  4. [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
jeelink-adapterupdates
78 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @glasfaser
    Ja, 747 Verzeichnisse
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @gregors
      Dann :
      cd /opt/iobroker/node_modules
      for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
      Zitat von Thomas
      (Bitte Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @gregors
        Dann :
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @glasfaser
        jetzt gibt es nur noch .bin
        • GregorSG GregorS
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @gregors
          Ja ... den lassen !!!!!!
            @gregors
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @glasfaser
            Jetzt nochmal:
            Du sollst ins Verzeichniss jeelink ...
            mußt du nachschauen ob es so richtig geschrieben wird ...
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/jeelink
            dann darin
            npm install --production
            EDIT :
            oder im
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
            dann darin
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • GregorSG GregorS
              @glasfaser
              Jetzt nochmal:
              dann darin
              EDIT :
              oder im
              dann darin
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @gregors
              Nimm erstmal den im EDIT
              • GregorSG GregorS
                @glasfaser
                Jetzt nochmal:
                dann darin
                EDIT :
                oder im
                dann darin
                @gregors sagte in Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
                Die neue Syntax seit npm8 ist übrigens
                npm install --omit=dev
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @Glasfaser
                  DANKE !!!
                  Das war´s.
                  pi@TinkerboardS:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
                  pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink$ npm install --omit=dev
                  [sudo] Passwort für pi:
                  added 46 packages, and audited 61 packages in 34s
                  20 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 0 vulnerabilities
                  • GregorSG GregorS
                    @Glasfaser
                    DANKE !!!
                    Das war´s.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das war´s.
                    Puhh ... :)
                      Das war´s.
                      Puhh ... :)
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                      @glasfaser
                      Habe noch eine Frage wegen den Updates.
                      Ich habe Probleme mit dem sourceanalytix - Adapter.
                      Version 0.4.8 ist installiert, aber es gibt die Version 0.4.14.
                      Es wird mir kein Update angeboten.
                      Er taucht auch nicht mehr in der Liste der Adapter auf.
                      Erst wenn ich auf "Beta" umstelle taucht der Adapter auf - und auch zig Andere zum updaten.
                      Empfiehlt es sich den Adapter aus "Beta" upzudaten?
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GregorSG GregorS
                        @glasfaser
                        Welchen Grund siehst du?
                        Wenn alles läuft: Nein.
                        Den Adapter gibt es nicht in einer stabilen Version.
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          Es werden keine neuen Zähler mehr hinzugefügt.
                          Alles richtig eingestellt, aber die Zähler tauchen nicht mehr unter den Objekten auf.
                          Alte sind drin und bleiben auch dort
                          • GregorSG GregorS
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Wie crunchip im Thread sourceanalytix schreibt kannst du Ihn installieren ,
                            habe Ihn auch
                              habe Ihn auch
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              @glasfaser
                              Habe Ihn auch, aber in einer alten Version.
                              Sollte ihn drüberinstallieren, aber ich konnte nicht.
                              Daraufhin habe ich erstmal das System aktualisiert.
                              Ich sehe die Version 0.4.14 nur im Beta
                              • GregorSG GregorS
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja , ist Beta .... aber in Ordnung !
                                • GregorSG GregorS
                                  @glasfaser
                                  @gregors
                                  Richtig:
                                  sourceanalytix
                                  github:	0.4.14
                                  latest:	0.4.14 for 5 months
                                  stable:	-.-.-
                                  GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @gregors
                                    Richtig:
                                    sourceanalytix
                                    github:	0.4.14
                                    stable:	-.-.-
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @Glasfaser
                                    Dann werde ich mich mal trauen.
                                    Danke euch Beiden 👍
                                      @gregors
                                      Richtig:
                                      sourceanalytix
                                      github:	0.4.14
                                      stable:	-.-.-
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Das klappt leider nicht
                                      $ iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14
                                      Update sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.sourceanalytix@0.4.14... (System call)
                                      host.TinkerboardS Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.14: 217
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      • GregorSG GregorS
                                        NPM version: 8.11.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @gregors sagte in [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
                                        Mache :
                                        iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 --debug
                                        dann das Log hier einstellen
                                        dann kommt das gleiche Spielchen wie oben
                                        das Verzeichniss löschen
                                        GregorSG GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Mache :
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          @glasfaser
                                          Da hast du recht
                                          Would you like to upgrade sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register' -> '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-15T19_48_54_720Z-debug-0.log
