  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A
    A
    Altersrentner
    Nachdem mein System neu installiert wurde und anschließend mittels Backup
    in den Betriebszustand versetzt ist hänge ich an der Influx7 Grafana Installation.
    Eigentlich sollte es von Grafana auch eine Sicherung geben, aber es ist nun mal nicht so.
    Mit meinen alten Installationsaufzeichnungen komme ich nicht weiter. Es hängt immer an einem veralteten Code.
    Jetzt habe ich hier im Forum eine neue Anleitung gefunden, Mit der ich aber auch nicht weiter komme.
    Hier der Code der besagten Anleitung.
    Zum Installieren von InfluxDB genügen zwei Befehle im Terminal.
    1. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
    sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
    DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
    sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
    https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
    stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    2. sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
    Dass InfluxDB beim Booten ebenfalls als Service gestartet wird, bewirkt folgender Befehl .
    Und hier das Ergebnis bei mir:
    pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
    Usage: lsb_release [options]
    lsb_release: error: No arguments are permitted
    -bash: sc: command not found
    -bash: export: `deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
    https://repos.influxdata.com/debian
    stable': not a valid identifier
    pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [36.0 kB]
    Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [26.5 kB]
    Fetched 119 kB in 2s (65.8 kB/s)
    Reading package lists... Done
    E: Unable to locate package influxdb2
    pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb start
    Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service not found.
    pi@raspberrypiioBroker:~ $ iob start
    Wo liegt mein Problem bzw. wie kann ich weiter kommen.
    Gruß Michael
    • HomoranH
      ich habe das mal nach OffTopic verschoben. InfluxDB und Grafana sind keine Bestandteile von ioBroker sonder "Fremdprogramme" die "nur" mit Daten von ioBroker gefüttert werden.
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      wie hast du denn Grafana gesichert?
      A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        A
        A
        Altersrentner
        @homoran Danke
        • A Altersrentner
          @homoran Danke
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @altersrentner
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
          echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          sudo apt update && sudo apt install influxdb2
            @altersrentner
            A
            A
            Altersrentner
            Danke für Deine Hilfe.
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
            influxdb.key: OK
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update && sudo apt install influxdb2
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [4,645 B]
            Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [779 B]
            Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [1,260 B]
            Fetched 50.8 kB in 2s (26.0 kB/s)
            All packages are up to date.
            The following additional packages will be installed:
              influxdb2-cli
            The following NEW packages will be installed:
              influxdb2 influxdb2-cli
            0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 94.3 MB of archives.
            After this operation, 160 MB of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2 arm64 2.3.0-1 [89.4 MB]
            Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-cli arm64 2.3.0 [4,953 kB]
            Fetched 94.3 MB in 17s (5,603 kB/s)
            Selecting previously unselected package influxdb2.
            (Reading database ... 45845 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../influxdb2_2.3.0-1_arm64.deb ...
            Unpacking influxdb2 (2.3.0-1) ...
            Selecting previously unselected package influxdb2-cli.
            Preparing to unpack .../influxdb2-cli_2.3.0_arm64.deb ...
            Unpacking influxdb2-cli (2.3.0) ...
            Setting up influxdb2 (2.3.0-1) ...
            Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
            Setting up influxdb2-cli (2.3.0) ...
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb2 start
            Failed to start influxdb2.service: Unit influxdb2.service not found.
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo influx
            NAME:
               influx - Influx Client
            USAGE:
               influx [command]
            COMMANDS:
               version              Print the influx CLI version
               write                Write points to InfluxDB
               bucket               Bucket management commands
               completion           Generates completion scripts
               query                Execute a Flux query
               config               Config management commands
               org, organization    Organization management commands
               delete               Delete points from InfluxDB
               user                 User management commands
               task                 Task management commands
               telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
               dashboards           List Dashboard(s).
               export               Export existing resources as a template
               secret               Secret management commands
               v1                   InfluxDB v1 management commands
               auth, authorization  Authorization management commands
               apply                Apply a template to manage resources
               stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
               template             Summarize the provided template
               bucket-schema        Bucket schema management commands
               ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
               setup                Setup instance with initial user, org, bucket
               backup               Backup database
               restore              Restores a backup directory to InfluxDB
               remote               Remote connection management commands
               replication          Replication stream management commands
               server-config        Display server config
               help, h              Shows a list of commands or help for one command
            GLOBAL OPTIONS:
               --help, -h  show help
            Muss ich jetzt noch Rechte einfügen? Etwa so?
            CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
            CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
            CREATE DATABASE "iobroker"
            GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
            Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Altersrentner
              influxdb.key: OK
                influxdb2-cli
              NAME:
              USAGE:
                 influx [command]
              COMMANDS:
              GLOBAL OPTIONS:
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @altersrentner
              Ich setzte kein influx ein. Wie das zu konfigurieren ist kann ich dir nicht sagen.
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                Leider garnicht !
                Mach langsam damit.
                Welche Anleitung hast Du genutzt ??
                EDIT:
                Du hast hoffentlich jetzt nicht influxdb2 installiert ???????????????????
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Leider garnicht !
                  Mach langsam damit.
                  EDIT:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @djmarc75
                  haut influxdb2 auf die Kiste.
                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @djmarc75
                    @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                    @djmarc75
                    aber nur mit 64bit
                      @djmarc75
                      aber nur mit 64bit
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Mit 32bit kann der nicht installiert werden, weil der dann gar nicht in der Auslage liegt.
                        @djmarc75
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        Das wollen wir eigentlich vermeiden weil ... siehe gestern 😉
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @djmarc75
                          Altersrentner kam mit influxdb2 an. Ich hab nur das Repo gerade gerückt. Aus der Quelle kann man ja beides schöpfen. Was dann da installiert und benötigt wird muss jeder selber wissen.
                          • A Altersrentner
                            Gruß Michael
                            etwa so?
                              @djmarc75
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              Jetzt hab ichs auch gesehen.... dann wird das hier wieder ein langer Thread 😩
                                etwa so?
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                etwa so?
                                Nein, nicht so. Das lag ja am nicht korrekt eingebundenen Repo. Da hätte man auch kein influx1 drüber bekommen.
                                  A
                                  A
                                  Altersrentner
                                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                  @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                  Da hast Du aber eine schlechte Meinung von mir😧
                                  Stand der Dinge aktuell:
                                  IoBroker läuft
                                  InfluxDB läuft
                                  Grafana läuft
                                  Soweit so gut
                                  Es fehlt nur noch die Verbindung von Grafana mit der InfluxDB
                                  • A Altersrentner
                                    IoBroker läuft
                                    InfluxDB läuft
                                    Grafana läuft
                                    Soweit so gut
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    Quatsch.
                                    Aber jetzt zum Thema. Welche influxdb hast Du denn nun installiert ? DIe 1er oder 2er?
                                    Und welche hattest Du vorher ?
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Quatsch.
                                      A
                                      A
                                      Altersrentner
                                      Ich denke 1
                                      • A Altersrentner
                                        Ich denke 1
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        Ich denke 1
                                        influxd version
                                          Quatsch.
                                          A
                                          A
                                          Altersrentner
                                          @djmarc75
                                          In der influxDB muss unter Settings Benutzer und Passwort eingestellt werden.
                                          Dort stehen jetzt noch durch das eingespielte Backup die alten Daten drin.
                                          Das Passwort habe ich aber vergessen.
                                          Da es keine Sicherung von Grafana gibt, muss ich dort unter Datenquellen/Einstellungen/influxDB
                                          ganz unten:
                                          Datenbannk: iobroker
                                          Benutzer: admin
                                          Passwort:?
                                          eingeben.
                                          Das ist doch das Passwort aus der influxDB, oder?
                                          Wenn ja, kann ich ein neues Passwort vergeben?
                                          83.8k
