  5. Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @frankyboy73 sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
    das wäre dann jede 31. Minute nach jeder Stunde
    und davon gibt es nur rine, dann kann man gleich 31 * * * * setzen
    musste da noch Klammern setzen, sonst wird das hier etwas komisch angezeit, * wird wohl als Aufzählung oder so in diesem Board gewertet.
    oder mitveinem Backslash escapen \* oder als inline code */31 * * * *
    oder einfach nicht am Zeilenanfang mit einem *, + oder - beginnen
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    @homoran Ok, mein Fehler, hatte ein Leerzeichen zwischen * und /.
    dadurch dann die Fehlerausgabe.
    So ist es dann auch richtig.
    Edit:
    @Homoran wie geht denn ein Inline Code?
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      Edit:
      `blabla`
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        und bevor du da sinnbefreit nur via temperaturen triggerst .... such mal nach den Script bzgl. Luftfeuchte ;)
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          @harrym lass ihn mal spielen! zum Blockly lernen ganz nett. Nur als Parameter für's Lüften voll daneben 😂
          • Q Qlink
            Hi Leute.
            ich hätte mir ein Lüftungsskript zusammen geklickt, das die Lüftung einschaltet, wenn die Außentemperatur kleiner ist als die Innentemperatur und die Lüftung ausschaltet wenn die Außentemperatur größer ist als die Innentemperatur...
            Leider wird immer wieder die Lüftung eingeschaltet, obwohl Außentemp > Innentemp.
            Habe ich wo einen Fehler übersehen ?
            Bitte um eure Hilfe.
            export.txt
            frankyboy73
            @qlink Ne, andere Sache, zum testen würde ich erst mal die Verzögerungen weglassen. Und dann bei der Abfrage beim ersten Block "falls" ist richtig, aber beim nächsten Block, sollte da nicht "sonst falls" genommen werden?
            Und wodurch wird der Wert "Warme Jahreszeit" gesetzt? Den könnte man in der unteren Abfrage eventuell auch per oder auf Abfrage unwahr einsetzen, damit in der nicht warmen Jahreszeit auch ausgeschaltet wird.
            Schöne Grüße Frank
            • harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              eine Raumlüftung funktioniert nicht rein über Temperatur.
              Da brauchst du auch die Feuchte innen und aussen dazu als Messwert.
              • harrymH harrym
                @harrym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                JAAA!
                Aktuelle Lage
                und ich lüfte trotzdem.
                besser wird es heute kaum. Lasse jetzt Sauerstoff rein, dann muss ich ggf. gleich kurz die Klimaanlage zum Entfeuchten anwerfen
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  JAAA!
                  Aktuelle Lage
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  Du wieder! ggg Alles übertreiben bzgl. Sauerstoff fg
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @homoran sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                    ist in Node Red etwas anders.
                    wirklich?
                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cron#Beispiele
                    Die cron-plus Node kennt Sekunden, das ist wohl das Plus - das man da etwas mehr spezifizieren kann.
                    Die optionalen Parameter sind in anderen Systemen bzw. Standard Cron Systemen wohl nicht enthalten. Hatten wir aber glaub schon mal in den letzten 2 Jahren thematisiert. ;)
                    • mickymM mickym
                      wirklich?
                      @mickym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                      der Cron bei blockly geht auch 6-stellig wenn mann es richtig macht. Aber die Notation sollte doch identisch sein, oder?
                      • harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        Cron Job kannste auf die Sekunde genau einstellen.
                        Trotzdem macht dieser ganze Thread keinen Sinn ohne Feuchte innen und aussen ;)
                        • harrymH harrym
                          das ist aber nicht das Threadthema! Thema verfehlt, setzen! 😂
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ja siehst ja welche Symbole erlaubt sind (wenn man mal die Minutenstelle als Beispiel nimmt):
                            * = beliebig
                            / = jede ... also */3 jede 3. Minute oder 4/3 ab der 4. Minute alle 3 Minuten
                            , = liste ... also 5,10 in der 5. und 10. Minute
                            - = bereich also 5-30 = jede Minute zwischen Minute 5 bis 30 oder 5-30/5 alle 5 Minuten zwischen Minute 5 und 30
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              LÜFTUNGSSCRIPT ... und das triggert nur auf Temperaturen.
                              Dann sollte das Thema sich z.B. "Temperaturumschichtung" benennen.
                              • harrymH harrym
                                @harrym streich doch einfach das Wort Lüftung
                                dann bleibt "Skript triggert, obwohl..."
                                und selbst das trifft es nicht. Triggern hat ja nichts damit zu tun. der TE meint dass es scheinbar fälschlicherweise steuert.
                                wieder ein gutes Beispiel für
                                und jetzt Ende OT und BTT
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @homoran hast ja recht;)
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    Danke für die Hinweise mit dem Trigger.
                                    Ich wollte auf alle 31min triggern, weil sich der Temperaturwert alle 2min ändert.
                                    Ich triggere jetzt auf den Temperaturwert und gestern scheint das Script wie erwartet zu laufen.
                                    Ich werds weiter beobachten.
                                    Kann mir eventuell trotzdem jemand erklären wieso der 31min Trigger die Bedingungen ignoriert.
                                    Ich versteht nicht ganz wie der Auslöser der Grund dafür sein kann, dass ein Script getriggert wird obwohl die Bedingungen nicht erfüllt sind.
                                    Damit ich auch noch was lerne ;-)
                                    Danke.
                                    Beste Grüße
                                    • Q Qlink
                                      Danke.
                                      Beste Grüße
                                      @qlink sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                                      das verstehe ich jetzt nicht!
                                      Trigger=Auslöser 🤔
                                      außerdem hast du durch das Leerzeichen einen sekündlichen Trigger alle 31 Minuten
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Trigger=Auslöser 🤔
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        okay hab mich falsch ausgedrückt.
                                        Warum bewertet ein Skript die Bedingungen anders wenn ich Trigger A verwende als wenn ich Trigger B verwende ?
                                        Das ist doch wie wenn ich dieselbe Rechnung in 2 verschiedene Taschenrechner eingebe und ein unterschiedliches Ergebnis erhalte ...
                                        Und zum Thema Zeitplan Trigger: Ich habe im "Einfach" Modus die Minuten auf 31 gestellt. Ist das falsch ?
                                        • Q Qlink
                                          leider kann ich den (richtigen) Cron aus dem Screenshot nicht kopieren.
                                          du hattest nach deiner Aussage vorher
                                          • /31 * * * *
                                          da ist ein Leerzeichen zu viel
                                          die Frage stelle ich mir ja auch.
                                          leider ist der Thread abgedriftet, so dass wir nie dazu gekommen sind zu prüfen warum.
                                          Auch ein Vergleich der beiden Skripte (alt/neu) haben wir noch nicht gesehen.
                                          Möglich wäre eine Ursache in der Asynchronität von JS zu suchen, dass die Datenpunkte beim Auslesen noch andere Werte enthielten, weil das Eintragen aktuelker Werte noch nicht abgeschlossen war.
                                          deswegen sollte man möglichst mit Variablen innerhalb eines Skriptes arbeiten und nicht mit Wert von
