  5. Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @homoran Hi, heißt das, wenn ich in Blockly bei Zeitplan einen / setze, das ich damit das davor auskommentiere?
    (* 31 * * * * ) das wäre ja jede Sekunde der 31. Minute nach jeder Stunde
    (* /31 * * * *) das wäre dann jede 31. Minute nach jeder Stunde
    Ok, ist in Node Red etwas anders. Sorry
    Edit, musste da noch Klammern setzen, sonst wird das hier etwas komisch angezeit, * wird wohl als Aufzählung oder so in diesem Board gewertet.
    @frankyboy73 sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
    wirklich?
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron#Beispiele
    • F frankyboy73
      und davon gibt es nur rine, dann kann man gleich 31 * * * * setzen
      oder mitveinem Backslash escapen \* oder als inline code */31 * * * *
      oder einfach nicht am Zeilenanfang mit einem *, + oder - beginnen
      F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @homoran Ok, mein Fehler, hatte ein Leerzeichen zwischen * und /.
        dadurch dann die Fehlerausgabe.
        So ist es dann auch richtig.
        Edit:
        @Homoran wie geht denn ein Inline Code?
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          Edit:
          `blabla`
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            und bevor du da sinnbefreit nur via temperaturen triggerst .... such mal nach den Script bzgl. Luftfeuchte ;)
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              @harrym lass ihn mal spielen! zum Blockly lernen ganz nett. Nur als Parameter für's Lüften voll daneben 😂
              • Q Qlink
                Hi Leute.
                ich hätte mir ein Lüftungsskript zusammen geklickt, das die Lüftung einschaltet, wenn die Außentemperatur kleiner ist als die Innentemperatur und die Lüftung ausschaltet wenn die Außentemperatur größer ist als die Innentemperatur...
                Leider wird immer wieder die Lüftung eingeschaltet, obwohl Außentemp > Innentemp.
                Habe ich wo einen Fehler übersehen ?
                Bitte um eure Hilfe.
                export.txt
                frankyboy73
                @qlink Ne, andere Sache, zum testen würde ich erst mal die Verzögerungen weglassen. Und dann bei der Abfrage beim ersten Block "falls" ist richtig, aber beim nächsten Block, sollte da nicht "sonst falls" genommen werden?
                Und wodurch wird der Wert "Warme Jahreszeit" gesetzt? Den könnte man in der unteren Abfrage eventuell auch per oder auf Abfrage unwahr einsetzen, damit in der nicht warmen Jahreszeit auch ausgeschaltet wird.
                Schöne Grüße Frank
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  eine Raumlüftung funktioniert nicht rein über Temperatur.
                  Da brauchst du auch die Feuchte innen und aussen dazu als Messwert.
                  • harrymH harrym
                    @harrym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                    JAAA!
                    Aktuelle Lage
                    und ich lüfte trotzdem.
                    besser wird es heute kaum. Lasse jetzt Sauerstoff rein, dann muss ich ggf. gleich kurz die Klimaanlage zum Entfeuchten anwerfen
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      JAAA!
                      Aktuelle Lage
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      Du wieder! ggg Alles übertreiben bzgl. Sauerstoff fg
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                        wirklich?
                        Die cron-plus Node kennt Sekunden, das ist wohl das Plus - das man da etwas mehr spezifizieren kann.
                        Die optionalen Parameter sind in anderen Systemen bzw. Standard Cron Systemen wohl nicht enthalten. Hatten wir aber glaub schon mal in den letzten 2 Jahren thematisiert. ;)
                        • mickymM mickym
                          wirklich?
                          @mickym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                          der Cron bei blockly geht auch 6-stellig wenn mann es richtig macht. Aber die Notation sollte doch identisch sein, oder?
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            Cron Job kannste auf die Sekunde genau einstellen.
                            Trotzdem macht dieser ganze Thread keinen Sinn ohne Feuchte innen und aussen ;)
                            • harrymH harrym
                              das ist aber nicht das Threadthema! Thema verfehlt, setzen! 😂
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ja siehst ja welche Symbole erlaubt sind (wenn man mal die Minutenstelle als Beispiel nimmt):
                                * = beliebig
                                / = jede ... also */3 jede 3. Minute oder 4/3 ab der 4. Minute alle 3 Minuten
                                , = liste ... also 5,10 in der 5. und 10. Minute
                                - = bereich also 5-30 = jede Minute zwischen Minute 5 bis 30 oder 5-30/5 alle 5 Minuten zwischen Minute 5 und 30
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  LÜFTUNGSSCRIPT ... und das triggert nur auf Temperaturen.
                                  Dann sollte das Thema sich z.B. "Temperaturumschichtung" benennen.
                                  • harrymH harrym
                                    @harrym streich doch einfach das Wort Lüftung
                                    dann bleibt "Skript triggert, obwohl..."
                                    und selbst das trifft es nicht. Triggern hat ja nichts damit zu tun. der TE meint dass es scheinbar fälschlicherweise steuert.
                                    wieder ein gutes Beispiel für
                                    und jetzt Ende OT und BTT
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @homoran hast ja recht;)
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        Danke für die Hinweise mit dem Trigger.
                                        Ich wollte auf alle 31min triggern, weil sich der Temperaturwert alle 2min ändert.
                                        Ich triggere jetzt auf den Temperaturwert und gestern scheint das Script wie erwartet zu laufen.
                                        Ich werds weiter beobachten.
                                        Kann mir eventuell trotzdem jemand erklären wieso der 31min Trigger die Bedingungen ignoriert.
                                        Ich versteht nicht ganz wie der Auslöser der Grund dafür sein kann, dass ein Script getriggert wird obwohl die Bedingungen nicht erfüllt sind.
                                        Damit ich auch noch was lerne ;-)
                                        Danke.
                                        Beste Grüße
                                        • Q Qlink
                                          Danke.
                                          Beste Grüße
                                          @qlink sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                                          das verstehe ich jetzt nicht!
                                          Trigger=Auslöser 🤔
                                          außerdem hast du durch das Leerzeichen einen sekündlichen Trigger alle 31 Minuten
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
