  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Ok sehr merkwürdig.
    Da du deutlich mehr Erfahrung hast.... Was kann man jetzt machen?
    #67
    @sushibomba
    Keine Ahnung. Vielleicht Mal das Betriebssystem als 64bit-Variante installieren?
      @sushibomba
      Sushibomba
      #68
      Das würde ja bedeuten ich müsste alles neu installieren bzw. mit einem Backup wieder einspielen oder?
      • S Sushibomba
        #69
        @sushibomba
        Ja.
          Sushibomba
          #70
          Oh man ne das möchte ich mir nicht antun :(
          War schon genug Arbeit bis hierhin.
          Vielleicht hat ja jemand noch ne andere Lösung.
          • S Sushibomba
            #71
            @sushibomba
            Backup ziehen, System installieren, Backup einspielen, fertig. Dauer 30 Minuten.
              @sushibomba
              Sushibomba
              #72
              Ja aber ich habe noch Cronjobs am laufen etc.
              Warum gibt es überhaupt nen Unterschied? Sorry für die dumme Frage aber wie unterscheiden sich die 32 von der 64 Bit Version?
              Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sushibomba
                #73
                @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                Wird anders kompiliert.
                Warum das bei mir auf einer 64bit-Installation funktioniert und auf einer 32bit-Installation nicht kann ich dir aber auch nicht sagen. Noch nichtmal ob das wirklich der Grund ist.
                • S Sushibomba
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #74
                  @sushibomba
                  der adapter bindet eigentlich nur eine andere bibliothek ein, welche auch wiederum eine vielzahl anderer bibliotheken einbindet.
                  viele davon sind in pyhton. ggfs. sind da auch nativ kompilierte anteile in c/c++ oder anderen sprachen dabei.
                  wenn da nur eines dabei ist, welches den 32bit support aufgegeben hat oder fehler dort nicht mehr zeitnah behebt, hängt das am ganzen Projekt.
                  die fehlermeldung wundert mich zwar, aber es heißt auch nicht immer das die korrekten fehlermeldungen hochgespült werden
                  npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                  eine suche nach der Fehlermeldung in Verbindung mit esphome
                  hat leider (für mich) keine sinnvollen lösungen erbracht, die man probieren könnte
                  google suche
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    Sushibomba
                    #75
                    Ok ich danke dir aber trotzdem für deinen Einsatz und für die Erklärung.
                    • OliverIOO OliverIO
                      @sushibomba
                      google suche
                      Sushibomba
                      #76
                      @oliverio
                      Ok alles klar. Hört sich auf jeden Fall kompliziert an und scheint was für die Entwickler zu sein.
                      Ich würde ja auch ein Issue aufmachen nur weiß ich leider nicht was ich da reinschreiben sollte genau.
                      • S Sushibomba
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #77
                        @sushibomba
                        mach den issue in github auf
                        vermerke im Text diese Fehlermeldung und kopier den link dieses threads hinein.
                        Evtl kann der adapter-entwickler da genauer reinschauen.
                        erwähne am besten auch im issue text das ergebnis von thomas mit 32bit vs 64bit rein.
                        ich habe den text meiner post oben nochmal erweitert
                        und zusätzlich kann man den adapterentwickler hier gleich mit einbinden
                        @Dutchman
                        Links im Profil
                          @sushibomba
                          Ich hab es gestern nochmal auf einem 32bit Raspberry Bullseye pribierobiert, da ging es :auch nicht.
                          Auf dem 64bit Hauptsystem kein Problem
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #78
                          @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                          @sushibomba
                          Interessant, mein System ist ja ein Intel 64bit System auf Proxmox bei dem es nicht funktioniert.
                          Ich werde mal ein neues System aufsetzen und nur ioBroker und den ESPHome-Adapter in installieren, mal sehen was dabei rum kommt. ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @sushibomba
                            #79
                            @wal
                            Ob das mit 32/64bit zusammenhängt ist wirklich nur eine ganz vage Vermutung, ich kann es nicht ansatzweise erklären warum das sein könnte.
                            War nur eine Beobachtung von mir: 64bit Raspberry 'Bullseye' = Läuft anstandslos durch, 32bit Raspberry 'Bullseye' = Irgendwas ist bei den Rechten an /tmp falsch. Das Verzeichnis ist aber auch besonders, da ist ja das 'sticky bit' gesetzt. Das hat eher damit zu tun als mit 32/64bit.
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #80
                              @thomas-braun ,
                              ebend Debian 11 64bit auf Proxmox neu aufgesetzt und was soll ich sagen.
                              Es geht verdammt nochmal es geht, ich mach das ganze Wochenende da rum und es geht ..... ;-)
                              Es widerstrebt mir aber meine von Stretch hochgezogene ioBroker Installation neu zu installieren. 😵
                              Leider wird kein Weg daran vorbei führen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @thomas-braun ,
                                #81
                                @wal
                                Okay, überrascht mich eigentlich, das es mit 64bit funktioniert. Eine plausible Begründung fällt mir immer noch nicht ein...
                                Aber die Zeit ist auch mehr als reif für das '64bit-Zeitalter'.
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #82
                                  @thomas-braun ,
                                  fazit:
                                  von Stretch 64 auf Buster 64 auf Bullseye 64 hochgezogen geht nicht.
                                  Bullseye 64 direkte Installation geht.
                                  Wird wohl beim hochziehen was auf der Strecke bleiben, obwohl bis auf den ESPHome-Adapter bis jetzt alles funktioniert hat.
                                  Werden wohl noch Python2 Leichen von Stretch vorhanden sein, trotz Deinstallation über apt vor langer Zeit.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    @sushibomba
                                    @Dutchman
                                    Sushibomba
                                    #83
                                    @oliverio
                                    Hab nen Issue aufgemacht. Schreibt gerne was dazu wenn ich was vergessen habe.
                                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/135
                                    • S Sushibomba
                                      @oliverio
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #84
                                      @oliverio
                                      Ich kan da leider nicht viel machen, laut Fehlermeldung gibt es Probleme mit den Berechtigungen von pip was auf ein Problem der Python Installation hin zu führen ist.
                                      Das zu beheben ist oft schwierig, nicht unmöglich aber schwierig, oft geht dan das erstellen eines Backups, neue vm und Backup restore der snelste weg
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        @oliverio
                                        Sushibomba
                                        #85
                                        @dutchman
                                        Ja aber das einspielen eines Backups setzt ja voraus, das ESP Home vorher lief. Ansonsten bringt mir das Backup doch nichts oder verstehe ich dich jetzt falsch?
                                        Thomas BraunT DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sushibomba
                                          @dutchman
                                          #86
                                          @sushibomba
                                          Backup des iobrokers, den Rest (das Grundsystem) neu. Die crontab kann man auch sichern.
