  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • O oxident
    @SKB In der Tat wäre das Problem erledigt, wenn man doch irgendwie wieder einen HTML-Datenpunkt hätte. Beim Roomba-Adapter war es genau so. Der schreibt jetzt einfach ein komplettes SVG in den Datenpunkt und das klappt dann alles, sogar mit sekündlicher Aktualisierung, wunderbar in der Cloud.
    Aber ich glaube, Du musstest hier skripttechnisch zaubern, oder? ;-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #436
    @oxident Könntest Du einmal schauen, wenn Du z.B. das iframe auf einer VIS hast, die VIS dann über iobroker.pro aufrufen und per Rechtsklick auf das Frame -> Frame Info schauen, welche Adresse es da laden möchte? Ich habe da nämlich einen Verdacht ;)
    Und die Instanz-Seite vom Roomba Adapter, kannst Du via iobroker.pro aufrufen?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #437
      @skb Also ich teste es ja per direkter URL (https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0) und komme auch immer nur bis zu dem Syntax-Error in der Manifest-Datei. Danach ranzt die Cloud-Instanz ab.
      Wenn ich das jetzt per iFrame machen würde, dann wäre, meines Wissens nach die URL die gleiche da ich ja als src für den iFrame logischerweise /energiefluss/index.html?instance=0 nehmen würde.
      Beim Roomba ist es nicht die Instanz-Seite. Der Adapter hat einen Datenpunkt welcher ein komplettes SVG-Element (oder Base64-codiertes Pixelbild) enthält. Diesen geben ich einfach als Quelle im HTML-Widget an und gut ist.
      Ich denke, der Unterschied ist der, dass der Adapterentwickler sich bei der Cloud nicht ganz so "austoben" kann.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #438
        @oxident Ich hatte eher die Idee, das der Cloud-Adapter vielleicht die URL "neu" schreibt. Aber ok.
        Könntest Du denn, wenn es Dir möglich ist, mal schauen, wie die Instanzseite des Roomba Adapter aussieht?
        Wenn da die Verbindung auch nicht so klappt, dann kann man dies eingrenzen.
        Das Problem mit dem HTML Datenpunkt wird sein, das Dort dann die Animationen nicht mehr so flüssig laufen bzw. wieder beginnen zu ruckeln. Zur Erklärung:
        Vorher wurde bei jeder Änderung der Datenpunkt neu geschrieben und somit auch in der Seite/Frame neu geladen. Dadurch beginnt die Animation immer von Vorne.
        Jetzt ist es so, das die Animationen dynamisch ein und ausgeblendet werden und somit "weiterlaufen". Das macht die Animationen besser - ok, auch nicht - wenn man sie gar nicht erst angezeigt bekommt :D
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #439
          Ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
          Folgendes ist neu bzw korrigiert:
          • Hausverbrauch wurde unter bestimmten Situationen falsch berechnet ( @Maxtor62)
          • Kreis-Radius ist einstellbar ( @fly001)
          • Schwellenwert einstellbar (unterhalb diesem Wert wird kein Wert dargestellt bzw. keine Linie animiert). In Verbindung hiermit funktionieren nun auch die Farben, die man angibt, wenn der Wert 0 ist. Hier ist jetzt der schwellenwert maßgeblich.
          Bitte berichten, wie es läuft. Danke Euch :)
          BananaJoeB F M 3 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #440
            @skb öhm, bei mir hat der Hausverbrauch jetzt zu viele Nullen:
            Vor dem letzten Update war das noch richtig
            • BananaJoeB BananaJoe
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #441
              @bananajoe Ah, sorry. Bitte nochmal installieren. Habe da eine Formel drin gelassen, die nicht mehr gebraucht wird :D
              BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                fly001
                #442
                @skb perfekt! Danke!
                ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fly001
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  #443
                  Was war die letzte HTML Version?
                  • SKBS SKB
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #444
                    @skb das sieht zwar anders, aber nicht besser aus:
                    Also Solar stimmt ... meine Einstellungen waren im Post vorher
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #445
                      @bananajoe Also beides zusammen addiert stimmt doch, oder nicht?
                      Was stimmt deiner Meinung nach nicht?
                      • SKBS SKB
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #446
                        @skb Kommando zurück ... stimmt doch.
                        Meine Frau hat gerade Waschmaschine und Trockner gleichzeitig angeworfen .... (und das bei 32 Grad draußen)
                        Ich war nur verwirrst weil die beiden natürlich genau ansprangen als ich gerade den Adapter aktualisiert habe.
                        Mit zunächst fantastischen Werten (über 10KW) da der Backofen nun auch an ist
                        • SKBS SKB
                          Maxtor62
                          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                          #447
                          @skb
                          Hi, also die Werte stimmen jetzt perfekt. Bei Produktion
                          und ohne Produktion.
                          Was mir noch nicht so gefällt (jetzt kommt wieder das Wunschkonzert), ein - zwei grafische Details.
                          1. Es gibt Menschen, die sind halt älter und können auf nem 10 Zoll Tablet die Schrift nicht mehr so gut erkennen und sind auf größere Schrifteinstellungen angewiesen.
                            bei der Batterie sind die Werte zu eng beieinander. Kann man den oberen Wert etwa 5 Pixel nach oben ziehen?
                          2. Es wäre schön, wenn man die Icons frei nach seinen Vorstellungen einsetzen könnte.
                            und nicht diese hier einbauen muss.
                            Ist aber nicht so wichtig. Man kann ja auch eine eigene Grafik darüberlegen.
                          Danke Dir 👍 😊
                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                          • M Maxtor62
                            @skb
                            Danke Dir 👍 😊
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #448
                            @maxtor62 Danke für deine Rückmeldung.
                            Die Positionen der Icons/Schriften schaue ich mir nochmal an.
                            Meinst Du nun, das die Icon komplett frei wählbar sein sollten oder würde die Auswahl von https://materialdesignicons.com/ ausreichen?
                            • SKBS SKB
                              Maxtor62
                              #449
                              @skb Für mich wäre frei wählbare Icons / Bilder schöner.
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #450
                                Ich habe soeben die neue Version online gestellt.
                                Folgendes ist neu:
                                • Wenn der Radius des Kreises angepasst wird, verschiebt sich das Layout, sodass alle Elemente wieder zusammen passen
                                • Prozentwert (Akku, Auto) ist nun etwas nach oben gerutscht - dadurch größere Schriftart möglich ( @Maxtor62 )
                                Ich denke, die frei-wählbaren Grafiken werde ich erstmal nicht einbauen, da hier zusätzlich ein Uploader von nöten wäre, um die Grafiken hochzuladen, wenn sie nicht per VIS hochgeladen wurden. Das wäre auch ein umständlicher Weg.
                                • SKBS SKB
                                  @picky Stimmt. Aber, das Reverse Prox ist heute eigentlich mehr als einfach.
                                  Wenn man halt nur eine IP hat, dann muss so mit den Subdomains hantieren.
                                  Ich schaue mal, ob ich noch Datenpunkte einbauen kann. Schauen wir mal ;)
                                  picky
                                  schrieb am zuletzt editiert von picky
                                  #451
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                                  Funktioniert, kann jetzt wieder extern über den Domainnamen darauf zugreifen, danke Dir nochmal mit der Idee mit dem ProxyPass im Apache.
                                        <IfModule mod_proxy.c>
                                           ProxyRequests off
                                           RewriteEngine On
                                           redirectmatch ^/energiefluss$ /energiefluss/
                                           rewritecond %{REQUEST_URI} ^/energiefluss/
                                           rewriterule (.*) $1 [PT]
                                           rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.....de/vis/energiefluss/
                                           rewriterule ^/(.*) /energiefluss/$1 [PT]
                                           ProxyPass /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/index.html?instance=0
                                           ProxyPassReverse /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/index.html?instance=0
                                        </IfModule>
                                  Habe dann in VIS den als Quelle eingegeben "https://www.....de/vis/energiefluss/" und läuft so wie früher als HTML-Link im IFrame :-)
                                  • SKBS SKB
                                    Folgendes ist neu:
                                    Maxtor62
                                    #452
                                    @skb
                                    Hi, nur noch Kleinigkeiten.
                                    1. Die Schriftfarbe von Verbrauch, Erzeugung, Batterie und Netz kann man nicht ändern, oder ich habe es übersehen.
                                    2. Bei einer Null-Produktion und kurzzeitiger Einspeisung ins Netz sind die Punkte der Animation immer noch von dem Kreis "Erzeugung" aus zu sehen. Das kann nicht sein. Das muss logischer Weiße aus der Batterie kommen.
                                    • M Maxtor62
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #453
                                      @maxtor62 In der Tat kann man die Farbe bisher nicht ändern. Die Konstellation wie bei dir aktuell kann ich so nicht nachstellen. Ich würde an deiner Stelle mit dem Schwellenwert von 10 Watt arbeiten. Dann sollte das "Problem" behoben sein.
                                      Kann es sein, das Du deine Werte auch etwas "falsch" darstellen lässt? Ich kann mir kaum vorstellen, das ein Verbrauch von 286kW stattfindet, oder?
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #454
                                        Seit eben gibt es eine neue Version auf Github.
                                        Folgendes ist neu:
                                        • Farbe der Labels innerhalb des Kreises können farblich angepasst werden ( @Maxtor62)
                                        • Bessere Animation auf langsamen Geräten
                                        • Anzahl der Animationspunkte kann ausgewählt werden (1, 2, 3)
                                        • SKBS SKB
                                          Maxtor62
                                          #455
                                          @skb Hatte noch vergessen auf Watt umzustellen. Klar, hast Recht.
                                          Wegen dem Schwellenwert auf 10 Watt einstellen bin ich nicht so glücklich. Wenn der Boiler mit 9Watt heizt, dann würde ich das gerne sehen.
