  4. [gelöst] Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr
    5.8k
jeelink-adapterupdates
78 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @glasfaser
    Habe ich gemacht, aber jetztr soll ich eine Verzeichnis umbenennen, dass ich nicht finde.
    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-15T17_43_56_474Z-debug-0.log
    Es gibt bereits ein Verzeichnis .abab-bvmibCm3
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @gregors sagte in Jeelink funktioniert nach Update nicht mehr:
    rm -r /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
      @glasfaser
      pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/iobroker-data/files/jeelink$ npm install --production
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-15T18_46_11_223Z-debug-0.log
      pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/iobroker-data/files/jeelink$ .abort-controller-x3pdLVqa
      Das Verzeichnis ist bereits richtig umbenannt
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        nicht umbenennen !
        Nächste löschen
        rm -r  /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
          nicht umbenennen !
          Nächste löschen
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          @glasfaser
          War der Meinung rename ...
          pi@TinkerboardS:~$ rm -r  /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          • GregorSG GregorS
            @glasfaser
            npm ERR! errno -39
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            sind dort viele mit einem Punkt vorraus !?
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @glasfaser
              Ja, 747 Verzeichnisse
              • GregorSG GregorS
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @gregors
                Dann :
                cd /opt/iobroker/node_modules
                for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                Zitat von Thomas
                (Bitte Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
                  @gregors
                  Dann :
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @glasfaser
                  jetzt gibt es nur noch .bin
                  • GregorSG GregorS
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @gregors
                    Ja ... den lassen !!!!!!
                      @gregors
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @glasfaser
                      Jetzt nochmal:
                      Du sollst ins Verzeichniss jeelink ...
                      mußt du nachschauen ob es so richtig geschrieben wird ...
                      cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/jeelink
                      dann darin
                      EDIT :
                      oder im
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
                      dann darin
                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GregorSG GregorS
                        @glasfaser
                        Jetzt nochmal:
                        dann darin
                        EDIT :
                        oder im
                        dann darin
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @gregors
                        Nimm erstmal den im EDIT
                        • GregorSG GregorS
                          @glasfaser
                          Jetzt nochmal:
                          dann darin
                          EDIT :
                          oder im
                          dann darin
                          Die neue Syntax seit npm8 ist übrigens
                          npm install --omit=dev
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @Glasfaser
                            DANKE !!!
                            Das war´s.
                            pi@TinkerboardS:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink
                            pi@TinkerboardS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink$ npm install --omit=dev
                            [sudo] Passwort für pi:
                            added 46 packages, and audited 61 packages in 34s
                            20 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            found 0 vulnerabilities
                            • GregorSG GregorS
                              @Glasfaser
                              DANKE !!!
                              Das war´s.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das war´s.
                              Puhh ... :)
                                Das war´s.
                                Puhh ... :)
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @glasfaser
                                Habe noch eine Frage wegen den Updates.
                                Ich habe Probleme mit dem sourceanalytix - Adapter.
                                Version 0.4.8 ist installiert, aber es gibt die Version 0.4.14.
                                Es wird mir kein Update angeboten.
                                Er taucht auch nicht mehr in der Liste der Adapter auf.
                                Erst wenn ich auf "Beta" umstelle taucht der Adapter auf - und auch zig Andere zum updaten.
                                Empfiehlt es sich den Adapter aus "Beta" upzudaten?
                                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GregorSG GregorS
                                  @glasfaser
                                  Welchen Grund siehst du?
                                  Wenn alles läuft: Nein.
                                  Den Adapter gibt es nicht in einer stabilen Version.
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    Es werden keine neuen Zähler mehr hinzugefügt.
                                    Alles richtig eingestellt, aber die Zähler tauchen nicht mehr unter den Objekten auf.
                                    Alte sind drin und bleiben auch dort
                                    • GregorSG GregorS
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Wie crunchip im Thread sourceanalytix schreibt kannst du Ihn installieren ,
                                      habe Ihn auch
                                        habe Ihn auch
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        @glasfaser
                                        Habe Ihn auch, aber in einer alten Version.
                                        Sollte ihn drüberinstallieren, aber ich konnte nicht.
                                        Daraufhin habe ich erstmal das System aktualisiert.
                                        Ich sehe die Version 0.4.14 nur im Beta
                                        • GregorSG GregorS
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ja , ist Beta .... aber in Ordnung !
