  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sushibomba
    type -p pip pip3
    sudo -u iobroker type -p pip pip3
    Sushibomba
    /usr/local/bin/pip
    /usr/bin/pip3
    Den zweiten Befehl findet er nicht. Sagt:
    sudo: type: command not found
    • S Sushibomba
      /usr/local/bin/pip
      /usr/bin/pip3
      @sushibomba
      Da sind auch wieder falsche Pfade am Start.
      Bei mir kommt auf
      user@host:~ $ type -p pip pip3
      /usr/bin/pip
      /usr/bin/pip3
      zurück. Ich vermute, da ist mal irgendwann pip auf anderem Wege als über den Paketmananger installiert worden.
      sudo rm /usr/local/bin/pip
      iobroker stop
      reboot
      Dann mal mit
      sudo -u iobroker which pip pip3
      prüfen ob beide Programme im Pfad /usr/bin aufgefunden werden.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        @sushibomba
        Bei mir kommt auf
        /usr/bin/pip
        /usr/bin/pip3
        iobroker stop
        reboot
        Dann mal mit
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @thomas-braun ,
        das hat aber nichts damit zu tun, bei mir das Gleiche wie bei dir, aber der Permissions Error kommt trotzdem.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @thomas-braun ,
          @wal Mit welchen Rechten an den Dateien? Sind das ggf. Links?
          Bei mir:
          echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/pip
          -rwxr-xr-x 1 root root 941 Jul 13 13:48 /usr/bin/pip
          echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/pip3
          -rwxr-xr-x 1 root root 943 Jul 13 13:48 /usr/bin/pip3
          echad@chet:~ $
            Bei mir:
            echad@chet:~ $
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @thomas-braun ,
            broker@iobroker:~$ ls -l /usr/bin/pip3
            -rwxr-xr-x 1 root root 943  7. Mär 16:19 /usr/bin/pip3
            -rwxr-xr-x 1 root root 941  7. Mär 16:19 /usr/bin/pip
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @thomas-braun ,
              @wal
              Hmmm.
              In der sudoers steht auch nix dazu drin. Dann weiß ich auch nicht.
              • WalW Wal
                @thomas-braun ,
                Sushibomba
                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                @wal
                Also bringt das nichts es mit den Befehlen zu probieren die @Thomas-Braun geschrieben hat?
                Och man ich möchte doch nur diesen Adapter installieren. Das das so ne Qual ist 🥺
                • S Sushibomba
                  @wal
                  @sushibomba
                  Ich hab es gestern nochmal auf einem 32bit Raspberry Bullseye pribierobiert, da ging es :auch nicht.
                  Auf dem 64bit Hauptsystem kein Problem
                  S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sushibomba
                    Sushibomba
                    #66
                    Ok sehr merkwürdig.
                    Da du deutlich mehr Erfahrung hast.... Was kann man jetzt machen?
                    • S Sushibomba
                      Ok sehr merkwürdig.
                      #67
                      @sushibomba
                      Keine Ahnung. Vielleicht Mal das Betriebssystem als 64bit-Variante installieren?
                        @sushibomba
                        Sushibomba
                        #68
                        Das würde ja bedeuten ich müsste alles neu installieren bzw. mit einem Backup wieder einspielen oder?
                        • S Sushibomba
                          #69
                          @sushibomba
                          Ja.
                            Sushibomba
                            #70
                            Oh man ne das möchte ich mir nicht antun :(
                            War schon genug Arbeit bis hierhin.
                            Vielleicht hat ja jemand noch ne andere Lösung.
                            • S Sushibomba
                              #71
                              @sushibomba
                              Backup ziehen, System installieren, Backup einspielen, fertig. Dauer 30 Minuten.
                                @sushibomba
                                Sushibomba
                                #72
                                Ja aber ich habe noch Cronjobs am laufen etc.
                                Warum gibt es überhaupt nen Unterschied? Sorry für die dumme Frage aber wie unterscheiden sich die 32 von der 64 Bit Version?
                                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sushibomba
                                  #73
                                  @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                                  Wird anders kompiliert.
                                  Warum das bei mir auf einer 64bit-Installation funktioniert und auf einer 32bit-Installation nicht kann ich dir aber auch nicht sagen. Noch nichtmal ob das wirklich der Grund ist.
                                  • S Sushibomba
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #74
                                    @sushibomba
                                    der adapter bindet eigentlich nur eine andere bibliothek ein, welche auch wiederum eine vielzahl anderer bibliotheken einbindet.
                                    viele davon sind in pyhton. ggfs. sind da auch nativ kompilierte anteile in c/c++ oder anderen sprachen dabei.
                                    wenn da nur eines dabei ist, welches den 32bit support aufgegeben hat oder fehler dort nicht mehr zeitnah behebt, hängt das am ganzen Projekt.
                                    die fehlermeldung wundert mich zwar, aber es heißt auch nicht immer das die korrekten fehlermeldungen hochgespült werden
                                    npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                                    eine suche nach der Fehlermeldung in Verbindung mit esphome
                                    hat leider (für mich) keine sinnvollen lösungen erbracht, die man probieren könnte
                                    google suche
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                      Sushibomba
                                      #75
                                      Ok ich danke dir aber trotzdem für deinen Einsatz und für die Erklärung.
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @sushibomba
                                        google suche
                                        Sushibomba
                                        #76
                                        @oliverio
                                        Ok alles klar. Hört sich auf jeden Fall kompliziert an und scheint was für die Entwickler zu sein.
                                        Ich würde ja auch ein Issue aufmachen nur weiß ich leider nicht was ich da reinschreiben sollte genau.
                                        • S Sushibomba
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #77
                                          @sushibomba
                                          mach den issue in github auf
                                          vermerke im Text diese Fehlermeldung und kopier den link dieses threads hinein.
                                          Evtl kann der adapter-entwickler da genauer reinschauen.
                                          erwähne am besten auch im issue text das ergebnis von thomas mit 32bit vs 64bit rein.
                                          ich habe den text meiner post oben nochmal erweitert
                                          und zusätzlich kann man den adapterentwickler hier gleich mit einbinden
                                          @Dutchman
                                          Links im Profil
