  4. suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nashra
    das ist doof - dachte ein kollege hat ein problem - aber wenn es be dir auch nicht geht - dann habe ich ein problem
    vielen dank - falls ich noch was finde, melde ich mich nochmal
    vielleich könntest du noch testen, ob es ohne " -middle" im css namen funktionert - also nur "rotateanimation"
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @liv-in-sky aber Safari ist bekannt dafür dass vieles nicht so geht wie es soll. Deswegen ist Safari für die vis auch nicht empfohlen.
      @nashra
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @liv-in-sky sagte in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
      @nashra
      ok
      Nö, leider auch ohne -middle will es nicht
      Gruß Ralf
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        ja- aber er hat nur einen imac und keinen pc und chrome bringt das system zu einem extremen load - nach öffnen des chrome browser müssen wir meistens den rechner neustarten - keiner weiß wieso
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          meine Glaskugel meint, dass dan was (in der vis?) nicht korrekt läuft/konfiguriert ist.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @homoran seh ich auch so - waren aber schon beim apple support - aber das topic will ich garnicht lösen
            das seltsame - das ganze hatte schon eine zeit funktioniert
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              Nimm mal im css bei spin2 die 2 weg. Im Editor rotiert es, aber nicht wenn ich die Seite dann aufrufe
              EDIT:
              gerade gefunden
              Link Text
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                EDIT:
                gerade gefunden
                Link Text
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nashra
                geht das ?
                .rotate-slow {
                  animation: rotation 1500ms infinite linear;
                @keyframes rotation {
                  from {
                    transform: rotate(0deg);
                  to {
                    transform: rotate(359deg);
                  @nashra
                  geht das ?
                  .rotate-slow {
                    from {
                    to {
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  @nashra
                  geht das ?
                  .rotate-slow {
                    from {
                    to {
                  Yes jetzt funktioniert es 👍
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @nashra
                    geht das ?
                    .rotate-slow {
                      from {
                      to {
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nashra tausend dank - dann werd ich das mal so weitergeben
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schon ok, dann mal viel Glück
                      Achso, getestet in Chrome, Edge und Firefox
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @nashra nur ergänzend - kommt daher:
                        https://forum.iobroker.net/post/845131
                        HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          dachte ich mir, die rotate Sache kam mir bekannt vor
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Interessant, hatte ich gar nicht mitbekommen den Thread
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @nashra
                              joi - bindings sind cooool
                                @nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @nashra
                                Ja, aber nicht immer einfach. Hier und da wollten sie nicht bei mir aber irgendwann habe ich es dann doch hinbekommen.
                                man denkt zu oft zu kompliziert, das ist das Problem 😀
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @nashra denk dir nix - muss das auch immer wieder neudenken und testen
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @liv-in-sky Sorry, habe eben den Rechner erst wieder angemacht.
                                    Mit dem Code
                                    .rotate-slow {
                                      from {
                                      to {
                                    dreht es sich ,aber auch wenn der Lüfter aus ist
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    liv-in-skyL Enrico FischerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Damrak2022D Damrak2022
                                      Mit dem Code
                                      .rotate-slow {
                                        from {
                                        to {
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @damrak2022 hat sich erledigt - oder ?
                                        Mit dem Code
                                        .rotate-slow {
                                          from {
                                          to {
                                        Enrico FischerE Offline
                                        Enrico Fischer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
                                        @damrak2022 said in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
                                        Mit dem Code
                                        .rotate-slow {
                                          from {
                                          to {
                                        Mach den mal bei CSS Klassen rein.Die zweite klammer ist für einen zweiten CSS eintrag wenn der wert false ist
                                        {var1:hier_deine_objekt_id; var1=="true" ? "rotate-slow":""}
                                        • Enrico FischerE Enrico Fischer
                                          Mit dem Code
                                          .rotate-slow {
                                            from {
                                            to {
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @enrico-fischer danke, ist schon gelöst
