  4. suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nashra
    geht das ?
    .rotate-slow {
      animation: rotation 1500ms infinite linear;
    @keyframes rotation {
      from {
        transform: rotate(0deg);
      to {
        transform: rotate(359deg);
    NashraN Online
    NashraN Online
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @liv-in-sky sagte in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
    @nashra
    geht das ?
    .rotate-slow {
      from {
      to {
    Yes jetzt funktioniert es 👍
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @nashra
      geht das ?
      .rotate-slow {
        from {
        to {
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @nashra tausend dank - dann werd ich das mal so weitergeben
        NashraN Online
        NashraN Online
        Nashra
        schon ok, dann mal viel Glück
        Achso, getestet in Chrome, Edge und Firefox
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @nashra nur ergänzend - kommt daher:
          https://forum.iobroker.net/post/845131
          HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            dachte ich mir, die rotate Sache kam mir bekannt vor
              NashraN Online
              NashraN Online
              Nashra
              Interessant, hatte ich gar nicht mitbekommen den Thread
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nashra
                joi - bindings sind cooool
                  @nashra
                  NashraN Online
                  NashraN Online
                  Nashra
                  @nashra
                  Ja, aber nicht immer einfach. Hier und da wollten sie nicht bei mir aber irgendwann habe ich es dann doch hinbekommen.
                  man denkt zu oft zu kompliziert, das ist das Problem 😀
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @nashra
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nashra denk dir nix - muss das auch immer wieder neudenken und testen
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @liv-in-sky Sorry, habe eben den Rechner erst wieder angemacht.
                      Mit dem Code
                      .rotate-slow {
                        from {
                        to {
                      dreht es sich ,aber auch wenn der Lüfter aus ist
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      liv-in-skyL Enrico FischerE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Damrak2022D Damrak2022
                        Mit dem Code
                        .rotate-slow {
                          from {
                          to {
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @damrak2022 hat sich erledigt - oder ?
                          Mit dem Code
                          .rotate-slow {
                            from {
                            to {
                          Enrico FischerE Offline
                          Enrico Fischer
                          schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
                          @damrak2022 said in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
                          Mit dem Code
                          .rotate-slow {
                            from {
                            to {
                          Mach den mal bei CSS Klassen rein.Die zweite klammer ist für einen zweiten CSS eintrag wenn der wert false ist
                          {var1:hier_deine_objekt_id; var1=="true" ? "rotate-slow":""}
                          • Enrico FischerE Enrico Fischer
                            Mit dem Code
                            .rotate-slow {
                              from {
                              to {
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @enrico-fischer danke, ist schon gelöst
