  4. [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
jeelink-adapterupdates
78 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @glasfaser
    jetzt gibt es nur noch .bin
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @gregors
    Ja ... den lassen !!!!!!
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @gregors
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      @glasfaser
      Jetzt nochmal:
      Du sollst ins Verzeichniss jeelink ...
      mußt du nachschauen ob es so richtig geschrieben wird ...
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/jeelink
      dann darin
      npm install --production
      EDIT :
      oder im
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
      dann darin
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        @glasfaser
        Jetzt nochmal:
        dann darin
        EDIT :
        oder im
        dann darin
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @gregors
        Nimm erstmal den im EDIT
        • GregorSG GregorS
          @glasfaser
          Jetzt nochmal:
          dann darin
          EDIT :
          oder im
          dann darin
          @gregors sagte in Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
          Die neue Syntax seit npm8 ist übrigens
          npm install --omit=dev
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @Glasfaser
            DANKE !!!
            Das war´s.
            pi@TinkerboardS:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
            pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink$ npm install --omit=dev
            [sudo] Passwort für pi:
            added 46 packages, and audited 61 packages in 34s
            20 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 0 vulnerabilities
            • GregorSG GregorS
              @Glasfaser
              DANKE !!!
              Das war´s.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Das war´s.
              Puhh ... :)
                Das war´s.
                Puhh ... :)
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                @glasfaser
                Habe noch eine Frage wegen den Updates.
                Ich habe Probleme mit dem sourceanalytix - Adapter.
                Version 0.4.8 ist installiert, aber es gibt die Version 0.4.14.
                Es wird mir kein Update angeboten.
                Er taucht auch nicht mehr in der Liste der Adapter auf.
                Erst wenn ich auf "Beta" umstelle taucht der Adapter auf - und auch zig Andere zum updaten.
                Empfiehlt es sich den Adapter aus "Beta" upzudaten?
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • GregorSG GregorS
                  @glasfaser
                  Welchen Grund siehst du?
                  Wenn alles läuft: Nein.
                  Den Adapter gibt es nicht in einer stabilen Version.
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    Es werden keine neuen Zähler mehr hinzugefügt.
                    Alles richtig eingestellt, aber die Zähler tauchen nicht mehr unter den Objekten auf.
                    Alte sind drin und bleiben auch dort
                    • GregorSG GregorS
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Wie crunchip im Thread sourceanalytix schreibt kannst du Ihn installieren ,
                      habe Ihn auch
                        habe Ihn auch
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @glasfaser
                        Habe Ihn auch, aber in einer alten Version.
                        Sollte ihn drüberinstallieren, aber ich konnte nicht.
                        Daraufhin habe ich erstmal das System aktualisiert.
                        Ich sehe die Version 0.4.14 nur im Beta
                        • GregorSG GregorS
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja , ist Beta .... aber in Ordnung !
                          • GregorSG GregorS
                            @glasfaser
                            @gregors
                            Richtig:
                            sourceanalytix
                            github:	0.4.14
                            latest:	0.4.14 for 5 months
                            stable:	-.-.-
                            GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @gregors
                              Richtig:
                              sourceanalytix
                              github:	0.4.14
                              stable:	-.-.-
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              @Glasfaser
                              Dann werde ich mich mal trauen.
                              Danke euch Beiden 👍
                                @gregors
                                Richtig:
                                sourceanalytix
                                github:	0.4.14
                                stable:	-.-.-
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Das klappt leider nicht
                                $ iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14
                                Update sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.sourceanalytix@0.4.14... (System call)
                                host.TinkerboardS Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.14: 217
                                ERROR: Process exited with code 25
                                • GregorSG GregorS
                                  NPM version: 8.11.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @gregors sagte in [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
                                  Mache :
                                  iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 --debug
                                  dann das Log hier einstellen
                                  dann kommt das gleiche Spielchen wie oben
                                  das Verzeichniss löschen
                                  GregorSG GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Mache :
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @glasfaser
                                    Da hast du recht
                                    Would you like to upgrade sourceanalytix from @0.4.8 to @0.4.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register' -> '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/.esbuild-register-qrNYIdBC'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-15T19_48_54_720Z-debug-0.log
                                    • GregorSG GregorS
                                      @glasfaser
                                      Da hast du recht
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      Gleiches/ähnliches Spiel wie eben.
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/
                                      for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        Das hat leider nicht funktioniert.
                                        Versuche es morgen nochmal
                                        • GregorSG GregorS
                                          Das heißt konkret?
