  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
    apollon77A
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • T Trinkiwinki
    @arteck
    Servus und danke für die Antwort.
    Verziehe mir die Frage..... IOBroker ist Neuland für mich.
    Wo soll ich die Datenpunkte löschen?
    Unter den Objekten -> Judosoft -> 0 ? DIe habe ich gelöscht, stehen aber nach dem Neustart des Adapters wieder drin.
    oder irgendwo anders?
    Danke Dir.
    Gruß Marco
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #105
    @trinkiwinki sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
    ja genau das war ja auch das Zeil der Übung.. jetzt sollten die aber richtig angelegt worden sein
    • arteckA arteck
      T
      T
      Trinkiwinki
      #106
      @arteck
      @arteck
      Ok.
      Nun stehen die beiden Meldungen als "Info" im Protokoll, also keine Warnungen mehr.
      Sollte aber auch nicht sein, oder?
      • T Trinkiwinki
        @arteck
        @arteck
        Ok.
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #107
        @trinkiwinki hast du die version vom GIT ?
        • arteckA arteck
          T
          T
          Trinkiwinki
          schrieb am zuletzt editiert von Trinkiwinki
          #108
          @arteck
          Servus. Ja die 1.0.12
          https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft
          • T Trinkiwinki
            @arteck
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #109
            @trinkiwinki die meldung steht als info .. zeigmal
            • arteckA arteck
              T
              T
              Trinkiwinki
              #110
              @arteck
              • T Trinkiwinki
                @arteck
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #111
                @trinkiwinki installier mal jetzt.. nochmal von GIT
                musst aber auch die datenpunkte löschen.. die müssen neu erzeugt werden
                • arteckA arteck
                  T
                  T
                  Trinkiwinki
                  #112
                  @arteck
                  OK. Kann ich erst nachher machen wenn ich zuhause bin.
                  Danke Dir schonmal vorab für Deine Hilfe.
                  • arteckA arteck
                    @mpenno das hatten wir gerade gehabt.. schau in der APP ob du da an die Daten kommst .. wenn nicht musst du ein Update der Anlage per USB machen.. oder einen Techniker kommen lassen.
                    M
                    M
                    mpenno
                    #113
                    @arteck
                    Lange ist es her ... (siehe 23.11.2021)
                    Der Techniker war gestern da und hat zum großem Ärger leider nichts mit dem Verbindungsproblem lösen können bzw. wollen.
                    Aber ein Anruf beim Judo-Kundendienst half: Die Software auf meiner Anlage ist aktuell, es laufen nur aus unerfindlichen Gründen bei einigen Geräten Zertifikate ab. Diese wurden mir aber zugeschickt, so dass ich diese per USB-Stick selber einspielen konnte.
                    Nun läuft alles!
                    Vielen Dank an arteck für den Adapter
                    • arteckA arteck
                      Aktuelle Test Version 1.0.3
                      Veröffentlichungsdatum 31.12.2020
                      Github Link https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft
                      Ablesung und Steuerung der Anlage
                      Nachtrag:
                      Cloud Zugang musste wieder entfernt werden
                      S
                      S
                      SmartHomer 0
                      #114
                      @arteck
                      Zuerst mal Danke für den Adapter.
                      Seit einer Woche habe ich auch die Judo-Anlage im Haus und kann den Adapter nun gut für meine Vis einsetzen.
                      Meine Frage:
                      Wenn ich in der Instanz den Cloud-Login aktiviere, IP leer lasse und Nutzer und Passwort eingebe, dann funktioniert alles ganz wunderbar (s. nachstehende Logs).
                      Nun wollte ich ohne die Cloud direkt zugreifen (IP Adresse eingetragen, Haken bei Cloud Login raus, Nutzer-/Pw-Eintrag wie oben), um mit kürzeren Abfrage-Intervallen häufiger zugreifen zu können ohne den Judo-Server zu sehr zu belasten.
                      Alle 3 Punkte der Instanz haben zunächst einen "grünen Haken", nach einiger Zeit bekomme ich ein Ausrufezeichen bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Die Objekte werden nicht aktualisiert. Das Log dazu hänge ich unten an.
                      Debug-Log mit aktiviertem Cloud-Login
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.630	debug	-> Battery100
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.627	debug	-> StandByValue1
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.624	debug	-> WaterCurrent
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.620	debug	-> SaltQuantity
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.619	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 12 (ack = true)
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.613	debug	-> ResidualHardness
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.610	debug	-> NaturalHardness
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.607	debug	-> SaltRange
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.604	debug	-> WaterTotal
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.598	debug	-> Maintenance 354
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.592	debug	-> ServiceDays 2.Aug.2022
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.582	debug	-> InstallationDate 2.Aug.2022
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.581	debug	-> _dt 0x33
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.581	debug	-> _da 0x1
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.580	debug	-> HardwareVersion
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.575	debug	-> SoftwareVersion
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.570	debug	-> SerialNumber
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.567	debug	all fine [object Object]
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:19:33.372	debug	get Consumption data Cloud
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.368	debug	-> Battery100
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.362	debug	-> StandByValue1
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.355	debug	-> WaterCurrent
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.354	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 12 (ack = true)
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.350	debug	-> SaltQuantity
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.346	debug	-> ResidualHardness
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.342	debug	-> NaturalHardness
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.338	debug	-> SaltRange
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.334	debug	-> WaterTotal
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.327	debug	-> Maintenance 354
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.320	debug	-> ServiceDays 2.Aug.2022
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.311	debug	-> InstallationDate 2.Aug.2022
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.310	debug	-> _dt 0x33
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.309	debug	-> _da 0x1
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.307	debug	-> HardwareVersion
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.303	debug	-> SoftwareVersion
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.296	debug	-> SerialNumber
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.292	debug	all fine [object Object]
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:33.090	debug	get Consumption data Cloud
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:32.718	debug	get statusURL for Cloud
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:32.626	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:32.625	warn	Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:32.423	debug	create state
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:32.421	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                      judoisoft.0
                      	6699	2022-08-12 15:18:32.397	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      Debug-Log mit lokalem Zugriff:
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:49:46.455	debug	get Consumption data Local
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:49:46.453	error	ServiceDate ERROR
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:48:46.448	error	InstallationDate ERROR
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:47:46.443	error	HardwareVersion ERROR
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:46:46.438	error	SoftwareVersion ERROR
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:45:46.431	debug	get Information Static Local
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:44:46.308	debug	get statusURL for local
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:44:46.219	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:44:46.218	warn	Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:44:45.886	debug	create state
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:44:45.884	debug	base url https://192.168.x.xx:8124/?group=
                      judoisoft.0
                      	8599	2022-08-12 15:44:45.858	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      Hier die Infos zu meinen Judo-Versionsständen:
                      Nach Zurückstellen auf "Cloud" funktioniert wieder alles prima.
                      Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache bzw. tun könnte?
                      Der Fehler ist übrigens identisch, wenn ich Nutzer/Pw leer lasse (ich dachte, dass der Zugriff lokal evtl. ohne Pw funktionieren könnte).
                      Danke im Voraus
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #115
                        @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                        was passiert wenn du die adresse aufrufst
                        • arteckA arteck
                          S
                          S
                          SmartHomer 0
                          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                          #116
                          @arteck
                          Danke, dass Du Dich meiner Sache annimmst.
                          Aufruf der Judo-IP mit https:// und Angabe von Port :8124 ergibt "Diese Seite ist nicht erreichbar"
                          Aufruf der Judo-IP mit https:// ohne Port-Angabe ergibt "Diese Seite ist nicht erreichbar"
                          Aufruf der IP ohne Port und ohne https:
                          Ping auf die Judo-IP ergibt eine normale Erreichbarkeit der IP
                          Das Ganze läuft bei mir auf einer Synology im buanet-Docker-Container:
                          PlatformBetriebssystem:linux
                          Architektur:x64
                          CPUs:4
                          Geschwindigkeit:1501 MHz
                          Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                          RAM:7.6 GB
                          System-Betriebszeit:53 T. 02:38:46
                          Node.js:v16.16.0
                          time:1660494492749
                          timeOffset:-120
                          Adapter-Anzahl:425
                          NPM:8.11.0
                          Datenträgergröße:251.9 GB
                          freier Festplattenspeicher:183.3 GB
                          Betriebszeit:22 T. 23:07:11
                          Aktive Instanzen:28
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          • S SmartHomer 0
                            @arteck
                            Architektur:x64
                            CPUs:4
                            RAM:7.6 GB
                            Node.js:v16.16.0
                            time:1660494492749
                            timeOffset:-120
                            Adapter-Anzahl:425
                            NPM:8.11.0
                            Aktive Instanzen:28
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #117
                            @smarthomer-0
                            na ja du kannst zwar die Seite aufrufen aber mehr nicht..
                            ich nehme mal an dass das die einzige Seite ist die du sehen kannst ..
                            ergo deine Anlage liefert die Daten nur über die Cloud
                            • arteckA arteck
                              @smarthomer-0
                              S
                              S
                              SmartHomer 0
                              #118
                              @arteck
                              @arteck sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                              Du meinst damit, dass es seitens Judo so geregelt ist, dass kein lokaler Zugriff möglich ist?
                              Oder meinest Du, dass es an meiner Installation liegt?
                              Schöne Grüße
                              • S SmartHomer 0
                                @arteck
                                Schöne Grüße
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #119
                                genau das
                                • arteckA arteck
                                  genau das
                                  S
                                  S
                                  SmartHomer 0
                                  #120
                                  @arteck
                                  Schade - aber vielen Dank für Deine Mühen, Recherchen und Antworten
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S SmartHomer 0
                                    @arteck
                                    R
                                    R
                                    roughestboy
                                    #121
                                    @smarthomer-0 Du hast ne isoft safe plus ? Ich dachte, mit der ginge das lokal. Ich habe 'nur' eine isoft safe und habe zwecks lokalem Zugriff kürzlich mit einem judo Techniker gesprochen. Der hat nur geblockt aber darauf hingewiesen, daß die Firma bis Q2 nächsten Jahres ein Connectivity Modul für lokalen Zugriff entwickeln will. Der aktuelle Zugriff über die Cloud, auch Bedienung mit der App, ist völlig unzuverlässig, das haben sie wohl selbst erkannt. Ich bin mal gespannt.
                                    • R roughestboy
                                      S
                                      S
                                      SmartHomer 0
                                      #122
                                      @roughestboy
                                      @roughestboy sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                      Ja korrekt - ich habe eine i-soft SAFE+.
                                      Und kann nicht lokal mit ihr kommunizieren - wobei das Connectivity-Modul vermutlich ohnehin das selbe ist wie bei Dir.
                                      • S SmartHomer 0
                                        @roughestboy
                                        R
                                        R
                                        roughestboy
                                        #123
                                        Frage, wie kann ich in VIS aus dem Datenpunkt 'lastinfoUpdate' Datum UND Uhrzeit anzeigen ? Uhrzeit anzeigen ist mir mit keinem Widget gelungen.
                                        • R roughestboy
                                          S
                                          S
                                          SmartHomer 0
                                          #124
                                          @roughestboy
                                          Du meinst so was in dieser Art:
                                          Widget und Datenpunkt-Einstellung dazu habe ich so realisiert:
                                          Widget: Basic - TimesValue
                                          Nicht vergessen, das Feld ausreichend breit zu machen ("width"), sonst wird die Uhrzeit abgeschnitten/rutscht in eine zweite Zeile
                                          84.0k
