  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @smarthomer-0
    na ja du kannst zwar die Seite aufrufen aber mehr nicht..
    ich nehme mal an dass das die einzige Seite ist die du sehen kannst ..
    ergo deine Anlage liefert die Daten nur über die Cloud
    SmartHomer 0
    #118
    @arteck
    @arteck sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
    Du meinst damit, dass es seitens Judo so geregelt ist, dass kein lokaler Zugriff möglich ist?
    Oder meinest Du, dass es an meiner Installation liegt?
    Schöne Grüße
    • S SmartHomer 0
      @arteck
      Schöne Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #119
      @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
      genau das
      • arteckA arteck
        genau das
        SmartHomer 0
        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
        #120
        @arteck
        Schade - aber vielen Dank für Deine Mühen, Recherchen und Antworten
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SmartHomer 0
          @arteck
          roughestboy
          #121
          @smarthomer-0 Du hast ne isoft safe plus ? Ich dachte, mit der ginge das lokal. Ich habe 'nur' eine isoft safe und habe zwecks lokalem Zugriff kürzlich mit einem judo Techniker gesprochen. Der hat nur geblockt aber darauf hingewiesen, daß die Firma bis Q2 nächsten Jahres ein Connectivity Modul für lokalen Zugriff entwickeln will. Der aktuelle Zugriff über die Cloud, auch Bedienung mit der App, ist völlig unzuverlässig, das haben sie wohl selbst erkannt. Ich bin mal gespannt.
          • R roughestboy
            SmartHomer 0
            #122
            @roughestboy
            @roughestboy sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
            Ja korrekt - ich habe eine i-soft SAFE+.
            Und kann nicht lokal mit ihr kommunizieren - wobei das Connectivity-Modul vermutlich ohnehin das selbe ist wie bei Dir.
            • S SmartHomer 0
              @roughestboy
              roughestboy
              #123
              Frage, wie kann ich in VIS aus dem Datenpunkt 'lastinfoUpdate' Datum UND Uhrzeit anzeigen ? Uhrzeit anzeigen ist mir mit keinem Widget gelungen.
              • R roughestboy
                SmartHomer 0
                #124
                @roughestboy
                Du meinst so was in dieser Art:
                Widget und Datenpunkt-Einstellung dazu habe ich so realisiert:
                Widget: Basic - TimesValue
                Nicht vergessen, das Feld ausreichend breit zu machen ("width"), sonst wird die Uhrzeit abgeschnitten/rutscht in eine zweite Zeile
                • S SmartHomer 0
                  @roughestboy
                  roughestboy
                  #125
                  @smarthomer-0 Ach, das Datumsformat muss man angeben. Super, Danke !
                  • R Offline
                    roughestboy
                    #126
                    Frage: wie kann ich mit dem Adapter den Leckageschutz ausschalten, sodass alle Überwachungskriterien temporär entfallen ? Mit welchem DP ?
                    Hab im Sommer gelegentlich Gartenbewässerung und Minipoolbefüllung als Einsatzfall (@Umweltschützer: ganz selten und der Pool hat 2m³, aber die reichen für den Leckageschutz...).
                    • R roughestboy
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #127
                      das ist doch auch im object ... zeigmal den baum
                      R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        roughestboy
                        #128
                        @arteck
                        Meld mich abends dazu.
                        • arteckA arteck
                          roughestboy
                          #129
                          @arteck
                          • R roughestboy
                            @arteck
                            roughestboy
                            #130
                            Ach ja, v1.0.15.
                            • R roughestboy
                              Ach ja, v1.0.15.
                              roughestboy
                              #131
                              Bin weiterhin an meiner Visualisierung. Das Zusammenspiel zwischen Adapter/Instanz mit der judo ist nicht so recht durchschaubar.
                              Beispiel: ich habe einen Slider (VIS inventwo - simple slider vert) für die Wasserhärte eingesetzt, Wasserhärte in 2er-Schritten zwischen 2 und 14 eingestellt. Meine Standard Wasserhärte steht auf 8. Ich ändere auf 2. Was dann passiert: Wert geht kurz auf 2. Sekunden später irgendwo anders hin (Zufall), wieder Sekunden später dann auf 2. Immerhin: wenn man lange genau zuschaut, wird der gewünschte Wert dann mal eingestellt. Nach meiner Beobachtung aber nur für kleine Werte. Sagen wir mal, ab 2stelligen Werten klappt da nichts mehr wie es soll. Stelle ich auf 10 oder größer, rennt der wert wieder hin und her, irgendwann bleibt er dann stehen, aber nicht auf dem gewünschten Wert, sondern irgendwo. Am Slider/Skript kanns nicht liegen, das verhält sich genauso auch beim Setzen über den DP.
                              Mache ich da was falsch, ist es ggf. im Adapter behebbar, oder liegt s am Ende doch am Connectivitymodul der judo (wobei ich mit 'Cloud' arbeite) ?
                              • arteckA arteck
                                roughestboy
                                #132
                                @arteck
                                Siehe mein oben beschriebenes Problem. Meinst Du, man kann das mit dem Adapter beheben oder hat da die Judo ein Problem ?
                                • R roughestboy
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #133
                                  @roughestboy das ist nicht so einfach. da der adapter auf die Bestätigung wartet.. das mit dem Slider kannst du vergessen.. da dieser den wert direkt IMMER sendet..oder du machst es mit einem zwschen object den hängst du an dem slider und ..und erst wenn du ein OK Button drückst wird der Wert gesendet.. direkt über Slider wirds nicht gehen
                                  • R Offline
                                    roughestboy
                                    #134
                                    @arteck
                                    Sorry, das verstehe ich nicht. Der DP ''ResidualHardness" verlangt doch eine Zahl und nicht 'ok'.
                                    Außerdem ist das Verhalten gleich, egal ob ich einen Wert in den DP eintrage oder den Slider nehme.
                                    Grad eben nochmal ausprobiert:
                                    1. dH = 8 (Ausgangswert)
                                    2. ich setze (mit dem DP) 2.
                                    3. geht kurz auf 2, dann 8, dann wieder 2. Sowohl in der VIS als auch an der Judo. Damit kann man Leben, das Endergebnis stimmt.
                                    ABER, 2. Beispiel::
                                    2. ich setze (mit dem DP) 10.
                                    3. geht kurz auf 10, danach auf 16, und da bleibt der Wert stehen, auch an der Anlage. Endergebnis stimmt nicht.
                                    Ich kann nur Schlussfolgern, dass bei 2stelligen Werten die Kommunikation nicht stimmt. Wenn das mit Deiner Ausführung oben ein möglicher Workaround sein könnte, bitte noch mal detallierter erläutern, wie/wo/wann da noch 'OK' gesetzt werden soll. Schließlich muss ich der Anlage ja im DP sagen, welchen Wert ich haben will.
                                    • R roughestboy
                                      @arteck
                                      ABER, 2. Beispiel::
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #135
                                      kannst du den Wert in der App setzen..und siehst du es dann im iobroker ??
                                      • arteckA arteck
                                        roughestboy
                                        #136
                                        @arteck
                                        In der App: Einstellungen - Wunschwasserhärte -> von 8 auf 10.
                                        -> alles geht fein auf 10 (VIS/Slider, DP, Anlage, App).
                                        • R roughestboy
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #137
                                          @roughestboy wenn du es direkt in den objekten änders.. gehts da ? also nicht über die Vis donsder im Admin
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
