  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 107.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @negalein Nochmal zum Skript. Wenn du den JAvascript Adapter neu startest und das Skript nicht, dann läuft der schedule ja nur ein mal. Kommt es dann auch noch zu Upload Fehlern? Ich vermute, dass das parallele Neu schreiben das verursacht hat.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #117
    @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
    2022-08-18 15:00:00.419  - debug: puppeteer.0 (6031) Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://10.0.1.203:3000/d/sRh7W1m4k/wetterstation-copy-2?orgId=1&kiosk","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":1100},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"url":"http://10.0.1.203:3000/d/sRh7W1m4k/wetterstation-copy-2?orgId=1&kiosk","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":1100},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"id":7,"ack":false,"time":1660827600409},"_id":79533294}
    2022-08-18 15:00:02.897  - debug: puppeteer.0 (6031) Write file to "wetterstation.png"
    Stimmt, das ist mir erst nach Apollon aufgefallen.
    ° Fixer ---> iob fix
      @marty56 Evtl. werden die Packages beim iob url Kommando nicht mitinstalliert. Wie genau stößt du den Installprozess an? Eigentlich erwarte ich da ein iob add direkt beim ersten mal.
      M
      M
      Marty56
      #118
      @foxriver76 ich habe einfach die "Katze" von der Admin Oberfläche angewählt, puppeteer gesucht und installiert
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #119
        @marty56 Katze ist nicht der klassische installationsweg, weshalb nicht normal über den Adapter Tab? Adapter ist aktuell im Beta Repo, falls du auf stable bist gerne kurz umstellen und dann nochmal Prozedur adapter löschen und installieren, dann geht es hoffentlich. ;-)
        Videotutorials & mehr
        apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
          apollon77A
          apollon77A
          #120
          @foxriver76 hhuuusstt. Auf stable muss seit admin 5 keiner mehr das Repo wechseln. Custom install und „von npm“ Tab wählen. ;-)
          • apollon77A apollon77
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #121
            @apollon77 falls das geht ohne dass der Adapter bereits in irgendeiner Version im stable ist und das ein sauberen install triggered dann auch gerne so.
            Ach ist ja sowieso im stable.. ganz vergessen. Dann nochmal die Frage warum installierst du via Katze?
              M
              M
              Marty56
              #122
              @foxriver76 Danke. Damit hat es funktioniert.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • J
                J
                jojo182
                #123
                ich bekomme leider den Adapter auch nicht grün. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
                Folgende Fehlermeldung erscheint im Log:
                2022-08-22 10:43:07.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 18342
                2022-08-22 10:43:09.637 - error: puppeteer.0 (18342) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-08-22 10:43:09.640 - error: puppeteer.0 (18342) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: 16: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: Syntax error: ")" unexpected
                TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                2022-08-22 10:43:09.643 - error: puppeteer.0 (18342) Error: Failed to launch the browser process!
                at onClose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20)
                at Interface. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68)
                at Interface.emit (node:events:525:35)
                at Interface.close (node:readline:590:8)
                at Socket.onend (node:readline:280:10)
                at Socket.emit (node:events:525:35)
                at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                2022-08-22 10:43:09.644 - error: puppeteer.0 (18342) Failed to launch the browser process!
                2022-08-22 10:43:09.664 - warn: puppeteer.0 (18342) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-08-22 10:43:10.363 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-08-22 10:43:10.363 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                • foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #124
                  Es ist sehr wichtig, den Adapter klassisch zu installieren, nicht via Katze oder ähnliches. Falls anders geschehen bitte Adapter löschen und normal über Admin installieren. Dann werden die nötigen Pakete mit installiert.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #125
                    @foxriver76
                    hast du das mitbekommen - war ursprünglich hier im thread gepostet - wurde aber verschoben
                    https://forum.iobroker.net/post/845827
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @foxriver76
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #126
                      @liv-in-sky Ja, sollte nicht gelöscht werden wie von Thomas vermutet. Dort liegt meines Wissens der Browser der von Puppeteer selbst mitgebracht wird.
                      • J jojo182
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #127
                        @jojo182
                        hast du das ausgeführt ? https://forum.iobroker.net/post/845727
                        soll nicht heißen, du sollst das ausführen !!!!
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #128
                          seh gerade, dass es mich da auch erwischt hat.
                          Also Puppeteer wieder deinstallieren und wieder installieren?
                          • NegaleinN Negalein
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #129
                            @negalein Ja, ist die sauberste Lösung.
                            • J
                              J
                              jojo182
                              #130
                              @foxriver76 Also ich hab den ganzen Adapter gelöscht, dann manuell die Reste in node_modules auch.
                              Dann über Admin Oberfläche den Adapter neu installiert, leider das gleiche Ergebnis.
                              @liv-in-sky Tatsächlich hatte ich das ausgeführt, danach meckerte dann der Adapter das er chromium gar nicht finden kann wegen dem "." Hatte dann nochmal alles deinstalliert und neu installiert und dann kam wieder der oben genannte Fehler.
                              Ich muss dazu sagen, dass ich normalerweiße im Javascript immer direkt puppeteer aufgerufen hatte. Seit einer Woche ca. geht das nicht mehr. Wahrscheinlich dann das gleiche Problem, nur zeigt er mir im Log nichts an, deshalb hatte ich gehofft ich bekomm es mit dem puppeteer Adapter wieder ans laufen.
                              • J jojo182
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #131
                                @jojo182 Kannst du was zu deinem System sagen. Zeige mal alle Ausgaben:
                                node -v
                                nodejs -v
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                  J
                                  J
                                  jojo182
                                  #132
                                  @foxriver76
                                  Ist ein Raspberry Pi 4 mit (noch) buster.
                                  node -v
                                  v16.17.0
                                  nodejs -v
                                  v16.17.0
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├── canvas@2.9.3
                                  ├── iobroker.admin@6.2.17
                                  ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                  ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                                  ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                  ├── iobroker.echarts@1.0.12
                                  ├── iobroker.email@1.1.3
                                  ├── iobroker.energiefluss@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96)
                                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                                  ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                                  ├── iobroker.history@2.2.1
                                  ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                                  ├── iobroker.husq-automower@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.git#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954)
                                  ├── iobroker.info@1.9.19
                                  ├── iobroker.jarvis@3.0.13
                                  ├── iobroker.javascript@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#9f30d43e14ff8e86d89860be50d1a4f4e15e2905)
                                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                  ├── iobroker.knx@1.0.45
                                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                  ├── iobroker.modbus@5.0.5
                                  ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                  ├── iobroker.node-red@3.3.1
                                  ├── iobroker.openknx@0.2.6
                                  ├── iobroker.openweathermap@0.3.0
                                  ├── iobroker.puppeteer@0.2.6
                                  ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                                  ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.14
                                  ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                  ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                                  ├── iobroker.socketio@6.1.8
                                  ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                  ├── iobroker.sql@2.1.8
                                  ├── iobroker.stiebel-isg@1.7.5
                                  ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                  ├── iobroker.text2command@2.2.2
                                  ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                                  ├── iobroker.web@5.2.4
                                  ├── iobroker.ws@2.1.3
                                  ├── iobroker.yr@5.3.0
                                  ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                                  └── puppeteer@16.2.0
                                  Javascript Adapter ist übrigens nur über github installiert weil ich gehofft hatte das Task Cancel Problem ist damit behoben.
                                  • J jojo182
                                    @foxriver76
                                    node -v
                                    v16.17.0
                                    nodejs -v
                                    v16.17.0
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    ├── canvas@2.9.3
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #133
                                    @jojo182 Bitte noch
                                    Edit: sehe schon die Version all good
                                    Ich vermute es liegt an puppeteer@16.2.0, der Adapter installiert eigentlich ^13.7.0 und 16 ist nicht kompatibel. Lösche die Version bitte manuell und dann reinstall des Adapters. Evtl. hast du puppeteer im Javascript Adapter hinterlegt, dann dort zusätzlich entfernen.
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #134
                                      läuft wieder :)
                                      • J
                                        J
                                        jojo182
                                        schrieb am zuletzt editiert von jojo182
                                        #135
                                        @foxriver76 Hat leider nichts geholfen. Hab puppeteer@16.2.0 deinstalliert, Im JS Adapter das zusätzliche puppeteer modul entfernt und JS neu gestartet und dann deinen Adapter einmal komplett entfernt und neu installiert. Trotzdem die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet.
                                        Edit: Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich im JS Adapter wieder puppeteer reinnehme und den Adapter neu starte, erscheint im Log folgendes:
                                        javascript.0
                                        	2022-08-22 12:33:04.583	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        javascript.0
                                        	2022-08-22 12:33:04.580	error	npm
                                        javascript.0
                                        	2022-08-22 12:33:04.496	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        javascript.0
                                        	2022-08-22 12:33:04.494	error	npm
                                        javascript.0
                                        	2022-08-22 12:33:04.325	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                        javascript.0
                                        	2022-08-22 12:33:04.322	error	npm
                                        javascript.0
                                        	2022-08-22 12:33:04.069	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        javascript.0
                                        	2022-08-22 12:33:04.067	error	npm
                                        javascript.0
                                        	2022-08-22 12:32:58.082	info	npm install puppeteer --omit=dev (System call)
                                        Das erscheint nur mit aktiviertem puppeteer modul. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat.
                                        • J jojo182
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #136
                                          @jojo182 zeig jetzt mal
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls -la
                                          33.2k
                                          84.3k
