  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
237 Beiträge 55 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @sushibomba
    Die OTA flasher ist ein Geschwür....macht vielen Probleme,wenn sie falshbar sind dann schau mal nach dem hier
    https://m.youtube.com/watch?v=hfYFB1UENTQ
    S
    S
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    @bob-der-1
    So habe eine jetzt mal aufgemacht. Kann ich sie flashen oder sind sie schon zu neu?
    • S Sushibomba
      @bob-der-1
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      @sushibomba geht: https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/
      Aber halt nur mit USB-Adapter. Aber du hats die Kiste ja eh schon geöffnet
      • BananaJoeB BananaJoe
        S
        S
        Sushibomba
        @bananajoe
        Wie meinst du das mit USB Adapter?
        • S Sushibomba
          @bananajoe
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          @sushibomba https://www.amazon.de/FT232RL-Serial-Converter-Adapter-USB-zu-TTL-Konverter-Adaptermodul/dp/B07LH54QHM zum Beispiel (ist ein Beispiel, keine Kaufempfehlung).
          Damit kann man ESP8266 / ESP32 etc. flashen. Habe ich bereits für diverse Gosund SP111 genutzt (mit dem Raspi war mir zu aufwendig) sowie für alle meine Shelly 1 und 1PM.
          Gehört halt in die Bastelkiste :-)
          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            @bananajoe sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            oi, du ferkel! ;) aber ok wenn man auf tasmota steht... :)
              S
              S
              Sushibomba
              @bananajoe
              Ja den habe ich auch. Habe damals damit schon nen RGB Controller geflasht was funktioniert hatte. Damals aber Tasomtizer benutzt.
              • K Kleinsauer
                @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
                @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! :) Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen ;)
                @bob-der-1
                na klar ;)
                Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
                Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
                und dann am ESP12f aufgeteilt.
                Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
                Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
                Bei Interesse einfach eine PN schicken ;)
                D
                D
                dupe_nuke
                @kleinsauer Bist du hier noch aktiv? Hätte auch Interesse
                • M michitimmi
                  @kleinsauer
                  hast du noch von diesen platienen was übrig?
                  hätte gerne 4 stück.
                  gruß
                  O
                  O
                  oldfez
                  @Kleinsauer
                  Hallo ich habe hier gelesen dass du dir Platinen für den esp 12f gemacht hast. Leider habe ich auch 4 Stk. sp112 mit dem cuco Z0 R V1.2 und wäre an den Platinen sehr interessiert.
                  Bit kontaktiere mit mit PN.
                  • WalW
                    WalW
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    Für die Gosund gibt es noch eine Alternative bei Amazon, Tasmota ist schon geflasht und mit 13,75 Euro das Stück beim 4er Pack auch nicht teuer.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      D
                      D
                      dupe_nuke
                      @wal Wenn es um die Bauart geht kann man auch direkt eine Gosund EP2 über de.gosund.com kaufen. Kurze Mail an den Support zwecks Firmware Update auf 1.0.6 und tuya-convert funktioniert wieder. Mehr Infos dazu: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/10350#discussioncomment-2946329
                      • K Kleinsauer
                        @michitimmi Hi, ja ich habe noch welche da ;)
                        J
                        J
                        jotra_bischau
                        @kleinsauer
                        Hallo , da ich jetzt leider auch 4 Gosund mit cuco Z0 r V1.2 bekommen habe, und nach etwas Recherche auf deine Umbauplatine (ESP) gestoßen bin, möchte ich anfragen, ob du noch 4 von den Platinen zur Verfügung hättest?
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jotra_bischau
                          @kleinsauer
                          Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          @jotra_bischau Ich wäre auch an der Platine interessiert.
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          • S
                            S
                            Sammy-1
                            @kleinsauer Ich bin ebenfalls auf den Beitrag mit Deinen Platinen gestoßen und hätte ebenfalls Verwendung für 4St. Hast Du noch welche?
                            • S Sammy-1
                              B
                              B
                              bob der 1.
                              @sammy-1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                              Ich denke bei den vielen Nachfragen könnte man auch eine aktuelle Bezugquelle suchen/nennen.
                              • X xwilli
                                Achtung: Bei der neusten Generation Gosund SP112 sind die Schuko-Kontaktstifte nicht mehr verschraubt sondern genietet. Bei mir waren bei allen 4 Teilen ein Kontakt locker, was im Zweifel ein Brand auslösen kann. Diese müssen unbedingt nachbearbeitet werden.
                                J
                                J
                                Jack01
                                schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                @xwilli Moin,
                                habe heute mein neues Gerät bekommen. Auch bei mir sind die Kontaktstifte vernietet. Hat hier schon jemand so eine neue Version zerlegt? Wenn ja, wie? Z.B. die Nieten ausbohren und dann ein Gewinde reinschneiden und dann verschrauben?
                                Oder kann man die Stifte rausdrücken?
                                Edit:
                                so, hab das jetzt so gelöst, dass ich die beiden Kontakte von den Stiften zur Platine ausgelötet habe.
                                Proxmox LXC
                                Node.js: V24.22.1
                                NPM: 11.19.1
                                JS-controller: 7.2.5
                                • K Kleinsauer
                                  @bob-der-1
                                  na klar ;)
                                  A
                                  A
                                  anwa_iob
                                  @kleinsauer
                                  Moin,
                                  auch im Oktober besteht noch Bedarf... :-)
                                  Wenn noch Platinen abzugeben wären, nähme ich auch gern zwei und wäre dankbar.
                                  Wenn sich die Eagle Files noch finden ließen, wären sicher viele dankbar! 😇
                                  • A anwa_iob
                                    @kleinsauer
                                    Moin,
                                    Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    #66
                                    @anwa_iob @bob-der-1
                                    Und andere
                                    Da ich mit meinen anderen Platinen Design nicht weiter komme. Wäre ich bereit die Platine für die Gosund Sp1112 und P1 neu designen ist ja nichts kompliziertes.😎
                                    Da ich aber selbst noch keine habe bin ich auf euch angewiesen. Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir die Maße bzw den max. Platzbedarf bzw den Abstand der Pads und Größe mitteilen könnt.
                                    B premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      Und andere
                                      B
                                      B
                                      bob der 1.
                                      #67
                                      @basti97
                                      Wie genau muss das sein?
                                      reichen da Bilder oder was brauchst du
                                      • Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                        #68
                                        @bob-der-1 Den Abstand zwischen den Pins.
                                        Wie viel ich nach Links und Rechts Platz hätte (natürlich würde ich es so klein wie möglich machen)
                                        Und die max Höhe?
                                        Und wie hoch ist die Ecke also das Stück was in die andere Platine reingesteckt wird?
                                        Beispiel Bild (ich meine den Abstand (2mm) wie im Bild wie groß ist er bei den Cuco
                                        also der Abstand siehe roten Streifen auf den Bild
                                        Vielleicht kannst du auch ein Lineal ranhalten und das dann Fotografieren dadurch kann dann es besser ableiten.
                                        • B bob der 1.
                                          @basti97
                                          Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          #69
                                          @bob-der-1 Nochmal einer bessere Ansicht von einen ähnlichen Chip
                                          So wäre es angenehm wenn du es hinbekommst mit den Maßen. :) :)
                                          84.2k
