  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • X xwilli
    Achtung: Bei der neusten Generation Gosund SP112 sind die Schuko-Kontaktstifte nicht mehr verschraubt sondern genietet. Bei mir waren bei allen 4 Teilen ein Kontakt locker, was im Zweifel ein Brand auslösen kann. Diese müssen unbedingt nachbearbeitet werden.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @xwilli said in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
    Meistens nur einen Schmorbrand (kleines aber feines Detail weil dann die meisten Brandversicherungen nicht zahlen 💡)
    Die SP111 sind übrigens auch heiße Eisen 🔥. Bei dieser mechanischen Fehlkonstruktion helfen nicht mal die verschraubten Stifte was ;)
    • E Offline
      edstobi
      @kleinsauer Hast du noch von den Platinen welche über? Bin an zwei Stück interessiert. Leider bin ich blind oder ich bin nicht berechtigt eine PM zu schreiben. Habe es mit chat versucht, weis aber nicht ob dieser später noch für dich sichtbar ist
      • K Kleinsauer
        @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
        @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! :) Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen ;)
        @bob-der-1
        na klar ;)
        Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
        Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
        und dann am ESP12f aufgeteilt.
        Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
        Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
        Bei Interesse einfach eine PN schicken ;)
        O Offline
        O Offline
        operator
        @kleinsauer Großartig! Habe auch Interesse an 4 Stk. Hat noch jemand erfolgreich umgebaut?
        • K Kleinsauer
          @stephan1966
          Ich musste auch feststellen, dass jetzt die SP112_Main_AI_V1.0 mit einem anderen Chip ausgeliefert werden :(
          Da mir die Dosen ganz gut gefallen, musste eine Lösung her...
          Zufällig hatte ich noch nen ESP-12f rumliegen..
          Als das dann ganz gut funktionierte, habe ich den Bauraum ausgemessen, Platine designt und bestellt
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @kleinsauer Hallo ich bin gerade auf dein Post mit der Adapterplatine gestoßen. Würdest du mir deine Gerber Datei zu Verfügung stellen. Gerne auch per Pn. Damit ich meine Steckdosen endlich mit Tasmota flashen kann. Kann man die Steckdose noch normal per Schrauben öffnen?
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @basti97 Das ist keine Adapterplatine zum flashen sondern zum Umbauen auf den ESP12f - wenn ich das hier richtig mitgelesen habe
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              Hey Freunde... Habe noch 3 gebrauchte SP112 bekommen.
              Produziert wurden sie in 01 und 02/2021.
              Bei Versuch sie über Tuya Convert OTA zu flashen, hängt er sich immer beim letzten Schritt auf.
              Heißt ich kann mich noch mit dem VirtusFlash verbinden auf dem Handy, bringe die Gosund112 in den pairing-mode also schnelles blaues blinken aber dann passiert nichts mehr. Putty bleibt bei "Starting AP in a screen" hängen und irgendwann kommt dann connection aborted oder so...
              Heißt das es funktioniert dann nicht mehr oder habe ich was nicht beachtet? Muss der Rechner von dem ich auf Putty zugreife auch im WLAN sein oder hat es vielleicht was mit 2,4GHz und 5GHz Netz zu tun das es nicht geht weil ich nur eins für bei Frequenzbänder eingestellt habe an meinem Router?
              Oder kann es auch daran liegen das es noch ein Pi der ersten Generation ist? WLAN Modul läuft und System habe ich extra dafür auf ne SD-Karte neu aufgesetzt.
              Checking for network interface wlan0... Found.
              Checking UDP port 53... Occupied by dnsmasq with PID 8856.
              Port 53 is needed to resolve DNS queries
              Do you wish to terminate dnsmasq? [y/N] y
              Attempting to stop dnsmasq.service
              Checking UDP port 67... Available.
              Checking TCP port 80... Available.
              Checking TCP port 443... Available.
              Checking UDP port 6666... Available.
              Checking UDP port 6667... Available.
              Checking TCP port 1883... Occupied by mosquitto with PID 8772.
              Port 1883 is needed to run MQTT
              Do you wish to terminate mosquitto? [y/N] y
              Attempting to stop mosquitto.service
              Checking TCP port 8886... Available.
                Starting AP in a screen.........
              • S Sushibomba
                bob der 1.
                @sushibomba
                Die OTA flasher ist ein Geschwür....macht vielen Probleme,wenn sie falshbar sind dann schau mal nach dem hier
                https://m.youtube.com/watch?v=hfYFB1UENTQ
                  Sushibomba
                  Das Problem war das ich den PI per Wlan verbunden hatte und dann konnte er den AP nicht öffnen.
                  Nachdem ich ihn dann mit dem Patchkabel verbunden hatte ging er zumindest weiter aber scheinbar lassen sich meine SP112 nicht flashen.
                  Werde sie jetzt mal aufmachen und schauen was verbaut ist.
                  Timed out while waiting for the device to (re)connect
                  Attempting to diagnose the issue...
                  Your device's firmware is too new.
                  Tuya patched the PSK vulnerability that we use to establish a connection.
                  You might still be able to flash this device over serial.
                  For more information and to follow progress on solving this issue see:
                  https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-02
                  • B bob der 1.
                    @sushibomba
                    Sushibomba
                    @bob-der-1
                    So habe eine jetzt mal aufgemacht. Kann ich sie flashen oder sind sie schon zu neu?
                    • S Sushibomba
                      @bob-der-1
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @sushibomba geht: https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/
                      Aber halt nur mit USB-Adapter. Aber du hats die Kiste ja eh schon geöffnet
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Sushibomba
                        @bananajoe
                        Wie meinst du das mit USB Adapter?
                        • S Sushibomba
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @sushibomba https://www.amazon.de/FT232RL-Serial-Converter-Adapter-USB-zu-TTL-Konverter-Adaptermodul/dp/B07LH54QHM zum Beispiel (ist ein Beispiel, keine Kaufempfehlung).
                          Damit kann man ESP8266 / ESP32 etc. flashen. Habe ich bereits für diverse Gosund SP111 genutzt (mit dem Raspi war mir zu aufwendig) sowie für alle meine Shelly 1 und 1PM.
                          Gehört halt in die Bastelkiste :-)
                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @bananajoe sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                            oi, du ferkel! ;) aber ok wenn man auf tasmota steht... :)
                              Sushibomba
                              @bananajoe
                              Ja den habe ich auch. Habe damals damit schon nen RGB Controller geflasht was funktioniert hatte. Damals aber Tasomtizer benutzt.
                              • K Kleinsauer
                                @bob-der-1
                                na klar ;)
                                dupe_nuke
                                @kleinsauer Bist du hier noch aktiv? Hätte auch Interesse
                                • M michitimmi
                                  @kleinsauer
                                  hast du noch von diesen platienen was übrig?
                                  hätte gerne 4 stück.
                                  gruß
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oldfez
                                  @Kleinsauer
                                  Hallo ich habe hier gelesen dass du dir Platinen für den esp 12f gemacht hast. Leider habe ich auch 4 Stk. sp112 mit dem cuco Z0 R V1.2 und wäre an den Platinen sehr interessiert.
                                  Bit kontaktiere mit mit PN.
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    Für die Gosund gibt es noch eine Alternative bei Amazon, Tasmota ist schon geflasht und mit 13,75 Euro das Stück beim 4er Pack auch nicht teuer.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      dupe_nuke
                                      @wal Wenn es um die Bauart geht kann man auch direkt eine Gosund EP2 über de.gosund.com kaufen. Kurze Mail an den Support zwecks Firmware Update auf 1.0.6 und tuya-convert funktioniert wieder. Mehr Infos dazu: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/10350#discussioncomment-2946329
                                      • K Kleinsauer
                                        @michitimmi Hi, ja ich habe noch welche da ;)
                                        jotra_bischau
                                        @kleinsauer
                                        Hallo , da ich jetzt leider auch 4 Gosund mit cuco Z0 r V1.2 bekommen habe, und nach etwas Recherche auf deine Umbauplatine (ESP) gestoßen bin, möchte ich anfragen, ob du noch 4 von den Platinen zur Verfügung hättest?
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jotra_bischau
                                          @kleinsauer
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @jotra_bischau Ich wäre auch an der Platine interessiert.
