  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • F fly001
    @skb ja, das sind immer nur ein paar Watt, je nachdem wie schnell die nachregelt. Jedenfalls kann Nachts kein PV Strom kommen, wenn dann kommt der von der Batterie - das müsste dann auch so visualisiert werden wenn Erzeugung == 0.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #424
    @fly001 Du lässt ja auch von W in kW umrechnen. Da hatte ich bei mir auch bemerkt, das wenn die Batterie voll ist, trotzdem laut Datenpunkt 2-5Watt zur Batterie fließen. Dieser Wert ist dann als Schwellenwert demnächst eingebbar und die Animation verschwindet :)
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      fly001
      schrieb am zuletzt editiert von fly001
      #425
      Gerade fällt mir auf das auf dem Android-Tablet im Fully-Kiosk-Browser die Symbole + Beschreibungen bei den Kreisen wie bspw. "Erzeugung", "Batterie", "Haus", "Auto", ... fehlen, da werden nur die Kreise + Werte + Prozente angezeigt. Kann das jemand bestätigen?
      Ich nutze ein FireHD 10 von 2019 mit dem Fully Browser - mit dem Silk-Browser oder Chrome auf dem Tablet klappt alles, nur der Fully macht da Probleme. WebView-Version ist die 102.
      Edit: nun klappt es... habe duzende Einstellungen im Fully ausprobiert. Eine davon scheint es gewesen zu sein.
      • SKBS SKB
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        #426
        @skb
        Konntest du mal nach den Cloud Verbindung sehen? bei den Versionen davor ging es ja aber nicht als Iframe sondern html
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChrisNettC ChrisNett
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #427
          @christian-sandkaulen Kann ich leider nicht, weil ich kein Pro habe.
          @sigi234 hat ja erwähnt, daß es bei ihm geht. Somit schließe ich auf ein Konfigurationsproblem ....
          Auch erwähnte @oxident einen Erfolg. Da würde ich hoffen, dass die 2 erwähnen, wie es kappt ;)
          HTML gibt es schon seit bestimmt 3 Wochen nicht. Sollte dir aufgefallen sein, das der Datenpunkt nicht mehr erscheint :)
          O ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #428
            @skb Jein, also per Cloud hat es bei mir nicht geklappt, sondern nur per Portfreigabe. Ist für mich völlig ok, aber ich glaube, dass mancheiner darauf angewiesen ist.
            Leider weiß ich zu wenig darüber, was genau unter der Haube des Cloud-Adapters läuft...
            • SKBS SKB
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              #429
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
              ja ich hatte lange zeit nicht aktualisiert :-) das HTML kommt auch nicht zurück ? :-)
              @sigi234 kannst du mal zeigen wie du das eingebunden hast und was deine config ist ?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #430
                @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                Via Übersicht
                Leider kommt immer:
                cloud.0
                2022-08-11 08:03:33.305	info	Connection changed: disconnect
                cloud.0
                2022-08-11 08:03:33.305	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
                cloud.0
                2022-08-11 08:03:33.109	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                cloud.0
                2022-08-11 08:03:03.085	info	Connection changed: disconnect
                cloud.0
                2022-08-11 08:03:03.083	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                cloud.0
                2022-08-11 08:03:02.955	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                • sigi234S sigi234
                  Via Übersicht
                  Leider kommt immer:
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  #431
                  @sigi234
                  mmh wenn ich da rüber
                  https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
                  öffne bekomme ich wieder
                  • F Offline
                    fly001
                    #432
                    Es wäre noch schön wenn man die Größe der Kreise ändern könnte - am besten prozentual und nicht absolut. Also eine Art Skalierung zum Original. Bspw. 150%. Dies wäre dann auch bei der Schriftgröße ggf. sinnvoll nicht mit festen px Angaben zu machen sondern mit Prozenten damit man alles gleichmäßig skalieren kann.
                    Wenn ich am Tablet vorbeilaufe ist es mir trotz großer Schrift immer noch zu klein und wenn ich die Schrift noch größer mache geht die Schrift aus dem Kreis heraus. Platz ist ja an sich noch genug, die Linien nehmen aktuell den meisten Platz ein, die Kreise könnten daher noch etwas größer sein. Mit einer prozentualen Einstellung kann das dann jeder so machen wie er es selbst gern möchte :)
                    Danke nochmals für den Adapter :)
                    • F fly001
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #433
                      @fly001 Also die Kreise wird es dann auch per Pixel geben, sonst muss ich alles auf Prozente umbauen. Und so ein Kreis hat einen festen Radius, der nicht prozentual bestimmbar ist - klar, mit viel Aufwand schon...
                        @sigi234
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        #434
                        @sigi234
                        Was war die letzte version die noch im HTML ging? dann instaliere ich mir diese bevor ich nicht habe.
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #435
                          @SKB In der Tat wäre das Problem erledigt, wenn man doch irgendwie wieder einen HTML-Datenpunkt hätte. Beim Roomba-Adapter war es genau so. Der schreibt jetzt einfach ein komplettes SVG in den Datenpunkt und das klappt dann alles, sogar mit sekündlicher Aktualisierung, wunderbar in der Cloud.
                          Aber ich glaube, Du musstest hier skripttechnisch zaubern, oder? ;-)
                          • O oxident
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #436
                            @oxident Könntest Du einmal schauen, wenn Du z.B. das iframe auf einer VIS hast, die VIS dann über iobroker.pro aufrufen und per Rechtsklick auf das Frame -> Frame Info schauen, welche Adresse es da laden möchte? Ich habe da nämlich einen Verdacht ;)
                            Und die Instanz-Seite vom Roomba Adapter, kannst Du via iobroker.pro aufrufen?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #437
                              @skb Also ich teste es ja per direkter URL (https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0) und komme auch immer nur bis zu dem Syntax-Error in der Manifest-Datei. Danach ranzt die Cloud-Instanz ab.
                              Wenn ich das jetzt per iFrame machen würde, dann wäre, meines Wissens nach die URL die gleiche da ich ja als src für den iFrame logischerweise /energiefluss/index.html?instance=0 nehmen würde.
                              Beim Roomba ist es nicht die Instanz-Seite. Der Adapter hat einen Datenpunkt welcher ein komplettes SVG-Element (oder Base64-codiertes Pixelbild) enthält. Diesen geben ich einfach als Quelle im HTML-Widget an und gut ist.
                              Ich denke, der Unterschied ist der, dass der Adapterentwickler sich bei der Cloud nicht ganz so "austoben" kann.
                              • O oxident
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #438
                                @oxident Ich hatte eher die Idee, das der Cloud-Adapter vielleicht die URL "neu" schreibt. Aber ok.
                                Könntest Du denn, wenn es Dir möglich ist, mal schauen, wie die Instanzseite des Roomba Adapter aussieht?
                                Wenn da die Verbindung auch nicht so klappt, dann kann man dies eingrenzen.
                                Das Problem mit dem HTML Datenpunkt wird sein, das Dort dann die Animationen nicht mehr so flüssig laufen bzw. wieder beginnen zu ruckeln. Zur Erklärung:
                                Vorher wurde bei jeder Änderung der Datenpunkt neu geschrieben und somit auch in der Seite/Frame neu geladen. Dadurch beginnt die Animation immer von Vorne.
                                Jetzt ist es so, das die Animationen dynamisch ein und ausgeblendet werden und somit "weiterlaufen". Das macht die Animationen besser - ok, auch nicht - wenn man sie gar nicht erst angezeigt bekommt :D
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #439
                                  Ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
                                  Folgendes ist neu bzw korrigiert:
                                  • Hausverbrauch wurde unter bestimmten Situationen falsch berechnet ( @Maxtor62)
                                  • Kreis-Radius ist einstellbar ( @fly001)
                                  • Schwellenwert einstellbar (unterhalb diesem Wert wird kein Wert dargestellt bzw. keine Linie animiert). In Verbindung hiermit funktionieren nun auch die Farben, die man angibt, wenn der Wert 0 ist. Hier ist jetzt der schwellenwert maßgeblich.
                                  Bitte berichten, wie es läuft. Danke Euch :)
                                  BananaJoeB F M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #440
                                    @skb öhm, bei mir hat der Hausverbrauch jetzt zu viele Nullen:
                                    Vor dem letzten Update war das noch richtig
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #441
                                      @bananajoe Ah, sorry. Bitte nochmal installieren. Habe da eine Formel drin gelassen, die nicht mehr gebraucht wird :D
                                      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        fly001
                                        #442
                                        @skb perfekt! Danke!
                                        • F fly001
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNett
                                          #443
                                          Was war die letzte HTML Version?
