  4. suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Nimm mal im css bei spin2 die 2 weg. Im Editor rotiert es, aber nicht wenn ich die Seite dann aufrufe
    EDIT:
    gerade gefunden
    Link Text
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @nashra
    geht das ?
    .rotate-slow {
      animation: rotation 1500ms infinite linear;
    @keyframes rotation {
      from {
        transform: rotate(0deg);
      to {
        transform: rotate(359deg);
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @nashra
      geht das ?
      .rotate-slow {
        from {
        to {
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @liv-in-sky sagte in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
      @nashra
      geht das ?
      .rotate-slow {
        from {
        to {
      Yes jetzt funktioniert es 👍
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @nashra
        geht das ?
        .rotate-slow {
          from {
          to {
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nashra tausend dank - dann werd ich das mal so weitergeben
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schon ok, dann mal viel Glück
          Achso, getestet in Chrome, Edge und Firefox
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @nashra nur ergänzend - kommt daher:
            https://forum.iobroker.net/post/845131
            HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dachte ich mir, die rotate Sache kam mir bekannt vor
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Interessant, hatte ich gar nicht mitbekommen den Thread
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @nashra
                  joi - bindings sind cooool
                    @nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @nashra
                    Ja, aber nicht immer einfach. Hier und da wollten sie nicht bei mir aber irgendwann habe ich es dann doch hinbekommen.
                    man denkt zu oft zu kompliziert, das ist das Problem 😀
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @nashra denk dir nix - muss das auch immer wieder neudenken und testen
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @liv-in-sky Sorry, habe eben den Rechner erst wieder angemacht.
                        Mit dem Code
                        .rotate-slow {
                          from {
                          to {
                        dreht es sich ,aber auch wenn der Lüfter aus ist
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        liv-in-skyL Enrico FischerE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Damrak2022D Damrak2022
                          Mit dem Code
                          .rotate-slow {
                            from {
                            to {
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @damrak2022 hat sich erledigt - oder ?
                            Mit dem Code
                            .rotate-slow {
                              from {
                              to {
                            Enrico FischerE Offline
                            Enrico Fischer
                            schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
                            @damrak2022 said in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
                            Mit dem Code
                            .rotate-slow {
                              from {
                              to {
                            Mach den mal bei CSS Klassen rein.Die zweite klammer ist für einen zweiten CSS eintrag wenn der wert false ist
                            {var1:hier_deine_objekt_id; var1=="true" ? "rotate-slow":""}
                            • Enrico FischerE Enrico Fischer
                              Mit dem Code
                              .rotate-slow {
                                from {
                                to {
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @enrico-fischer danke, ist schon gelöst
