Ganze Iobroker Version läuft langsam
@glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
sogar beim Exportieren
Auch wenn ich einzelne ViewsAuch bei der Test-View bzw. hast du mal ein neues Projekt erstellt um zu testen .
Kann ich ohne Probleme bearbeiten, speichert ohne Reklamation. Exportieren auch ohne ProblemeWas ist wenn du dein System wo dein Proxmox installiert ist neu startest und danach im Vis etwas bearbeitest !?
Hab ich gemacht, der Fehler erscheint weiterhin,wenn ich meine Vis exportieren möchte.Somit muss auf irgendeiner View etwas sein, was er nicht mag, nur finde ich nicht heraus auf welcher.
Einen Export als Zip, macht er aber. -
@stefu87_ch
ich tippe auf eine View mit extrem vielen Bindings...
kann mich aber auch täuschen -
@stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
Was sind Bindings?
Ok, dann wirds nicht dran liegen.
(Mit einem Binding kannst du den Wert jedes Datenpunkts in jedes Feld eines HTML-Widgets schreiben und dieses somit dynamisch über den Datenpunkt befüllen lassen.)
Ich erhalte jetzt sogar beim Exportieren der Visu die Fehlermeldung.oben schreibt du ... kein Export möglich .
Jetzt :
Was heißt einzelnen Views funktioniern nicht ...
kommt soetwas nicht
Exportiere es und importiere es in ein neues Projekt ... nach und nach . bis der Fehler auftaucht .
Ich habe ja auch schon oben geschrieben :
was da komisches drin sein könnte?!HTML Codes ...
Eventuell so etwas :
https://forum.iobroker.net/topic/51087/views-exportieren-aus-vis
kommt soetwas nicht
Doch das erscheint bei den einzelnen Views. Aber ein Gesamt Export der ganzen View als Zip funktioniert nicht sauber. Erscheint am Schluss dann Verbindungsfehler
Das werde ich mal die Tage machen, da ich Urlaub habe, hab ich Zeit dafür.
HTML Codes ...
Ich verwende keine mir bekannten HTML Codes in den Views. Greife auf keine direkte Webseite zu für Anzeigen auf den Views.
Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
kann auch an den installierten (edit: und verwendeten) Erweiterungen liegen.
Speziell das justgage hat schon manchmal Problemchen gemacht und material-advanced ist auch nicht ohne. -
@djmarc75 sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
Speziell das justgage hat schon manchmal Problemchen gemacht und material-advanced ist auch nicht ohne.Werde ich morgen mal testen und diese entfernen sowie in den Views.
Hast du eine Alternative zu Justgage? Habe diese verwendet um den Akkustand diverser Geräte anzuzeigen.
Nicht wirklich weil ich das noch nie produktiv genutzt habe.
Aber schau erstmal ob es daran liegt... ich tippe halt entweder darauf oder auf das material-advanced.
Optische Spielereien können das VIS schon knicken. -
@thomas-braun sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
Mir fehlt noch die Ausgabe zu
sudo apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB] Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB] Fetched 228 kB in 1s (421 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done 7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. nodejs: Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1 Candidate: 14.20.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
Solange ich nicht weiss woran es liegt, bleibe ich mit NodeJs auf Version 14
Das aber unabhängig von nodejs aktuell halten.
Wobei ich nodejs@16 allerdings empfehlen würde. -
@stefu87_ch Sei doch so gut und poste in Zukunft alles inklusive Ein- und Ausgabe.
Wenn ich den Grund gefunden habe, warum es bei mir nicht alles sauber läuft, mache ich noch kein Update auf Nodejs 16. Auf Nodejs 14 läuft die Maschine zur Zeit echt ruhig.
Update werde ich trotzdem machen.
Edit: Stand jetzt:
admin@IOB:/opt/iobroker$ sudo apt update && apt policy nodejs Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done All packages are up to date. nodejs: Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1 Candidate: 14.20.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages admin@IOB:/opt/iobroker$
So ruhig, dass es zu der Überschrift
"ganze-iobroker-version-läuft-langsam"
führt.
Wäre mir zu ruhig dann. -
@thomas-braun das hat alles angefangen mit NodeJs16. Seit ich alles neu installiert habe und nicht aus einem Backup zurück geladen habe, ist der Iobroker wieder stabil und habe keine Timeouts mehr wie unter Nodejs 16.
Es wurde mir ja angeraten mal mit Nodejs 14 zu probieren. -
Und deinen anderen schrägen Einstellungen und Aktionen. root shell, power outage usw...
Nach mehreren Stunden Arbeit habe ich nun den Fehler gefunden. Der Fehler lag nicht an den Views sondern an Bilder Dateien die in einem Ordner waren, den ich angelegt hatte. Dort waren Bilder mit .png drin, die den Fehler verursacht haben.
Jetzt läuft der Export der gesamten Visu ohne Fehlermeldung und kann diese auch ohne Fehlermeldung wieder importieren.Nach dem alles sauber läuft, hab ich nun auch NodeJS auf Version 16 upgedatet und läuft schön sauber und flüssig.
Hast du Bilder die sehr groß sind hinterlegt !?Also ...schonmal ein Anhaltspunkt
Nicht bewusst.Lösung von dir
... sondern an Bilder Dateien die in einem Ordner waren, den ich angelegt hatte.
Klugscheißermodus ... na wer war schuld
Wollte jetzt beim Kollegen meine Visu als Vorlage hochladen, da er selber eine Aufbauen möchte und ein paar Inspirationen möchte.Auch da klappt es nicht mit Import der Zip Datei. Auch da erscheint Verbindungsfehler. Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
.png alleine ist aber kein Grund für ein Problem
