  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @christian-sandkaulen Kann ich leider nicht, weil ich kein Pro habe.
    @sigi234 hat ja erwähnt, daß es bei ihm geht. Somit schließe ich auf ein Konfigurationsproblem ....
    Auch erwähnte @oxident einen Erfolg. Da würde ich hoffen, dass die 2 erwähnen, wie es kappt ;)
    HTML gibt es schon seit bestimmt 3 Wochen nicht. Sollte dir aufgefallen sein, das der Datenpunkt nicht mehr erscheint :)
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #428
    @skb Jein, also per Cloud hat es bei mir nicht geklappt, sondern nur per Portfreigabe. Ist für mich völlig ok, aber ich glaube, dass mancheiner darauf angewiesen ist.
    Leider weiß ich zu wenig darüber, was genau unter der Haube des Cloud-Adapters läuft...
    • SKBS SKB
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      #429
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
      ja ich hatte lange zeit nicht aktualisiert :-) das HTML kommt auch nicht zurück ? :-)
      @sigi234 kannst du mal zeigen wie du das eingebunden hast und was deine config ist ?
      • ChrisNettC ChrisNett
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #430
        @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
        Via Übersicht
        Leider kommt immer:
        cloud.0
        2022-08-11 08:03:33.305	info	Connection changed: disconnect
        cloud.0
        2022-08-11 08:03:33.305	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
        cloud.0
        2022-08-11 08:03:33.109	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
        cloud.0
        2022-08-11 08:03:03.085	info	Connection changed: disconnect
        cloud.0
        2022-08-11 08:03:03.083	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
        cloud.0
        2022-08-11 08:03:02.955	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Via Übersicht
          Leider kommt immer:
          cloud.0
          cloud.0
          cloud.0
          cloud.0
          cloud.0
          cloud.0
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          #431
          @sigi234
          mmh wenn ich da rüber
          https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
          öffne bekomme ich wieder
          • F Offline
            fly001
            #432
            Es wäre noch schön wenn man die Größe der Kreise ändern könnte - am besten prozentual und nicht absolut. Also eine Art Skalierung zum Original. Bspw. 150%. Dies wäre dann auch bei der Schriftgröße ggf. sinnvoll nicht mit festen px Angaben zu machen sondern mit Prozenten damit man alles gleichmäßig skalieren kann.
            Wenn ich am Tablet vorbeilaufe ist es mir trotz großer Schrift immer noch zu klein und wenn ich die Schrift noch größer mache geht die Schrift aus dem Kreis heraus. Platz ist ja an sich noch genug, die Linien nehmen aktuell den meisten Platz ein, die Kreise könnten daher noch etwas größer sein. Mit einer prozentualen Einstellung kann das dann jeder so machen wie er es selbst gern möchte :)
            Danke nochmals für den Adapter :)
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fly001
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #433
              @fly001 Also die Kreise wird es dann auch per Pixel geben, sonst muss ich alles auf Prozente umbauen. Und so ein Kreis hat einen festen Radius, der nicht prozentual bestimmbar ist - klar, mit viel Aufwand schon...
                @sigi234
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                #434
                @sigi234
                Was war die letzte version die noch im HTML ging? dann instaliere ich mir diese bevor ich nicht habe.
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #435
                  @SKB In der Tat wäre das Problem erledigt, wenn man doch irgendwie wieder einen HTML-Datenpunkt hätte. Beim Roomba-Adapter war es genau so. Der schreibt jetzt einfach ein komplettes SVG in den Datenpunkt und das klappt dann alles, sogar mit sekündlicher Aktualisierung, wunderbar in der Cloud.
                  Aber ich glaube, Du musstest hier skripttechnisch zaubern, oder? ;-)
                  • O oxident
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #436
                    @oxident Könntest Du einmal schauen, wenn Du z.B. das iframe auf einer VIS hast, die VIS dann über iobroker.pro aufrufen und per Rechtsklick auf das Frame -> Frame Info schauen, welche Adresse es da laden möchte? Ich habe da nämlich einen Verdacht ;)
                    Und die Instanz-Seite vom Roomba Adapter, kannst Du via iobroker.pro aufrufen?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #437
                      @skb Also ich teste es ja per direkter URL (https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0) und komme auch immer nur bis zu dem Syntax-Error in der Manifest-Datei. Danach ranzt die Cloud-Instanz ab.
                      Wenn ich das jetzt per iFrame machen würde, dann wäre, meines Wissens nach die URL die gleiche da ich ja als src für den iFrame logischerweise /energiefluss/index.html?instance=0 nehmen würde.
                      Beim Roomba ist es nicht die Instanz-Seite. Der Adapter hat einen Datenpunkt welcher ein komplettes SVG-Element (oder Base64-codiertes Pixelbild) enthält. Diesen geben ich einfach als Quelle im HTML-Widget an und gut ist.
                      Ich denke, der Unterschied ist der, dass der Adapterentwickler sich bei der Cloud nicht ganz so "austoben" kann.
                      • O oxident
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #438
                        @oxident Ich hatte eher die Idee, das der Cloud-Adapter vielleicht die URL "neu" schreibt. Aber ok.
                        Könntest Du denn, wenn es Dir möglich ist, mal schauen, wie die Instanzseite des Roomba Adapter aussieht?
                        Wenn da die Verbindung auch nicht so klappt, dann kann man dies eingrenzen.
                        Das Problem mit dem HTML Datenpunkt wird sein, das Dort dann die Animationen nicht mehr so flüssig laufen bzw. wieder beginnen zu ruckeln. Zur Erklärung:
                        Vorher wurde bei jeder Änderung der Datenpunkt neu geschrieben und somit auch in der Seite/Frame neu geladen. Dadurch beginnt die Animation immer von Vorne.
                        Jetzt ist es so, das die Animationen dynamisch ein und ausgeblendet werden und somit "weiterlaufen". Das macht die Animationen besser - ok, auch nicht - wenn man sie gar nicht erst angezeigt bekommt :D
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #439
                          Ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
                          Folgendes ist neu bzw korrigiert:
                          • Hausverbrauch wurde unter bestimmten Situationen falsch berechnet ( @Maxtor62)
                          • Kreis-Radius ist einstellbar ( @fly001)
                          • Schwellenwert einstellbar (unterhalb diesem Wert wird kein Wert dargestellt bzw. keine Linie animiert). In Verbindung hiermit funktionieren nun auch die Farben, die man angibt, wenn der Wert 0 ist. Hier ist jetzt der schwellenwert maßgeblich.
                          Bitte berichten, wie es läuft. Danke Euch :)
                          BananaJoeB F M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #440
                            @skb öhm, bei mir hat der Hausverbrauch jetzt zu viele Nullen:
                            Vor dem letzten Update war das noch richtig
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #441
                              @bananajoe Ah, sorry. Bitte nochmal installieren. Habe da eine Formel drin gelassen, die nicht mehr gebraucht wird :D
                              BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                fly001
                                #442
                                @skb perfekt! Danke!
                                • F fly001
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  #443
                                  Was war die letzte HTML Version?
                                  • SKBS SKB
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #444
                                    @skb das sieht zwar anders, aber nicht besser aus:
                                    Also Solar stimmt ... meine Einstellungen waren im Post vorher
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #445
                                      @bananajoe Also beides zusammen addiert stimmt doch, oder nicht?
                                      Was stimmt deiner Meinung nach nicht?
                                      • SKBS SKB
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #446
                                        @skb Kommando zurück ... stimmt doch.
                                        Meine Frau hat gerade Waschmaschine und Trockner gleichzeitig angeworfen .... (und das bei 32 Grad draußen)
                                        Ich war nur verwirrst weil die beiden natürlich genau ansprangen als ich gerade den Adapter aktualisiert habe.
                                        Mit zunächst fantastischen Werten (über 10KW) da der Backofen nun auch an ist
                                        • SKBS SKB
                                          Maxtor62
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                          #447
                                          @skb
                                          Hi, also die Werte stimmen jetzt perfekt. Bei Produktion
                                          und ohne Produktion.
                                          Was mir noch nicht so gefällt (jetzt kommt wieder das Wunschkonzert), ein - zwei grafische Details.
                                          1. Es gibt Menschen, die sind halt älter und können auf nem 10 Zoll Tablet die Schrift nicht mehr so gut erkennen und sind auf größere Schrifteinstellungen angewiesen.
                                            bei der Batterie sind die Werte zu eng beieinander. Kann man den oberen Wert etwa 5 Pixel nach oben ziehen?
                                          2. Es wäre schön, wenn man die Icons frei nach seinen Vorstellungen einsetzen könnte.
                                            und nicht diese hier einbauen muss.
                                            Ist aber nicht so wichtig. Man kann ja auch eine eigene Grafik darüberlegen.
                                          Danke Dir 👍 😊
                                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
