  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    ich habe das mal nach OffTopic verschoben. InfluxDB und Grafana sind keine Bestandteile von ioBroker sonder "Fremdprogramme" die "nur" mit Daten von ioBroker gefüttert werden.
    @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Eigentlich sollte es von Grafana auch eine Sicherung geben
    wie hast du denn Grafana gesichert?
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Leider garnicht !
    Muss ich jetzt noch Rechte einfügen?
    Mach langsam damit.
    Welche Anleitung hast Du genutzt ??
    EDIT:
    Du hast hoffentlich jetzt nicht influxdb2 installiert ???????????????????
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Leider garnicht !
      Mach langsam damit.
      EDIT:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @djmarc75
      apt install influxdb2
      haut influxdb2 auf die Kiste.
      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        @djmarc75
        @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        @djmarc75
        aber nur mit 64bit
          @djmarc75
          aber nur mit 64bit
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Mit 32bit kann der nicht installiert werden, weil der dann gar nicht in der Auslage liegt.
            @djmarc75
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            Das wollen wir eigentlich vermeiden weil ... siehe gestern 😉
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @djmarc75
              Altersrentner kam mit influxdb2 an. Ich hab nur das Repo gerade gerückt. Aus der Quelle kann man ja beides schöpfen. Was dann da installiert und benötigt wird muss jeder selber wissen.
              • A Altersrentner
                Nachdem mein System neu installiert wurde und anschließend mittels Backup
                in den Betriebszustand versetzt ist hänge ich an der Influx7 Grafana Installation.
                Eigentlich sollte es von Grafana auch eine Sicherung geben, aber es ist nun mal nicht so.
                Mit meinen alten Installationsaufzeichnungen komme ich nicht weiter. Es hängt immer an einem veralteten Code.
                Jetzt habe ich hier im Forum eine neue Anleitung gefunden, Mit der ich aber auch nicht weiter komme.
                Hier der Code der besagten Anleitung.
                Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
                1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
                sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
                stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                2. sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                Dass InfluxDB beim Booten ebenfalls als Service gestartet wird, bewirkt folgender Befehl .
                Und hier das Ergebnis bei mir:
                pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                Usage: lsb_release [options]
                lsb_release: error: No arguments are permitted
                -bash: sc: command not found
                -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                https://repos.influxdata.com/debian
                stable': not a valid identifier
                pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [36.0 kB]
                Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [26.5 kB]
                Fetched 119 kB in 2s (65.8 kB/s)
                Reading package lists... Done
                E: Unable to locate package influxdb2
                pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb start
                Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service not found.
                pi@raspberrypiioBroker:~ $ iob start
                Wo liegt mein Problem bzw. wie kann ich weiter kommen.
                Gruß Michael
                etwa so?
                  @djmarc75
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  Jetzt hab ichs auch gesehen.... dann wird das hier wieder ein langer Thread 😩
                    etwa so?
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    etwa so?
                    Nein, nicht so. Das lag ja am nicht korrekt eingebundenen Repo. Da hätte man auch kein influx1 drüber bekommen.
                      A
                      A
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                      @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                      Da hast Du aber eine schlechte Meinung von mir😧
                      Stand der Dinge aktuell:
                      IoBroker läuft
                      InfluxDB läuft
                      Grafana läuft
                      Soweit so gut
                      Es fehlt nur noch die Verbindung von Grafana mit der InfluxDB
                      • A Altersrentner
                        IoBroker läuft
                        InfluxDB läuft
                        Grafana läuft
                        Soweit so gut
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        Quatsch.
                        Aber jetzt zum Thema. Welche influxdb hast Du denn nun installiert ? DIe 1er oder 2er?
                        Und welche hattest Du vorher ?
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Quatsch.
                          A
                          A
                          Altersrentner
                          Ich denke 1
                          • A Altersrentner
                            Ich denke 1
                            DJMarc75D
                            DJMarc75D
                            DJMarc75
                            Ich denke 1
                            influxd version
                              Quatsch.
                              A
                              A
                              Altersrentner
                              @djmarc75
                              In der influxDB muss unter Settings Benutzer und Passwort eingestellt werden.
                              Dort stehen jetzt noch durch das eingespielte Backup die alten Daten drin.
                              Das Passwort habe ich aber vergessen.
                              Da es keine Sicherung von Grafana gibt, muss ich dort unter Datenquellen/Einstellungen/influxDB
                              ganz unten:
                              Datenbannk: iobroker
                              Benutzer: admin
                              Passwort:?
                              eingeben.
                              Das ist doch das Passwort aus der influxDB, oder?
                              Wenn ja, kann ich ein neues Passwort vergeben?
                                Ich denke 1
                                influxd version
                                A
                                A
                                Altersrentner
                                influxd version
                                pi@raspberrypiioBroker:~ $ influxd version
                                InfluxDB v1.8.10 (git: 1.8 688e697c51fd)
                                • A Altersrentner
                                  @djmarc75
                                  ganz unten:
                                  Benutzer: admin
                                  Passwort:?
                                  eingeben.
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  Hast Du denn gestern oder heute einen Benutzer admin angelegt ?
                                    A
                                    A
                                    Altersrentner
                                    Das ist noch der Benutzer aus der alten Installation.
                                    Benutzer von Grafana jetzt ist auch admin
                                    • A Altersrentner
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      @altersrentner
                                      influx
                                      dann
                                      CREATE USER admin WITH PASSWORD '<password>' WITH ALL PRIVILEGES
                                      password durch ein eigenes ersetzen aber < und > belassen
                                      exit
                                      ich gehe davon aus dass Du die Schritte
                                      sudo systemctl unmask influxdb
                                      sudo systemctl enable influxdb
                                      sudo systemctl start influxdb
                                      auch gemacht hast ?!
                                        @altersrentner
                                        influx
                                        dann
                                        exit
                                        A
                                        A
                                        Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        nein habe ich nicht
                                        nur so
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt install -y influxdb
                                        sudo systemctl unmask influxdb.service
                                        sudo systemctl start influxdb.service
                                        sudo systemctl enable influxdb.service
                                        Kann man die Passwörter irgendwo sehen?
                                        • A Altersrentner
                                          @djmarc75
                                          nein habe ich nicht
                                          nur so
                                          sudo apt-get update
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          nur so
                                          passt!
                                          Natürlich nicht.
                                          User jetzt nochmal nach meiner Vorlage angelegt ?
                                          83.8k
