  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 58.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @trinkiwinki hast du die version vom GIT ?
    T
    T
    Trinkiwinki
    schrieb am zuletzt editiert von Trinkiwinki
    #108
    @arteck
    Servus. Ja die 1.0.12
    https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft
    • T Trinkiwinki
      @arteck
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #109
      @trinkiwinki die meldung steht als info .. zeigmal
      • arteckA arteck
        T
        T
        Trinkiwinki
        #110
        @arteck
        • T Trinkiwinki
          @arteck
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #111
          @trinkiwinki installier mal jetzt.. nochmal von GIT
          musst aber auch die datenpunkte löschen.. die müssen neu erzeugt werden
          • arteckA arteck
            T
            T
            Trinkiwinki
            #112
            @arteck
            OK. Kann ich erst nachher machen wenn ich zuhause bin.
            Danke Dir schonmal vorab für Deine Hilfe.
            • arteckA arteck
              @mpenno das hatten wir gerade gehabt.. schau in der APP ob du da an die Daten kommst .. wenn nicht musst du ein Update der Anlage per USB machen.. oder einen Techniker kommen lassen.
              M
              M
              mpenno
              #113
              @arteck
              Lange ist es her ... (siehe 23.11.2021)
              Der Techniker war gestern da und hat zum großem Ärger leider nichts mit dem Verbindungsproblem lösen können bzw. wollen.
              Aber ein Anruf beim Judo-Kundendienst half: Die Software auf meiner Anlage ist aktuell, es laufen nur aus unerfindlichen Gründen bei einigen Geräten Zertifikate ab. Diese wurden mir aber zugeschickt, so dass ich diese per USB-Stick selber einspielen konnte.
              Nun läuft alles!
              Vielen Dank an arteck für den Adapter
              • arteckA arteck
                Aktuelle Test Version 1.0.3
                Veröffentlichungsdatum 31.12.2020
                Github Link https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft
                Ablesung und Steuerung der Anlage
                Nachtrag:
                Cloud Zugang musste wieder entfernt werden
                S
                S
                SmartHomer 0
                #114
                @arteck
                Zuerst mal Danke für den Adapter.
                Seit einer Woche habe ich auch die Judo-Anlage im Haus und kann den Adapter nun gut für meine Vis einsetzen.
                Meine Frage:
                Wenn ich in der Instanz den Cloud-Login aktiviere, IP leer lasse und Nutzer und Passwort eingebe, dann funktioniert alles ganz wunderbar (s. nachstehende Logs).
                Nun wollte ich ohne die Cloud direkt zugreifen (IP Adresse eingetragen, Haken bei Cloud Login raus, Nutzer-/Pw-Eintrag wie oben), um mit kürzeren Abfrage-Intervallen häufiger zugreifen zu können ohne den Judo-Server zu sehr zu belasten.
                Alle 3 Punkte der Instanz haben zunächst einen "grünen Haken", nach einiger Zeit bekomme ich ein Ausrufezeichen bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Die Objekte werden nicht aktualisiert. Das Log dazu hänge ich unten an.
                Debug-Log mit aktiviertem Cloud-Login
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.630	debug	-> Battery100
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.627	debug	-> StandByValue1
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.624	debug	-> WaterCurrent
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.620	debug	-> SaltQuantity
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.619	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 12 (ack = true)
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.613	debug	-> ResidualHardness
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.610	debug	-> NaturalHardness
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.607	debug	-> SaltRange
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.604	debug	-> WaterTotal
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.598	debug	-> Maintenance 354
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.592	debug	-> ServiceDays 2.Aug.2022
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.582	debug	-> InstallationDate 2.Aug.2022
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.581	debug	-> _dt 0x33
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.581	debug	-> _da 0x1
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.580	debug	-> HardwareVersion
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.575	debug	-> SoftwareVersion
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.570	debug	-> SerialNumber
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.567	debug	all fine [object Object]
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:19:33.372	debug	get Consumption data Cloud
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.368	debug	-> Battery100
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.362	debug	-> StandByValue1
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.355	debug	-> WaterCurrent
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.354	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 12 (ack = true)
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.350	debug	-> SaltQuantity
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.346	debug	-> ResidualHardness
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.342	debug	-> NaturalHardness
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.338	debug	-> SaltRange
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.334	debug	-> WaterTotal
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.327	debug	-> Maintenance 354
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.320	debug	-> ServiceDays 2.Aug.2022
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.311	debug	-> InstallationDate 2.Aug.2022
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.310	debug	-> _dt 0x33
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.309	debug	-> _da 0x1
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.307	debug	-> HardwareVersion
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.303	debug	-> SoftwareVersion
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.296	debug	-> SerialNumber
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.292	debug	all fine [object Object]
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:33.090	debug	get Consumption data Cloud
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:32.718	debug	get statusURL for Cloud
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:32.626	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:32.625	warn	Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:32.423	debug	create state
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:32.421	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                judoisoft.0
                	6699	2022-08-12 15:18:32.397	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                Debug-Log mit lokalem Zugriff:
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:49:46.455	debug	get Consumption data Local
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:49:46.453	error	ServiceDate ERROR
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:48:46.448	error	InstallationDate ERROR
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:47:46.443	error	HardwareVersion ERROR
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:46:46.438	error	SoftwareVersion ERROR
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:45:46.431	debug	get Information Static Local
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:44:46.308	debug	get statusURL for local
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:44:46.219	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:44:46.218	warn	Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:44:45.886	debug	create state
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:44:45.884	debug	base url https://192.168.x.xx:8124/?group=
                judoisoft.0
                	8599	2022-08-12 15:44:45.858	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                Hier die Infos zu meinen Judo-Versionsständen:
                Nach Zurückstellen auf "Cloud" funktioniert wieder alles prima.
                Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache bzw. tun könnte?
                Der Fehler ist übrigens identisch, wenn ich Nutzer/Pw leer lasse (ich dachte, dass der Zugriff lokal evtl. ohne Pw funktionieren könnte).
                Danke im Voraus
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #115
                  @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                  was passiert wenn du die adresse aufrufst
                  • arteckA arteck
                    S
                    S
                    SmartHomer 0
                    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                    #116
                    @arteck
                    Danke, dass Du Dich meiner Sache annimmst.
                    Aufruf der Judo-IP mit https:// und Angabe von Port :8124 ergibt "Diese Seite ist nicht erreichbar"
                    Aufruf der Judo-IP mit https:// ohne Port-Angabe ergibt "Diese Seite ist nicht erreichbar"
                    Aufruf der IP ohne Port und ohne https:
                    Ping auf die Judo-IP ergibt eine normale Erreichbarkeit der IP
                    Das Ganze läuft bei mir auf einer Synology im buanet-Docker-Container:
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:x64
                    CPUs:4
                    Geschwindigkeit:1501 MHz
                    Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                    RAM:7.6 GB
                    System-Betriebszeit:53 T. 02:38:46
                    Node.js:v16.16.0
                    time:1660494492749
                    timeOffset:-120
                    Adapter-Anzahl:425
                    NPM:8.11.0
                    Datenträgergröße:251.9 GB
                    freier Festplattenspeicher:183.3 GB
                    Betriebszeit:22 T. 23:07:11
                    Aktive Instanzen:28
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    • S SmartHomer 0
                      @arteck
                      Architektur:x64
                      CPUs:4
                      RAM:7.6 GB
                      Node.js:v16.16.0
                      time:1660494492749
                      timeOffset:-120
                      Adapter-Anzahl:425
                      NPM:8.11.0
                      Aktive Instanzen:28
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #117
                      @smarthomer-0
                      na ja du kannst zwar die Seite aufrufen aber mehr nicht..
                      ich nehme mal an dass das die einzige Seite ist die du sehen kannst ..
                      ergo deine Anlage liefert die Daten nur über die Cloud
                      • arteckA arteck
                        @smarthomer-0
                        S
                        S
                        SmartHomer 0
                        #118
                        @arteck
                        @arteck sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                        Du meinst damit, dass es seitens Judo so geregelt ist, dass kein lokaler Zugriff möglich ist?
                        Oder meinest Du, dass es an meiner Installation liegt?
                        Schöne Grüße
                        • S SmartHomer 0
                          @arteck
                          Schöne Grüße
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #119
                          genau das
                          • arteckA arteck
                            genau das
                            S
                            S
                            SmartHomer 0
                            #120
                            @arteck
                            Schade - aber vielen Dank für Deine Mühen, Recherchen und Antworten
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SmartHomer 0
                              @arteck
                              R
                              R
                              roughestboy
                              #121
                              @smarthomer-0 Du hast ne isoft safe plus ? Ich dachte, mit der ginge das lokal. Ich habe 'nur' eine isoft safe und habe zwecks lokalem Zugriff kürzlich mit einem judo Techniker gesprochen. Der hat nur geblockt aber darauf hingewiesen, daß die Firma bis Q2 nächsten Jahres ein Connectivity Modul für lokalen Zugriff entwickeln will. Der aktuelle Zugriff über die Cloud, auch Bedienung mit der App, ist völlig unzuverlässig, das haben sie wohl selbst erkannt. Ich bin mal gespannt.
                              • R roughestboy
                                S
                                S
                                SmartHomer 0
                                #122
                                @roughestboy
                                @roughestboy sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                Ja korrekt - ich habe eine i-soft SAFE+.
                                Und kann nicht lokal mit ihr kommunizieren - wobei das Connectivity-Modul vermutlich ohnehin das selbe ist wie bei Dir.
                                • S SmartHomer 0
                                  @roughestboy
                                  R
                                  R
                                  roughestboy
                                  #123
                                  Frage, wie kann ich in VIS aus dem Datenpunkt 'lastinfoUpdate' Datum UND Uhrzeit anzeigen ? Uhrzeit anzeigen ist mir mit keinem Widget gelungen.
                                  • R roughestboy
                                    S
                                    S
                                    SmartHomer 0
                                    #124
                                    @roughestboy
                                    Du meinst so was in dieser Art:
                                    Widget und Datenpunkt-Einstellung dazu habe ich so realisiert:
                                    Widget: Basic - TimesValue
                                    Nicht vergessen, das Feld ausreichend breit zu machen ("width"), sonst wird die Uhrzeit abgeschnitten/rutscht in eine zweite Zeile
                                    • S SmartHomer 0
                                      @roughestboy
                                      R
                                      R
                                      roughestboy
                                      #125
                                      @smarthomer-0 Ach, das Datumsformat muss man angeben. Super, Danke !
                                      • R
                                        R
                                        roughestboy
                                        #126
                                        Frage: wie kann ich mit dem Adapter den Leckageschutz ausschalten, sodass alle Überwachungskriterien temporär entfallen ? Mit welchem DP ?
                                        Hab im Sommer gelegentlich Gartenbewässerung und Minipoolbefüllung als Einsatzfall (@Umweltschützer: ganz selten und der Pool hat 2m³, aber die reichen für den Leckageschutz...).
                                        • R roughestboy
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #127
                                          das ist doch auch im object ... zeigmal den baum
                                          R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
