  4. suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ja- aber er hat nur einen imac und keinen pc und chrome bringt das system zu einem extremen load - nach öffnen des chrome browser müssen wir meistens den rechner neustarten - keiner weiß wieso
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @liv-in-sky sagte in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
    meine Glaskugel meint, dass dan was (in der vis?) nicht korrekt läuft/konfiguriert ist.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran seh ich auch so - waren aber schon beim apple support - aber das topic will ich garnicht lösen
      das seltsame - das ganze hatte schon eine zeit funktioniert
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        Nimm mal im css bei spin2 die 2 weg. Im Editor rotiert es, aber nicht wenn ich die Seite dann aufrufe
        EDIT:
        gerade gefunden
        Link Text
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          EDIT:
          gerade gefunden
          Link Text
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @nashra
          geht das ?
          .rotate-slow {
            animation: rotation 1500ms infinite linear;
          @keyframes rotation {
            from {
              transform: rotate(0deg);
            to {
              transform: rotate(359deg);
            @nashra
            geht das ?
            .rotate-slow {
              from {
              to {
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @nashra
            geht das ?
            .rotate-slow {
              from {
              to {
            Yes jetzt funktioniert es 👍
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @nashra
              geht das ?
              .rotate-slow {
                from {
                to {
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @nashra tausend dank - dann werd ich das mal so weitergeben
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schon ok, dann mal viel Glück
                Achso, getestet in Chrome, Edge und Firefox
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @nashra nur ergänzend - kommt daher:
                  https://forum.iobroker.net/post/845131
                  HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dachte ich mir, die rotate Sache kam mir bekannt vor
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Interessant, hatte ich gar nicht mitbekommen den Thread
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @nashra
                        joi - bindings sind cooool
                          @nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @nashra
                          Ja, aber nicht immer einfach. Hier und da wollten sie nicht bei mir aber irgendwann habe ich es dann doch hinbekommen.
                          man denkt zu oft zu kompliziert, das ist das Problem 😀
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @nashra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @nashra denk dir nix - muss das auch immer wieder neudenken und testen
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @liv-in-sky Sorry, habe eben den Rechner erst wieder angemacht.
                              Mit dem Code
                              .rotate-slow {
                                from {
                                to {
                              dreht es sich ,aber auch wenn der Lüfter aus ist
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              liv-in-skyL Enrico FischerE 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Damrak2022D Damrak2022
                                Mit dem Code
                                .rotate-slow {
                                  from {
                                  to {
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @damrak2022 hat sich erledigt - oder ?
                                  Mit dem Code
                                  .rotate-slow {
                                    from {
                                    to {
                                  Enrico FischerE Offline
                                  Enrico Fischer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
                                  @damrak2022 said in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
                                  Mit dem Code
                                  .rotate-slow {
                                    from {
                                    to {
                                  Mach den mal bei CSS Klassen rein.Die zweite klammer ist für einen zweiten CSS eintrag wenn der wert false ist
                                  {var1:hier_deine_objekt_id; var1=="true" ? "rotate-slow":""}
                                  • Enrico FischerE Enrico Fischer
                                    Mit dem Code
                                    .rotate-slow {
                                      from {
                                      to {
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @enrico-fischer danke, ist schon gelöst
