  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.0k Aufrufe 95 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @ciddi89
    Jepp, so in der Art würde es passen.
    Könnte man sich täglich um die gleiche Zeit eine Meldung mit Störungen schicken lassen oder auch das alle Gerät io sind.
    Würde für mich Sinn machen.
    Zusätzlich natürlich sofort eine Meldung bei Ausfall.
    Bin halt nicht ständig zH zum Batterie tauschen und man würde das dann quasi als Erinnerung immer aufm Schirm haben.
    #341
    @frankthegreat ja die tägliche Meldungen gibt es ja schon. Nur das man noch nicht die eigene Uhrzeit einstellen kann. Wollte das evtl mit der Umstellung das der Adapter dauerhaft aktiv ist mit einführen. Falls das dann alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle 😂🙈
    • J Offline
      jay-jey
      #342
      Hallo, erstmal super Adapter. Ich bekomme in der Nachricht welche Geräte nicht mehr erreichbar sind ein paar Einträge, die ich nicht zuordnen kann. Ich hab in meinen Devices gesucht aber ich kann sie beim besten willen nicht finden. Daher die Frage was nimmt der Adapter als Geräte Namen? Auch Alias? Z.b. Bekomme ich die Meldung Küche_Decke (216Tage). in den Objekten hab ich aber kein Device, dass passen könnte. Ich habe nur ein Kueche_Decke aber das ist ohne Probleme erreichbar.
      ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jay-jey
        #343
        @jay-jey es wird der Common Name genommen der in den Objekten steht. Über welchen Adapter wird denn Kueche_Decke eingebunden?
        • J jay-jey
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #344
          @jay-jey eventuell wieder mal ein prob mit sonderzeichen?
          • da_WoodyD da_Woody
            #345
            @da_woody kann auch sein das es alte Homematic Geräte sind. Die liefern leider die ganzen Werte nicht nur den State. Habe leider auch noch keine Lösung diesbezüglich.
              jay-jey
              #346
              @ciddi89 Ah jetzt hab ich es, es ist ein altes Shelly Gerät, dass mal über mqtt angebunden war. Hab es die ganze Zeit übersehen, weil ich es a) durch einen Shelly Dimmer ersetzt hab der aber Kueche heißt und nicht Küche und die Shellys ja immer so Bezeichnungen wie SHSW... haben da bin ich dann durcheinander gekommen. Danke aber für die Hilfe.
              • J jay-jey
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #347
                @jay-jey 😊 sowas kann passieren...
                eventuell alias adapter verwenden?
                  Malz1902
                  #348
                  Seit einer Stunde kommen bei mir folgende Logs:
                  host.iobroker
                  		2022-08-22 09:32:49.836	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  device-watcher.0
                  	1607504	2022-08-22 09:32:49.247	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  device-watcher.0
                  	1607504	2022-08-22 09:32:49.246	debug	Plugin sentry destroyed
                  device-watcher.0
                  	1607504	2022-08-22 09:32:49.246	error	device-watcher.0 already running
                  • M Malz1902
                    host.iobroker
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    #349
                    @malz1902 da hat er sich in einer Schleife aufgehängt. Iobroker Neustarten sollte helfen. Da war evtl irgendetwas nicht erreichbar wo der lief.
                    Aber zufällig in den letzten 24 Stunden hast du den Adapter nicht über GitHub installiert oder?
                    Es gibt nämlich seit gestern ein Breaking change wofür ich noch die Version anheben muss. Wer nun den Adapter über GitHub aktualisiert muss leider die Instanz einmal entfernen und neu hinzufügen da der Adapter nun dauerhaft aktiv ist.
                      Malz1902
                      #350
                      @ciddi89 alles klar, waren wirklich 2 prozesse aktiv. habe mal beide gekillt und adapter neu gestartet, klappt wieder
                      Installiert hatte ich 0.3.0 Anfang letzter Woche oder so, aber nicht die letzten 24 h
                      • M Malz1902
                        #351
                        @malz1902 Achso okay, freut mich das es nun wieder läuft. Falls es wieder vorkommt, was ich nicht hoffe, dann den Adapter auf debug log stellen und dann wieder warten bis es vorkommt und dann posten. Damit ich sehen kann wo es evtl stockt.
                        Ja wie gesagt, falls die 0.3.0 geupdatet wird per GitHub dann muss auf jeden Fall die Instanz vorher einmalig entfernt werden. Werde hoffentlich morgen oder so Zeit haben die Version Nummer auf 1.0.0 zu ändern und werde das im changelog dann nochmal erwähnen. Denn mit der neuen jetzt verfügbaren Version läuft der Adapter permanent und pollt die Daten alle 10 sek. (Pollzeit Einstellbar in Einstellungen).
                        • ? Offline
                          #352
                          Hat ein bisschen länger gedauert aber nach einigen Tests die nötig waren, bin ich nun mit Version 1.0.0 Online gegangen. Bitte beachtet es ist ein BREAKING CHANGE. Das heisst wenn ihr von einer Version unter 1.0.0 kommt dann bitte vorher unbedingt die alte Instanz löschen. Den Adapter neu Installieren und dann eine neue Instanz erstellen. Ich weiss das man dann leider die History/InfluxDB Daten usw. neu verknüpfen muss aber das geht leider nicht anders.
                          Ich habe den Mode von Shedule auf Daemon geändert. Dadurch ist der Adapter dauerhaft aktiv und holt sich per Poll in 10 Sekunden Takt die erforderlichen Daten. Pollintervall kann man in den Einstellungen unter ExpertSettings definieren.
                          Warum das ganze? Dadurch das der Adapter nun dauerhaft aktiv ist bekommt man die Möglichkeit Zeitnah über Geräte die offline sind informiert zu werden und ich kann in Zukunft besser mit den States arbeiten und erhoffe mir dadurch mehr Möglichkeiten um zusätzliche Dinge zu implementieren.
                          Ich Danke für euer Verständnis. :)
                          Adapter ist wie immer auf Github verfügbar. Leider steckt er auch noch immer im Pull Request für die Beta Repo fest. Falls hier andere Entwickler diesen Adapter nutzen und ihr Evtl. Zeit habt und der Code in euren Augen in Ordnung ist, würde ich euch für ein Review danken. Vielleicht geht die Veröffentlichung dann ein bisschen schneller. Sollte aber im Code etwas nicht in Ordnung sein oder wenn da etwas ist was man ändern sollte dann bitte auch bescheid sagen. Bin wirklich gewillt dazu zu lernen und das beste daraus zu machen. :) Ich danke euch.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #353
                            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                            Version unter 1.0.0
                            Läuft einwandfrei. Danke. 👍
                            ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Version unter 1.0.0
                              #354
                              @sigi234 das freut mich und sieht mega bei dir aus! 😊
                              • sigi234S sigi234
                                Version unter 1.0.0
                                Malz1902
                                #355
                                @sigi234 magst du einmal die view hier einstellen :-)
                                • M Malz1902
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #356
                                  @malz1902 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1662379188030
                                  • sigi234S sigi234
                                    Malz1902
                                    #357
                                    @sigi234 Super, danke :-)
                                    Eine Frage noch, die Signal Strength ist in % angegeben. Ich weiß, dass bei Zigbee Geräten der max. Wert bei 255 ist meine ich. Wie sieht das bei Momematic IP Geräten aus? Hier habe ich so 56 % welcher RSSI Wert ist das?
                                    • M Malz1902
                                      #358
                                      @malz1902 du kannst dir sonst auch die original werte anzeigen lassen wenn du das lieber möchtest. Hab den user die Wahl gelassen unter expert settings. Aber 56% entsprechen ungefähr einen RSSI von -72.
                                      Hier die Umrechnungen Prozent/rssi:
                                      Prozent = 2*(dBm + 100)
                                      Oder
                                      RSSI = (prozentangabe / 2) - 100
                                      Weiter oben irgendwo hatte ich schonmal sowas bisschen ausführlicher gepostet.
                                        Malz1902
                                        #359
                                        Danke :-) Lesen hilft^^
                                        Ne andere Sache, keine Ahnung sinnvoll oder nicht. Bei Zigbee Geräten hat man noch den Datenpunkt voltage wäre es sinnvoll diesen zusätzlich zum % der Batterie anzuzeigen?
                                        • M Malz1902
                                          #360
                                          @malz1902 alles gut 😀.
                                          Hmm gute frage. Würde behaupten die meisten können mit der V anzeige nicht so viel anfangen. Ich könnte aber einrichten das man den Prozentwert und zusätzlich in Klammern den V Wert, bei Geräten die beide Datenpunkte besitzen, angezeigt bekommt. Zb.: 100% (3,0V)
                                          da_WoodyD Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
