  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stefu87_ch
    Mußte gerade selber testen ...
    Mein Projekt ist 41,5 MB groß .
    Habe einmal ein Export gemacht ...
    Ich wechsle immer aus Sicherheitgründen in ein leeres Test Projekt und gehe dann auf import.
    No Probs mit den Einstellungen WS
    Eventuell etwas merkwürdiges in deinem Projekt vorhanden !?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #256
    @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    Wenn ich das wüsste, was da komisches drin sein könnte?!
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #257
      @stefu87_ch
      Hast du mal mit einem anderen Projekt mal getestet ob ein Import möglich ist , oder hast du nur das.
      HTML Codes ...
      Hast du Bilder die sehr groß sind hinterlegt !?
      EDIT :
      Eventuell MP3 Dateien !?
        @stefu87_ch
        HTML Codes ...
        EDIT :
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #258
        @stefu87_ch
        Hab gerade nur diese Zip Datei zur Hand
        HTML Codes ...
        Nicht bewusst
        Nicht bewusst.
        EDIT :
        Nein keine MP* Dateien
        Werde die Tage mal einzelne Views per Kopieren hinüberziehen und nach ein Paar Views immer wieder Probieren, ob der Import funktioniert. Somit finde ich sicher den Fehler in einer View.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch
          HTML Codes ...
          Nicht bewusst
          Nicht bewusst.
          EDIT :
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #259
          Ich bin langsam echt am zweifeln an der ganzen Visu Sache. Ich erhalte jetzt sogar beim Exportieren der Visu die Fehlermeldung. Auch wenn ich einzelne Views lösche und es dann immer wieder versuche, bekomme ich diese Fehlermeldung.
          Threads: 16
          mit Proxmox
          GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #260
            @stefu87_ch
            Zeige nochmal bitte deinen jetzigen Stand , ohne etwas rauf oder runterzufahren ... wie er gerade mit dem Fehler läuft.
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            iobroker update -i
            iobroker list instances
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            und
            ps auxww|grep io
            ps auxww|grep
              @stefu87_ch
              cd /opt/iobroker
              iobroker update -i
              und
              ps auxww|grep io
              ps auxww|grep
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #261
              @glasfaser
              npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.3.10
              npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.0 || ^17.0.0, required by @material-ui/pickers@3.3.10
              npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0, required by @material-ui/pickers@3.3.10
              npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.2
              npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
              npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.2
              admin@IOB:/opt/iobroker$
              admin@IOB:/opt/iobroker$ iobroker update -i
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.18.6
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
              Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
              Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
              admin@IOB:/opt/iobroker$ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.apple-find-me.3          : apple-find-me         : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.countdown.0              : countdown             : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IOB                                      -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.life360.0                : life360               : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IOB                                      -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOB                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IOB                                      -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : IOB                                      -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              admin@IOB:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              [sudo] password for admin:
              Sorry, try again.
              message+     104  0.0  0.1   7456  4168 ?        Ss   Jul25   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
              iobroker     123 13.3 10.2 1299508 421664 ?      Ssl  Jul25 1086:53 iobroker.js-controller
              iobroker     148  0.1  3.4 1001184 143584 ?      Sl   Jul25   8:57 io.admin.0
              iobroker     327  0.0  1.4 733112 60060 ?        Sl   Jul25   2:37 io.whatsapp-cmb.0
              iobroker     342  0.0  1.4 667564 59968 ?        Sl   Jul25   2:43 io.whatsapp-cmb.1
              iobroker     357  0.0  2.3 1001936 97156 ?       Sl   Jul25   3:19 io.sql.0
              iobroker     372  0.0  1.4 665852 58660 ?        Sl   Jul25   2:46 io.scenes.0
              iobroker     417  1.7  2.1 773624 90480 ?        Sl   Jul25 146:00 io.influxdb.1
              iobroker     477  2.1  3.3 724560 138292 ?       Sl   Jul25 172:40 io.shelly.0
              iobroker     492  0.6  2.1 710728 88872 ?        Sl   Jul25  56:33 io.shelly.1
              iobroker     631  0.0  1.5 932616 64240 ?        Sl   Jul25   3:45 io.apple-find-me.1
              iobroker     646  0.0  1.6 936204 67452 ?        Sl   Jul25   4:06 io.apple-find-me.2
              iobroker     661  0.0  1.5 932528 64960 ?        Sl   Jul25   3:51 io.apple-find-me.3
              iobroker     676  0.0  1.3 663012 56332 ?        Sl   Jul25   2:49 io.discovery.0
              iobroker     691  0.1  2.0 948176 86064 ?        Sl   Jul25  14:54 io.backitup.0
              iobroker     751  0.0  1.3 662276 54620 ?        Sl   Jul25   2:46 io.vis-inventwo.0
              iobroker     766  2.9  1.9 682240 79320 ?        Sl   Jul25 237:55 io.unifi.0
              iobroker     781  0.0  1.4 672304 60276 ?        Sl   Jul25   3:08 io.trashschedule.0
              iobroker     867  0.0  1.4 931904 61424 ?        Sl   Jul25   2:54 io.parser.0
              iobroker     882  0.0  2.1 698248 89952 ?        Sl   Jul25   6:01 io.octoprint.0
              iobroker     897  0.0  1.6 742396 67992 ?        Sl   Jul25   2:42 io.iot.0
              iobroker     912  0.0  1.6 924764 68916 ?        Sl   Jul25   3:22 io.info.0
              iobroker    1266  0.3  1.6 690060 69760 ?        Sl   Jul25  26:02 io.fullybrowser.0
              iobroker    1311  0.0  1.3 665004 55760 ?        Sl   Jul25   2:54 io.countdown.0
              iobroker    1326  0.0  1.6 936008 66248 ?        Sl   Jul25   3:06 io.cloud.0
              iobroker    1371  0.1  2.2 960120 93116 ?        Sl   Jul25  11:08 io.web-speedy.0
              iobroker    1386  0.0  1.3 663736 55600 ?        Sl   Jul25   4:31 io.mytime.0
              iobroker    1442  0.4  4.5 1090056 185752 ?      Sl   Jul25  36:23 io.ws.0
              iobroker    1457  0.4  1.8 927416 76080 ?        Sl   Jul25  38:37 io.life360.0
              iobroker   62085  0.0  2.2 710804 94352 ?        Sl   Jul26   5:43 io.eventlist.0
              iobroker   62201  0.0  1.3 663816 54992 ?        Sl   Jul26   2:35 io.alexa-timer-vis.0
              iobroker   62370  0.0  2.1 729472 89020 ?        Sl   Jul26   3:37 io.history.0
              iobroker  128626  0.1  1.9 934920 79492 ?        Sl   Jul27   5:58 io.vw-connect.0
              iobroker  138773  2.7  5.6 1004876 233708 ?      Sl   Jul27 142:48 io.javascript.0
              iobroker  268146  0.0  1.7 939112 73404 ?        Sl   Jul29   1:42 io.alexa2.0
              iobroker  324101  0.5  1.6 673748 70004 ?        Sl   Jul30   6:10 io.ping.0
              iobroker  324742  0.0  1.5 666468 62328 ?        Sl   Jul30   1:00 io.snmp.0
              iobroker  326354  0.1  1.8 885656 76920 ?        Sl   Jul30   1:38 io.roomba.0
              iobroker  390933  0.0  1.9 682196 81908 ?        Sl   Jul31   1:58 io.proxmox.0
              iobroker  411850  0.0  2.1 957312 86912 ?        Sl   05:04   0:31 io.telegram.0
              iobroker  446553  0.0  3.7 1006472 156032 ?      Sl   19:23   3:12 io.web.0
              admin     449964  0.0  0.0   3312   708 pts/1    S+   20:34   0:00 grep --color=auto io
              admin@IOB:/opt/iobroker$ ps auxww|grep
              Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
              Try 'grep --help' for more information.
              Threads: 16
              mit Proxmox
              GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                @glasfaser
                + instance is alive
                Sorry, try again.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #262
                @stefu87_ch
                Sorry mein Fehler
                ps auxww
                Das fehlt noch !
                  @stefu87_ch
                  Sorry mein Fehler
                  ps auxww
                  Das fehlt noch !
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #263
                  ps auxww
                  USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                  root           1  0.0  0.1 169260  7664 ?        Ss   Jul25   0:03 /sbin/init
                  root          50  0.0  0.3 117444 16480 ?        Ss   Jul25   0:02 /lib/systemd/systemd-journald
                  systemd+      73  0.0  0.1  19068  4336 ?        Ss   Jul25   0:14 /lib/systemd/systemd-networkd
                  _rpc          99  0.0  0.0   7108  3320 ?        Ss   Jul25   0:00 /sbin/rpcbind -f -w
                  systemd+     100  0.0  0.1  24608  8232 ?        Ss   Jul25   0:00 /lib/systemd/systemd-resolved
                  root         102  0.0  0.0 232644  3468 ?        Ssl  Jul25   0:07 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
                  root         103  0.0  0.0   3824  2176 ?        Ss   Jul25   0:00 /usr/sbin/cron -f
                  root         109  0.0  0.3  26524 13040 ?        Ss   Jul25   0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
                  syslog       110  0.0  0.0 154716  3340 ?        Ssl  Jul25   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                  root         111  0.0  0.1  17496  5092 ?        Ss   Jul25   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
                  iobroker     123 13.3 10.5 1310292 432892 ?      Ssl  Jul25 1087:22 iobroker.js-controller
                  root         128  0.0  0.0   2640  1744 pts/0    Ss+  Jul25   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud console 115200,38400,9600 linux
                  root         129  0.0  0.0   6016  2892 pts/1    Ss   Jul25   0:00 /bin/login -p --
                  root         130  0.0  0.0   2640  1800 pts/2    Ss+  Jul25   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud tty2 115200,38400,9600 linux
                  iobroker     148  0.1  3.4 1001696 144164 ?      Sl   Jul25   8:58 io.admin.0
                  root         309  0.0  0.0  38076  4084 ?        Ss   Jul25   0:02 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
                  postfix      311  0.0  0.1  38392  5236 ?        S    Jul25   0:00 qmgr -l -t unix -u
                  iobroker     327  0.0  1.4 733112 60408 ?        Sl   Jul25   2:37 io.whatsapp-cmb.0
                  iobroker     342  0.0  1.4 667564 59540 ?        Sl   Jul25   2:43 io.whatsapp-cmb.1
                  iobroker     357  0.0  2.3 1001936 97504 ?       Sl   Jul25   3:19 io.sql.0
                  iobroker     372  0.0  1.4 665852 58736 ?        Sl   Jul25   2:46 io.scenes.0
                  iobroker     417  1.7  2.1 774652 90400 ?        Sl   Jul25 146:04 io.influxdb.1
                  iobroker     477  2.1  3.3 724048 137460 ?       Sl   Jul25 172:45 io.shelly.0
                  iobroker     492  0.6  2.1 711124 89160 ?        Sl   Jul25  56:35 io.shelly.1
                  iobroker     631  0.0  1.5 932616 64532 ?        Sl   Jul25   3:45 io.apple-find-me.1
                  iobroker     646  0.0  1.6 936204 67680 ?        Sl   Jul25   4:06 io.apple-find-me.2
                  iobroker     661  0.0  1.5 932528 64312 ?        Sl   Jul25   3:51 io.apple-find-me.3
                  iobroker     676  0.0  1.3 663012 56212 ?        Sl   Jul25   2:49 io.discovery.0
                  iobroker     691  0.1  2.0 948176 85560 ?        Sl   Jul25  14:54 io.backitup.0
                  iobroker     751  0.0  1.3 662276 55568 ?        Sl   Jul25   2:46 io.vis-inventwo.0
                  iobroker     766  2.9  1.9 681596 80444 ?        Sl   Jul25 238:01 io.unifi.0
                  iobroker     781  0.0  1.4 672304 60052 ?        Sl   Jul25   3:08 io.trashschedule.0
                  iobroker     867  0.0  1.4 931904 61568 ?        Sl   Jul25   2:54 io.parser.0
                  iobroker     882  0.0  2.1 699016 90016 ?        Sl   Jul25   6:01 io.octoprint.0
                  iobroker     897  0.0  1.6 742396 68128 ?        Sl   Jul25   2:42 io.iot.0
                  iobroker     912  0.0  1.6 924764 68524 ?        Sl   Jul25   3:22 io.info.0
                  iobroker    1266  0.3  1.6 690060 68928 ?        Sl   Jul25  26:03 io.fullybrowser.0
                  iobroker    1311  0.0  1.3 665004 56228 ?        Sl   Jul25   2:54 io.countdown.0
                  iobroker    1326  0.0  1.6 936008 66704 ?        Sl   Jul25   3:06 io.cloud.0
                  iobroker    1371  0.1  2.2 960120 92040 ?        Sl   Jul25  11:08 io.web-speedy.0
                  iobroker    1386  0.0  1.3 663736 55708 ?        Sl   Jul25   4:31 io.mytime.0
                  iobroker    1442  0.4  4.4 1090056 185176 ?      Sl   Jul25  36:23 io.ws.0
                  iobroker    1457  0.4  1.8 927416 76216 ?        Sl   Jul25  38:39 io.life360.0
                  admin       1649  0.0  0.0   5172  4040 pts/1    S    Jul25   0:00 -bash
                  iobroker   62085  0.0  2.2 711060 94388 ?        Sl   Jul26   5:43 io.eventlist.0
                  iobroker   62201  0.0  1.3 663816 55056 ?        Sl   Jul26   2:35 io.alexa-timer-vis.0
                  iobroker   62370  0.0  2.2 731616 91796 ?        Sl   Jul26   3:37 io.history.0
                  iobroker  128626  0.1  2.0 931848 85432 ?        Sl   Jul27   5:59 io.vw-connect.0
                  iobroker  138773  2.7  5.6 1004876 232440 ?      Sl   Jul27 142:53 io.javascript.0
                  iobroker  268146  0.0  1.7 939112 73036 ?        Sl   Jul29   1:42 io.alexa2.0
                  iobroker  324101  0.5  1.6 673748 69456 ?        Sl   Jul30   6:10 io.ping.0
                  iobroker  324742  0.0  1.5 666468 62460 ?        Sl   Jul30   1:00 io.snmp.0
                  iobroker  326354  0.1  1.8 885656 76772 ?        Sl   Jul30   1:39 io.roomba.0
                  iobroker  390933  0.0  1.9 682196 81676 ?        Sl   Jul31   1:59 io.proxmox.0
                  iobroker  411850  0.0  2.1 957568 87580 ?        Sl   05:04   0:31 io.telegram.0
                  postfix   445704  0.0  0.1  38344  6136 ?        S    19:01   0:00 pickup -l -t unix -u -c
                  iobroker  446553  0.0  3.7 1006472 156396 ?      Sl   19:23   3:12 io.web.0
                  admin     450111  0.0  0.0   5900  2812 pts/1    R+   20:39   0:00 ps auxww
                  admin@IOB:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.20.0
                  v14.20.0
                  6.14.17
                  admin
                  /opt/iobroker
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • Thomas BraunT Online
                    #264
                    @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #265
                      @stefu87_ch
                      Auch bei der Test-View bzw. hast du mal ein neues Projekt erstellt um zu testen .
                      Was ist wenn du dein System wo dein Proxmox installiert ist neu startest und danach im Vis etwas bearbeitest !?
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #266
                        @stefu87_ch
                        Kann ich ohne Probleme bearbeiten, speichert ohne Reklamation. Exportieren auch ohne Probleme
                        Hab ich gemacht, der Fehler erscheint weiterhin,wenn ich meine Vis exportieren möchte.
                        Somit muss auf irgendeiner View etwas sein, was er nicht mag, nur finde ich nicht heraus auf welcher.
                        Einen Export als Zip, macht er aber.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @stefu87_ch
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #267
                          @stefu87_ch
                          ich tippe auf eine View mit extrem vielen Bindings...
                          kann mich aber auch täuschen 🙄
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #268
                            @djmarc75 sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                            vielen Bindings...
                            Was sind Bindings?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              vielen Bindings...
                              Was sind Bindings?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #269
                              Was sind Bindings?
                              Ok, dann wirds nicht dran liegen.
                              (Mit einem Binding kannst du den Wert jedes Datenpunkts in jedes Feld eines HTML-Widgets schreiben und dieses somit dynamisch über den Datenpunkt befüllen lassen.)
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #270
                                @stefu87_CH
                                oben schreibt du ... kein Export möglich .
                                Jetzt :
                                Was heißt einzelnen Views funktioniern nicht ...
                                kommt soetwas nicht
                                Exportiere es und importiere es in ein neues Projekt ... nach und nach . bis der Fehler auftaucht .
                                Ich habe ja auch schon oben geschrieben :
                                HTML Codes ...
                                Eventuell so etwas :
                                https://forum.iobroker.net/topic/51087/views-exportieren-aus-vis
                                  @stefu87_CH
                                  Jetzt :
                                  kommt soetwas nicht
                                  HTML Codes ...
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #271
                                  kommt soetwas nicht
                                  Doch das erscheint bei den einzelnen Views. Aber ein Gesamt Export der ganzen View als Zip funktioniert nicht sauber. Erscheint am Schluss dann Verbindungsfehler
                                  Das werde ich mal die Tage machen, da ich Urlaub habe, hab ich Zeit dafür.
                                  HTML Codes ...
                                  Ich verwende keine mir bekannten HTML Codes in den Views. Greife auf keine direkte Webseite zu für Anzeigen auf den Views.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @glasfaser
                                    + instance is alive
                                    Sorry, try again.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #272
                                    kann auch an den installierten (edit: und verwendeten) Erweiterungen liegen.
                                    Speziell das justgage hat schon manchmal Problemchen gemacht und material-advanced ist auch nicht ohne.
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #273
                                      Werde ich morgen mal testen und diese entfernen sowie in den Views.
                                      Hast du eine Alternative zu Justgage? Habe diese verwendet um den Akkustand diverser Geräte anzuzeigen.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #274
                                        @stefu87_ch
                                        Mir fehlt noch die Ausgabe zu
                                        sudo apt update
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #275
                                          Nicht wirklich weil ich das noch nie produktiv genutzt habe.
                                          Aber schau erstmal ob es daran liegt... ich tippe halt entweder darauf oder auf das material-advanced.
                                          Optische Spielereien können das VIS schon knicken.
