  4. [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
jeelink-adapterupdates
78 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @Glasfaser
    DANKE !!!
    Das war´s.
    pi@TinkerboardS:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
    pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink$ npm install --omit=dev
    [sudo] Passwort für pi:
    added 46 packages, and audited 61 packages in 34s
    20 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    found 0 vulnerabilities
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @gregors sagte in Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
    Das war´s.
    Puhh ... :)
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Das war´s.
      Puhh ... :)
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
      @glasfaser
      Habe noch eine Frage wegen den Updates.
      Ich habe Probleme mit dem sourceanalytix - Adapter.
      Version 0.4.8 ist installiert, aber es gibt die Version 0.4.14.
      Es wird mir kein Update angeboten.
      Er taucht auch nicht mehr in der Liste der Adapter auf.
      Erst wenn ich auf "Beta" umstelle taucht der Adapter auf - und auch zig Andere zum updaten.
      Empfiehlt es sich den Adapter aus "Beta" upzudaten?
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        @glasfaser
        Welchen Grund siehst du?
        Wenn alles läuft: Nein.
        Den Adapter gibt es nicht in einer stabilen Version.
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Es werden keine neuen Zähler mehr hinzugefügt.
          Alles richtig eingestellt, aber die Zähler tauchen nicht mehr unter den Objekten auf.
          Alte sind drin und bleiben auch dort
          • GregorSG GregorS
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Wie crunchip im Thread sourceanalytix schreibt kannst du Ihn installieren ,
            habe Ihn auch
              habe Ihn auch
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @glasfaser
              Habe Ihn auch, aber in einer alten Version.
              Sollte ihn drüberinstallieren, aber ich konnte nicht.
              Daraufhin habe ich erstmal das System aktualisiert.
              Ich sehe die Version 0.4.14 nur im Beta
              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • GregorSG GregorS
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ja , ist Beta .... aber in Ordnung !
                • GregorSG GregorS
                  @glasfaser
                  @gregors
                  Richtig:
                  sourceanalytix
                  github:	0.4.14
                  latest:	0.4.14 for 5 months
                  stable:	-.-.-
                  GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                    @gregors
                    Richtig:
                    sourceanalytix
                    github:	0.4.14
                    stable:	-.-.-
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @Glasfaser
                    Dann werde ich mich mal trauen.
                    Danke euch Beiden 👍
                      @gregors
                      Richtig:
                      sourceanalytix
                      github:	0.4.14
                      stable:	-.-.-
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Das klappt leider nicht
                      $ iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14
                      Update sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.sourceanalytix@0.4.14... (System call)
                      host.TinkerboardS Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.14: 217
                      ERROR: Process exited with code 25
                      • GregorSG GregorS
                        NPM version: 8.11.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @gregors sagte in [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
                        Mache :
                        iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 --debug
                        dann das Log hier einstellen
                        dann kommt das gleiche Spielchen wie oben
                        das Verzeichniss löschen
                        GregorSG GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mache :
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @glasfaser
                          Da hast du recht
                          Would you like to upgrade sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register' -> '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-15T19_48_54_720Z-debug-0.log
                          • GregorSG GregorS
                            @glasfaser
                            Da hast du recht
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! errno -39
                            Gleiches/ähnliches Spiel wie eben.
                            cd /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/
                            for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Das hat leider nicht funktioniert.
                              Versuche es morgen nochmal
                              • GregorSG GregorS
                                Das heißt konkret?
                                  Mache :
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @GregorS
                                  Was kommt jetzt bei
                                  immer noch ein Fehler / Verzeichniss zum löschen
                                    @GregorS
                                    Was kommt jetzt bei
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @glasfaser
                                    Hier der Log:
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@colors/.colors-Zv02J9SN
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@colors/colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/@colors/.colors-Zv02J9SN'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-16T12_32_44_939Z-debug-0.log
                                    pi@TinkerboardS:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/@colors/
                                    pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/@colors$ for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/@colors$ iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 --debug
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@dabh/.diagnostics-LBJVuZ6t
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics' -> '/opt/iobroker/node_modules/@dabh/.diagnostics-LBJVuZ6t'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-16T12_39_01_396Z-debug-0.log
                                    pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/@colors$ cd
                                    pi@TinkerboardS:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/@dabh/
                                    pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/@dabh$ for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/@dabh$ iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 --debug
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@datalust/.winston-seq-NYIlhsqy
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq' -> '/opt/iobroker/node_modules/@datalust/.winston-seq-NYIlhsqy'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-16T12_41_32_253Z-debug-0.log
                                    Habe es mehrfach versucht, aber immer wieder andere Verzeichnisse zum löschen.
                                    • GregorSG GregorS
                                      @glasfaser
                                      Hier der Log:
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Da können schon einige dabei sein ... wird schon bald zu Ende sein :)
                                      • GregorSG GregorS
                                        @glasfaser
                                        Hier der Log:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Du kannst auch nur das angemekerte immer nur löschen , dann bracust du nicht in den Verzeichnissen immer umher springen ..
                                        rm -r /opt/iobroker/node_modules/@datalust/.winston-seq-NYIlhsqy
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          @glasfaser
                                          Ist schonmal eine Erleichterung.
                                          Habe ich das Prozedre jetzt jedesmal wenn ich ein Update mache?
