  4. [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
jeelink-adapterupdates
78 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @gregors
    Ja ... den lassen !!!!!!
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @glasfaser
    Jetzt nochmal:
    Du sollst ins Verzeichniss jeelink ...
    mußt du nachschauen ob es so richtig geschrieben wird ...
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/jeelink
    dann darin
    npm install --production
    EDIT :
    oder im
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
    dann darin
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      @glasfaser
      Jetzt nochmal:
      dann darin
      EDIT :
      oder im
      dann darin
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @gregors
      Nimm erstmal den im EDIT
      • GregorSG GregorS
        @glasfaser
        Jetzt nochmal:
        dann darin
        EDIT :
        oder im
        dann darin
        @gregors sagte in Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
        Die neue Syntax seit npm8 ist übrigens
        npm install --omit=dev
        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          @Glasfaser
          DANKE !!!
          Das war´s.
          pi@TinkerboardS:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
          pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink$ npm install --omit=dev
          [sudo] Passwort für pi:
          added 46 packages, and audited 61 packages in 34s
          20 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 0 vulnerabilities
          • GregorSG GregorS
            @Glasfaser
            DANKE !!!
            Das war´s.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das war´s.
            Puhh ... :)
              Das war´s.
              Puhh ... :)
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
              @glasfaser
              Habe noch eine Frage wegen den Updates.
              Ich habe Probleme mit dem sourceanalytix - Adapter.
              Version 0.4.8 ist installiert, aber es gibt die Version 0.4.14.
              Es wird mir kein Update angeboten.
              Er taucht auch nicht mehr in der Liste der Adapter auf.
              Erst wenn ich auf "Beta" umstelle taucht der Adapter auf - und auch zig Andere zum updaten.
              Empfiehlt es sich den Adapter aus "Beta" upzudaten?
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • GregorSG GregorS
                @glasfaser
                Welchen Grund siehst du?
                Wenn alles läuft: Nein.
                Den Adapter gibt es nicht in einer stabilen Version.
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Es werden keine neuen Zähler mehr hinzugefügt.
                  Alles richtig eingestellt, aber die Zähler tauchen nicht mehr unter den Objekten auf.
                  Alte sind drin und bleiben auch dort
                  • GregorSG GregorS
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Wie crunchip im Thread sourceanalytix schreibt kannst du Ihn installieren ,
                    habe Ihn auch
                      habe Ihn auch
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @glasfaser
                      Habe Ihn auch, aber in einer alten Version.
                      Sollte ihn drüberinstallieren, aber ich konnte nicht.
                      Daraufhin habe ich erstmal das System aktualisiert.
                      Ich sehe die Version 0.4.14 nur im Beta
                      • GregorSG GregorS
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ja , ist Beta .... aber in Ordnung !
                        • GregorSG GregorS
                          @glasfaser
                          @gregors
                          Richtig:
                          sourceanalytix
                          github:	0.4.14
                          latest:	0.4.14 for 5 months
                          stable:	-.-.-
                          GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @gregors
                            Richtig:
                            sourceanalytix
                            github:	0.4.14
                            stable:	-.-.-
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @Glasfaser
                            Dann werde ich mich mal trauen.
                            Danke euch Beiden 👍
                              @gregors
                              Richtig:
                              sourceanalytix
                              github:	0.4.14
                              stable:	-.-.-
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Das klappt leider nicht
                              $ iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14
                              Update sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.sourceanalytix@0.4.14... (System call)
                              host.TinkerboardS Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.14: 217
                              ERROR: Process exited with code 25
                              • GregorSG GregorS
                                NPM version: 8.11.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @gregors sagte in [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
                                Mache :
                                iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 --debug
                                dann das Log hier einstellen
                                dann kommt das gleiche Spielchen wie oben
                                das Verzeichniss löschen
                                GregorSG GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mache :
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  @glasfaser
                                  Da hast du recht
                                  Would you like to upgrade sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register' -> '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-15T19_48_54_720Z-debug-0.log
                                  • GregorSG GregorS
                                    @glasfaser
                                    Da hast du recht
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    Gleiches/ähnliches Spiel wie eben.
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/
                                    for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Das hat leider nicht funktioniert.
                                      Versuche es morgen nochmal
                                      • GregorSG GregorS
                                        Das heißt konkret?
                                          Mache :
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @GregorS
                                          Was kommt jetzt bei
                                          immer noch ein Fehler / Verzeichniss zum löschen
