  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @roughestboy sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
    Frage: wie kann ich mit dem Adapter den Leckageschutz ausschalten,
    das ist doch auch im object ... zeigmal den baum
    roughestboy
    #128
    @arteck
    Meld mich abends dazu.
    • arteckA arteck
      roughestboy
      #129
      @arteck
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R roughestboy
        @arteck
        roughestboy
        #130
        Ach ja, v1.0.15.
        • R roughestboy
          Ach ja, v1.0.15.
          roughestboy
          #131
          Bin weiterhin an meiner Visualisierung. Das Zusammenspiel zwischen Adapter/Instanz mit der judo ist nicht so recht durchschaubar.
          Beispiel: ich habe einen Slider (VIS inventwo - simple slider vert) für die Wasserhärte eingesetzt, Wasserhärte in 2er-Schritten zwischen 2 und 14 eingestellt. Meine Standard Wasserhärte steht auf 8. Ich ändere auf 2. Was dann passiert: Wert geht kurz auf 2. Sekunden später irgendwo anders hin (Zufall), wieder Sekunden später dann auf 2. Immerhin: wenn man lange genau zuschaut, wird der gewünschte Wert dann mal eingestellt. Nach meiner Beobachtung aber nur für kleine Werte. Sagen wir mal, ab 2stelligen Werten klappt da nichts mehr wie es soll. Stelle ich auf 10 oder größer, rennt der wert wieder hin und her, irgendwann bleibt er dann stehen, aber nicht auf dem gewünschten Wert, sondern irgendwo. Am Slider/Skript kanns nicht liegen, das verhält sich genauso auch beim Setzen über den DP.
          Mache ich da was falsch, ist es ggf. im Adapter behebbar, oder liegt s am Ende doch am Connectivitymodul der judo (wobei ich mit 'Cloud' arbeite) ?
          • arteckA arteck
            roughestboy
            #132
            @arteck
            Siehe mein oben beschriebenes Problem. Meinst Du, man kann das mit dem Adapter beheben oder hat da die Judo ein Problem ?
            • R roughestboy
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #133
              @roughestboy das ist nicht so einfach. da der adapter auf die Bestätigung wartet.. das mit dem Slider kannst du vergessen.. da dieser den wert direkt IMMER sendet..oder du machst es mit einem zwschen object den hängst du an dem slider und ..und erst wenn du ein OK Button drückst wird der Wert gesendet.. direkt über Slider wirds nicht gehen
              • R Offline
                roughestboy
                #134
                @arteck
                Sorry, das verstehe ich nicht. Der DP ''ResidualHardness" verlangt doch eine Zahl und nicht 'ok'.
                Außerdem ist das Verhalten gleich, egal ob ich einen Wert in den DP eintrage oder den Slider nehme.
                Grad eben nochmal ausprobiert:
                1. dH = 8 (Ausgangswert)
                2. ich setze (mit dem DP) 2.
                3. geht kurz auf 2, dann 8, dann wieder 2. Sowohl in der VIS als auch an der Judo. Damit kann man Leben, das Endergebnis stimmt.
                ABER, 2. Beispiel::
                2. ich setze (mit dem DP) 10.
                3. geht kurz auf 10, danach auf 16, und da bleibt der Wert stehen, auch an der Anlage. Endergebnis stimmt nicht.
                Ich kann nur Schlussfolgern, dass bei 2stelligen Werten die Kommunikation nicht stimmt. Wenn das mit Deiner Ausführung oben ein möglicher Workaround sein könnte, bitte noch mal detallierter erläutern, wie/wo/wann da noch 'OK' gesetzt werden soll. Schließlich muss ich der Anlage ja im DP sagen, welchen Wert ich haben will.
                • R roughestboy
                  @arteck
                  ABER, 2. Beispiel::
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #135
                  kannst du den Wert in der App setzen..und siehst du es dann im iobroker ??
                  • arteckA arteck
                    roughestboy
                    #136
                    @arteck
                    In der App: Einstellungen - Wunschwasserhärte -> von 8 auf 10.
                    -> alles geht fein auf 10 (VIS/Slider, DP, Anlage, App).
                    • R roughestboy
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #137
                      @roughestboy wenn du es direkt in den objekten änders.. gehts da ? also nicht über die Vis donsder im Admin
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        roughestboy
                        #138
                        @arteck
                        siehe #134. Es ist egal, ob über den DP oder VIS per Slider. Ab Härte >=10 kommt was Anderes raus als eingegeben.
                        • arteckA arteck
                          roughestboy
                          #139
                          @arteck
                          Filmchen:2022-09-18 12-44-18.mkv
                          • R roughestboy
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #140
                            @roughestboy installier mal den hier
                            https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft/tarball/ResidualHardness
                            danch dapter auf debug stellen ..und sich dann nach ResidualHardness im LOG suchen..sollten mehrere Stellen sein
                            poste was da steht
                            • arteckA arteck
                              poste was da steht
                              roughestboy
                              #141
                              @arteck sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                              Erstmal nach Installation 'aus github':
                              2022-09-19 19:53:09.516 - info: judoisoft.0 (975) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-09-19 19:53:09.526 - info: judoisoft.0 (975) cleaned everything up...
                              2022-09-19 19:53:09.527 - info: judoisoft.0 (975) terminating
                              2022-09-19 19:53:09.528 - info: judoisoft.0 (975) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-09-19 19:53:09.533 - info: host.pi4iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                              2022-09-19 19:53:09.538 - info: host.pi4iobroker iobroker Adapter "system.adapter.judoisoft.0" restarted.
                              2022-09-19 19:53:09.539 - info: judoisoft.0 (975) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-09-19 19:53:09.540 - info: host.pi4iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                              2022-09-19 19:53:09.885 - info: host.pi4iobroker iobroker Update "system.adapter.judoisoft.0"
                              2022-09-19 19:53:09.903 - info: host.pi4iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                              2022-09-19 19:53:09.910 - info: judoisoft.0 (975) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-09-19 19:53:09.920 - info: host.pi4iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                              2022-09-19 19:53:10.142 - info: host.pi4iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-09-19 19:53:10.929 - info: host.pi4iobroker iobroker exit 0
                              2022-09-19 19:53:13.075 - info: host.pi4iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 7465
                              2022-09-19 19:53:14.815 - info: judoisoft.0 (7465) starting. Version 1.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#ResidualHardness) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-09-19 19:53:15.003 - info: javascript.0 (774) script.js.common.judoisoftsafe_scripte.cloud_online_control: 5919
                              2022-09-19 19:53:15.004 - info: javascript.0 (774) script.js.common.judoisoftsafe_scripte.cloud_online_control: #00FF00
                              2022-09-19 19:53:15.039 - warn: judoisoft.0 (7465) Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                              2022-09-19 19:53:15.041 - warn: judoisoft.0 (7465) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              Debug Adapter nach Residual:
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:10:54.158 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:10:54.151 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:10:38.956 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:10:38.946 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:10:23.736 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:10:23.721 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:10:08.497 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:10:08.489 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:09:53.296 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:09:53.289 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:09:38.067 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:09:38.056 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:09:22.835 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:09:22.824 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:09:07.588 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:09:07.579 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:08:52.356 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:08:52.329 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:08:37.061 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:08:37.042 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:08:21.791 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:08:21.787 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:08:06.523 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:08:06.519 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:07:51.339 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:07:51.328 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:07:36.102 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:07:36.089 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:07:20.883 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:07:20.871 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:07:05.628 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:07:05.617 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:06:50.390 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:06:50.382 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:06:35.177 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:06:35.169 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:06:19.979 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:06:19.968 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:06:04.759 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:06:04.746 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:06:03.947 info starting. Version 1.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#ResidualHardness) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              Dann den Wert im DP auf 10 gesetzt:
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:14:42.545 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:14:42.538 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:14:42.537 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:14:27.188 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:14:27.168 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:14:27.167 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:14:11.965 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:14:11.955 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:14:11.954 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:56.732 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:56.719 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:56.718 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:41.508 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:41.502 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:41.501 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:26.301 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:26.292 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:26.291 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:11.105 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:11.093 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:13:11.090 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:55.897 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:55.887 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:55.886 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:40.638 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 16 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:40.630 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:40.629 warn State value to set for "judoisoft.0.ResidualHardness" has value "16" greater than max "12"
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:25.436 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:25.425 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:23.934 debug set ResidualHardness Cloud10
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:23.931 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 10 (ack = false)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:10.244 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:12:10.236 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:11:55.062 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:11:55.035 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:11:39.795 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:11:39.788 debug -> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              2022-09-19 20:11:24.563 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #142
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                hmm versteh ich nicht.. zuerst wird es auf 8 gesetzt dann direkt 13 msek auf 10. läuft da ein scirpt noch was dir dazwischen funkt ?
                                der 10ner Wert ist nicht bestätigt
                                • arteckA arteck
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  roughestboy
                                  #143
                                  @arteck
                                  Ich habe in der Tat gleich 5 laufende Skripte in Zusammenhang mit dem Adapter, aber auch wenn ich die Skripte stoppe und ResidualHardness per DP auf 10 setze, ist das Verhalten gleich. Landet am Ende auf 16 (nur zwischendurch die gewünschte 10). Bei Werten kleiner 10 läufts holprig, so über das Abfrageintervall hinweg sehe ich mal die 2 (nachdem ich sie gesetzt habe), dann zwischendurch wieder 8 (was der Ausgangswert war), am Ende klappts aber mit der 2.
                                  Kann man viel vermuten, eine davon ist, dass das verbaute Connection-Modul nichts taugt bzw. der Cloudserver der Fa. Judo. Wobei in den letzten Wochen die App besser funktioniert als noch im Sommer/Juli, und auch lastinfoupdate nur noch selten nicht aktuell ist. Den Techniker hatte ich auch so verstanden, dass man wohl gemerkt hat, dass die Antwortzeiten ihres Servers zu lang sind, und er hatte eben auch die Entwicklung eines neuen Connection-Moduls angekündigt ("Ende Q1/23"). Wann es denn dann mal kommt und ob man es haben muss, sie werdens wohl nicht kostenlos umrüsten...).
                                  • R roughestboy
                                    @arteck
                                    Brandy_f1
                                    #144
                                    @roughestboy Mittlerweile gibt es bei Judo neue Connectivity Module kostenlos zum Austausch bei einer i-soft Anlage. Auch eine API Doku hat Judo Online gestellt. ich hab die Infos unter https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft/issues im Judo Adapter für IOBroker abgelegt. Evtl. kann sich Arteck die Sache mal ansehen ob man den Adapter weiterentwickeln kann.
                                    R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Brandy_f1
                                      roughestboy
                                      #145
                                      @brandy_f1 super vielen Dank für den Hinweis ! Da werd ich mal nachhaken.
                                      • B Brandy_f1
                                        SmartHomer 0
                                        #146
                                        @brandy_f1 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                        @arteck
                                        Das wäre wirklich fein, dann könnte man vermutlich auch direkt lokal auf das Modul zugreifen und müsste nicht über das doch recht instabile Online-Portal von judo gehen - das ist leider häufig nicht verfügbar.
                                        • S SmartHomer 0
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #147
                                          @smarthomer-0 gesehen hab ich es .. jetzt noch die Zeit dazu finden
