  4. suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
    @nashra
    geht das ?
    .rotate-slow {
      animation: rotation 1500ms infinite linear;
    @keyframes rotation {
      from {
        transform: rotate(0deg);
      to {
        transform: rotate(359deg);
    Yes jetzt funktioniert es 👍
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @nashra tausend dank - dann werd ich das mal so weitergeben
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schon ok, dann mal viel Glück
      Achso, getestet in Chrome, Edge und Firefox
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nashra nur ergänzend - kommt daher:
        https://forum.iobroker.net/post/845131
        HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dachte ich mir, die rotate Sache kam mir bekannt vor
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Interessant, hatte ich gar nicht mitbekommen den Thread
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @nashra
              joi - bindings sind cooool
                @nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @nashra
                Ja, aber nicht immer einfach. Hier und da wollten sie nicht bei mir aber irgendwann habe ich es dann doch hinbekommen.
                man denkt zu oft zu kompliziert, das ist das Problem 😀
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @nashra denk dir nix - muss das auch immer wieder neudenken und testen
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @liv-in-sky Sorry, habe eben den Rechner erst wieder angemacht.
                    Mit dem Code
                    .rotate-slow {
                      from {
                      to {
                    dreht es sich ,aber auch wenn der Lüfter aus ist
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    liv-in-skyL Enrico FischerE 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Damrak2022D Damrak2022
                      Mit dem Code
                      .rotate-slow {
                        from {
                        to {
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @damrak2022 hat sich erledigt - oder ?
                        Mit dem Code
                        .rotate-slow {
                          from {
                          to {
                        Enrico FischerE Offline
                        Enrico Fischer
                        schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
                        @damrak2022 said in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
                        Mit dem Code
                        .rotate-slow {
                          from {
                          to {
                        Mach den mal bei CSS Klassen rein.Die zweite klammer ist für einen zweiten CSS eintrag wenn der wert false ist
                        {var1:hier_deine_objekt_id; var1=="true" ? "rotate-slow":""}
                        • Enrico FischerE Enrico Fischer
                          Mit dem Code
                          .rotate-slow {
                            from {
                            to {
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @enrico-fischer danke, ist schon gelöst
