  4. [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
jeelink-adapterupdates
78 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @gregors
    Dann :
    cd /opt/iobroker/node_modules
    for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
    Zitat von Thomas
    (Bitte Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @glasfaser
    jetzt gibt es nur noch .bin
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @gregors
      Ja ... den lassen !!!!!!
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        @gregors
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @glasfaser
        Jetzt nochmal:
        Du sollst ins Verzeichniss jeelink ...
        mußt du nachschauen ob es so richtig geschrieben wird ...
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/jeelink
        dann darin
        npm install --production
        EDIT :
        oder im
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
        dann darin
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
          @glasfaser
          Jetzt nochmal:
          dann darin
          EDIT :
          oder im
          dann darin
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @gregors
          Nimm erstmal den im EDIT
          • GregorSG GregorS
            @glasfaser
            Jetzt nochmal:
            dann darin
            EDIT :
            oder im
            dann darin
            @gregors sagte in Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
            Die neue Syntax seit npm8 ist übrigens
            npm install --omit=dev
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @Glasfaser
              DANKE !!!
              Das war´s.
              pi@TinkerboardS:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
              pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink$ npm install --omit=dev
              [sudo] Passwort für pi:
              added 46 packages, and audited 61 packages in 34s
              20 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 0 vulnerabilities
              • GregorSG GregorS
                @Glasfaser
                DANKE !!!
                Das war´s.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das war´s.
                Puhh ... :)
                  Das war´s.
                  Puhh ... :)
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                  @glasfaser
                  Habe noch eine Frage wegen den Updates.
                  Ich habe Probleme mit dem sourceanalytix - Adapter.
                  Version 0.4.8 ist installiert, aber es gibt die Version 0.4.14.
                  Es wird mir kein Update angeboten.
                  Er taucht auch nicht mehr in der Liste der Adapter auf.
                  Erst wenn ich auf "Beta" umstelle taucht der Adapter auf - und auch zig Andere zum updaten.
                  Empfiehlt es sich den Adapter aus "Beta" upzudaten?
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GregorSG GregorS
                    @glasfaser
                    Welchen Grund siehst du?
                    Wenn alles läuft: Nein.
                    Den Adapter gibt es nicht in einer stabilen Version.
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Es werden keine neuen Zähler mehr hinzugefügt.
                      Alles richtig eingestellt, aber die Zähler tauchen nicht mehr unter den Objekten auf.
                      Alte sind drin und bleiben auch dort
                      • GregorSG GregorS
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Wie crunchip im Thread sourceanalytix schreibt kannst du Ihn installieren ,
                        habe Ihn auch
                          habe Ihn auch
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @glasfaser
                          Habe Ihn auch, aber in einer alten Version.
                          Sollte ihn drüberinstallieren, aber ich konnte nicht.
                          Daraufhin habe ich erstmal das System aktualisiert.
                          Ich sehe die Version 0.4.14 nur im Beta
                          • GregorSG GregorS
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ja , ist Beta .... aber in Ordnung !
                            • GregorSG GregorS
                              @glasfaser
                              @gregors
                              Richtig:
                              sourceanalytix
                              github:	0.4.14
                              latest:	0.4.14 for 5 months
                              stable:	-.-.-
                              GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                @gregors
                                Richtig:
                                sourceanalytix
                                github:	0.4.14
                                stable:	-.-.-
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @Glasfaser
                                Dann werde ich mich mal trauen.
                                Danke euch Beiden 👍
                                  @gregors
                                  Richtig:
                                  sourceanalytix
                                  github:	0.4.14
                                  stable:	-.-.-
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  Das klappt leider nicht
                                  $ iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14
                                  Update sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14
                                  NPM version: 8.11.0
                                  Installing iobroker.sourceanalytix@0.4.14... (System call)
                                  host.TinkerboardS Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.14: 217
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  • GregorSG GregorS
                                    NPM version: 8.11.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @gregors sagte in [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
                                    Mache :
                                    iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 --debug
                                    dann das Log hier einstellen
                                    dann kommt das gleiche Spielchen wie oben
                                    das Verzeichniss löschen
                                    GregorSG GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Mache :
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      @glasfaser
                                      Da hast du recht
                                      Would you like to upgrade sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register' -> '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-15T19_48_54_720Z-debug-0.log
                                      • GregorSG GregorS
                                        @glasfaser
                                        Da hast du recht
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        Gleiches/ähnliches Spiel wie eben.
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          Das hat leider nicht funktioniert.
                                          Versuche es morgen nochmal
