  5. Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    eine Raumlüftung funktioniert nicht rein über Temperatur.
    Da brauchst du auch die Feuchte innen und aussen dazu als Messwert.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      @harrym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
      JAAA!
      Aktuelle Lage
      und ich lüfte trotzdem.
      besser wird es heute kaum. Lasse jetzt Sauerstoff rein, dann muss ich ggf. gleich kurz die Klimaanlage zum Entfeuchten anwerfen
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        JAAA!
        Aktuelle Lage
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        Du wieder! ggg Alles übertreiben bzgl. Sauerstoff fg
          @frankyboy73 sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
          das wäre dann jede 31. Minute nach jeder Stunde
          und davon gibt es nur rine, dann kann man gleich 31 * * * * setzen
          musste da noch Klammern setzen, sonst wird das hier etwas komisch angezeit, * wird wohl als Aufzählung oder so in diesem Board gewertet.
          oder mitveinem Backslash escapen \* oder als inline code */31 * * * *
          oder einfach nicht am Zeilenanfang mit einem *, + oder - beginnen
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @homoran sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
          ist in Node Red etwas anders.
          wirklich?
          https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron#Beispiele
          Die cron-plus Node kennt Sekunden, das ist wohl das Plus - das man da etwas mehr spezifizieren kann.
          Die optionalen Parameter sind in anderen Systemen bzw. Standard Cron Systemen wohl nicht enthalten. Hatten wir aber glaub schon mal in den letzten 2 Jahren thematisiert. ;)
          • mickymM mickym
            wirklich?
            @mickym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
            der Cron bei blockly geht auch 6-stellig wenn mann es richtig macht. Aber die Notation sollte doch identisch sein, oder?
            • harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              Cron Job kannste auf die Sekunde genau einstellen.
              Trotzdem macht dieser ganze Thread keinen Sinn ohne Feuchte innen und aussen ;)
              • harrymH harrym
                das ist aber nicht das Threadthema! Thema verfehlt, setzen! 😂
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ja siehst ja welche Symbole erlaubt sind (wenn man mal die Minutenstelle als Beispiel nimmt):
                  * = beliebig
                  / = jede ... also */3 jede 3. Minute oder 4/3 ab der 4. Minute alle 3 Minuten
                  , = liste ... also 5,10 in der 5. und 10. Minute
                  - = bereich also 5-30 = jede Minute zwischen Minute 5 bis 30 oder 5-30/5 alle 5 Minuten zwischen Minute 5 und 30
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    LÜFTUNGSSCRIPT ... und das triggert nur auf Temperaturen.
                    Dann sollte das Thema sich z.B. "Temperaturumschichtung" benennen.
                    • harrymH harrym
                      @harrym streich doch einfach das Wort Lüftung
                      dann bleibt "Skript triggert, obwohl..."
                      und selbst das trifft es nicht. Triggern hat ja nichts damit zu tun. der TE meint dass es scheinbar fälschlicherweise steuert.
                      wieder ein gutes Beispiel für
                      und jetzt Ende OT und BTT
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @homoran hast ja recht;)
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          Danke für die Hinweise mit dem Trigger.
                          Ich wollte auf alle 31min triggern, weil sich der Temperaturwert alle 2min ändert.
                          Ich triggere jetzt auf den Temperaturwert und gestern scheint das Script wie erwartet zu laufen.
                          Ich werds weiter beobachten.
                          Kann mir eventuell trotzdem jemand erklären wieso der 31min Trigger die Bedingungen ignoriert.
                          Ich versteht nicht ganz wie der Auslöser der Grund dafür sein kann, dass ein Script getriggert wird obwohl die Bedingungen nicht erfüllt sind.
                          Damit ich auch noch was lerne ;-)
                          Danke.
                          Beste Grüße
                          • Q Qlink
                            Danke.
                            Beste Grüße
                            @qlink sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                            das verstehe ich jetzt nicht!
                            Trigger=Auslöser 🤔
                            außerdem hast du durch das Leerzeichen einen sekündlichen Trigger alle 31 Minuten
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              Trigger=Auslöser 🤔
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              okay hab mich falsch ausgedrückt.
                              Warum bewertet ein Skript die Bedingungen anders wenn ich Trigger A verwende als wenn ich Trigger B verwende ?
                              Das ist doch wie wenn ich dieselbe Rechnung in 2 verschiedene Taschenrechner eingebe und ein unterschiedliches Ergebnis erhalte ...
                              Und zum Thema Zeitplan Trigger: Ich habe im "Einfach" Modus die Minuten auf 31 gestellt. Ist das falsch ?
                              • Q Qlink
                                leider kann ich den (richtigen) Cron aus dem Screenshot nicht kopieren.
                                du hattest nach deiner Aussage vorher
                                • /31 * * * *
                                da ist ein Leerzeichen zu viel
                                die Frage stelle ich mir ja auch.
                                leider ist der Thread abgedriftet, so dass wir nie dazu gekommen sind zu prüfen warum.
                                Auch ein Vergleich der beiden Skripte (alt/neu) haben wir noch nicht gesehen.
                                Möglich wäre eine Ursache in der Asynchronität von JS zu suchen, dass die Datenpunkte beim Auslesen noch andere Werte enthielten, weil das Eintragen aktuelker Werte noch nicht abgeschlossen war.
                                deswegen sollte man möglichst mit Variablen innerhalb eines Skriptes arbeiten und nicht mit Wert von
                                  • /31 * * * *
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  Das war die Aussage von frankyboy73 ;-) ... Ich habe nur meinen Screenshot gepostet, aber egal.
                                  Bei scriptinternen Variablen kann man ja meines Wissens nicht mit Verzögerungen des "steuere-Bausteins" arbeiten, sondern muss sich hier mit zusätzlichen timeout Bausteinen abhelfen, was die Komplexität wieder erhöht.
                                  Das wollte ich vermeiden und daher die externen Werte ...
                                  HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q Qlink
                                    die aber gegebenenfalls noch nicht aktuellen dem Wert entsprechen
                                    • Q Qlink
                                      frankyboy73
                                      @qlink Das ist richtig, die Verwirrung mit dem Cron Job hab ich da rein gebracht. Sorry.
                                      Ich würde das Script allerdings erst mal ohne die Verzögerungen testen und die erst einbauen wenn alles so läuft wie es soll. Und ich hatte auch schon angemerkt, das man eigentlich falls und dann sonst falls benutzt und nicht falls und dann noch mal falls. Ist in diesem Fall hier, die erste Bedingung erfüllt, braucht die zweite nicht überprüft zu werden, da sie nicht auch erfüllt sein kann.
                                      Schöne Grüße Frank
