.14.9 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ execa@5.1.1
                                    │ │ │ │ ├── cross-spawn@7.0.3
                                    │ │ │ │ ├── get-stream@6.0.1
                                    │ │ │ │ ├── human-signals@2.1.0
                                    │ │ │ │ ├── merge-stream@2.0.0
                                    │ │ │ │ ├── npm-run-path@4.0.1
                                    │ │ │ │ ├── onetime@5.1.2
                                    │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.7 deduped
                                    │ │ │ │ └── strip-final-newline@2.0.0
                                    │ │ │ └─┬ fs-extra@9.1.0
                                    │ │ │   ├── at-least-node@1.0.0
                                    │ │ │   ├── jsonfile@6.1.0 deduped
                                    │ │ ├── @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23 deduped
                                    │ │ ├── @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23 deduped
                                    │ │ ├── @iobroker/db-states-redis@4.0.23 deduped
                                    │ │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                                    │ │ ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 deduped
                                    │ │ ├── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                                    │ │ ├── node-schedule@2.1.0 deduped
                                    │ │ ├── node.extend@2.0.2 deduped
                                    │ │ ├── pidusage@3.0.0 deduped
                                    │ │ ├── readline@1.3.0
                                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                    │ │ ├── @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23 deduped
                                    │ │ ├─┬ chokidar@3.5.3
                                    │ │ │ ├─┬ anymatch@3.1.2
                                    │ │ │ │ ├── normalize-path@3.0.0 deduped
                                    │ │ │ │ └── picomatch@2.3.1
                                    │ │ │ ├─┬ braces@3.0.2
                                    │ │ │ │ └── fill-range@7.0.1
                                    │ │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY fsevents@~2.3.2
                                    │ │ │ ├─┬ glob-parent@5.1.2
                                    │ │ │ │ └── is-glob@4.0.3 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ is-binary-path@2.1.0
                                    │ │ │ │ └── binary-extensions@2.2.0
                                    │ │ │ ├─┬ is-glob@4.0.3
                                    │ │ │ │ └── is-extglob@2.1.1
                                    │ │ │ └─┬ readdirp@3.6.0
                                    │ │ │   └── picomatch@2.3.1 deduped
                                    │ │ ├── daemonize2@0.4.2 deduped
                                    │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                                    │ │ │ └── ms@2.1.2
                                    │ │ ├─┬ event-stream@4.0.1
                                    │ │ │ ├── duplexer@0.1.2
                                    │ │ │ ├── from@0.1.7
                                    │ │ │ ├── map-stream@0.0.7
                                    │ │ │ ├─┬ pause-stream@0.0.11
                                    │ │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ split@1.0.1
                                    │ │ │ ├─┬ stream-combiner@0.2.2
                                    │ │ │ │ ├── duplexer@0.1.2 deduped
                                    │ │ └── readline-sync@1.4.10 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                    │ │ ├─┬ winston-seq-updated@1.0.4
                                    │ │ │ ├── seq-logging@0.4.6
                                    │ │ │ └─┬ winston-transport@4.5.0
                                    │ │ │   ├── logform@2.4.0 deduped
                                    │ │ │   ├── readable-stream@3.6.0
                                    │ │ │   └── triple-beam@1.3.0 deduped
                                    │ │ └─┬ winston-syslog@2.5.0
                                    │ │   ├── glossy@0.1.7
                                    │ │   ├─┬ unix-dgram@2.0.4
                                    │ │   │ ├── bindings@1.5.0
                                    │ │   │ └── nan@2.16.0 deduped
                                    │ │   └── winston@3.7.2 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                    │ │ ├── @alcalzone/pak@0.7.0 deduped
                                    │ │ ├─┬ @datalust/winston-seq@1.0.2
                                    │ │ │ ├── seq-logging@1.1.1
                                    │ │ │ ├── winston-transport@4.5.0 deduped
                                    │ │ │ └── winston@3.7.2 deduped
                                    │ │ ├─┬ axios@0.26.1
                                    │ │ ├── ci-info@3.3.0
                                    │ │ ├── event-stream@4.0.1 deduped
                                    │ │ ├── node-forge@1.3.1
                                    │ │ ├── promisify-child-process@4.1.1 deduped
                                    │ │ ├── readline@1.3.0 deduped
                                    │ │ ├── request@2.88.2 deduped
                                    │ │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@4.6.1
                                    │ │ │ ├─┬ file-stream-rotator@0.6.1
                                    │ │ │ │ └── moment@2.29.1 deduped
                                    │ │ │ ├── object-hash@2.2.0 deduped
                                    │ │ │ ├── triple-beam@1.3.0
                                    │ │ ├── winston-syslog@2.5.0 deduped
                                    │ │ └─┬ winston@3.7.2
                                    │ │   ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.3
                                    │ │   │ ├── colorspace@1.1.4
                                    │ │   │ ├── enabled@2.0.0
                                    │ │   │ └── kuler@2.0.0
                                    │ │   ├── async@3.2.3
                                    │ │   ├─┬ logform@2.4.0
                                    │ │   │ ├── @colors/colors@1.5.0 deduped
                                    │ │   │ ├── fecha@4.2.3
                                    │ │   │ ├── ms@2.1.3
                                    │ │   │ ├── safe-stable-stringify@2.3.1 deduped
                                    │ │   ├─┬ one-time@1.0.0
                                    │ │   │ └── fn.name@1.1.0
                                    │ │   ├─┬ readable-stream@3.6.0
                                    │ │   │ ├── string_decoder@1.3.0
                                    │ │   │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                                    │ │   ├── stack-trace@0.0.10
                                    │ │   ├── triple-beam@1.3.0 deduped
                                    │ │   └── winston-transport@4.5.0 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
                                    │ │ ├─┬ @sentry/integrations@6.19.7
                                    │ │ │ ├── @sentry/types@6.19.7
                                    │ │ │ ├─┬ @sentry/utils@6.19.7
                                    │ │ │ │ ├── @sentry/types@6.19.7 deduped
                                    │ │ │ │ └── tslib@1.14.1 deduped
                                    │ │ │ ├── localforage@1.10.0 deduped
                                    │ │ ├─┬ @sentry/node@6.18.2
                                    │ │ │ ├─┬ @sentry/core@6.18.2
                                    │ │ │ │ ├── @sentry/hub@6.18.2 deduped
                                    │ │ │ │ ├── @sentry/minimal@6.18.2
                                    │ │ │ │ ├── @sentry/types@6.18.2 deduped
                                    │ │ │ │ ├── @sentry/utils@6.18.2 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ @sentry/hub@6.18.2
                                    │ │ │ ├─┬ @sentry/utils@6.18.2
                                    │ │ │ ├── cookie@0.4.2
                                    │ │ │ ├── lru_map@0.3.3 deduped
                                    │ │ └── source-map-support@0.5.21 deduped
                                    │ ├─┬ axios@0.24.0
                                    │ ├─┬ debug@4.3.4
                                    │ │ └── ms@2.1.2
                                    │ ├─┬ decache@4.6.1
                                    │ │ └── callsite@1.0.0
                                    │ ├─┬ diskusage@1.1.3
                                    │ │ ├── es6-promise@4.2.8
                                    │ ├─┬ fs-extra@10.0.0
                                    │ ├─┬ greenlock-express@4.0.3
                                    │ │ ├─┬ @root/greenlock-express@4.0.4
                                    │ │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5 deduped
                                    │ │ │ └── redirect-https@1.3.1 deduped
                                    │ │ ├─┬ @root/greenlock@4.0.5
                                    │ │ │ ├── @greenlock/manager@3.1.0 deduped
                                    │ │ │ ├── @root/acme@3.1.0 deduped
                                    │ │ │ ├── @root/csr@0.8.1 deduped
                                    │ │ │ ├─┬ @root/keypairs@0.10.3
                                    │ │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1 deduped
                                    │ │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4 deduped
                                    │ │ │ │ └── @root/x509@0.7.2 deduped
                                    │ │ │ ├── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                                    │ │ │ ├── @root/request@1.8.1 deduped
                                    │ │ │ ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
                                    │ │ │ ├── cert-info@1.5.1 deduped
                                    │ │ │ ├── greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
                                    │ │ │ └── safe-replace@1.1.0 deduped
                                    │ │ └─┬ redirect-https@1.3.1
                                    │ │   └── escape-html@1.0.3 deduped
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls --depth=4
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #142
                                      Das ist seit npm8 so.
                                      • J jojo182
                                        $ npm ls --depth=4
                                        ├─┬ canvas@2.9.3
                                        │ │ │   └── ms@2.1.2
                                        │ │ ├─┬ nopt@5.0.0
                                        │ ├── nan@2.16.0
                                        │   ├─┬ once@1.4.0
                                        │ ├─┬ axios@0.27.2
                                        │ │ ├── bytes@3.1.2
                                        │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                        │ │ │ └── ms@2.0.0
                                        │ │ ├── depd@2.0.0
                                        │ │ ├── bytes@3.0.0
                                        │ │ └── vary@1.1.2
                                        │ │ ├── etag@1.8.1
                                        │ │ ├── fresh@0.5.2
                                        │ │ ├─┬ send@0.18.0
                                        │ │ │ ├── ms@2.1.3
                                        │ ├── mime@3.0.0
                                        │ │ ├── pause@0.0.1
                                        │ ├─┬ semver@7.3.7
                                        │ └─┬ ws@8.8.1
                                        │ │   └── uuid@8.3.2
                                        │ ├─┬ axios@0.27.2
                                        │ │ ├── depd@2.0.0
                                        │ │ ├─┬ send@0.18.0
                                        │ │ │ ├── ms@2.1.3
                                        │ ├─┬ ftp@0.3.10
                                        │ │ ├─┬ jws@4.0.0
                                        │ │ │ ├─┬ jwa@2.0.0
                                        │ │ ├── aws4@1.11.0
                                        │ │ ├── qs@6.5.2
                                        │ │ └── uuid@3.4.0
                                        │ ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                        │ │ ├─┬ pump@3.0.0
                                        │ │   ├─┬ bl@4.1.0
                                        │ └─┬ webdav@4.10.0
                                        │   ├─┬ axios@0.27.2
                                        │   ├── base-64@1.0.0
                                        │   ├── he@1.2.0
                                        │   ├── layerr@0.1.2
                                        │   ├─┬ md5@2.3.0
                                        │   │ ├── crypt@0.0.2
                                        │ ├─┬ axios@0.27.2
                                        │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                        │ │ │ └── ms@0.7.1
                                        │ │ ├── dgram@1.0.1
                                        │ ├── netmask@2.0.2
                                        │ │ ├─┬ async@2.6.4
                                        │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                                        │ │ │ └── ms@2.1.3
                                        │   │ ├─┬ debug@4.3.3
                                        │   │ │ └── ms@2.1.2
                                        │   └─┬ debug@4.3.3
                                        │     └── ms@2.1.2
                                        │ ├─┬ echarts@5.3.3
                                        │ │ ├── tslib@2.3.0
                                        │ │   └── tslib@2.3.0
                                        │ ├─┬ jsdom@19.0.0
                                        │ │ ├── abab@2.0.6
                                        │ │ ├── acorn@8.7.1
                                        │ │ ├── cssom@0.5.0
                                        │ │ │   └── ms@2.1.2
                                        │ │ ├─┬ saxes@5.0.1
                                        │ └── moment@2.29.3
                                        │ │ ├─┬ chalk@2.4.2
                                        │ ├─┬ axios@0.26.1
                                        │ └─┬ qs@6.10.3
                                        │ ├─┬ axios@0.26.0
                                        │ ├─┬ semver@7.3.5
                                        │ ├─┬ got@11.8.5
                                        │ ├── ip@1.1.5
                                        │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                                        │ │ │ └── ms@2.1.2
                                        │ │ │ └─┬ ws@8.2.3
                                        │ └── uuid@8.3.2
                                        │ ├── jsonata@1.8.6
                                        │ ├─┬ jszip@3.10.0
                                        │ │ ├─┬ lie@3.3.0
                                        │ │ ├── pako@1.0.11
                                        │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                                        │ │ │ └── ms@2.1.2
                                        │ │ │   ├── bl@4.1.0
                                        │ │ └─┬ ws@8.8.1
                                        │ │ ├── aws4@1.11.0
                                        │ │ ├── qs@6.5.3
                                        │ │ │ ├── psl@1.9.0
                                        │ │ └── uuid@3.4.0
                                        │ ├─┬ semver@7.3.7
                                        │ │ │ ├─┬ has@1.0.3
                                        │ │ │ └── is@3.3.0
                                        │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                                        │ │ │ └── ms@2.1.2
                                        │ │   ├── async@3.2.3
                                        │ │   │ ├── ms@2.1.3
                                        │ ├─┬ axios@0.24.0
                                        │ ├─┬ debug@4.3.4
                                        │ │ └── ms@2.1.2
                                        │ ├─┬ decache@4.6.1
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #143
                                        @jojo182 Unter Javascript liegt nach wie vor ein Puppeteer 16.2.0. Ich vermute nach wie vor, dass sich da irgendetwas beißt.
                                        Evtl. hilft
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        npm uninstall puppeteer
                                          Evtl. hilft
                                          J
                                          J
                                          jojo182
                                          #144
                                          @foxriver76 Leider kein Erfolg, immernoch die gleiche Fehlermeldung. Da wird wohl mehr im Argen liegen 😕
                                          npm ls --depth=4 | grep "pup"
                                          ├─┬ iobroker.puppeteer@0.2.6
                                          │ └─┬ puppeteer@13.7.0
                                          83.8k
